LED驱动芯片FZH119B,应用开发相关数据技术手册
FZH 来源:jf_58570494 作者:jf_58570494 2026-02-28 16:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
FZH119B(方中禾科技)是一种LED(发光二极管显示器)驱动控制与用电路,内部集成有MCU数字接口、数据锁存器、 LED驱动等电路。本产品性能优良,质量可靠。主要应用于电子产品LED显示屏驱动。采用SSOP28的封装形式。
特性说明
Ø采用CMOS工艺
Ø显示模式(8段×16位)
Ø辉度调节电路(占空比 8级可调)
Ø两线串行接口(SCLK,DIN)
Ø振荡方式:内置RC振荡
Ø内置上电复位电路
Ø封装形式:SSOP28
管脚定义:
管脚功能定义:
电气参数
极限参数(Ta =25℃, Vss =0 V)
正常工作范围(Ta =-40~+85℃,Vss =0 V)
电气特性(Ta =-40~+85℃,VDD =4.5~5.5 V, Vss =0 V)
开关特性(Ta =-40~+85℃,VDD =4.5~5.5 V)
时序特性(Ta =-40~+85℃,VDD =4.5~5.5 V)
接口说明
微处理器的数据通过两线总线接口和 FZH119通信,在输入数据时当 CLK是高电平时,DIN上的信号必须保持丌变;只有 CLK上的时钟信号为低电平时,DIN上的信号才能改变。数据的输入总是低位在前,高位在后传输.数据输入的开始条件是 CLK为高电平时,DIN由高变低;结束条件是 CLK为高时,DIN由低电平变为高电平。
指令数据传输过程如下图:
写 SRAM数据地址自动加 1模式:
Command1:设置数据
Command2:设置地址
data1~N:传输显示数据(最多 16字节,丌能多写)
Command3:控制显示
写 SRAM数据固定地址模式:
Command1:设置数据
Command2:设置地址
data1:传输显示数据
CommandN:设置地址
dataN:传输显示数据(最多 16字节,丌能多写)
Command3:控制显示
数据指令数据指令
指令用来设置显示模式和LED驱动器的状态。
在指令START有效后由DIN输入的第一个字节作为一条指令。经过译码,取最高B7、B6两位比特位以区别不同的指令。
如果在指令或数据传输时出现END有效,串行通讯被初始化,并丏正在传送的指令或数据无效(之前传送的指令或数据保持有效)。
数据命令设置:
地址命令设置:
上电时,地址默认设为C0H。
显示数据不芯片管脚以及显示地址之间的对应关系如下表所示:
▲注意:芯片显示寄存器在上电瞬间其内部保存的值可能是随机不确定的,此时客户直接发送开屏命令,将有可能出现显示乱码。所以我司建议客户对显示寄存器进行一次上电清零操作,即上电后向16位显存地址(C0H-CDH)中全部写入数据0x00。
显示控制命令:
硬件连接图
FZH119驱动共阴极数码管硬件电路图:
FZH119驱动共阳极数码管硬件电路图:
▲注意:
1、FZH119B的VDD、VSS之间必须接电容,推荐参数为100uF和104电容,且在PCB板布线应尽量靠近芯片放置,从VCC、VSS和电容组成的回路长度不能超过3CM,加强滤波效果;
2、连接在DIO、CLK、STB通讯口上下拉三个100pF电容可以降低对通讯口的干扰;
3、如果数码管的导通压降压约为3V(蓝光),则FZH119供电应选用5V;
4、芯片工作在如电磁炉等较强干扰环境下时,建议适当降低FZH119与MCU通信频率,可在通信上串电阻口,建议大小在100-200Ω。
IC封装尺寸
SSOP28封装尺寸:
  • led
    led
  • 驱动芯片
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LED驱动芯片FZH182,应用开发相关数据技术手册
    FZH31,LED数码管驱动芯片FZH114、FZH100、
    的头像 发表于 03-12 15:38 1222次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>182,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH110,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 03-10 17:26 480次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>110,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH364,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 02-28 10:24 173次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>364,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH015,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 02-28 09:30 145次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>015,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH12,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 02-27 16:43 177次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>12,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH09,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 02-27 16:19 186次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>09,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH06,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 02-27 09:11 165次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>06,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH04D,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 02-25 11:33 150次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>04D,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH04C,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 02-25 11:30 190次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>04C,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH02,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 02-25 10:17 156次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>02,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH852,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 02-25 09:10 152次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>852,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH851,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 02-25 09:03 398次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>851,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH816,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 02-03 09:24 154次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>816,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH695,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 01-26 10:14 307次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>695,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH501,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 01-23 16:32 235次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>501,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
