The LMZ12002EXT SIMPLE SWITCHER 电源模块是一种易于使用的降压 DC-DC 解决方案,能够驱动 到 2A 负载,具有出色的功率转换效率、线路和负载调节以及输出 准确性。LMZ12002EXT采用创新封装,可增强热性能 并允许手工或机器焊接。
*附件:lmz12002ext.pdf
LMZ12002EXT 可接受 4.5 V 至 20 V 之间的输入电压轨,并且可以提供 低至 0.8 V 的可调且高精度输出电压。LMZ12002EXT只需要 三个外部电阻器和 4 个外部电容器,以完成电源解决方案。这 LMZ12002EXT 是一种可靠且坚固的设计,具有以下保护功能:热 关断, 输入欠压锁定, 输出过压保护, 短路保护, 输出电流限制,并且该器件允许启动至预偏置输出。单个电阻器 将开关频率调整至 1 MHz。
特性
- 结温范围 –55°C 至 125°C
- 集成屏蔽式电感器
- 简单的 PCB 布局
- 利用外部软
启动电容器和精准使能实现灵活的启动时序控制 - 针对浪涌电流和故障(
如输入 UVLO 和输出短路)提供保护 - 单裸露焊盘和标准引脚布局,便于
安装和制造 - FPGA 和 ASIC 的快速瞬态响应
- 低输出电压纹波
- 与系列器件引脚对引脚兼容:
- LMZ14203EXT/2EXT/1EXT(42V 最大 3A
、2A、1A) - LMZ14203/2/1(42V 最大 3A、2A、1A)
- LMZ12003/2/1(最大 20 V,3 A、2 A、1 A)
- 完全启用 WEBENCH Power Designer^®^
- 低辐射发射和高辐射
抗扰度 - 通过振动标准 MIL-STD-883 方法
2007.2 条件 A JESD22–B103B 条件 1 - 通过跌落标准 MIL-STD-883 方法
2002.3 条件 B JESD22–B110 条件 B - 电气规格
- 12W 最大总功率输出
- 高达 2A 的输出电流
- 输入电压范围 4.5 V 至 20 V
- 输出电压范围 0.8 V 至 6 V
- 效率高达 92%
参数
方框图
1. 产品概述
- 型号:LMZ12002EXT
- 类型:SIMPLE SWITCHER® DC-DC电源模块
- 封装:7引脚TO-PMOD NDW
- 特点:
- 输入电压范围:4.5V至20V
- 输出电压范围:0.8V至6V
- 输出电流:最大2A
- 集成屏蔽电感
- 效率高达92%
- 热关断保护
- 可调软启动
- 过压保护(OVP)
- 过流保护
- 预偏置启动
- 单面焊盘和标准引脚,易于安装和制造
2. 主要特性
- 高效率:在各种输入和输出电压条件下效率均超过77%
- 简单PCB布局:减少设计时间和复杂度
- 快速瞬态响应:适用于FPGA和ASIC等应用
- 低输出电压纹波:提供稳定的输出电压
- 灵活启动序列:支持外部软启动
- 保护功能:包括热关断、输入欠压锁定(UVLO)和输出短路保护
3. 应用领域
- 点负载转换:从5V和12V输入轨
- 时间关键项目
- 空间受限的高热要求应用
- 需要灵活启动序列的应用
- FPGA和ASIC的电源供应
4. 电气特性
- 输入电压范围:4.5V至20V
- 输出电压范围:0.8V至6V
- 输出电流:最大2A
- 开关频率:可调整至最高1MHz
- 效率:最高可达92%
- 输出电压纹波:典型值为8mVpp
- 电流限制:2.6A至3.65A(典型值)
- 热关断温度:165°C(典型值)
5. 热特性
- 热阻:
- θJA(4层JEDEC PCB):19.3°C/W
- θJA(2层JEDEC PCB):21.5°C/W
- 结温范围:-55°C至125°C
6. 封装与尺寸
- 封装类型:TO-PMOD NDW
- 尺寸:10.16mm x 9.85mm
- 重量:未提供
7. 设计资源与支持
举报投诉
封装
128文章
9330浏览量
149047 -
焊接
38文章
3590浏览量
63447 -
电源模块
33文章
2369浏览量
96550 -
开关频率
2文章
427浏览量
22235 -
短路保护
12文章
292浏览量
33884
热点推荐
具有20V最大输入电压的LMZ12010 10A SIMPLE SWITCHER® 电源模块数据表
电子发烧友网站提供《具有20V最大输入电压的LMZ12010 10A SIMPLE
发表于 04-07 15:34
•0次下载
具有42V最大输入电压、针对军事和坚固耐用应用的LMZ14202EXT 2A SIMPLE SWITCHER® 电源模块数据表
电子发烧友网站提供《具有42V最大输入电压、针对军事和坚固耐用应用的LMZ14202EXT 2A SIM
发表于 04-19 10:45
•0次下载
具有36V最大输入电压的10A SIMPLE SWITCHER® 电源模块LMZ13610数据表
电子发烧友网站提供《具有36V最大输入电压的10A SIMPLE SWITCHER®
发表于 04-19 10:40
•0次下载
2A, SIMPLE SWITCHER® 电源模块LMZ14202H 数据表
电子发烧友网站提供《2A, SIMPLE SWITCHER® 电源模块LMZ14202H 数据表
发表于 04-19 10:55
•0次下载
具有42V最大输入电压、针对军事和坚固耐用应用的LMZ14203EXT 3A SIMPLE SWITCHER® 电源模块数据表
电子发烧友网站提供《具有42V最大输入电压、针对军事和坚固耐用应用的LMZ14203EXT 3A SIM
发表于 04-19 10:54
•0次下载
具有42V最大输入电压的LMZ14201 1A SIMPLE SWITCHER® 电源模块数据表
电子发烧友网站提供《具有42V最大输入电压的LMZ14201 1A SIMPLE
发表于 04-19 10:51
•0次下载
8A SIMPLE SWITCHER® 具有36V最大输入电压的电源模块LMZ13608数据表
电子发烧友网站提供《8A SIMPLE SWITCHER® 具有36V最大输入电压的
发表于 04-19 11:00
•0次下载
电源模块LMZ12002EXT数据表
LMZ12002EXT SIMPLE SWITCHER® 电源模块是一种易于使用的降压式直流/直流解决方案,可提供高达2A的负载电流,并且具
发表于 04-24 15:57
•0次下载
2A SIMPLE SWITCHER®电源模块LMZ12002数据表
LMZ12002 SIMPLE SWITCHER® 电源模块是一种易于使用的降压 式直流/直流解决方案,可提供高达2A的负载电流,并且具有极
发表于 04-24 08:31
•0次下载
3A SIMPLE SWITCHER® 电源模块 LMZ12003EXT数据表
LMZ12003EXT SIMPLE SWITCHER® 电源模块是一种易于 使用的降压式直流/直流解决方案,可提供高达3A的负载电流, 并
发表于 04-24 15:33
•0次下载
具有36V最大输入电压和均流功能的10A SIMPLE SWITCHER® 易电源电源模块LMZ23610数据表
电子发烧友网站提供《具有36V最大输入电压和均流功能的10A SIMPLE SWITCHER®
发表于 04-26 09:50
•0次下载
具有42V最大输入电压、针对军事和坚固耐用应用的LMZ14201EXT 1A SIMPLE SWITCHER® 电源模块数据表
电子发烧友网站提供《具有42V最大输入电压、针对军事和坚固耐用应用的LMZ14201EXT 1A SIM
发表于 04-26 09:49
•0次下载
具备20V最高输入电压的8A SIMPLE SWITCHER® 易电源电源模块LMZ12008数据表
电子发烧友网站提供《具备20V最高输入电压的8A SIMPLE SWITCHER® 易
发表于 04-26 09:47
•0次下载
具备20V最高输入电压的3A SIMPLE SWITCHER®电源模块LMZ12003数据表
电子发烧友网站提供《具备20V最高输入电压的3A SIMPLE SWITCHER®
发表于 04-26 09:46
•0次下载
深入解析LMZ12002EXT:高性能电源模块的卓越之选
深入解析LMZ12002EXT:高性能电源模块的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天,我们就来深度剖析一款备受关注的电源模块
LMZ12002EXT 2A SIMPLE SWITCHER 电源模块,最大输入电压为 20V数据手册
