高速差分线路驱动器与接收器:SN65LVDM050-Q1和SN65LVDM051-Q1深度解析
lhl545545 2025-12-30 15:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
高速差分线路驱动器接收器:SN65LVDM050-Q1和SN65LVDM051-Q1深度解析
在高速数据传输的电子设计领域,低电压差分信号(LVDS)技术凭借其高速、低功耗和抗干扰能力强等优点,得到了广泛应用。德州仪器TI)的SN65LVDM050-Q1和SN65LVDM051-Q1就是两款基于LVDS技术的高速差分线路驱动器与接收器,下面我们就来详细了解一下这两款器件。
文件下载:sn65lvdm051-q1.pdf
一、器件概述
SN65LVDM050-Q1和SN65LVDM051-Q1采用LVDS技术,能够实现高达500 Mbps的信号传输速率(符合TIA/EIA - 644定义)。与TIA/EIA - 644标准兼容的同类器件相比,这两款器件的驱动器输出电流加倍,在50 - Ω负载下可提供最小247 mV的差分输出电压幅度,即使输入电压差低至50 mV,也能保证有效输出。
特点总结
  1. 高速传输:最高支持500 Mbps的信号速率。
  2. 低电压运行:单3.3 V电源供电,典型输出电压为340 mV(50 - Ω负载)。
  3. ESD保护:总线终端ESD超过12 kV,符合MIL - STD - 883标准,方法3015,静电放电保护超过2000 V;采用机器模型(C = 200 pF,R = 0)测试时超过200 V。
  4. 低功耗:在200 MHz时,驱动器典型功耗为50 mW,接收器典型功耗为60 mW。
  5. 高容错性:LVTTL输入电平具有5 V容差,接收器具有开路故障保护功能。
二、电气特性
(一)绝对最大额定值
在使用这两款器件时,需要注意其绝对最大额定值,超过这些值可能会对器件造成永久性损坏。例如,电压范围(D、R、DE、RE)为 - 0.5 V至6 V,电压范围(Y、Z、A和B)为 - 0.5 V至4 V等。
(二)推荐工作条件
推荐的工作条件能够保证器件的最佳性能。其中,电源电压Vcc为3 V至3.6 V,典型值为3.3 V;高电平输入电压VH为2 V,低电平输入电压VIL为0.8 V;差分输入电压幅度|VID|为0.1 V至0.6 V;共模输入电压Vic为Vcc - 0.8 V至2.4 V;工作环境温度TA为 - 40°C至125°C。
(三)电气特性参数
  1. 驱动器电气特性:包括输出电压、输入电流、短路输出电流、高阻抗输出电流等参数。例如,差分输出电压幅度IVoDl在RL = 50 Ω时,典型值为340 mV,最小值为247 mV,最大值为454 mV。
  2. 接收器电气特性:如正、负向差分输入电压阈值VIT + 和VIT - ,高、低电平输出电压VoH和VoL等。其中,正向差分输入电压阈值VIT + 最大值为50 mV。
  3. 开关特性:驱动器和接收器的传播延迟时间、上升时间、下降时间、脉冲偏移等参数。例如,驱动器的传播延迟时间tPLH和tPHL典型值为1.7 ns,接收器的传播延迟时间tPLH和tPHL典型值为3.7 ns。
三、功能表
(一)接收器功能表
接收器根据输入差分电压VID和使能信号RE的不同状态,输出相应的逻辑电平。当VID ≥ 50 mV且RE为低电平时,输出R为高电平;当 - 50 mV < VID < 50 mV且RE为低电平时,输出状态不确定;当VID ≤ - 50 mV且RE为低电平时,输出R为低电平;当输入开路且RE为低电平时,输出R为高电平;当RE为高电平时,输出R为高阻抗状态。
(二)驱动器功能表
驱动器根据输入数据D和使能信号DE的不同状态,输出相应的逻辑电平。当D为低电平且DE为高电平时,输出Y为低电平,Z为高电平;当D为高电平且DE为高电平时,输出Y为高电平,Z为低电平;当输入开路且DE为高电平时,输出Y为低电平,Z为高电平;当DE为低电平时,输出Y和Z均为高阻抗状态。
四、应用信息
(一)典型应用场景
这两款器件通常作为高速点对点数据传输的构建模块,适用于需要高速、低噪声数据传输的场合。由于其低共模输出和平衡接口,能够有效降低噪声辐射,适用于对电磁兼容性要求较高的应用。此外,它们还可以与RS - 422、PECL和IEEE - P1596等接口进行互操作,在不同的系统中实现数据的可靠传输。
(二)故障保护功能
在差分信号应用中,当信号对上没有差分电压时,系统的响应是一个常见问题。TI的LVDS接收器在处理开路输入电路情况时具有独特的故障保护功能。当驱动器处于高阻抗状态或电缆断开时,接收器通过300 - kΩ电阻将信号对的每条线路拉至接近Vcc,利用与门检测该条件,并强制输出为高电平,确保在差分输入电压幅度小于50 mV时,接收器输出仍然有效。
五、封装与订购信息
这两款器件提供多种封装选项,如SOIC(D)封装。不同封装的器件在引脚数量、功率额定值、散热特性等方面可能会有所不同。在订购时,需要根据具体的应用需求选择合适的封装和引脚数量。同时,还需要关注器件的状态、材料类型、RoHS合规性、引脚镀层/球材料、MSL等级/峰值回流温度等信息。
六、总结
SN65LVDM050-Q1和SN65LVDM051-Q1是两款性能优异的高速差分线路驱动器与接收器,具有高速传输、低功耗、高容错性等优点。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择工作条件和封装形式,充分发挥这两款器件的性能优势。同时,要注意其绝对最大额定值,避免因超出范围而对器件造成损坏。大家在使用这两款器件时,有没有遇到过什么特别的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • LVDS技术
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高速分线收发SN65LVDM1676和SN65LVDM1677的特性与应用
    1677是十六通道分线收发,采用低压分信号(LVDS)技术。SN65LVDM1677还具备集成终端功能。它们能够实现每通道
    的头像 发表于 03-26 16:50 686次阅读
    德州仪器高速分线路驱动器接收器解析
    德州仪器高速分线路驱动器接收器解析高速数据传
    的头像 发表于 03-16 15:15 275次阅读
    高速分线驱动器接收器SN65LVDM系列深度剖析
    的头像 发表于 03-04 17:15 613次阅读
    高速分线驱动器接收器SN65LVDM系列产品解析
    179、SN65LVDM180、SN65LVDM050SN65LVDM051这几款高速分线
    的头像 发表于 02-09 17:50 1230次阅读
    高速分线驱动器接收器SN65LVDM系列深度解析
    的头像 发表于 02-09 11:25 443次阅读
    的头像 发表于 01-04 11:10 541次阅读
    高速分线路驱动器接收器SN65LVDM系列深度解析
    179、SN65LVDM180、SN65LVDM050SN65LVDM051这几款高速分线路
    的头像 发表于 01-04 11:00 406次阅读
    高速分线驱动接收器SN65LVDM系列深度剖析
    的头像 发表于 01-04 10:40 395次阅读
    179、SN65LVDM180、SN65LVDM050SN65LVDM051这几款分线驱动器
    的头像 发表于 01-04 10:40 431次阅读
    深入解析SN65LVDSxxx高速分线驱动器接收器
    LVDS179、SN65LVDS180、SN65LVDS050SN65LVDS051这几款高速分线
    的头像 发表于 12-31 17:45 3121次阅读
    高速分线驱动器SN65LVDM31:特性、参数与应用解析
    高速分线驱动器SN65LVDM31:特性、参数与应用解析 在电子工程师的日常设计工作中,选择合
    的头像 发表于 12-31 14:45 393次阅读
    高速分线收发SN65LVDM1676和SN65LVDM1677的技术解析
    的头像 发表于 12-31 10:35 608次阅读
    高速分线驱动器接收器SN65LVDM050-Q1SN65LVDM051-Q1详解
    的头像 发表于 12-30 15:05 638次阅读
    高速分线驱动接收器SN65LVDS系列器件解析
    的头像 发表于 12-29 18:10 1221次阅读
    高速分线驱动器接收器——SN65LVDS系列器件解析
    的头像 发表于 12-29 18:05 1308次阅读
