M41T94实时时钟芯片:功能特性与设计要点解析
璟琰乀 2026-02-26 15:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,实时时钟(RTC)芯片是确保系统时间准确性和数据完整性的关键组件。M41T94作为一款具有44字节非易失性随机存取存储器(NVRAM)和复位功能的串行实时时钟芯片,在众多应用场景中展现出了卓越的性能。本文将深入剖析M41T94的功能特性、工作原理以及设计要点,为电子工程师在实际应用中提供有价值的参考。
文件下载:M41T94MQ6F.pdf
1. 芯片概述
M41T94是一款集成了32,768 Hz振荡器(由外部晶体控制)和8字节静态随机存取存储器(SRAM)的串行实时时钟芯片,其时钟/日历功能采用二进制编码十进制(BCD)格式。除了基本的时钟功能外,该芯片还具备44字节的通用RAM、可编程报警和中断功能、精确的可编程看门狗定时器以及可编程方波输出等特性。此外,M41T94内置电源感应电路,能够在检测到电源故障时自动切换到电池供电,确保时钟和SRAM数据的持续运行。
2. 引脚与信号描述
2.1 引脚配置
M41T94提供了16引脚塑料小外形集成电路(SOIC)和28引脚SOIC SNAPHAT®两种封装形式。16引脚SOIC封装需要用户自行提供晶体和电池,而28引脚SOIC SNAPHAT®封装则将晶体和电池集成在一个单独的SNAPHAT顶部,方便用户使用。
2.2 信号说明
  • Serial data output (SDO):用于将数据从存储器中串行输出,数据在串行时钟的下降沿移出。
  • Serial data input (SDI):用于将数据串行输入到设备中,指令、地址和要写入的数据都通过该引脚接收,输入数据在串行时钟的上升沿锁存。
  • Serial clock (SCL):为串行接口提供时钟信号,控制数据的传输时序。M41T94可以由运行在(C P O L, C P H A) = ('0', '0')或('1', '1')模式下的SPI外设微控制器驱动。
  • Chip enable (E):当E为高电平时,存储器设备被取消选择,SDO输出引脚处于高阻抗状态。在启动任何操作之前,需要将E从高电平转换为低电平。
3. 操作模式
3.1 SPI总线特性
M41T94作为SPI串行总线上的从设备,通过简单的串行接口与主设备进行通信。SPI总线由串行数据输入(SDI)、串行数据输出(SDO)、串行时钟(SCL)和芯片使能(E)四条信号线组成。数据传输时,每个位对应一个时钟周期,地址和数据位以8位为一组进行传输。
3.2 读写周期
在读写操作中,地址和数据首先以最高有效位(MSB)的顺序移入串行数据输入(SDI)和移出串行数据输出(SDO)。第一个位用于定义是读取还是写入操作,随后的七位定义要读取或写入的地址。数据传输可以按单字节或多字节突发模式进行,地址指针会在多字节传输时自动递增。
3.3 数据保留模式
当电源电压下降到V P F D(max)和V P F D(min)之间时,M41T94会自动取消选择并进行写保护,复位引脚(RST)会被激活。当电源电压低于切换电压(V S O)时,设备会自动切换到电池供电,并进入超低电流模式以节省电池寿命。在电源恢复后,写保护会持续到V C C达到V P F D(min)加上t R E C(min)。
4. 时钟操作
4.1 时钟寄存器
M41T94的八个字节时钟寄存器用于设置时钟和读取日期时间,采用BCD格式存储数据。其中,世纪使能位(CEB)和世纪位(CB)位于时钟寄存器03h的D6和D7位,设置CEB为'1'会使CB在世纪交替时切换。停止位(ST)位于寄存器01h的D7位,设置为'1'会使振荡器停止。
4.2 报警时钟设置
地址位置0Ah - 0Eh包含报警设置,通过设置RPT5 - RPT1位可以将报警配置为在特定时间或重复模式下触发。当时钟信息与报警设置匹配时,报警标志(AF)会被设置,如果报警标志使能(AFE)也被设置,则会激活IRQ/FT/OUT引脚。
4.3 看门狗定时器
看门狗定时器用于检测失控的微处理器,用户可以通过设置看门狗寄存器(地址09h)来编程超时时间。如果处理器在指定时间内未重置定时器,M41T94会设置看门狗标志(WDF)并生成看门狗中断或微处理器复位。
4.4 方波输出
M41T94提供可编程方波输出功能,通过设置寄存器13h中的RS3 - RS0位可以选择方波输出频率。方波输出可以通过软件控制方波使能位(SQWE)来开启或关闭。
4.5 电源复位
M41T94持续监控V C C,当V C C下降到电源故障检测触发点时,RST引脚会拉低并在电源恢复后保持低电平t R E C时间。此外,芯片还提供两个独立的复位输入(RSTIN1和RSTIN2),可以生成与电源周期相同的复位信号。
4.6 时钟校准
M41T94的时钟由石英控制振荡器驱动,未校准的时钟精度在25°C时不超过±35 ppm。通过校准电路,可以将精度提高到±2 ppm。校准电路通过在256分频阶段对振荡器分频电路进行计数调整,根据控制寄存器中的校准位值增加或减少计数。
5. 电气参数与封装信息
5.1 最大额定值
M41T94的绝对最大额定值包括存储温度、电源电压、引脚输入输出电压、输出电流和功率耗散等参数。在使用过程中,应避免超出这些额定值,以免对设备造成永久性损坏。
5.2 DCAC参数
文档中详细列出了M41T94的直流和交流参数,包括电池电流、电源电流、输入输出电压、电容等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
5.3 封装机械数据
M41T94提供了不同的封装形式,包括16引脚SOIC、28引脚SOIC SNAPHAT®以及4引脚SNAPHAT®外壳。文档中给出了各种封装的机械尺寸和相关参数,方便工程师进行PCB布局和设计。
6. 设计要点与注意事项
6.1 电源管理
在设计中,应确保电源电压稳定在2.7 - 5.5 V范围内,以保证芯片的正常工作。同时,要注意电池的选择和使用,避免电池过度放电或短路。
6.2 时钟校准
为了提高时钟精度,建议对M41T94进行时钟校准。可以通过设置控制寄存器中的校准位来调整时钟频率,也可以使用IRQ/FT/OUT引脚进行频率测试,根据测试结果进行校准。
6.3 封装选择
根据实际应用需求选择合适的封装形式。如果需要集成晶体和电池,可以选择28引脚SOIC SNAPHAT®封装;如果对空间要求较高,可以选择16引脚SOIC封装。
6.4 电磁兼容
在PCB布局中,应注意晶体和时钟信号的布线,尽量减少电磁干扰。同时,要合理安排电源和地的布局,确保芯片的稳定性和可靠性。
7. 总结
M41T94作为一款功能强大的串行实时时钟芯片,具有高精度、低功耗、多功能等优点。通过深入了解其功能特性和设计要点,电子工程师可以更好地将其应用于各种电子系统中,确保系统时间的准确性和数据的完整性。在实际设计过程中,还需要根据具体应用需求进行合理的电路设计和参数调整,以充分发挥M41T94的性能优势。
你在使用M41T94芯片的过程中遇到过哪些问题?你对实时时钟芯片的设计有什么独特的见解吗?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ST发布全球最小内置晶振的实时时钟芯片M41T62
    意法半导体(STMicroelectronics,简称ST)发布全球最小且具时间、日历及闹钟功能的晶振与实时时钟(RTC)二合一芯片,M41T62特别适用于电池供电的便携式产品设计
    发表于 08-04 08:57 5088次阅读
    实时时钟芯片M48T86及其应用
    M48T86是意法半导体公司生产的一种实时时钟,日历芯片.它具有精确计时、定时报警输出等功能,由于其内置128字节的非易失性RAM,因而具有功能
    发表于 04-24 16:22 36次下载
    实时时钟器件M41T94在配网监测终端中的应用
    介绍具有SPI接口的多功能实时时钟器件M41T94,它具有精度高、功耗低等特点。提出一种M41T94在配网监测终端中的应用设计。结合单片机C8051F340的控制,给出配网监测终端
    发表于 12-25 17:01 23次下载
    摘要:介绍具有SPI接口的多功能实时时钟器件M41T94,它具有精度高、功耗低等特点。提出一种M41T94在配网监测终端中的应用设计。结合单片机C8051F340的控制,给出配网监
    发表于 09-26 16:54 2190次阅读
    <b class='flag-5'>实时时钟</b>器件<b class='flag-5'>M41T94</b>在配网监测终端中的应用
    实时时钟芯片应用
    对于一些测控系统或者手持式设备,经常需要显示以及设定时间。目前,市场上有多种实时时钟芯片提供了这类功能。这种可编程的实时时钟芯片内置了可编程
    发表于 03-16 15:31 14次下载
    <b class='flag-5'>实时时钟</b><b class='flag-5'>芯片</b>应用
    实时时钟芯片M41T62主要特性介绍
    意法半导体推出的M41T62尺寸仅为3.2 x 1.5mm;而且具备低功耗实时时钟与晶振二合一芯片M41T62特别适用于电池供电的便携式产品设计。1.3V至4.4V的低工作电压让这
    发表于 08-28 13:30 5090次阅读
    <b class='flag-5'>实时时钟</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>M41T</b>62主要<b class='flag-5'>特性</b>介绍
    ST M41T66Q6F 低功耗串行实时时钟(RTC)内置32.768 kHz振荡器参数特性 EDA模型与数据手册
    的头像 发表于 06-16 17:39 1511次阅读
    ST <b class='flag-5'>M41T</b>66Q6F 低功耗串行<b class='flag-5'>实时时钟</b>(RTC)内置32.768 kHz振荡器参数<b class='flag-5'>特性</b> EDA模型与数据手册
    BQ32002实时时钟芯片特性、应用与设计要点
    BQ32002实时时钟芯片特性、应用与设计要点 引言 在电子设备的设计中,实时时钟(RTC)起着至关重要的作用,它能够为系统提供精确的时间
    的头像 发表于 02-09 11:10 358次阅读
    深入解析bq32000实时时钟特性、应用与设计要点
    深入解析bq32000实时时钟特性、应用与设计要点 在电子设备的设计中,实时时钟(RTC)是一个关键组件,它为系统提供精确的时间和日期信息
    的头像 发表于 02-09 11:25 495次阅读
    深入解析bq3285E/L实时时钟芯片特性、应用与设计要点
    深入解析bq3285E/L实时时钟芯片特性、应用与设计要点 在电子设备的设计中,实时时钟(RT
    的头像 发表于 02-10 14:55 364次阅读
    DP8573A实时时钟芯片特性功能与应用解析
    DP8573A实时时钟芯片特性功能与应用解析 在微处理器系统中,实时时钟(RTC)扮演着至关
    的头像 发表于 02-10 15:20 282次阅读
    深入剖析M41T93实时时钟芯片功能特性与应用指南
    的准确性。M41T93作为一款低功耗的串行SPI总线实时时钟芯片,凭借其丰富的功能和出色的性能,在众多领域得到了广泛的应用。本文将深入剖析M41T
    的头像 发表于 03-05 16:10 483次阅读
    高精度实时时钟DS3232M功能特性与应用解析
    高精度实时时钟DS3232M功能特性与应用解析 在电子设备的设计中,精确的时间管理是许多应用的基础。DS3232
    的头像 发表于 03-24 16:05 316次阅读
    深度剖析DS17285/DS17287等实时时钟芯片功能特性与应用
    深度剖析DS17285/DS17287等实时时钟芯片功能特性与应用 在电子设计领域,实时时钟(RTC)
    的头像 发表于 03-24 17:15 455次阅读
    1338实时时钟芯片特性、设计与应用全解析
    1338实时时钟芯片特性、设计与应用全解析 一、引言 在电子设备的世界里,实时时钟(RTC)是至关重要的组件,它为设备提供精确的时间和日期
    的头像 发表于 05-18 15:45 172次阅读
