Analog Devices MAX22519数字隔离器是一款双通道数字电流隔离器,集成了现场侧电源。当现场侧的电源需求较小时,这种方案将不再需要使用外部隔离电源。现场侧电源由逻辑侧通过集成的隔离式直流-直流转换器供电。该数字隔离器可提供推挽或开漏输出,输出默认状态为逻辑高阻抗或高阻抗。Analog Devices MAX22519具有集成隔离式现场侧电源、集成电流数字隔离、集成浪涌和外部短路保护等特性。此数字隔离器具有24VAC 短路保护、紧凑的8引脚宽体SOIC封装(5.5mm爬电距离)以及3.5kVRMS 隔离电压,持续60s (V ISO )。该隔离器非常适合用于工业物联网、工业网络系统、楼宇自动化和医疗设备。
特性
- 尺寸小,可靠保护
- 集成了隔离式现场侧电源
- 集成电流数字隔离
- 通过外部串联电阻器实现集成浪涌和短路保护
- 紧凑型8引脚宽体SOIC封装(5.5mm爬电距离)
- 24V
AC短路保护 - ±1 kV线对地和±2 kV线对线浪涌容差(1.2/50μs波形)
- 24V
规范
- 工作温度范围:-40°C至125°C
- 逻辑侧电源:3V至5.5V
- 储存温度范围:-60°C至150°C
- 最高结温:150°C
- 电源电压:2.7 V至4 V
- 隔离电压:3.5kV
RMS,持续60s (VISO) - 连续工作电压 (V
IOWM):445VRMS - 现场侧电源外部负载能力:220μA
应用
- 工业物联网
- 工业网络系统
- 楼宇自动化
- 医疗设备
功能图
应用电路图
举报投诉
数字隔离器
17文章
919浏览量
79020 -
双通道
5文章
1206浏览量
35462 -
Analog
12文章
10076浏览量
60176
热点推荐
MAX22518EVKIT: Evaluation Kit for the MAX22517/MAX22518/MAX22519 Data Sheet MAX22518EVKIT: Evaluation Kit for the MAX22517/MAX22518/MAX22519
、数据手册,更有MAX22518EVKIT: Evaluation Kit for the MAX22517/MAX22518/MAX22519 Data Sheet的引脚
发表于 10-13 18:55
Analog Devices / Maxim Integrated MAX2216x低功耗六通道数字隔离器数据手册
Analog Devices/Maxim Integrated MAX2216x低功耗六通道数字
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22664/5六通道数字电流隔离器数据手册
Analog Devices/Maxim Integrated MAX22664/5六通道数字电
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22420/1和MAX22820/1双通道数字隔离器数据手册
Analog Devices MAX22420/1和MAX22820/1双通道数字隔离器采用
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22420/MAX22421评估套件数据手册
Analog Devices MAX22420/MAX22421评估套件提供经过验证的设计,用于评估MAX22420/1和
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22517电流隔离数字隔离器数据手册
Analog Devices MAX22517双通道数字隔离器采用专有工艺技术,具有集成的现场侧电源。现场侧电源由逻辑侧通过集成的
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22531 4通道12位隔离式ADC特性/应用
Analog Devices MAX22531 4通道12位隔离式ADC是电流隔离式数模转换器。
Analog Devices / Maxim Integrated MAX33041E扩展板数据手册
人体模型 (HBM)。该Analog Devices扩展板设有数字隔离器,用作CAN收发器和控制器
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22565CAEVKIT隔离器评估套件数据手册
Analog Devices MAX22565CAEVKIT隔离器评估套件提供经过验证的设计,用于评估MAX22565采用20引脚SSOP封
Analog Devices / Maxim Integrated MAXREFDES177 IO-Link通用模拟IO特性/框图
22515 IO-Link收发器。该器件旨在演示软件可完全配置的模拟IO模块的性能,该模块采用了MAX22000工业可配置模拟IO器件。MAX14483数字化数据
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22519数字隔离器特性/功能图/应用图
