德州仪器BUFxx704系列多通道伽马校正缓冲器:LCD面板设计的理想之选
lhl545545 2026-03-01 14:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在高分辨率LCD面板的设计中,伽马校正缓冲器扮演着至关重要的角色。德州仪器(TI)的BUFxx704系列多通道缓冲器,为LCD面板的伽马校正提供了卓越的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这个系列的产品。
文件下载:buf07704.pdf
产品概述
BUFxx704系列包括BUF05704、BUF06704、BUF07704和BUF11704,是专门针对高分辨率LCD面板的伽马校正而设计的多通道缓冲器。它们与现有的BUFxx702和BUFxx703系列引脚兼容,并且能够在高达18V(绝对最大19V)的电源电压下工作。更高的电源电压使得大屏幕LCD面板能够实现更快的响应时间和更明亮的图像,这在LCD电视应用中尤为重要。
主要特性
宽电源范围
该系列缓冲器的电源范围为4.5V至18V,能够适应不同的应用需求。这种宽电源范围的设计,使得BUFxx704在各种电源环境下都能稳定工作,为工程师提供了更大的设计灵活性。
多种伽马校正通道选项
考虑到不同LCD面板对伽马校正通道数量的需求差异很大,BUFxx704系列提供了10、6、和4通道的选项。例如,BUF11704提供10个伽马通道和1个VCOM通道,BUF07704提供6个伽马通道和1个VCOM通道,BUF06704提供6个伽马通道,BUF05704提供4个伽马通道和1个VCOM通道。这种多样化的通道配置,能够满足不同设计的需求,帮助工程师优化设计方案。
集成VCOM缓冲器
在BUF11704、BUF07704和BUF05704中,集成了具有大于100mA驱动能力的VCOM通道。这一设计不仅节省了空间和成本,还能够更好地满足LCD面板公共节点的大电流驱动需求。
出色的输出电流驱动能力
伽马通道在0.5V摆幅至电源轨时输出电流大于30mA,VCOM通道在2V摆幅至电源轨时典型输出电流大于100mA。这种强大的输出电流驱动能力,能够确保缓冲器在各种负载条件下都能稳定工作,为LCD面板提供稳定的电压输出。
大电容负载驱动能力
BUFxx704能够驱动大电容负载,其输出级设计能够在输出电流瞬变时,对输出电压的干扰很小。在LCD源驱动器缓冲器应用中,通常会在参考缓冲器的输出端放置电容器,以改善瞬态负载调节。BUFxx704的伽马缓冲器设计能够驱动超过100pF的电容,输出能够在10mA输出电流下在电源轨的150mV范围内摆动。
轨到轨输出
轨到轨输出特性使得BUFxx704能够提供更宽的输出电压范围,从而更好地满足LCD面板的需求。这种特性能够提高信号的动态范围,使得图像更加清晰、明亮。
PowerPAD封装
该系列产品采用了PowerPAD封装,这种封装具有出色的散热性能,能够显著提高功率耗散能力。通过将PowerPAD焊接到PCB上,可以有效地将热量从芯片传导出去,确保芯片在高温环境下也能稳定工作。
低功耗/通道
每个通道的功耗小于500µA,这使得BUFxx704在节能方面表现出色。低功耗的设计不仅能够降低系统的功耗,还能够减少散热需求,提高系统的可靠性。
ESD额定值
具有8kV HBM、2kV CDM和300V MM的高ESD额定值,这意味着BUFxx704能够在静电环境下更好地保护自身,减少因静电放电而导致的损坏。这种高ESD额定值能够提高生产的良品率,降低生产成本。
宽温度范围
该系列产品的工作温度范围为-25°C至+85°C,能够适应不同的环境条件。在各种恶劣的工作环境下,BUFxx704都能保持稳定的性能,为LCD面板的正常工作提供保障。
电气特性
输入失调电压
在25°C时,伽马缓冲器的输入失调电压典型值为±1mV,全温度范围(-25°C至+85°C)内最大为±30mV。输入失调电压是衡量缓冲器性能的重要指标之一,较小的输入失调电压能够提高信号的准确性。
输入偏置电流
输入偏置电流典型值为1pA,全温度范围内最大为200pA。输入偏置电流会影响缓冲器的输入阻抗,较小的输入偏置电流能够减少对输入信号的影响,提高缓冲器的性能。
电源抑制比(PSRR)
在25°C时,PSRR典型值为80dB,全温度范围内最小为60dB。PSRR反映了缓冲器对电源电压变化的抑制能力,较高的PSRR能够减少电源噪声对输出信号的影响,提高信号的质量。
带宽和压摆率
伽马缓冲器的3dB带宽典型值为1MHz,VCOM缓冲器为0.6MHz;伽马缓冲器的压摆率典型值为1.6V/µs,VCOM缓冲器为4.6V/µs。带宽和压摆率决定了缓冲器对快速变化信号的响应能力,较高的带宽和压摆率能够提高缓冲器的动态性能。
串扰
在25°C时,串扰典型值为85dB。串扰是指不同通道之间的信号干扰,较低的串扰能够减少通道之间的相互影响,提高信号的独立性。
应用信息
伽马校正应用
伽马校正电压通常使用简单的电阻梯来生成,BUFxx704用于缓冲伽马校正电阻梯上的各个节点。其低输出阻抗能够将外部伽马校正电压强制施加到LCD源驱动器的相应参考节点上。图21展示了BUFxx704在典型的LCD源驱动器框图中的应用,驱动具有10或6通道伽马校正参考输入的LCD源驱动器。
多通道应用
当需要更多的伽马校正通道时,可以将两个或更多的BUFxx704设备并联使用。这种方法提供了一种经济有效的方式来创建更多的参考电压,相比于使用四通道运算放大器或缓冲器,能够节省成本和空间。表1展示了如何组合不同型号的BUFxx704来实现超过10个通道的应用。
多VCOM通道应用
在一些LCD面板中,为了获得最佳的面板性能,需要多个VCOM驱动器。图26展示了使用三个BUF07704创建18个伽马校正通道和三个VCOM通道的应用,这种解决方案相比于传统的使用五或六个四通道缓冲器或运算放大器的方法,能够节省大量的空间和成本。
封装和散热设计
封装信息
BUFxx704系列提供了TSSOP-28、TSSOP-20、TSSOP-16和TSSOP-14 PowerPAD封装选项,不同的封装适用于不同的应用需求。这些封装的引脚配置和尺寸都有详细的说明,工程师可以根据实际情况选择合适的封装。
散热设计
PowerPAD封装的设计使得BUFxx704能够通过PCB进行有效的散热。在安装时,需要将PowerPAD焊接到PCB上的铜区域,并通过热过孔将热量传导到内部接地平面或其他散热设备。文档中详细介绍了PowerPAD的安装步骤和注意事项,包括PCB的蚀刻图案、过孔的尺寸和位置、焊膏的应用等。通过合理的散热设计,能够确保BUFxx704在高功率工作时保持稳定的性能。
总结
德州仪器的BUFxx704系列多通道伽马校正缓冲器具有宽电源范围、多种通道选项、出色的输出电流驱动能力、大电容负载驱动能力、轨到轨输出、低功耗、高ESD额定值等优点,能够为高分辨率LCD面板的伽马校正提供卓越的解决方案。其多样化的通道配置和灵活的应用方式,能够满足不同设计的需求,帮助工程师优化设计方案。同时,PowerPAD封装的散热设计能够确保芯片在高温环境下稳定工作,提高系统的可靠性。如果你正在进行LCD面板的设计,不妨考虑一下BUFxx704系列缓冲器,相信它会给你带来意想不到的效果。
你在使用BUFxx704系列缓冲器的过程中遇到过哪些问题?或者你对这些缓冲器的应用有什么独特的见解?欢迎在评论区留言分享。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TFT怎么配置校正
    TFT的校正是怎么配置的?例程中那些参数是怎么算出来的?求解。
    发表于 03-29 23:41
    22V的电源电压下工作的通道缓冲器BUF11705
    。各种不同的频道版本提供了高度的灵活性,同时也最小化了总成本和空间。TI的完整LCD解决方案除了BUF11705系列校正
    发表于 09-14 17:27
    德州仪器推出超低噪声底限及附加抖动时钟缓冲器
    日前,德州仪器 (TI) 宣布推出 2 款最新通用时钟缓冲器系列,进一步壮大其高性能时钟缓冲器产品阵营。CDCLVC1310 LVCMOS 时钟缓冲
    发表于 04-05 08:47 1471次阅读
    ADD8708:带调节的18通道缓冲器数据表
    发表于 04-25 16:20 12次下载
    ADD8708:带调节<b class='flag-5'>器</b>的18<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>伽</b><b class='flag-5'>马</b><b class='flag-5'>缓冲器</b>数据表
    ADD8506:6通道、多路输入线路反转LCD缓冲器数据表
    发表于 04-28 12:25 10次下载
    ADD8506:6<b class='flag-5'>通道</b>、多路输入线路反转<b class='flag-5'>LCD</b><b class='flag-5'>伽</b><b class='flag-5'>马</b><b class='flag-5'>缓冲器</b>数据表
    ADD8701:带VCOM缓冲器的12通道缓冲器数据表
    发表于 05-08 12:28 3次下载
    ADD8701:带VCOM<b class='flag-5'>缓冲器</b>的12<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>伽</b><b class='flag-5'>马</b><b class='flag-5'>缓冲器</b>数据表
    ADD8709:带调节的18通道缓冲器数据表
    发表于 05-08 19:23 9次下载
    ADD8709:带调节<b class='flag-5'>器</b>的18<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>伽</b><b class='flag-5'>马</b><b class='flag-5'>缓冲器</b>数据表
    ADD8702:带V<SUB>COM</SUB>缓冲器的12通道缓冲器数据表
    ADD8702:带VCOM缓冲器的12通道缓冲器数据表
    发表于 05-09 19:58 11次下载
    ADD8702:带V<SUB>COM</SUB><b class='flag-5'>缓冲器</b>的12<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>伽</b><b class='flag-5'>马</b><b class='flag-5'>缓冲器</b>数据表
    德州仪器CDCDB400:PCIe时钟缓冲器理想
    德州仪器CDCDB400:PCIe时钟缓冲器理想 在电子设计领域,时钟缓冲器对于确保系统时
    的头像 发表于 02-06 17:10 1295次阅读
    德州仪器LMK1C110x时钟缓冲器的特性与设计应用
    德州仪器LMK1C110x时钟缓冲器的特性与设计应用 在电子设计领域,时钟缓冲器是确保信号稳定传输和同步的关键组件。德州仪器(TI)推出的LMK1C110x
    的头像 发表于 02-08 09:05 264次阅读
    CDCLVC11xx系列LVCMOS时钟缓冲器:高性能设计的理想
    CDCLVC11xx系列LVCMOS时钟缓冲器:高性能设计的理想 在电子设计领域,时钟缓冲器
    的头像 发表于 02-09 11:40 1160次阅读
    深入解析 TPS65178/TPS65178A:LCD 偏置电源的理想
    深入解析 TPS65178/TPS65178A:LCD 偏置电源的理想 作为电子工程师,在进行 LCD 相关设计时,一款合适的电源管理集
    的头像 发表于 03-01 11:15 890次阅读
    TPS65190:通道电平转换与VCOM缓冲器的卓越
    TPS65190:通道电平转换与VCOM缓冲器的卓越 在大型
    的头像 发表于 03-01 11:45 794次阅读
    探索BUF12800:用于LCD校正的可编程电压参考发生
    探索BUF12800:用于LCD校正的可编程电压参考发生 在电子设计领域,为了实现更优质的显示效果和更高效的系统控制,我们常常需要性能
    的头像 发表于 03-01 14:35 632次阅读
    探索BUF20800:18通道电压发生的卓越性能与应用
    探索BUF20800:18通道电压发生的卓越性能与应用 在电子设计领域,对于TFT - LCD面板
    的头像 发表于 03-01 14:45 597次阅读
