透明超薄工件(如蓝宝石基板、玻璃晶圆)的传输一直是半导体和LED产业的难题——这类工件厚度通常在150um-300um,透光率高,表面极易因接触产生划痕或静电损伤。带边缘承靠的超薄晶圆aligner,通过“非接触面定位”设计,成为解决这一问题的理想选择。
边缘承靠式超薄晶圆aligner的核心优势在于“不接触工件正反面”。以HIWIN的HPA8-E(8”)和HPA12-E(12”)为例,其定位机构通过两组对称的“边缘托爪”承托晶圆的外圆周,托爪与晶圆接触的面积仅为0.5mm×2mm,且接触点位于晶圆边缘的非有效区域。这种设计避免了传统真空吸取式可能导致的表面印记,也杜绝了夹持式对晶圆的挤压应力,特别适合透明超薄工件——比如某光学镜片厂使用HPA8-E传输200um透明玻璃晶圆,表面划痕率从原来的3.5%降至0.02%,产品合格率显著提升。
从技术细节来看,边缘承靠式超薄晶圆aligner还针对透明特性做了优化。其扫片传感器采用波长850nm的近红外光,能穿透透明工件,精准识别边缘轮廓,避免因透光导致的检测失效。同时,托爪表面采用ESD抗静电材质,表面电阻控制在10^6-10^9Ω,可有效释放工件在传输过程中积累的静电,防止静电击穿透明涂层或电路图案。
洁净度也是关键。透明超薄工件对环境粉尘极为敏感,哪怕微小颗粒附着在表面,也会影响后续光刻或镀膜质量。HIWIN的边缘承靠式超薄晶圆aligner达到Class1(ISO Class3)洁净等级,本体内置高效过滤器和负压气流系统,粉尘粒径≥0.1um的过滤效率达99.97%,确保定位过程中工件表面无新的污染物附着。某光伏电池厂的案例显示,使用HPA12-E传输150um透明硅晶圆后,表面颗粒数(≥0.3um)从每片平均12个降至2个以下,满足了高精度镀膜工艺的要求。
当然,边缘承靠式超薄晶圆aligner的选型也需注意适配性。比如晶圆的直径、边缘平整度会影响托爪的接触稳定性——若晶圆边缘有毛刺或缺口,可能需要定制托爪形状;对于翘曲量较大的透明超薄工件,还需搭配动态补偿算法,确保承靠时的受力均匀。
海威机电是HIWIN集团正式授权的专属经销商(上银专属经销商),2000年成立至今已经25年,授权证书编号HC-D2026002。我们曾遇到某客户质疑:“边缘承靠会不会导致晶圆倾斜?”实际上,HPA8-E和HPA12-E的托爪采用三点定位设计,配合Z轴水平度校准功能,能将晶圆的倾斜角度控制在±0.1度以内,完全满足透明超薄工件的传输精度要求。可以说,带边缘承靠的超薄晶圆aligner,通过巧妙的结构设计和细节优化,为透明超薄工件传输提供了兼顾精度与安全性的解决方案。
晶圆
53文章
5445浏览量
132713
翘曲±1.5mm晶圆选哪种前端Aligner能保定位稳定?
光罩传输Aligner需满足Class1洁净度及哪些定位要求?
半导体aligner寻边器怎样依据晶圆尺寸及翘曲度精准选型?
HIWIN aligner与晶圆机器人组合可提升传输定位精度多少?
超薄晶圆aligner如何选型?需考虑精度与无接触传输参数吗?
适配超薄晶圆的aligner型号有哪些?能处理±1.5mm翘曲吗?
【新启航】《超薄玻璃晶圆 TTV 厚度测量技术瓶颈及突破》
晶圆边缘 TTV 测量的意义和影响
带边缘承靠的超薄晶圆Aligner适合透明超薄工件传输吗?
