M41ST85W:集实时时钟、微处理器与NVRAM管理于一身的芯片
璟琰乀 2026-03-02 16:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
M41ST85W:集实时时钟微处理器与NVRAM管理于一身的芯片
在电子设计领域,一款功能全面且性能稳定的芯片往往能为项目带来事半功倍的效果。M41ST85W就是这样一款值得关注的芯片,它集实时时钟(RTC)、微处理器和NVRAM管理功能于一体,采用低功耗CMOS SRAM工艺,拥有64字节的内存空间,其中包含44字节的NVRAM和20个内存映射的RTC寄存器。接下来,我们就深入了解一下这款芯片的特点和应用。
文件下载:M41ST85WMX6TR.pdf
1. 主要特性
1.1 电源管理与保护
  • 自动电池切换与写保护:当电源出现故障时,M41ST85W能自动切换到备用电池,为内部RTC和外部低功耗SRAM(LPSRAM)供电,同时通过芯片使能门切断对LPSRAM的访问,实现写保护,确保数据安全。
  • 超低电池供电电流:最大仅500 nA,有效延长电池使用寿命。
  • 电源故障检测:内置电源感应电路,能实时检测电源故障,在电源故障发生时自动切换到备用电池。
1.2 接口通信
  • 400 kHz (I^{2} C) 串行接口:支持高速数据传输,方便与其他设备进行通信。
  • 内置地址寄存器自动递增:在每次读写数据字节后,地址寄存器会自动递增,简化操作流程。
1.3 实时时钟功能
  • 高精度计时:内置32.768 kHz晶体控制振荡器,提供精确的时间基准。
  • 多寄存器配置:包含世纪、年、月、日、时、分、秒和十分之一/百分之一秒等寄存器,以二进制编码十进制(BCD)格式存储数据,自动处理不同月份的天数。
  • 时钟校准:通过校准电路,可补偿晶体在不同温度下的频率变化,提高时钟精度。
1.4 微处理器管理功能
  • 编程看门狗定时器:可设置62.5 ms至128 s的超时时间,检测微处理器是否失控,确保系统稳定运行。
  • 电源故障预警:早期电源故障预警电路(PFI/PFO),配备1.25 V精密参考电压,提前发出电源故障信号
  • 电源复位与低电压检测:具备上电复位和低电压检测功能,确保系统在电源异常时能正常复位。
1.5 NVRAM管理功能
  • 非易失性管理:对外部LPSRAM进行非易失性管理,在电源故障时自动切换到备用电池,并写保护外部LPSRAM。
  • 电池监测:实时监测电池电压,当电池电量低时发出警告。
1.6 其他特性
  • 可编程方波发生器:可输出1 Hz至32 KHz的方波信号,满足不同应用需求。
  • 宽温度范围工作:能在 -40°C至 +85°C的环境下正常工作,适应多种恶劣环境。
  • 多种封装选项:提供28引脚的SOH28 SNAPHAT® IC和SOX28嵌入式晶体SOIC两种封装,满足不同设计需求。
2. 工作模式
2.1 2线总线特性
M41ST85W作为串行总线上的从设备,通过 (I^{2} C) 接口与主设备进行通信。总线由双向数据信号(SDA)和时钟信号(SCL)组成,数据传输遵循特定的协议:
  • 总线空闲:数据和时钟线均保持高电平。
  • 数据传输开始:时钟线为高电平时,数据线由高变低,定义为起始条件。
  • 数据传输停止:时钟线为高电平时,数据线由低变高,定义为停止条件。
  • 数据有效:起始条件后,数据线在时钟信号高电平期间保持稳定,代表有效数据。
2.2 读取模式
主设备在设置从设备地址后,可读取M41ST85W的数据。读取过程中,地址指针会在接收到确认时钟时自动递增,直到主设备发送停止条件。此外,还支持一种无需先写入地址指针的替代读取模式。
2.3 写入模式
主设备向M41ST85W写入数据时,先发送起始条件和从设备地址,然后写入逻辑 '0' 表示后续将写入字地址。数据写入后,内部地址指针会自动递增到下一个内存位置。
2.4 数据保留模式
当电源电压下降时,M41ST85W会自动写保护自身和外部SRAM,直到电源恢复正常。在电池备份模式下,时钟寄存器和外部SRAM由备用电池供电,所有输出变为高阻抗。
3. 时钟操作
3.1 时钟寄存器设置
M41ST85W的8字节时钟寄存器用于设置时钟和读取日期时间,以BCD格式存储数据。写入任何时钟寄存器会将十分之一/百分之一秒复位为 “00”,且该值不能写入其他值。
3.2 时钟校准
芯片采用石英控制振荡器,标称频率为32,768 Hz。通过校准电路,可在25°C时将精度提高到优于 ±2 ppm。校准通过控制寄存器中的五个校准位实现,可对振荡器分频电路进行计数调整。
3.3 闹钟设置
地址0Ah - 0Eh包含闹钟设置,可配置闹钟在特定时间触发,支持多种重复模式。当闹钟条件满足时,AF(闹钟标志)会被设置,若AFE(闹钟标志使能)也被设置,则会激活IRQ/FT/OUT引脚。
3.4 看门狗定时器
看门狗定时器用于检测微处理器是否失控,用户可通过设置看门狗寄存器来编程超时时间。当定时器超时时,可选择激活IRQ/FT/OUT引脚或输出负脉冲到RST引脚。
3.5 方波输出
M41ST85W提供可编程方波功能,通过设置13h中的RS3 - RS0位可选择方波输出频率,然后通过SQWE位控制方波输出的开关。
3.6 上电复位与复位输入
芯片持续监测 (V{CC}),当 (V{CC}) 下降到电源故障检测触发点时,RST引脚会拉低,并在电源恢复后保持低电平 (t_{rec}) 时间。此外,还提供两个独立的复位输入引脚(RSTIN1和RSTIN2),可生成输出复位。
3.7 电源故障输入/输出
电源故障输入(PFI)与内部参考电压(1.25 V)进行比较,当PFI低于电源故障阈值时,电源故障输出(PFO)会变低。在电池备份模式下,电源故障比较器关闭,PFO变低。
3.8 世纪位
时钟寄存器03h的D7和D6位包含世纪使能位(CEB)和世纪位(CB),设置CEB为 '1' 可使CB在世纪交替时切换。
3.9 电池低警告
芯片在上电时和每隔约24小时自动监测电池电压,当电池电压低于约2.5 V时,电池低(BL)位会被置位。
4. 电气参数
4.1 最大额定值
芯片的最大额定值规定了其正常工作的极限条件,包括存储温度、引脚电压、输出电流和功耗等。超出这些额定值可能会导致芯片永久性损坏。
4.2 DCAC参数
文档详细列出了芯片的DC和AC参数,包括输入输出电压、电流、电容、时钟频率、信号传播延迟等。这些参数是设计电路时需要考虑的重要因素,确保芯片在不同工作条件下的性能稳定。
5. 封装与订购信息
5.1 封装类型
M41ST85W提供两种28引脚的SOIC封装:SOH28 SNAPHAT® IC和SOX28嵌入式晶体SOIC。SOH28需要单独订购SNAPHAT电池/晶体顶部,而SOX28包含嵌入式32 KHz晶体,适合对高度有要求的应用。
5.2 订购信息
订购时需根据具体需求选择合适的型号,包括设备类型、电源电压、封装、温度范围和运输方式等。同时,要注意避免将SNAPHAT电池/晶体顶部放在导电泡沫中,以免耗尽锂电池电量。
6. 总结
M41ST85W是一款功能强大、性能稳定的芯片,适用于各种需要实时时钟、微处理器管理和NVRAM管理的应用场景。其丰富的功能和灵活的配置选项,为电子工程师提供了更多的设计可能性。在使用过程中,需要根据具体需求合理设置各项参数,并注意遵循芯片的使用说明和注意事项,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 实时时钟
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ST发布全球最小内置晶振的实时时钟芯片M41T62
    意法半导体(STMicroelectronics,简称ST)发布全球最小且具时间、日历及闹钟功能的晶振与实时时钟(RTC)二合芯片,M41
    发表于 08-04 08:57 5096次阅读
    STM32 RTC实时时钟
    STM32处理器内部集成了实时时钟控制(RTC),因此在实现实时时钟功能时,无须外扩时钟芯片
    的头像 发表于 07-22 15:41 6880次阅读
    STM32 RTC<b class='flag-5'>实时时钟</b>(<b class='flag-5'>一</b>)
    沙场点兵STM32微处理器全系列成员
    STM32微处理器在行业中占着不可替代的地位,高性能、实时功能、数字信号处理、低功耗与低电压操作等特性于一身,同时还保持了集成度高和易于开
    发表于 08-18 16:54
    沙场点兵STM32微处理器全系列成员
    发表于 08-26 13:29
    才华与美貌于一身是什么体验?
    `大家好:我是二十一性别:看心情爱好:美女或小鲜肉职业:码字背景:不好说微信公众号:二十一有话说好了。。。。下面我就介绍到这里,接下来我们说她!papi酱:个“才华与美貌于一身的女子”;
    发表于 03-22 11:49
    沙场点兵STM32微处理器有哪些系列
    实时功能、数字信号处理、低功耗与低电压操作等特性于一身,同时还保持了集成度高和易于开发的特点,最重要的是,性价比高、价格便宜。  无可比拟且品种齐全的STM32产品基于行业标准内核,提供了大量工具
    发表于 02-19 06:26
    微处理器实时时钟芯片MM58167B电子资料
    概述:MM58167B是美国国家半导体公司生产的微处理器实时时钟芯片。作为总线型微处理系统中的实时时
    发表于 04-20 06:53
    ST代高清解码芯片融性能与价值于一身
    ST代高清解码芯片融性能与价值于一身   世界领先的机顶盒(STB)芯片厂商意法半导体
    发表于 03-26 11:02 814次阅读
    微处理器多功能复位管理芯片的介绍及应用
    微处理器多功能复位管理芯片 以UM706 为例,这是微处理器多功能复位管理
    发表于 10-27 15:19 10次下载
    <b class='flag-5'>微处理器</b>多功能复位<b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>芯片</b>的介绍及应用
    实时时钟芯片M41T62主要特性介绍
    意法半导体推出的M41T62尺寸仅为3.2 x 1.5mm;而且具备低功耗实时时钟与晶振二合芯片M41T62特别适用于电池供电的便携式
    发表于 08-28 13:30 5095次阅读
    <b class='flag-5'>实时时钟</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>M41</b>T62主要特性介绍
    十堰新批智慧路灯投用,多种功能于一身 智慧路灯案例分享
    的头像 发表于 01-03 10:39 804次阅读
    十堰新<b class='flag-5'>一</b>批智慧路灯投用,<b class='flag-5'>集</b>多种功能<b class='flag-5'>于一身</b> 智慧路灯案例分享
    ST M41T66Q6F 低功耗串行实时时钟(RTC)内置32.768 kHz振荡参数特性 EDA模型与数据手册
    的头像 发表于 06-16 17:39 1515次阅读
    <b class='flag-5'>ST</b> <b class='flag-5'>M41</b>T66Q6F 低功耗串行<b class='flag-5'>实时时钟</b>(RTC)内置32.768 kHz振荡<b class='flag-5'>器</b>参数特性 EDA模型与数据手册
    M41T94实时时钟芯片:功能特性与设计要点解析
    M41T94实时时钟芯片:功能特性与设计要点解析 在电子设计领域,实时时钟(RTC)芯片是确保系统时间准确性和数据完整性的关键组件。
    的头像 发表于 02-26 15:50 363次阅读
    深入剖析M41T93实时时钟芯片:功能、特性与应用指南
    的准确性。M41T93作为款低功耗的串行SPI总线实时时钟芯片,凭借其丰富的功能和出色的性能,在众多领域得到了广泛的应用。本文将深入剖析M41
    的头像 发表于 03-05 16:10 489次阅读
    解析DS1558:实时时钟、电源控制与非易失性RAM管理体的多功能芯片
    解析DS1558:实时时钟、电源控制与非易失性RAM管理体的多功能芯片 在电子设计领域,找到
    的头像 发表于 03-24 15:25 277次阅读
