高速差分线驱动器与接收器:SN65LVDM系列深度剖析
在电子设计领域,高速数据传输一直是一个关键需求,特别是在点到点半双工基带数据传输场景中。德州仪器(TI)的SN65LVDM179、SN65LVDM180、SN65LVDM050和SN65LVDM051系列差分线驱动器和接收器,凭借其出色的性能和特性,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这些器件。
文件下载:SN65LVDM050PW.pdf
一、器件概述
SN65LVDM系列采用低电压差分信号(LVDS)技术,能够实现高速信号传输。与TIA/EIA - 644标准兼容的器件相比,该系列驱动器的输出电流翻倍,在50Ω负载上可提供最小247mV的差分输出电压幅度,这使得数据总线可以连接多个驱动器或使用两个线路终端电阻。接收器能够检测到50mV的电压差,并且在发射器和接收器之间存在高达1V的接地电位差时仍能正常工作。
1.1 主要特性
- 高速传输:典型全双工信号速率可达100Mbps,部分器件在特定模式下可达更高速率,如SN65LVDM179和SN65LVDM180在Tx Buffer Only模式下可达500Mbps。
- 低电压运行:采用单3.3V电源供电,典型输出电压为340mV(50Ω负载)。
- ESD保护:总线终端ESD超过12kV,提供了一定的静电防护能力。
- 低功耗:在200MHz时,驱动器典型功耗为50mW,接收器典型功耗为60mW。
- 高灵敏度:接收器在输入电压差低至50mV时仍能产生有效输出。
- LVTTL输入兼容性:LVTTL输入电平具有5V容差。
二、性能参数
2.1 最大推荐工作速度
| 器件型号 | 所有缓冲器激活 | 仅接收缓冲器 | 仅发送缓冲器 |
| SN65LVDM179 | 150Mbps | 150Mbps | 500Mbps |
| SN65LVDM180 | 150Mbps | 150Mbps | 500Mbps |
| SN65LVDM050 | 100Mbps | 100Mbps | 400Mbps |
| SN65LVDM051 | 100Mbps | 100Mbps | 400Mbps |
2.2 电气特性
- 电源电流:不同器件在不同工作模式下的电源电流有所不同,例如SN65LVDM179在无接收器负载、驱动器RL = 50Ω时,典型电源电流为10 - 15mA。
- 驱动器特性:差分输出电压幅度典型值为340mV,稳态共模输出电压典型值为1.2V等。
- 接收器特性:正、负差分输入电压阈值分别为±50mV,高、低电平输出电压分别满足一定要求。
2.3 开关特性
- 驱动器:传播延迟时间典型值为1.7ns(低到高和高到低),差分输出信号上升和下降时间典型值为0.6 - 1ns。
- 接收器:传播延迟时间典型值为3.7ns(低到高和高到低)。
三、应用场景与注意事项
3.1 应用场景
这些器件主要用于点对点半双工基带数据传输,传输介质可以是印刷电路板走线、背板或电缆。其适用于需要高速数据传输且对噪声和功耗有要求的场景,如工业自动化、通信设备等。
3.2 注意事项
- ESD防护:器件内置的ESD保护有限,在存储或处理时,应将引脚短路或放置在导电泡沫中,以防止MOS栅极受到静电损坏。
- 散热考虑:根据不同的封装和工作温度,需要关注器件的功耗和散热情况,参考功耗评级表进行合理设计。
- 信号完整性:数据传输的最终速率和距离取决于传输介质的衰减特性、环境噪声耦合等因素,在设计时需要综合考虑这些因素以确保信号的完整性。
四、故障安全机制
在差分信号应用中,当信号对上没有差分电压时,系统的响应是一个常见问题。TI的LVDS接收器在处理开路输入电路情况时具有独特的故障安全机制。当接收器的输入开路(如驱动器处于高阻抗状态或电缆断开)时,接收器通过300kΩ电阻将信号对的每条线拉至接近VCC,利用与门检测该条件并强制输出为高电平,确保在差分输入电压小于50mV时输出仍然有效。
五、总结
SN65LVDM系列差分线驱动器和接收器为高速数据传输提供了可靠的解决方案。其高速、低功耗、高灵敏度等特性使其在众多应用场景中表现出色。在实际设计中,工程师需要根据具体需求选择合适的器件,并注意ESD防护、散热和信号完整性等问题。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和应用这些器件。你在使用类似器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
高速数据传输
304浏览量
7237 -
LVDS技术
39浏览量
5715
