高速差分线驱动器与接收器:SN65LVDM050-Q1和SN65LVDM051-Q1详解
在高速数据传输领域,差分线驱动器和接收器扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)的两款高性能产品:SN65LVDM050-Q1和SN65LVDM051-Q1。这两款器件专为满足高速、低电压差分信号传输需求而设计,广泛应用于汽车等对可靠性要求极高的领域。
文件下载:sn65lvdm050-q1.pdf
产品概述
SN65LVDM050-Q1和SN65LVDM051-Q1是采用低电压差分信号(LVDS)技术的差分线驱动器和接收器,能实现高达500 Mbps的信号传输速率(符合TIA/EIA - 644定义)。它们与TIA/EIA - 644标准兼容设备类似,但驱动器的输出电流翻倍,在50 - Ω负载下,典型输出电压为340 mV,仅需50 - mV的输入电压差就能产生有效输出。
关键特性
- 高速传输:支持高达500 Mbps的信号速率,满足现代高速数据传输需求。
- 低电压运行:单3.3 V电源供电,降低功耗。
- ESD保护:ESD保护超过2000 V(按MIL - STD - 883,方法3015),总线终端ESD超过12 kV,确保在恶劣环境下的可靠性。
- 低传播延迟:驱动器典型传播延迟时间为1.7 ns,接收器为3.7 ns,减少信号传输延迟。
- 宽温度范围:工作温度范围为 - 40°C至125°C,适用于各种工业和汽车应用。
电气特性
绝对最大额定值
在使用这些器件时,必须注意其绝对最大额定值,以避免对器件造成永久性损坏。例如,电压范围(D、R、DE、RE)为 - 0.5 V至6 V,电压范围(Y、Z、A和B)为 - 0.5 V至4 V等。
推荐工作条件
推荐的工作条件能确保器件的最佳性能。电源电压Vcc为3.3 V(典型值),范围在3 V至3.6 V之间;高电平输入电压VH为2 V,低电平输入电压VIL为0.8 V等。
电气特性参数
- 驱动特性:驱动器使能、无接收器负载且驱动器RL = 50 Ω时,ICC(电源电流)典型值为23 mA;驱动器禁用、接收器使能且无负载时,ICC典型值为5 mA。
- 接收特性:接收器的输入电容典型值为3 pF,输入电流在不同电压条件下有相应的规定。
开关特性
驱动器和接收器的开关特性对于高速信号传输至关重要。例如,驱动器的差分输出信号上升时间和下降时间典型值为0.6 ns至1.2 ns,脉冲偏斜和通道间输出偏斜都在极小范围内,确保信号的准确性和同步性。
功能表
接收器功能表
接收器的输出状态取决于输入的差分电压VID和使能信号RE。当VID ≥ 50 mV且RE为低电平时,输出R为高电平;当 - 50 mV < VID < 50 mV且RE为低电平时,输出状态不确定;当VID ≤ - 50 mV且RE为低电平时,输出R为低电平;当输入开路且RE为低电平时,输出R为高电平;当RE为高电平时,输出R为高阻抗状态。
驱动器功能表
驱动器的输出状态取决于输入数据D和使能信号DE。当D为低电平且DE为高电平时,输出Y为低电平,Z为高电平;当D为高电平且DE为高电平时,输出Y为高电平,Z为低电平;当输入开路且DE为高电平时,输出Y为低电平,Z为高电平;当DE为低电平时,输出Y和Z均为高阻抗状态。
应用信息
高速点对点数据传输
这两款器件通常作为高速点对点数据传输的构建模块。由于其低共模输出和平衡接口,地电位差小于1 V,噪声发射极低。它们可以与RS - 422、PECL和IEEE - P1596等标准进行互操作,在不增加电源和双电源要求的情况下保持ECL速度。
故障安全功能
在差分信号应用中,当信号对上没有差分电压时,系统的响应是一个常见问题。TI的LVDS接收器在处理开路输入电路情况时具有独特的故障安全功能。当驱动器处于高阻抗状态或电缆断开时,接收器通过300 - kΩ电阻将信号对的每条线拉至接近Vcc,使用一个输入电压阈值约为2.3 V的与门来检测这种情况,并强制输出为高电平,确保系统的可靠性。
封装与订购信息
器件提供多种封装选项,如SOIC(D)封装。不同的订购型号在包装数量、载体类型等方面有所不同,用户可以根据实际需求进行选择。同时,还提供了详细的封装材料信息,包括磁带和卷轴的尺寸、管子的尺寸等,方便工程师进行设计和生产。
总结
SN65LVDM050-Q1和SN65LVDM051-Q1以其高速、低功耗、高可靠性等优点,成为高速差分信号传输应用的理想选择。无论是在汽车电子、工业自动化还是其他高速数据传输领域,这两款器件都能发挥重要作用。作为电子工程师,我们在设计过程中要充分考虑其电气特性、功能表和应用信息,以确保系统的性能和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
