Microchip 93XX56A/B/C系列2K Microwire兼容串行EEPROM深度解析
璟琰乀 2026-03-02 16:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,串行EEPROM是一种常用的非易失性存储器,广泛应用于各种需要数据存储的场景。Microchip的93XX56A/B/C系列2K Microwire兼容串行EEPROM就是其中的佼佼者。今天,我们就来深入探讨一下这款产品的特性、功能以及应用要点。
文件下载:93C56CT-E MNY.pdf
一、产品概述
Microchip的93XX56A/B/C系列是2Kbit低电压串行电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)。该系列产品采用先进的CMOS技术,具有低功耗、高可靠性等特点,非常适合用于低功耗、非易失性存储的应用场景。
1.1 产品选型
该系列产品有多种型号可供选择,不同型号在电源电压范围、字长、温度范围和封装形式上有所差异。具体如下表所示: 型号 Vcc范围 ORG引脚 字长 温度范围 封装形式
93AA56A 1.8 - 5.5V 8位 I P, SN, ST, MS, OT, MC, MN
93AA56B 1.8 - 5.5V 16位 I P, SN, ST, MS, OT, MC, MN
93LC56A 2.5 - 5.5V 8位 I, E P, SN, ST, MS, OT, MC, MN
93LC56B 2.5 - 5.5V 16位 I, E P, SN, ST, MS, OT, MC, MN
93C56A 4.5 - 5.5V 8位 I, E P, SN, ST, MS, OT, MC, MN
93C56B 4.5 - 5.5V 16位 I, E P, SN, ST, MS, OT, MC, MN
93AA56C 1.8 - 5.5V 8或16位 I P, SN, ST, MS, MC, MN
93LC56C 2.5 - 5.5V 8或16位 I, E P, SN, ST, MS, MC, MN
93C56C 4.5 - 5.5V 8或16位 I, E P, SN, ST, MS, MC, MN
1.2 产品特性
  • 低功耗CMOS技术:有效降低能耗,延长设备续航时间。
  • ORG引脚选择字长:对于‘56C’版本,可通过ORG引脚选择8位或16位字长,增加了设计的灵活性。
  • 自定时擦除/写入周期:包括自动擦除功能,简化了操作流程。
  • 自动全擦除:在全写入操作之前自动执行全擦除,提高了数据写入的效率。
  • 电源开关数据保护电路:确保在电源开关过程中数据的安全性。
  • 行业标准3线串行I/O:方便与其他设备进行通信
  • 设备状态信号:通过Ready/Busy信号,可实时了解设备的工作状态。
  • 顺序读取功能:支持连续读取数据,提高数据读取效率。
  • 高擦除/写入次数:可达1,000,000次,保证了产品的使用寿命。
  • 长数据保留时间:数据保留时间超过200年,确保数据的长期稳定性。
  • 环保标准:符合Pb - free和RoHS标准,符合环保要求。
二、电气特性
2.1 绝对最大额定值
  • 电源电压(VCC):最大7.0V。
  • 所有输入和输出相对于VSS: - 0.6V至VCC + 1.0V。
  • 存储温度: - 65°C至 + 150°C。
  • 加电时的环境温度: - 40°C至 + 125°C。
  • 所有引脚的ESD保护:≥4 kV。
2.2 DC特性
不同型号在不同温度和电源电压范围内,其输入输出电压、电流等参数有所不同。例如,在VCC ≥ 2.7V时,高电平输入电压(VIH1)为2.0 - VCC + 1V;在VCC < 2.7V时,高电平输入电压(VIH2)为0.7VCC - VCC + 1V。
2.3 AC特性
时钟频率、时钟高低时间、芯片选择建立和保持时间等参数也因电源电压和型号的不同而有所差异。例如,在4.5V ≤ Vcc < 5.5V时,93XX56C的时钟频率(FCLK)最大为3MHz。
三、功能描述
3.1 启动条件
当CS和DI在CLK的上升沿同时为高电平时,设备检测到启动位。在检测到启动条件之前,CS、CLK和DI可以任意组合变化,但不会触发设备操作。只有在启动条件检测到后,且输入了所需的操作码、地址和数据位,指令才会被执行。
3.2 数据输入/输出(DI/DO)
DI用于同步输入启动位、操作码、地址和数据,DO用于在读取模式下同步输出数据。需要注意的是,当将DI和DO连接在一起时,在读取操作前的“虚拟零”期间可能会发生“总线冲突”,此时可通过在DI和DO之间连接一个电阻来限制电流。
3.3 数据保护
当VCC低于特定电压时,‘93AA’和‘93LC’设备为1.5V,‘93C’设备为3.8V,所有操作模式将被禁止。此外,EWEN和EWDS命令可提供额外的数据保护,防止在正常操作中意外编程。
3.4 擦除操作
ERASE指令将指定地址的所有数据位强制设置为逻辑‘1’。在加载最后一个地址位后,CS拉低,除‘93C’设备外,CS引脚的下降沿启动自定时编程周期;‘93C’设备则由最后一个地址位前的CLK上升沿启动写入周期;可通过DO引脚的状态来判断擦除操作是否完成。
3.5 全擦除(ERAL)
ERAL指令将整个存储阵列擦除为逻辑‘1’状态。其操作与擦除操作类似,但操作码不同。VCC必须≥4.5V才能正常执行ERAL操作。
3.6 擦除/写入禁用和启用(EWDS/EWEN)
设备上电后处于EWDS状态,所有编程模式必须先执行EWEN指令才能进行。执行EWEN指令后,编程保持启用状态,直到执行EWDS指令或移除Vcc。
3.7 读取操作
READ指令从指定的存储位置读取数据,并通过DO引脚输出。在输出8位(ORG引脚为低或A版本设备)或16位(ORG引脚为高或B版本设备)数据之前,会先输出一个虚拟零位。当CS保持高电平时,支持顺序读取。
3.8 写入操作
WRITE指令将8位(ORG为低或A版本设备)或16位(ORG引脚为高或B版本设备)数据写入指定地址。对于93AA56A/B/C和93LC56A/B/C设备,在最后一个数据位时钟输入DI后,CS的下降沿启动自定时自动擦除和编程周期;对于93C56A/B/C设备,则由最后一个数据位的CLK上升沿启动。可通过DO引脚的状态来判断写入操作是否完成。
3.9 全写入(WRAL)
WRAL指令将指定的数据写入整个存储阵列。执行WRAL指令时,设备会自动执行ERAL操作,但芯片必须处于EWEN状态。VCC必须≥4.5V才能正常执行WRAL操作。
四、引脚描述
4.1 芯片选择(CS)
高电平选择设备,低电平取消选择并使设备进入待机模式。在编程周期中,即使CS拉低,编程周期也会继续完成。CS在连续指令之间必须至少低电平250ns。
4.2 串行时钟(CLK)
用于同步主设备与93XX系列设备之间的通信。操作码、地址和数据位在CLK的上升沿时钟输入,数据位也在CLK的上升沿时钟输出。
4.3 数据输入(DI)
用于同步输入启动位、操作码、地址和数据。
4.4 数据输出(DO)
在读取模式下,用于同步输出数据。在擦除和写入周期中,可提供Ready/Busy状态信息。
4.5 组织(ORG)
对于‘56C’版本,当ORG引脚连接到VCC或逻辑高电平时,选择(x16)内存组织;当连接到VSS或逻辑低电平时,选择(x8)内存组织。93XX56A设备始终为(x8)组织,93XX56B设备始终为(x16)组织。
五、封装信息
该系列产品提供多种封装形式,包括8引脚PDIP、SOIC、MSOP、6引脚SOT - 23、8引脚2x3 DFN/TDFN和8引脚TSSOP等。不同封装形式的尺寸和引脚布局有所不同,在设计时需要根据实际需求进行选择。
六、应用建议
6.1 电源设计
确保电源电压在设备的额定范围内,避免因电源波动导致设备故障。同时,可在电源引脚附近添加去耦电容,以减少电源噪声的影响。
6.2 引脚连接
正确连接各个引脚,特别是CS、CLK、DI和DO引脚,确保通信的稳定性。在连接DI和DO引脚时,注意避免总线冲突。
6.3 数据保护
在使用过程中,合理使用EWEN和EWDS命令,防止意外编程。同时,可在CS引脚添加外部上拉或下拉电阻,增强数据保护。
6.4 编程操作
在进行擦除、写入等编程操作时,要根据设备的时序要求进行操作,确保操作的正确性。同时,可通过DO引脚的状态来判断操作是否完成。
Microchip的93XX56A/B/C系列2K Microwire兼容串行EEPROM是一款功能强大、性能稳定的非易失性存储器。在实际应用中,我们需要根据具体的需求选择合适的型号和封装形式,并注意电源设计、引脚连接、数据保护和编程操作等方面的问题,以确保设备的正常运行。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • microchip
  • 串行EEPROM
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    CSI93C46/CSI93C56/CSI93C57/CSI
    CSI93C46/56/57/66/86 E2PROM1 概述CSI93C46/56/57/66/86 是一种存储器可以定义为16 位ORG
    发表于 07-20 18:45 44次下载
    93AA56A/B/C, 93LC56A/B/C, pdf
    The Microchip Technology Inc. 93XX56A/B/C devicesare 2K bit low-voltag
    发表于 08-11 12:44 32次下载
    93AA66A/B/C, 93LC66A/B/C,93C66
    The Microchip Technology Inc. 93XX66A/B/C devicesare 4K bit low-voltag
    发表于 08-11 12:46 30次下载
    93AA76A/B/C, 93LC76A/B/C,93C76
    The Microchip Technology Inc. 93XX76A/B/C devicesare 8Kbit, low-voltage, serial Electrically
    发表于 08-11 12:52 24次下载
    93AA86A/B/C, 93LC86A/B/C, 93C8
    The Microchip Technology Inc. 93XX86A/B/C devicesare 16K bit low-volta
    发表于 08-11 12:53 19次下载
    93AA86A/B/C, 93LC86A/B/C,93C86
    发表于 08-11 12:54 18次下载
    93AA46A/B/C, 93LC46A/B/C, 93C4
    发表于 08-11 12:55 22次下载
    at93c56b和at93c66b线串行EEPROM 2k数据表
    The Atmel® AT93C56B/66B provides 2,048/4,096 bits of Serial Electrically Erasable Programmable
    发表于 09-15 10:55 8次下载
    at<b class='flag-5'>93c56b</b>和at<b class='flag-5'>93c66b</b>线<b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>EEPROM</b> <b class='flag-5'>2k</b>数据表
    Microchip Microwire串行EEPROM器件的建议用法
    本应用笔记提供有关使用 Microchip Microwire 串行EEPROM 的帮助和指南。这些建议并不是必需的;但是,采用这些建议有助于实现更健壮的总体设计。
    发表于 05-11 09:44 6次下载
    深度解析onsemi CAT93C86:16Kb Microwire串行EEPROM的技术特性与应用
    安森美 (onsemi) CAT93C86 16Kb Microwire串行EEPROM是一款配置为16位(V~CC~的ORG引脚)或8位(GND的ORG引脚)寄存器的存储器件。每个寄
    的头像 发表于 11-26 09:31 1567次阅读
    <b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>解析</b>onsemi CAT<b class='flag-5'>93C</b>86:16Kb <b class='flag-5'>Microwire</b><b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>EEPROM</b>的技术特性与应用
    Microchip 11XX 系列串行 EEPROM 产品深度解析
    的头像 发表于 02-09 16:35 6588次阅读
    探索Microchip 93XX56A/B/C系列2Kbit串行EEPROM
    的头像 发表于 02-10 10:40 2200次阅读
    Microchip 93XX66A/B/C系列4Kbit低电压串行EEPROM深度解析
    的头像 发表于 02-10 15:35 3476次阅读
    Microchip AT24C512C:I²C 兼容串行 EEPROM深度解析
    的头像 发表于 03-30 14:15 335次阅读
    93XX66A/B/C系列EEPROM:特性、功能与应用详解
    93XX66A/B/C系列EEPROM:特性、功能与应用详解 在电子工程师的日常设计中,低功耗、非易失性的存储器是不可或缺的组件。
    的头像 发表于 03-30 15:45 142次阅读
