AI数据中心高压中间母线转换器的半导体技术应用选型
安森美 来源:安森美 2026-03-02 10:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
随着AI数据中心向更高功率密度和更高效能源分配演进 ,高压中间母线转换器 ( HV IBC) 正逐渐成为下一代云计算供电架构中的关键器件。
本文针对横向GaN HEMT 、 碳化硅MOSFET 及SiC Cascode JFET (CJFET ) 三类宽禁带功率器件, 在近1 MHz 高频开关条件下用于高压母线转换器的性能展开对比分析。 重点评估了导通损耗、 开关特性、 栅极电荷损耗及缓冲电路需求等关键指标。 同时, 本文亦探讨了三种谐振转换器拓扑——堆叠式LLC 、 单相LLC 与三相LLC ——对其系统效率与元件数量的影响。
仿真结果表明, 尽管三类半导体器件的系统总损耗相近, 但CJFET 因结构简单、 驱动便捷, 在成本方面具备显著优势 。 在拓扑比较中, 三相LLC 通过有效降低RMS 电流并减少元件数量, 表现出更优的综合性能。 本研究为未来高压 IBC设计中半导体选型与拓扑配置提供了理论依据, 安森美( onsemi ) 正开展相关实验验证工作。
本文为第一篇,将介绍高压IBC中的半导体技术、器件的关键评估指标包括导通损耗、 开关特性与缓冲电路等。
引言
当前, 云计算供电架构正朝着更高传输电压的方向演进。这一趋势不仅体现在数据中心与电网的连接方式上 ——将通过固态变压器直接接入中压电网, 也体现在数据中心内部的电力分配系统中——其正逐步转向高压直流配电架构 。 在该架构下, 计算托盘将直接连接至 800 V直流母线, 随后通过高压IBC将电压降至50V或12V, 为下游负载供电。
高压IBC具备以下关键特性:
• 实现电压降压(16:1或64:1变换比)
• 提供电气隔离以保障安全
• 非稳压输出
• 具备短时过载能力
• 超紧凑的外形尺寸
• 转换效率高
本白皮书将重点围绕实现上述目标的转换器拓扑结构与半导体技术展开探讨。 内容主要聚焦于原边的拓扑选择与半导体器件;副边假定采用低压硅基 MOSFET , 并配置为中心抽头电流倍增器或全桥结构。
半导体技术
为满足高压IBC在小型化设计中无源元件的布局要求 , 系统需以极高的开关频率(接近1 MHz ) 运行。 因此可选的半导体器件被限定为宽禁带器件, 主要包括:氮化镓高电子迁移率晶体管(GaN HEMT ) 、 碳化硅金属氧化物半导体场效应晶体管 ( SiC MOSFET ) 以及 SiC Cascode JFET(CJFET ) 。 在本应用中 , 上述器件的关键评估指标集中于导通损耗、 开关特性与成本三个方面。
导通损耗
这三种器件在导通状态下均可用电阻 R ds,on 来表征( 与IGBT 等具有恒定导通压降的器件不同 ) 。 因此, 其导通损耗与流经电流的平方成正比:
Pcon = Rds,on x I2ds (方程1)
Rds,on 会随温度升高而增加, 其标称值仅适用于25°C的结温。 下表对比了典型GaN 器件、 安森美M3S 650 V器件以及安森美第四代CJFET 750 V器件的导通电阻随温度上升的情况。
表1.不同结温下的Rds,on值
在为特定应用确定正确的 Rds,on值时, 必须考虑这种增加 。
开关特性
在“转换器拓扑” 一节中探讨的所有拓扑结构均受益于软开关特性, 其固定电流可在转换器设计阶段进行优化。 在开关转换瞬间, 谐振电流为零, 仅励磁电流流通, 而该电流可通过调整变压器励磁电感(例如改变气隙) 等参数灵活控制。
因此, 三种半导体技术在开关过程中产生的损耗可忽略不计。然而, 其寄生电容仍显著影响开关轨迹。 .影响开关特性的主要差异源于器件的输出电容 ( COSS ) 。通常, SiC MOSFET 具有较大的 COSS , 这是由于其需要更大的裸芯尺寸才能实现与 GaN HEMT 或 SiC CJFET 相当的导通电阻(Rds,on ) , 如表2所示。 该电容与励磁电流共同决定了半导体器件的开关转换速度。
在此过渡阶段, 转换器不传输任何功率。 因此, 将其保持在整个开关周期的较小比例更为有利 。 对方程(2) 进行时间变量积分并求解励磁电流, 可得到方程(3) 。
该方程可用于计算在给定时间(td) 内, 根据半导体器件的电容(COSS ) 完成电压转换所需的励磁电流(Im ) 。 表2列出了各半导体技术对应的结果。
达到该励磁电流所需的励磁电感, 可通过以下方式推导:对施加在变压器原边的电压(该电压由副边反射而来) 进行积分, 再除以所需的励磁电流, 如方程(4) 所示。
其中Vout 为输出电压, n为变压器变比, fr为开关( 谐振)频率。 表2列出了三种半导体技术对应的励磁电感值。
其次, 在计算损耗时, 还需考虑驱动半导体器件导通所需的栅极电荷所引起的辅助损耗。 该电荷值通常在器件数据手册中给出, 将所需栅极电荷乘以栅源电压 VGS , 即可得到存储在栅极上的能量。 该能量在器件每个开关周期关断时耗散一次。 存储能量乘以开关频率即为因放电导致的功率损耗( PG ) 。 此外, 栅极电容充电过程中还存在栅极驱动器和电阻产生的额外损耗 , 本文暂不讨论。
表2给出了三种半导体配置对应的上述损耗值: SiC MOSFET 因栅极导通电压高、栅极电荷大, 其栅极损耗显著;相比之下 , CJFET 的栅极损耗约为 SiC MOSFET 的一半, 这得益于其较低的栅极驱动电压以及由低压 MOSFET ( 由驱动器直接驱动 ) 所带来的较小栅极电荷;而GaN 器件表现最优, 其栅极电荷损耗比前两者小10~20倍。
表2.一个 25 mΩ 器件,在以下条件下运行的参数对比:
Vout = 12.5 V, n = 16, Vdc = 400 V, td = 100 ns
缓冲电路(Snubber )
在快速开关过程中 , CJFET 可能因寄生电感 、 电容与快速电压变化的相互作用而产生振铃现象。 尽管该拓扑有助于抑制米勒效应并提升带宽, 但同时会引入易引发谐振的高阻抗节点。 因此, 精心优化的PCB 布局与有效的抑制措施对于控制此类振铃尤为关键, 常见方法是在晶体管两端并联缓冲电路。
然而, 此类振铃现象主要源于CJFET 在硬开关过程中半导体器件间的快速切换。 当CJFET 用于软开关应用时, 该问题可得到显著缓解。 图1展示了 CJFET 在 500 kHz LLC 谐振转换器中运行时的实测结果。
图1. CJFET 在 LLC 谐振转换器中工作时的漏源电压实测波形
测量在LLC 运行开始时进行。 由于运行初始阶段励磁电感未充电, 首次换流是硬开关方式。 因此, 在未并联缓冲电路的情况下, CJFET 的漏源极电压会产生振铃现象 。 然而,仅经过两个开关周期后, 励磁电流便已足够大, 能够实现开关的换流。 此后, 无论是否使用缓冲电路, 实测波形几乎无明显差异。
对于 CJFET 而言, 无需额外配置缓冲电路具有显著优势:不仅节省了 PCB 面积和物料成本, 又能消除转换器设计中的一个损耗来源。
损耗
为基于损耗对比三种半导体器件的性能, 需进行系统级仿真。 例如, 更大的输出电容(COSS ) 需更大的励磁电流 ,从而增加变压器铜损 。 图2展示了堆叠式 LLC 转换器的总损耗, 包括磁芯损耗、 铜损、 栅极驱动损耗以及开关与导通损耗, 其中所仿真的转换器与“转换器拓扑” 一节中所述的规
格和设计相匹配。
图2.采用不同原边开关器件的堆叠式LLC 转换器系统损耗
三种器件的总损耗对比结果显示其性能几乎相同。 为深入分析, 图3进一步给出了按损耗来源分解的结果 。 该分解表明, 在此转换器中, 半导体技术的选择对整体损耗影响甚微:GaN HEMT 虽栅极驱动损耗较低, 但其较高的导通电阻导致导通损耗增加, 最终使各类器件的整体表现趋于一致。
图3.采用不同原边开关器件的堆叠式 LLC 转换器在标称功率下的系统损耗来源分解
各损耗来源颜色标识如下:
磁芯损耗:蓝色
PCB 绕组铜损:浅蓝色
副边栅极电荷损耗:绿色
副边导通损耗:紫色
原边栅极电荷损耗:橙色
原边导通损耗:深蓝色
未完待续,后续推文将继续介绍转换器拓扑、系统规格、转换器损耗等。
  • 转换器
  • MOSFET
  • 安森美
  • JFET
  • AI
    AI
原文标题:AI数据中心高压中间母线转换器应用选型:横向 GaN HEMT 、 SiC MOSFET与SiC Cascode JFET对比
文章出处:【微信号:onsemi-china,微信公众号:安森美】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    为800V应用选择合适的半导体技术
    面向AI数据中心高压中间母线转换器应用的横向GaN HEMT、SiC MOSFET与SiC Cascode JFET的对比 摘要 随着
    的头像 发表于 03-05 14:00 2268次阅读
    为800V应用选择合适的<b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>技术</b>
    AI数据中心高压中间母线转换器的拓扑结构选型
    的头像 发表于 03-02 10:31 3898次阅读
    <b class='flag-5'>AI</b><b class='flag-5'>数据中心高压</b><b class='flag-5'>中间</b><b class='flag-5'>母线</b><b class='flag-5'>转换器</b>的拓扑结构<b class='flag-5'>选型</b>
    适用于数据中心AI时代的800G网络
    随着人工智能(AI技术的迅猛发展,数据中心面临着前所未有的计算和网络压力。从大语言模型(LLM)训练到生成式AI应用,海量数据处理需求推动
    发表于 03-25 17:35
    美信电子半导体产品选型指南
    应用范围选型表MAX11068 --12通道、高压压传感、智能数据采集接口关键特性应用范围选型表放大器和比较
    发表于 08-25 10:03
    使用智能无源传感技术监控数据中心温度
    安森美半导体的全球首款无电池传感标签实现新的感测能力。在本视频中,我们将演示一个新颖方案,用于监控数据中心的温度和设备跟踪。安森美半导体的无电池无线传感
    发表于 10-11 14:23
    VI晶片_BCM高压母线转换器模块介绍
    VI晶片 BCM高压母线转换器模块 。。
    发表于 01-07 14:06 0次下载
    直流系统数据中心导轨智能小母线监控 LORA
    智能小母线管理系统针对数据中心智能小母线的监控要求而推出的解决方案,能对母线运行过程中的各种参数进行监控,发生故障则进行告警,以保证系统稳定运行。
    发表于 05-25 15:31 1608次阅读
    直流系统<b class='flag-5'>数据中心</b>导轨智能小<b class='flag-5'>母线</b>监控 LORA
    数据中心末端母线供配电系统
    母线系统是数据中心末端母线供配电系统的俗称,该系统主要应用于数据中心机房内机柜末端配电使用,具有简洁、多功能、快速、经济等特点,相较于传统的列头柜有诸多优势。AMB智能小
    发表于 12-24 14:18 1291次阅读
    <b class='flag-5'>数据中心</b>末端<b class='flag-5'>母线</b>供配电系统
    浅析智能小母线数据中心的应用及监控系统产品选型
    摘要:智能小母线是目前数据中心机房末端配电的一种形式,在数据中心应用中,相对于传统列头柜形式,有其特有的优势。在当今数据中心趋于装配式、模块化、预制化的形势下,智能小
    的头像 发表于 04-14 17:15 2261次阅读
    数据中心母线监控方案
    的头像 发表于 05-20 10:18 1299次阅读
    <b class='flag-5'>数据中心</b>小<b class='flag-5'>母线</b>监控方案
    浅析数据中心末端配电母线技术的应用及产品监控选型
    浅析数据中心末端配电母线技术的应用及产品监控选型 安科瑞电气股份有限公司  张颖姣  上海嘉定 201801 【摘要】末端配电母线槽是一种
    的头像 发表于 02-19 14:17 1796次阅读
    浅析<b class='flag-5'>数据中心</b>末端配电<b class='flag-5'>母线</b>槽<b class='flag-5'>技术</b>的应用及产品监控<b class='flag-5'>选型</b>
    纳微半导体发布最新AI数据中心电源技术路线图
    纳微半导体,作为功率半导体领域的佼佼者,以及氮化镓和碳化硅功率芯片的行业领头羊,近日公布了其针对AI人工智能数据中心的最新电源技术路线图。此
    的头像 发表于 03-16 09:39 2146次阅读
    半导体存储数据中心中的应用
    半导体存储数据中心中的应用是极其重要且广泛的,它们不仅是数据中心存储系统的核心组件,还直接关系到数据处理的效率、可靠性和安全性。以下将详
    的头像 发表于 08-20 10:17 2725次阅读
    伟创力中间总线转换器优化数据中心能源效率
    数据中心的配电策略,并特别指出中间总线转换器(IBC)是处理持续增加的电力负载同时又能维持系统效率的关键组件。
    的头像 发表于 03-20 11:25 1645次阅读
    共模半导体数据中心光模块芯片解决方案
    随着 AI 算力与数据中心高速互联需求持续升级,光模块正向着更高速率、更低功耗、更高集成度方向快速迭代。本文聚焦光模块核心半导体器件与信号链路设计,解析高速光模块在功耗控制、信号完整性、可靠性等方面的关键
    的头像 发表于 04-13 17:53 180次阅读
    共模<b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>数据中心</b>光模块芯片解决方案
