概述
LT1118(深圳市方中禾科技)是一种带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内部集成 有MCU数字接口、数据锁存器、LED高压驱动、键盘扫描等电路。本产品性能优良,质量可靠。 主要应用于电子狗,手机,机顶盒 及家庭影院等产品的显示屏驱动。采用QFN24的封装形式。
特性说明
Ø采用功率CMOS工艺
Ø显示模式(10段×7位 ~ 13段×4位)
Ø键扫描(10×2bit)
Ø辉度调节电路(占空比8级可调)
Ø串行接口(CLK,STB,DIO)
Ø振荡方式:内置RC振荡(450KHz+5%)
Ø内置上电复位电路
Ø封装形式:QFN24
管脚定义:
管脚功能定义:
注意:DIO口输出数据时为N管开漏输出,在读键的时候需要外接1K-10K的上拉电阻。本公司推荐10K的上拉电 阻。DIO在时钟的下降沿控制N管的动作,此时读数时不稳定,你可以参考图(数据读取(读数据)),在时钟的上升沿读数才时稳定。
显示寄存器地址和显示模式:
该寄存器存储通过串行接口从外部器件传送到LT1118的数据,地址从00H-0DH共14字节单
元,分别与芯片SGE和GRID管脚所接的LED灯对应,分配如下图:
写LED显示数据的时候,按照从显示地址从低位到高位,从数据字节的低位到高位操作。
键扫描和键扫数据寄存器:
键扫矩阵为10×2bit,如下所示:
键扫数据储存地址如下所示,先发读键命令后,开始读取按键数据BYTE1—BYTE5字节,读
数据从低位开始输出,其中B6和B7位为无效位,此时芯片输出为0。芯片K和KS引脚对应的按键
按下时,相对应的字节内的 BIT位为1。
▲注意:
1、LT1118最多可以读5个字节,不允许多读。
2、读数据字节只能按顺序从BYTE1-BYTE5读取,不可跨字节读。例如:硬件上的K2与KS10对应按键按 下时,此时想要读到此按键数据,必须需要读到第5个字节的第4BIT位,才可读出数据;
当K1与KS10,K2与KS10,K3与KS10三个按键同时按下时,此时BYTE5所读数据的B3,B4,B5位均为1(BYTE5 = #38H)。
3、组合键只能是同一个KS,不同的K引脚才能做组合键;同一个K与不同的KS引脚不可以做成组合键使用。
指令说明:
指令用来设置显示模式和LED驱动器的状态。
在STB下降沿后由DIO输入的第一个字节作为一条指令。经过译码,取最高B7、B6两位比特
位以区别不同的指令。
如果在指令或数据传输时STB被置为高电平,串行通讯被初始化,并且正在传送的指令或数
据无效(之前传送的指令或数据保持有效)。
显示模式设置命令:
该指令用来设置选择段和位的个数(4~7位,10~13段)。该指令执行时,显示被强制 关闭,需要送显示控制命令才能开显示,原来显示的数据内容不会被改变。但当相同模式被设 置时,则上述情况并不发生。
数据命令设置:
该指令用来设置数据写和读,B1和B0位不允许设置01或11。
地址命令设设置:
该指令用来设置显示寄存器的地址。如果地址设为0EH或更高,数据被忽略,直到有效地
址被设定。上电时,地址默认设为00H。
显示控制:
串行数据传输格式:
读取和接收1个BIT都在时钟的上升沿操作。
数据接收(写数据)
编辑 数据读取(读数据)
▲注意:读取数据时,从串行时钟CLK的第8个上升沿开始设置指令到CLK 下降沿读数据之间需要一个等待时 间Twait(最小1μS)。
显示和按键:
显示:
驱动共阴数码管:
上图给出共阴数码管的连接示意图,如果让该数码管显示“0”,那你需要在GRID1为低电平 的时候让SEG1,SEG2,SEG3,SEG4,SEG5,SEG6为高电平,SEG7为低电平, 查看显示地址表格,只需在00H地址单元里面写数据3FH就可以让数码管显示“0”。
驱动共阳数码管:
上图给出共阳数码管的连接示意图,如果让该数码管显示“0”,那你需要在GRID1,GRID2, GRID3,GRID4,GRID5,GRID6为低电平的时候让SEG1为高电平,在GRID7为低电平的时候让SEG1为低电平。要向地址单元00H,02H,04H,06H,08H,0AH里面分别写数据01H,其余的地址单元 全部写数据00H。
▲注意:SEG1-11为P管开漏输出,GRID1-7为N管开漏输出,在使用时候,SEG1-11只能接LED的阳极,GRID只能 接LED的阴极,不可反接。
按键:
键扫描由LT1118自动完成,不受用户控制,用户只需要按照时序读键值。完成一次键扫需 要2个显示周期,一个显示周期大概需要T=8x500US,在8MS先后按下了2个不同的按键,2次读到
的键值都是先按下的那个按键的键值。
按照下图用示波器观察SEG1/KS1和SEG2/KS2的输出键扫波形,见图。
IC在键盘扫描时候SEGN/KSN的波形:
Tdisp和IC工作的振荡频率有关,我司LT1118经过多次完善,振荡频率不完全一致。500US仅仅提供参考,以实际测量为准。
一般情况下使用下图,可以满足按键设计的要求。
当S1被按下的时候,在第1个字节的B0读到“1”。如果多个按键被按下,将会读到多个“1”, 当S2,S3被按下的时候,可以在第1个字节的B1,B3读到“1”。
▲注意:复合键使用注意事项:
SEG1/KS1-SEG10/KS10是显示和按键扫描复用的。以图(12)为例子,显示需要D1亮,D2灭,需要让SEG1为“1”,SEG2为“0”状态,如果S1,S2同时被按下,相当于SEG1,SEG2被短路,这时D1,D2都被点亮。
解决方案:
1、在硬件上,可以将需要同时按下的键设置在不同的K线上面如下图所示,
2、在SEG1—SEG N上面串联电阻如下图所示,电阻的阻值应选在510欧姆,太大会造成
按键的失效,太小可能不能解决显示干扰的问题。
3、或者串联二极管如下图所示。
应用时串行数据的传输:
地址自动加一模式
使用地址自动加1模式,设置地址实际上是设置传送的数据流存放的起始地址。起始地址命
令字发送完毕,“STB”不需要置高紧跟着传数据,最多14BYTE,数据传送完毕才将“STB”置 高。
Command1:显示模式设置命令
Command2:数据读写设置命令
Command3:显示地址设置命令
Data1~n: 显示数据,以Command3指定的地址为起始地址(最多14 bytes)
Command4:显示控制命令
固定地址模式
使用固定地址模式,设置地址其实际上是设置需要传送的1BYTE数据存放的地址。地址发 送完毕,“STB”不需要置高,紧跟着传1BYTE数据,数据传送完毕才将“STB”置高。然后重新设置第2个数据需要存放的地址,最多14BYTE数据传送完毕,“STB”置高。
Command1:显示模式设置命令
Command2:数据读写设置命令
Command3:显示地址设置命令,设置显示地址1
Data1:显示数据1,存入Command3指定的地址单元
Command4:显示地址设置命令,设置显示地址2
Data2:显示数据2,存入Command4指定的地址单元
Command5:显示控制命令
读按键时序
Command1:读按键命令
Data1~5:读取按键数据
程序设计流程图:
采用地址自动加一的程序设计流程图:
采用固定地址的程序设计流程图:
应用电路:
LT1118驱动共阴数码屏接线电路图:
▲注意:
1、VDD、GND之间滤波电容在PCB板布线应尽量靠近LT1118芯片放置,加强滤波效果。
2、连接在DIO、CLK、STB通讯口上三个101P电容可以降低对通讯口的干扰。
3、因蓝光数码管的导通压降压约为3V,因此LT1118供电应选用5V。
电气参数:
极限参数(Ta = 25℃, Vss = 0 V)
正常工作范围(Ta = -20~ +70℃,Vss = 0 V)
电气特性(Ta = -20~ +70℃,VDD = 4.5~ 5.5 V, Vss = 0 V)
开关特性(Ta = -20~ +70℃,VDD = 4.5~ 5.5 V)
时序特性(Ta = -20~ +70℃,VDD = 4.5~ 5.5 V)
时序波形图:
集成电路
5464文章
12669浏览量
375613 -
LED驱动芯片
8文章
287浏览量
27499
LED驱动芯片LT1118,应用开发相关数据技术手册
