深入剖析LMZ20502:2A纳米模块的高效电源解决方案
一、引言
在电子设备的设计中,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天我们要深入探讨的LMZ20502 2 - A纳米模块,是德州仪器(TI)推出的一款极具特色的同步降压DC/DC转换器,它在小尺寸封装下实现了高性能,为众多应用场景提供了理想的电源解决方案。
文件下载:lmz20502.pdf
二、LMZ20502的特性亮点
2.1 集成电感与小巧封装
LMZ20502采用了3.5 mm × 3.5 mm × 1.75 mm的微型封装,内部集成了电感。这种设计不仅节省了电路板空间,还省去了电感选型的时间和成本。整个模块体积仅21 (mm^{3})(不含外部组件),却能提供高达2A的负载电流,真正实现了高功率密度。
2.2 宽输入输出电压范围
输入电压范围为2.7V至5.5V,输出电压可在0.8V至3.6V之间调节,能满足多种不同的电源需求。同时,它在温度范围内具有±1%的反馈容差,确保了输出电压的高精度。
2.3 低静态电流与高开关频率
在关机状态下,静态电流最大仅2.4µA,有效降低了功耗。固定的3MHz PWM开关频率有助于减少外部组件的尺寸,提高电源的动态响应速度。
2.4 丰富的保护功能
具备电流限制、热关断和欠压锁定(UVLO)保护功能,能有效保护设备免受过载、过热和欠压等异常情况的影响,提高了系统的可靠性。
2.5 灵活的工作模式
通过引脚可选择开关模式,包括强制PWM模式和AUTO模式。强制PWM模式下,调节器在全负载范围内以恒定频率工作,输出电压纹波低;AUTO模式下,轻载时进入PFM模式,提高了轻载效率。
三、应用场景
3.1 负载点调节
在需要精确电压调节的负载点应用中,LMZ20502能够快速响应负载变化,提供稳定的输出电压,确保设备的正常运行。
3.2 空间受限的应用
由于其小巧的封装尺寸,非常适合用于对空间要求较高的设备,如便携式电子设备、物联网设备等。
四、详细技术解析
4.1 引脚配置与功能
| PIN NUMBER | NAME | TYPE | DESCRIPTION |
| 1 | PG | O | 电源良好标志,开漏输出,需通过电阻连接到逻辑电源 |
| 2 | EN | I | 使能输入,高电平开启,低电平关闭 |
| 3 | MODE | I | 模式选择输入,高电平为强制PWM模式,低电平为AUTO模式 |
| 4 | FB | I | 反馈输入,连接到输出通过反馈分压电路 |
| 5 | VOUT | P | 稳压输出电压,连接到输出电容 |
| 6 | GND | G | 所有电路的接地端 |
| 7 | NC | - | 此引脚必须浮空 |
| 8 | VIN | P | 调节器的输入电源,应尽可能靠近模块的VIN和GND引脚连接输入电容 |
| EP | EP | G | 接地和散热连接 |
4.2 电气特性
在推荐的工作结温范围 -40°C至125°C内,LMZ20502具有一系列出色的电气特性。例如,反馈电压典型值为0.6V,AUTO模式下工作静态电流典型值为72µA,PWM模式下为490µA,关机静态电流最大为1.5µA等。这些特性确保了模块在不同工作条件下的稳定性和高效性。
4.3 功能模式
4.3.1 PWM操作
在强制PWM模式下,转换器作为恒定频率电压模式调节器工作,具有输入电压前馈功能,能提供出色的线路和负载调节能力,输出电压纹波低。即使在空载情况下,也能通过允许电感电流反向来维持工作。
4.3.2 PFM操作
在AUTO模式下,轻载时设备进入PFM模式。调节器通过测量高低侧开关电流来估计负载电流,当负载电流低于阈值时,参考电压增加约10mV,输出电压上升,转换器停止开关,内部电路大部分关闭,从而节省电源电流。当输出电压下降到PWM调节点时,开关再次启动,开始下一个循环。
4.4 保护机制
4.4.1 电流限制保护
LMZ20502在高低侧MOSFET上采用逐周期峰值电流限制,当输出过载时,限制输出电流。此外,还实现了短路保护模式,当反馈电压因短路降至特定范围时,同步整流器关闭或降低电流限制和开关频率,以维持所需的伏秒平衡。
4.4.2 热关断保护
当内部管芯温度达到约159°C时,设备停止开关;当温度降至约144°C时,开关恢复,有效保护设备免受过热损坏。
五、应用设计与实现
5.1 设计步骤
5.1.1 使用WEBENCH工具
可以使用TI的WEBENCH Power Designer工具进行定制设计。首先输入输入电压、输出电压和输出电流要求,然后通过优化器调整效率、尺寸和成本等关键参数,最后比较生成的设计与其他可能的解决方案。该工具还提供定制原理图、物料清单、电气和热仿真等功能。
5.1.2 输出电压设置
通过反馈分压电路设置输出电压,公式为 (R{FBB}=frac{0.6}{left( V{OUT } - 0.6right)} cdot R{FBT}) , (R{FBT}) 应选择在30 kΩ至300 kΩ之间。
5.1.3 电容选择
输出和输入电容应选择低ESR陶瓷电容。输出电容和 (C_{FF}) 需根据最佳瞬态响应和最高环路相位裕度进行调整,负载瞬态测试和波特图是验证设计的最佳方法。输入电容的有效值至少为14µF,若主输入电容不能靠近模块放置,应在模块处跨接一个10nF至100nF的小电容。
5.2 布局指南
5.2.1 关键电流环路
输入电容和模块接地形成的环路是最关键的PCB特征,该环路承载快速瞬态电流,应使环路面积尽可能小,以减少寄生电感。
5.2.2 组件布局
输入电容应尽可能靠近VIN和GND端子;反馈分压电路应靠近FB引脚;EP焊盘应连接到接地平面,作为散热和接地连接;PCB应提供足够的面积进行散热,顶层和底层应使用至少1盎司的铜。
5.3 焊接信息
正确焊接LMZ20502对其正常运行至关重要。在机器贴装时,应注意拾取区域尺寸、喷嘴尺寸、吸嘴类型等,避免对器件造成损坏。对于双面贴装的PCB,建议将LMZ20502放在顶层,若需放在底层,可能需要回流夹具保护模块。
六、总结
LMZ20502 2 - A纳米模块以其小巧的封装、出色的性能和丰富的功能,为电子工程师提供了一个高效、可靠的电源解决方案。在设计过程中,合理选择组件、优化布局和正确焊接是确保模块性能的关键。希望通过本文的介绍,能帮助工程师更好地了解和应用LMZ20502,在实际项目中发挥其最大优势。你在使用LMZ20502的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源解决方案
1文章
373浏览量
10776
MUN3CAD02-JE替代TPSM82822,LMZ20502,LMZ30602,TPS84210,LTM8061
具有 LMZ20502 纳米模块的微型 2A 电源 - 参考设计
基于LMZ20502纳米模块的2A电源小尺寸解决方案
三输出宽输入电压电源模块参考设计
开源硬件-PMP10595.1-具有 LMZ20502 纳米模块的微型 2A 电源 - PCB layout 设计
LMZ20502SILR替换解决方案
