1、概述
FZH217 (深圳市方中禾科技)是带键盘扫描接口的大笔段 LED驱动控制专用电路,内部集成有 MCU数字接口、数据锁存器、键盘扫描等电路。本产品主要应用于大笔段的显示屏驱动。
其主要特点如下:
l采用功率 CMOS工艺
l多种显示模式(16位×16段~8位×24段)
l键扫描(16×2bit)
l辉度调节电路(占空比 8级可调)
l串行接口(CLK,STB,DIO)
l内置 RC振荡(400KHz±5%)
l内置上电复位电路
l封装形式:LQFP44
2、引脚排列图及引脚说明
2.1、引脚排列图
2.2、引脚说明
注:DIO口输出数据时为 N管开漏输出,在读键的时候不需要外接上拉电阻。电路内部集成了 10K的上拉电阻。DIO在时钟的下降沿控制 N管的动作,此时读数时不稳定,参考时序图,在时钟的上升沿读数时才稳定。
3、功能框图
4、电特性
4.1、极限参数(Ta=25℃,GND=0V)
4.2、推荐使用条件(Ta=-20℃~+70℃,GND=0V)
4.3、电气特性
4.3.1、电气特性(Ta=-20℃~+70℃,VDD=4.5V~5.5V ,GND=0V)
4.3.2、开关特性(Ta=-20℃~+70℃,VDD=4.5V~5.5V)
4.3.3、时序特性(Ta=-20℃~+70℃,VDD=4.5V~5.5V)
5、时序图与端口操作说明、指令系统介绍
5.1、时序图
5.2、显示寄存器地址和显示模式
该寄存器存储通过串行接口从外部器件传送到 FZH217的数据,地址从 00H-2FH共 48个字节单元,分别与芯片 SEG和 GRID管脚所接的 LED对应,分配如下图:
写 LED显示数据的时候,按照显示地址从低位到高位,从数据字节的低位到高位操作。
5.3、键扫描和键扫数据寄存器
键扫矩阵为 16×2bit,如下所示:
键扫数据储存地址如下所示,先发读键命令后,开始读取按键数据 BYTE1—BYTE4字节,读数据从低位开始输出。芯片 K和 KS引脚对应的按键按下时,相对应的字节内的 BIT位为 1。
注:
1、FZH217最多可以读 4个字节,不允许多读。
2、读数据字节只能按顺序从 BYTE1-BYTE4读取,不可跨字节读。例如:硬件上的 K2与 KS10对应按键按下时,此时想要读到此按键数据,必须需要读到第 3个字节的第 4BIT位,才可
读出数据;当有多个键按下,例如:K1与 KS10,K2与 KS10两个键同时按下时,BYTE3字节的 B2与 B3位为 1。
3、组合键只能是同一个 KS,不同的 K组合。
5.4、指令介绍
指令用来设置显示模式和 LED驱动器的状态。
在 STB下降沿后由 DIO输入的第一个字节作为一条指令。经过译码,取最高 B7、B6两位比特以区别不同的指令。
如果在指令或数据传输时 STB被置为高电平,串行通讯被初始化,并且正在传送的指令或数据无效(之前传送的指令或数据保持有效)
(1)显示模式设置
该指令用来设置选择段和位的个数(8~16位,16~24段)。当指令执行时,显示被强制终止。要送显示控制命令开显示,原先显示的数据内容不会被改变,但当相同模式被设置时,则上述情况并不发生。
上电后,设置模式为 8位,24段。
(2)数据设置
该指令用来设置数据写和读。B1和 B0位不允许设置为 01或 11。
上电后,数据读写模式设置为写数据到寄存器,地址增加模式设置为自动地址增加,测试模式设置为普通模式。
(3)地址设定
该指令用来设置显示寄存器的地址。
如果地址设为无效地址时,数据被忽略,直到有效地址被设定。上电时,地址设为 00H。
注意:在自动地址增加模式,地址按照 00H、01H、02H、03H、04H顺序增加。
(4)显示控制
上电后,辉度设置为脉冲宽度为 1/16,显示关。
5.5、串行数据传输格式
读取和接收 1个 bit都在时钟的上升沿操作。
5.5.1、数据接收(写数据)
5.5.2、数据读取
读取数据时,从串行时钟 CLK的第 8个上升沿开始设置指令到 CLK下降沿读数据之间需要
一个等待时间 tWAIT(最小 1us)。
5.6、显示和按键
5.6.1、显示:
1)、驱动共阴数码管:
上图给出共阴数码管的连接示意图,如果让该数码管显示“0”,那么在GRID1为低电平时SEG1,SEG2, SEG3,SEG4,SEG5,SEG6为高电平,SEG7为低电平,查看图(显示地址表格),只需在 00H地址单元里面写数据 3FH就可以让数码管显示“0”。
2)、驱动共阳数码管:
上图给出共阳数码管的连接示意图,如果让该数码管显示 “0”,那么在GRID1,GRID2,GRID3,GRID4,GRID5,GRID6为低电平时 SEG1为高电平,在GRID7为低电平时 SEG1为低电平。要让地址单元00H,03H,06H,09H,0CH,0FH里面分别写数据 01H,其余的地址单元全部写数据00H。
注:SEGn为 P管开漏输出,GRIDn为 N管开漏输出,在使用时候,SEGn只能接 LED的阳极,GRIDn只能接 LED的阴极,不可反接。
5.6.2、按键:
键扫描由 FZH217自动完成,不受用户控制,用户只需要按照时序读键值。完成一次键扫需要 2个显示周期,一个显示周期大概需要 7.5ms,在 7.5MS先后按下了 2个不同的按键,2次读到的键值都是先按下的那个按键的键值。
按照下图用示波器观察 SEG1/KS1/和 SEG2/KS2的输出键扫波形。
IC在键盘扫描时候 SEGN/KSN的波形:
Tdisp 和 IC工作的振荡频率有关。500us仅仅提供参考,以实际测量为准。一般情况下使用下图,可以满足按键设计的要求:
注:复合键使用注意事项: SEG1/KS1-SEG16/KS16是显示和按键扫描复用的。以下图为例子,显示需要 D1亮,D2灭,需要让 SEG1为“1”,SEG2为“0”状态,如果 S1,S2同时被按下,相当于 SEG1,SEG2被短路,这时的 D1,D2都被点亮。
解决方案:
1、在硬件上,可以将需要同时按下的键设置在不同的 K线上面如下图所示,
2、在 SEG1-SEG N上面串联电阻如下图所示,电阻的阻值应选在 510欧姆,太大会造成按
键的失效,太小可能不能解决显示干扰的问题。
3、或者串联二极管如下图所示。
5.7、应用时串行数据的传输
5.7.1、地址增加模式
使用地址自动增加模式,设置地址实际上是设置传送的数据流存放的起始地址。起始地址命令字节发送完毕,“STB”不需要置高,紧跟着传数据,数据传送完毕才将“STB”置高。
Command1:设置显示模式。
Command2:设置数据命令
Command3:设置显示地址
Data1~Data n:传输显示数据至 Command3地址和后面的地址内
Command4:显示控制命令
5.7.2、固定地址
使用固定地址模式,设置地址其实际上是设置需要传送的 1BYTE数据存放的地址。地址发送完毕,“STB”不需要置高,紧跟着传 1BYTE数据,数据传送完毕才将“STB”置高。需要重新设置第 2个数据需要存放的地址,数据传送完毕,“STB”置高。
Command1:设置显示模式
Command2:设置数据命令
Command3:设置显示地址 1
Data1:传输显示数据 1至 Command3地址内
Command4:设置显示地址 2
Data2:传输显示数据 2至 Command4地址内
Command5:显示控制命令
5.7.3、
Command1:设置显示模式
Data1~4:读取按键数据
5.8、程序设计流程图
5.8.1、采用地址自动加一的程序设计流程图
5.8.2、采用固定地址的程序设计流程图
6、典型应用线路图
LQFP44封装尺寸
LED驱动芯片
8文章
287浏览量
27499
LED驱动芯片FZH217,应用开发相关数据技术手册
