在半导体制造这一超高精度的微观世界里,电子气体被誉为“芯片的血液”,广泛应用于外延、扩散、沉积、刻蚀等核心工艺环节 。这些气体种类繁多,高达上百种,其中绝大部分具有易燃易爆、剧毒或强腐蚀性的特性 。因此,从基础的安全生产保障到精密的工艺质量控制,气体检测仪如同一位不知疲倦的“安全哨兵”,贯穿于半导体制造的全流程。
首先,在安全生产层面,气体检测仪是守护生命财产的第一道防线。半导体厂房属于密闭洁净环境,一旦发生特种气体泄漏,极易引发重大安全事故。根据国家标准《特种气体系统工程技术标准》的强制性规定,在气瓶柜、阀门箱排风口以及废气处理装置等关键风险点,必须部署气体探测装置 。固定式气体检测仪通过实时监测车间环境中的有毒有害气体及氧气浓度,一旦发现异常,立即触发声光报警,并联动排风系统或紧急切断阀,能有效防止因微量泄漏累积导致的人员中毒、窒息甚至爆炸事故 。特别是在CVD(化学气相沉积)工艺中,氢气等易燃气体若未被及时察觉,达到爆炸极限后后果不堪设想 。
更重要的是,气体检测仪的应用已经超越了单纯的安全防护,深度渗透进了工艺控制环节,直接关系到芯片的良率与性能。在薄膜沉积过程中,气体纯度与流量控制的精确性至关重要。例如,在氮化硅薄膜制备中,若作为氮源的氨气浓度发生微量波动,都会导致薄膜电阻率偏离设计值或产生缺陷,影响产品均匀性 。同样,在CVD工艺中,氮气常作为保护气,若其纯度不足(如含氧量超过10ppm),会导致晶圆氧化或薄膜掺杂杂质 。利用高精度的气体检测仪监测工艺腔室内的气体成分及残余气体,可以帮助工程师精确判断清洁终点(如NF3清洁腔室的结束时间),不仅能减少昂贵工艺气体的浪费,还能避免过度清洁对设备造成的损耗 。
为了满足半导体行业全场景的需求,气体检测设备也在向智能化、系统化方向发展。针对复杂的管路和隐蔽角落,除了安装固定式检测仪建立多点监测网络外,集成了高精度传感器的便携式检测仪也发挥着重要作用,用于日常巡检和紧急查漏 。
在这一领域,深圳瑞达同生专注于智能气体检测,为半导体行业提供了坚实的技术支撑。其固定式气体检测仪采用进口传感器,支持4G联网远程控制与实时数据云存储,能够实现24小时在线监测与智能报警,非常适合部署在半导体厂房的工艺设备周边及气体柜区域,确保安全与工艺数据的可追溯性。而对于设备维护人员深入现场或应对复杂环境下的临时检测需求,其便携式气体检测仪具备多气体同步检测、三重报警与长续航能力,轻便易携,能灵活应对CVD腔室、管道接头等关键部位的微量泄漏排查。两类产品均具备高精度、强稳定性与灵活组网功能,致力于为从安全生产到工艺控制的完整链条提供可靠、智能的气体安全解决方案。
综上所述,气体检测仪不仅是半导体工厂合规运营的“护身符”,更是提升产品良率、优化制程成本的“智能仪表”。随着芯片制程的日益精密,气体检测技术也将向更高灵敏度、更智能化、更系统集成的方向持续演进。
检测设备
760浏览量
17978 -
气体检测仪
305浏览量
12416 -
半导体制造
8文章
528浏览量
26335
气体检测仪贯穿半导体制造:从安全生产到工艺控制的核心应用
