一、核心区别
传输模式
单模光纤:纤芯直径8-10μm,仅允许单一光模式(基模)传输,无模态色散,信号衰减小,支持超长距离(数十公里至数百公里)和超高带宽(100Gbps以上)。
多模光纤:纤芯直径50μm或62.5μm,允许多种光模式同时传输,存在模态色散,限制传输距离(通常≤2公里)和带宽(主流≤25Gbps)。
光源与成本
单模光纤:需搭配高成本激光器(如DFB/EML),光模块价格昂贵(约500-2000美元),但长距离下总成本更低(减少中继器需求)。
多模光纤:使用低成本LED或VCSEL激光器,光模块价格较低(约100-500美元),短距离场景下总成本优势明显。
安装与维护
单模光纤:纤芯细,连接需精确对准,熔接技术门槛高,维护成本较高。
多模光纤:纤芯粗,连接容差大,熔接要求低,适合非专业人员操作,维护成本低。
二、选型决策要点
1. 传输距离
≤500米:优先选择多模光纤(如OM4),成本低且无需复杂色散管理。
500米-2公里:需结合光模块实测指标判断。多模在该区间可能因模态色散导致误码率上升,建议参考厂商“有效传输距离-速率对照表”(如OM3多模光纤在10G速率下仅支持300米,而单模在相同速率下可稳定运行40公里以上)。
≥10公里:必须选择单模光纤(如G.652D或G.654E),长距离下性能更优。
2. 带宽需求
≤10Gbps:多模光纤(OM3/OM4)即可满足需求。
≥40Gbps:需选择单模光纤或新型多模光纤(如OM5,支持SWDM4波分复用技术)。
未来升级需求:单模光纤支持未来升级至400G/800G,减少重复投资。
3. 成本预算
短期成本敏感:多模系统(光纤+光模块)总成本约为单模的1/3,适合预算有限的项目。
长期扩展性:单模光纤虽初期成本高,但长距离下减少中继器需求,总体拥有成本(TCO)更低。
4. 应用场景
单模光纤典型场景:
城域网与长途通信(如中国移动400G骨干网)。
光纤到户(FTTH,使用G.657A2光纤支持小弯曲半径)。
5G基站回传(需支持10Gbps以上速率)。
高速科研网络(如粒子加速器、天文观测数据传输)。
多模光纤典型场景:
数据中心内部连接(如服务器与交换机互联,OM4光纤可满足150米内100Gbps需求)。
企业园区网(楼间或楼层间的千兆/万兆连接)。
视频传输(高清视频监控,支持多路信号并行传输)。
三、技术细节考量
光纤类型
多模光纤:
OM4支持100G SR4标准,OM5支持SWDM4(4波复用)。
单模光纤:
G.652D为通用型,G.654E适合超低损耗场景(如海底光缆)。
光模块兼容性
多模光纤:VCSEL激光器(850nm)成本低,但传输距离受限。
单模光纤:DFB/EML激光器(1310nm/1550nm)支持长距离,但成本高。
安装维护
多模光纤:熔接要求低(包层对准),适合非专业人员操作。
单模光纤:需纤芯对准熔接机,技术门槛较高。
四、选型建议
短距离、中低速:多模OM4(如数据中心内部)。
长距离、高速率:单模G.652D(如城域网)。
未来升级需求:单模光纤或OM5多模(如400G/800G数据中心)。
成本敏感且距离短:多模光纤(需确认满足未来需求)。
光纤
20文章
4502浏览量
81365 -
单模
3文章
45浏览量
8451 -
多模光纤
1文章
201浏览量
12553
单模与多模光纤选型指南
