LMZ21701 nano 模块是一种易于使用的降压直流/直流解决方案,能够在空间受限的应用中驱动高达 1000mA 的负载。基本作只需要一个输入电容器、一个输出电容器、一个软启动电容器和两个电阻器。
*附件:LMZ21701 具有 17V 最大输入电压的 1A Nano 模块数据表.pdf
特性
- 集成电感器
- 微型 3.5 mm × 3.5 mm × 1.75 mm 封装
- 35mm² 解决方案尺寸(单侧)
- -40°C 至 125°C 结温范围
- 可调输出电压
- 集成补偿
- 可调软启动功能
- 启动预偏置负载
- 电源正常和使能引脚
- 无缝过渡到省电模式
- 高达 1000 mA 的输出电流
- 输入电压范围 3 V 至 17 V
- 输出电压范围 0.9 V 至 6 V
- 效率高达 95 %
- 1.5μA 关断电流
- 17μA 静态电流
参数
方框图
1. 产品概述
2. 主要规格
- 输入电压范围:3V至17V
- 输出电压范围:0.9V至6V(可调)
- 最大负载电流:1A
- 开关频率:PWM模式下可变,取决于输入和输出电压
- 效率:高达95%
- 关断电流:1.5μA
3. 功能特性
- 集成补偿:简化设计
- 软启动功能:可调软启动时间,防止启动时的过冲
- 电源良好(PG)功能:开漏输出,用于电源状态指示
- 使能(EN)输入:低电平有效,带内部下拉电阻
- 热保护:结温超过160°C时自动关断
- 电流限制和短路保护:防止过载和短路损坏
4. 封装与尺寸
- 封装类型:μSIP(8引脚)
- 尺寸:3.5mm x 3.5mm x 1.75mm
5. 引脚配置与功能
- VIN:输入电压
- VOUT:输出电压
- EN:使能输入
- SS:软启动引脚
- FB:反馈电压输入
- PG:电源良好输出
- VOS:输出电压感应引脚
- GND:接地
- PAD:电气连接到GND,必须焊接到地平面
6. 电气特性
- 操作静态电流:17μA(典型值)
- 软启动源电流:2.84μA(典型值)
- 电源良好阈值电压:92%至98%(上升),87%至93%(下降)
- 输出电流限制:高侧MOSFET 1.8A(典型值),低侧MOSFET 1.2A(典型值)
7. 热信息
- 热阻:RθJA = 42.6°C/W
- 结温范围:-40°C至125°C
8. 应用与布局指南
- 设计工具:支持使用WEBENCH® Power Designer进行定制设计
- 输入/输出电容:推荐使用低ESR陶瓷电容
- 布局建议:最小化高di/dt环路面积,保护敏感节点(如FB和VOS引脚),提供足够的热路径和屏蔽
9. 订购信息
- 包装选项:μSIP(8引脚),提供RoHS和绿色封装选项
- 样品:可通过TI获取样品
10. 文档与支持
- 数据表:提供了详细的电气、热和机械特性
- 设计资源:包括参考设计、布局指南和应用曲线
- 社区支持:TI E2E社区提供技术支持和设计审查
LMZ21701是一款高性能的Nano模块降压DC/DC转换器,适用于宽输入电压范围和高效率要求的应用场景。其集成的电感器和多种保护功能简化了设计过程,并提高了系统的可靠性。
举报投诉
电容器
64文章
6970浏览量
108483 -
电阻器
22文章
4246浏览量
65650 -
封装
128文章
9317浏览量
149028 -
电源模块
33文章
2345浏览量
96529
热点推荐
MMN12AD01-SG全面替代TPSM82901,TPS82150,LMZ21701,LMZ12001,ADP2388,ADP2389
MMN12AD01-SGTPSM82901TPS82150LMZ21701LMZ12001ADP2388ADP2389
制造商CyntecTITITITIADIADI
最大输出电流1A1A1A1A1A1A1A
输入电压范围4.5V
发表于 04-29 09:46
LMZ21701介绍 LMZ21701主要特性和功能框图
TI公司的LMZ21701是容易使用的SIMPLE SWITCHER® Nano模块,小型3.5 mm × 3.5mm× 1.75
发表于 04-04 10:48
•4007次阅读
具扩展频谱调制功能的 17V、4MHz、双输出 3.5A 同步 降压型稳压器降低了 EMI 并采用紧凑型 3mm x 5mm QFN 封装
发表于 03-19 08:14
•8次下载
3V至17V、1A低IQ降压转换器、采用SOT-583封装TPS629210数据表
电子发烧友网站提供《3V至17V、1A低IQ降压转换器、采用SOT-583
发表于 03-08 11:22
•3次下载
采用3mm × 3mm QFN 封装的3V至17V、1A 降压转换器TPS6215x数据表
电子发烧友网站提供《采用3mm × 3mm QFN 封装的3V至
发表于 03-11 10:36
•0次下载
采用3.5mm×4.0mm薄超模压塑料QFN封装的2.4V至5.5V输入、4A/6A降压电源模块TPSM82864A/TPSM82866A数据表
电子发烧友网站提供《采用3.5mm×4.0mm薄超模压塑料QFN封装的2.4V至5.5
发表于 03-27 11:13
•0次下载
3V至17V、1A低IQ降压转换器,、采用SOT-583封装TPS629210数据表
电子发烧友网站提供《3V至17V、1A低IQ降压转换器,、采用SOT-583
发表于 04-11 09:44
•0次下载
具有17V最大输入电压的 LMZ21701 1A 微型模块数据表
电子发烧友网站提供《具有17V最大输入电压的 LMZ21701 1A 微型模块数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-16 10:45
•0次下载
TPSM861257 3V 至 17V 输入电压,1A FCCM 模式,带 QFN 封装的同步降压模块数据手册
TPSM86125x 是一款简单易用、高效率、高功率密度的同步降压模块,输入电压范围为 3V 至 17V,并支持高达
LMZ10501 5.5V、1A 降压型 DC/DC 电源模块,采用 3mm × 2.6mm 封装数据手册
LMZ10501 nano 模块是一种易于使用的降压 DC-DC 设计,能够在空间受限的应用中驱动高达 1A 的负载。基本作只需要一个输入电
TPS54824 采用 HotRod™ QFN 封装的 4.5V 至 17V、8A 同步 SWIFT™ 降压转换器数据手册
TPS54824 是一款高性能的同步降压 DC/DC 转换器,适用于 4.5V 至 17V(最大
深入解析LMZ21701:高效纳米模块的设计与应用
深入解析LMZ21701:高效纳米模块的设计与应用 引言 在电子设计领域,对于空间受限且对电源转换效率有要求的应用场景,一款性能出色的DC - DC
LMZ21701 3V 至 17V、1A 降压型 DC/DC 电源模块,采用 3.5mm × 3.5mm 封装数据手册
