探索Microchip 93XX56A/B/C系列2Kbit串行EEPROM
在硬件设计的领域中,非易失性存储器是不可或缺的组成部分。Microchip的93XX56A/B/C系列2Kbit低电压串行EEPROM,凭借其出色的性能和丰富的特性,在众多应用场景中崭露头角。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:93LC56BT-I SN.pdf
产品概述
Microchip的93XX56A/B/C系列是2Kbit低电压串行电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)。该系列产品采用先进的CMOS技术,非常适合低功耗、非易失性存储应用。它有多种型号可供选择,以满足不同的电压范围、字长和温度范围需求。
产品选型
| 型号 | VCC范围 | ORG引脚 | 字长 | 温度范围 | 封装形式 |
| 93AA56A | 1.8 - 5.5V | 无 | 8位 | I | P, SN, ST, MS, OT, MC, MN |
| 93AA56B | 1.8 - 5.5V | 无 | 16位 | I | P, SN, ST, MS, OT, MC, MN |
| 93LC56A | 2.5 - 5.5V | 无 | 8位 | I, E | P, SN, ST, MS, OT, MC, MN |
| 93LC56B | 2.5 - 5.5V | 无 | 16位 | I, E | P, SN, ST, MS, OT, MC, MN |
| 93C56A | 4.5 - 5.5V | 无 | 8位 | I, E | P, SN, ST, MS, OT, MC, MN |
| 93C56B | 4.5 - 5.5V | 无 | 16位 | I, E | P, SN, ST, MS, OT, MC, MN |
| 93AA56C | 1.8 - 5.5V | 有 | 8或16位 | I | P, SN, ST, MS, MC, MN |
| 93LC56C | 2.5 - 5.5V | 有 | 8或16位 | I, E | P, SN, ST, MS, MC, MN |
| 93C56C | 4.5 - 5.5V | 有 | 8或16位 | I, E | P, SN, ST, MS, MC, MN |
特性亮点
- 低功耗CMOS技术:在保证性能的同时,有效降低功耗,延长设备的续航时间。
- ORG引脚选择字长:对于93XX56C版本,可通过ORG引脚灵活选择8位或16位字长,满足不同应用需求。
- 自定时擦除/写入周期:包括自动擦除功能,简化了操作流程,提高了效率。
- 数据保护电路:具备上电/掉电数据保护功能,确保数据的安全性和完整性。
- 工业标准3线串行I/O:方便与其他设备进行通信,降低了系统设计的复杂度。
- 高耐久性和数据保留时间:拥有100万次擦除/写入周期,数据保留时间超过200年,保证了产品的可靠性和稳定性。
- 环保设计:符合无铅和RoHS标准,满足环保要求。
电气特性
绝对最大额定值
在使用该系列产品时,必须注意其绝对最大额定值,以避免对设备造成永久性损坏。例如,VCC的最大值为7.0V,所有输入和输出相对于VSS的电压范围为 - 0.6V至VCC + 1.0V,存储温度范围为 - 65°C至 + 150°C等。
DC特性
DC特性参数规定了输入输出电压、电流等在不同条件下的取值范围。例如,在VCC ≥ 2.7V时,高电平输入电压VIH的最小值为2.0V;在IOL = 2.1mA,VCC = 4.5V时,低电平输出电压VOL的最大值为0.4V。这些参数对于确保设备的正常工作至关重要。
AC特性
AC特性主要涉及时钟频率、时钟高/低时间、数据输入/输出延迟时间等参数。不同的电压范围和设备型号,这些参数的取值会有所不同。例如,时钟频率FCLK在不同电压范围下有不同的最大值,这会影响设备的通信速度。
功能描述
组织选择
对于93XX56C型号,通过ORG引脚连接到VCC或GND,可以选择16位或8位的组织方式。这使得该系列产品具有更高的灵活性,能够适应不同的应用场景。
起始条件
设备通过检测CS和DI在CLK上升沿同时为高电平来确定起始位。在起始条件检测之前,CS、CLK和DI可以任意组合变化,但不会触发设备操作。只有在检测到起始条件后,并且时钟输入了所需的操作码、地址和数据位,指令才会被执行。
数据输入/输出
数据输入(DI)和数据输出(DO)引脚在设备的通信过程中起着重要作用。在读取操作时,DO引脚输出数据;在编程操作时,DO引脚可以用于检查设备的就绪/忙碌状态。需要注意的是,当将DI和DO引脚连接在一起时,可能会出现“总线冲突”的情况,因此建议在它们之间连接一个电阻来限制电流。
数据保护
该系列产品具备多种数据保护机制。当VCC低于特定电压时,所有操作模式将被禁止;EWEN和EWDS命令可以分别启用和禁用擦除/写入功能,以防止意外的数据干扰。
操作指令
该系列产品支持多种操作指令,包括擦除(ERASE)、全擦除(ERAL)、擦除/写入禁用(EWDS)、擦除/写入启用(EWEN)、读取(READ)、写入(WRITE)和全写入(WRAL)等。不同的组织方式(8位或16位)对应的指令格式会有所不同。
引脚描述
引脚功能
| 引脚名称 | 功能 |
| CS | 芯片选择 |
| CLK | 串行数据时钟 |
| DI | 串行数据输入 |
| DO | 串行数据输出 |
| VSS | 接地 |
| NC | 无内部连接 |
| ORG | 内存配置 |
| VCC | 电源供应 |
引脚特性
每个引脚都有其独特的特性和作用。例如,CS引脚用于选择设备,高电平选中,低电平取消选中并使设备进入待机模式;CLK引脚用于同步主设备与93XX系列设备之间的通信,操作码、地址和数据位在CLK的上升沿时钟输入。
封装信息
该系列产品提供多种封装形式,包括8引脚PDIP、SOIC、MSOP、SOT - 23、DFN/TDFN和TSSOP等。每种封装都有其特定的尺寸和引脚布局,并且所有封装均采用无铅(哑光锡)表面处理。同时,不同的封装和温度范围对应着不同的产品标识代码,方便用户进行识别和选型。
应用与支持
应用场景
由于其低功耗、高可靠性和丰富的特性,93XX56A/B/C系列EEPROM适用于各种应用场景,如工业控制、汽车电子、消费电子等。在这些场景中,它可以用于存储配置信息、校准数据等重要数据。
技术支持
Microchip提供了丰富的技术支持资源,包括数据手册、应用笔记、示例程序等。用户可以通过Microchip的官方网站获取这些资源,同时还可以通过客户变更通知服务及时了解产品的更新和修订信息。如果在使用过程中遇到问题,用户可以通过经销商、当地销售办公室、现场应用工程师等渠道获得帮助。
Microchip的93XX56A/B/C系列2Kbit串行EEPROM是一款性能卓越、功能丰富的非易失性存储器产品。在实际的硬件设计中,我们可以根据具体的应用需求,合理选择型号和封装形式,充分发挥其优势,为产品的稳定性和可靠性提供保障。大家在使用过程中有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享交流。
microchip
53文章
1683浏览量
121178 -
串行EEPROM
10浏览量
5703
93AA56A/B/C, 93LC56A/B/C, pdf
93AA66A/B/C, 93LC66A/B/C,93C66
93AA76A/B/C, 93LC76A/B/C,93C76
93AA86A/B/C, 93LC86A/B/C, 93C8
93AA86A/B/C, 93LC86A/B/C,93C86
at93c56b和at93c66b线串行EEPROM 2k数据表
