一家欧洲领先的商用车制造商采用高度自动化的下线测试台(EOL-Testing),在产品交付前对电子控制单元(ECU)进行最终测试与标定。测试环境中多条CAN及CAN FD总线并行运行,连接着发动机控制、排气后处理、变速箱控制及驾驶辅助系统等关键部件。
为确保车辆(此处特指用于长途运输的40吨半挂牵引车)的长期质量稳定性,测试全过程中的所有通信数据必须得到无缝记录。然而,此前采用的基于电脑(PC)的数据记录解决方案存在易故障、维护成本高的问题。
解决方案:虹科PCAN-Router Pro FD 应用国家:德国 所属行业:汽车供应商 应用场景:商用车电子控制单元(ECU)数据记录 —— 基于虹科PCAN-Router Pro FD的下线测试 |
该国际企业在寻找一种可灵活、经济且易于集成至现有测试架构的解决方案时,发现了虹科推出的PCAN-Router Pro FD。本文将详细介绍技术配置、使用环境条件,并阐释为何该制造商对虹科解决方案如此认可。
01 .
高数据负载、缓冲区溢出与数据丢失: 传统PC式记录仪的痛点 |
下线测试的核心挑战在于对总线系统的「无侵入式」 监控。尤其在满负荷测试阶段,商用车领域的CAN FD线路会产生极高的数据传输速率,最高可达8Mbps。
在此类测试中,控制单元每秒会交换数百条周期性报文和事件触发式报文,包括发动机扭矩数据、轨压与空燃比(lambda)值、变速箱换挡策略以及驾驶辅助系统的传感器数据。
此前使用的PC式记录仪在该阶段频繁出现问题:缓冲区溢出导致数据丢失,时间戳记录存在不确定性,进而影响发动机总线与变速箱总线之间的同步精度。
此外,设备操作需要经过专业培训的人员,这不仅降低了测试吞吐量,还带来了高昂的人力成本。哪怕丢失单个CAN帧或时间基准出现偏差,都可能导致无法对故障进行根本原因分析 —— 这在下线测试(EOL-Testing)流程中是完全不可接受的。
02 .
独立式记录: 稳定性的核心保障 |
该企业决定采用虹科PCAN-Router Pro FD作为独立式数据记录仪。这款设备配备6个CAN FD通道,并行连接至发动机CAN FD总线(仲裁阶段数据速率500Kbps,数据阶段最高5Mbps)与传统底盘CAN总线(500Kbps);额外通道预留用于未来扩展,如高级驾驶辅助系统(ADAS)总线或诊断总线。
记录仪配置为记录所有帧数据,包括错误帧与总线负载信息,数据直接存储于内置的16GB eMMC内存中(可通过SD卡再扩展32GB存储),即便连续运行数天也能满足存储需求。每组数据集均带有微秒级时间戳,由配备备用电池的内置实时时钟生成。
发动机及底盘控制单元下线测试场景
通过虹科PCAN-Router Pro FD的
CAN FD与CAN CC通道记录
设备操作流程设计简洁:记录仪通过测试台控制系统发送的CAN信号自动启动记录,测试结束后自动停止。测试完成后,工作人员仅需取出SD卡或通过USB接口读取数据,随后将日志文件导入中央分析后台—— 该后台基于虹科PCAN-Explorer脚本与专属Python工具搭建,可根据相关ID进行定向过滤,例如发动机控制系统的扭矩与空燃比数据、变速箱控制系统的换挡信息与离合器压力数据、底盘总线的制动压力与防抱死制动系统(ABS)数据,以及用于车载诊断(OBD)代码或刷写通信的诊断帧数据。
03 .
虹科PCAN-Router Pro FD: 精准时间戳与触发功能 |
虹科PCAN-Router Pro FD的应用带来了决定性优势:与PC式解决方案不同,该记录仪完全自主运行,记录过程中无需额外电脑支持,显著提升了7×24小时连续运行的稳定性;其多通道能力支持同时记录多达6个CAN及CAN FD网络,每个接口可独立配置比特率与协议类型,使制造商能够以不同参数同步监控发动机总线与底盘总线,且不影响同步精度。
微秒级精准时间戳的价值尤为突出,即便对于发动机失火、换挡瞬态等极短事件,也能实现精确的关联分析;此外,内置触发功能实现了记录流程的全自动化,大幅降低了操作人员的工作负荷;配备备用电池的实时时钟确保即使在断电情况下也能保持时间基准;最后,基于C/C++软件开发工具包(SDK)的可编程固件,支持用户自定义过滤程序,在记录过程中即可剔除无关数据,减少后续处理的数据量,显著提升分析效率。
客户收益 独立式记录仪设计,避免连续运行中的数据丢失与设备故障 自动触发功能大幅降低人力成本与培训需求 微秒级时间戳,实现精准同步与故障关联分析 硬件性能稳定,支持7×24小时不间断运行,减少测试台停机中断 |
将虹科PCAN-Router Pro FD用作数据记录仪,为该商用车制造商的下线测试(EOL-Testing)流程带来了时间、流程与成本上的多重优势。
该解决方案能够无缝、高精度地记录所有相关总线通信数据,且不会对测试台本身造成额外负载;同时,自动化触发功能与稳定的硬件集成确保记录仪可稳定连续运行,减少了人员干预,降低了操作成本。总体而言,虹科PCAN-Router Pro FD为提升测试质量、增强车辆交付可靠性作出了决定性贡献。
总线
10文章
3055浏览量
91856 -
商用车
310浏览量
11406 -
虹科电子
777浏览量
15356
[原创]2011中东商用车展/迪拜商用车展/商用车零配件展/商用车
【虹科】PCAN-Router Pro FD以太网接口扩展
虹科动态 | 9月20日-21日,虹科与您相约第二届商用车自动驾驶大会
PCAN-Router(FD)
虹科PCAN-Router Pro 介绍
虹科PCAN-Router FD介绍
虹科PCAN-Router介绍
虹科PCAN-Router Pro FD——CAN FD网关
虹科案例|为什么PCAN MicroMod FD是数模信号转换的首选方案?
虹科干货 | 突破功耗限制:PCAN Router设备低功耗模式与高效唤醒
40吨重卡的EOL测试:虹科PCAN-Router Pro FD并行总线监控方案
商用车EOL测试实践:虹科PCAN-Router Pro FD并行总线监控方案
