汽车级理想二极管控制器LM74701-Q1:高效反向电池保护解决方案
在汽车电子系统中,反向电池保护是至关重要的一环,它能够确保电子设备在电池极性接反的情况下仍能正常工作,避免设备损坏。德州仪器(TI)的LM74701-Q1 TVS Less汽车反向电池保护理想二极管控制器,为汽车电子设计提供了一种高效、可靠的解决方案。
文件下载:lm74701-q1.pdf
一、LM74701-Q1的关键特性
1. 高可靠性认证
LM74701-Q1通过了AEC-Q100认证,适用于汽车级应用。其工作温度范围为-40°C至+125°C,具有良好的温度稳定性。同时,它的HBM ESD分类等级为2,CDM ESD分类等级为C4B,能够有效抵抗静电干扰。
2. 宽输入电压范围
该控制器的输入电压范围为3.2V至65V,启动电压为3.9V,能够满足汽车系统在不同工况下的需求。此外,它还具有-33V的反向电压额定值,可有效保护设备免受反向电池电压的影响。
3. 低功耗设计
LM74701-Q1在关机状态下的电流仅为1μA,工作静态电流为80μA,大大降低了系统的功耗。同时,它还具有快速响应的反向电流阻断功能,响应时间小于0.75μs,能够及时保护设备免受反向电流的损害。
4. 集成电池电压监测开关
控制器集成了电池电压监测开关(SW),可以方便地监测电池电压。当设备处于关机状态时,开关断开,可有效减少电池的漏电电流。
5. 无需额外的输入TVS二极管
LM74701-Q1集成了VDS钳位功能,能够满足汽车ISO7637瞬态要求,无需额外的输入TVS二极管,可节省约60%的PCB空间。
二、应用领域
1. 汽车ADAS系统
在汽车ADAS系统中,如摄像头等设备需要可靠的电源保护。LM74701-Q1能够为这些设备提供高效的反向电池保护,确保系统的稳定性和可靠性。
2. 汽车信息娱乐系统
汽车信息娱乐系统,如主机、远程信息处理控制单元等,对电源的稳定性要求较高。LM74701-Q1可以有效保护这些设备免受反向电池电压的影响,提高系统的可靠性。
3. 汽车USB集线器
汽车USB集线器需要为多个设备提供电源,因此对电源的保护尤为重要。LM74701-Q1可以为USB集线器提供可靠的反向电池保护,确保设备的正常工作。
4. 冗余电源的有源ORing
在冗余电源系统中,LM74701-Q1可以与外部N沟道MOSFET配合使用,实现有源ORing功能,提高系统的可靠性和稳定性。
三、详细工作原理
1. 整体概述
LM74701-Q1与外部N沟道MOSFET配合使用,作为理想二极管实现低损耗的反向极性保护,正向电压降仅为20mV。它通过控制MOSFET的栅极,将正向电压降调节在20mV,确保在反向电流事件时MOSFET能够平稳关断,避免直流反向电流的流动。
2. 功能模块
- 输入电压:ANODE引脚为LM74701-Q1的内部电路供电,其电压范围为65V至-33V,能够承受负电压输入。当ANODE引脚电压大于POR上升阈值时,控制器根据EN引脚电压进入关机或导通模式。
- 电荷泵:电荷泵为外部N沟道MOSFET提供驱动电压。当EN引脚电压高于指定的输入高阈值时,电荷泵开始工作,为外部电容提供充电电流。为确保MOSFET能够正常驱动,VCAP至ANODE的电压必须高于欠压锁定阈值(典型值为6.5V)。
- 栅极驱动器:栅极驱动器根据ANODE至CATHODE的电压,控制外部N沟道MOSFET的工作模式。它有四种工作模式:正向调节模式、全导通模式、反向电流保护模式和VDS钳位模式。
- 使能引脚:EN引脚用于控制栅极驱动器和电荷泵的开启和关闭。当EN引脚电压大于上升阈值时,栅极驱动器和电荷泵正常工作;当EN引脚电压小于输入低阈值时,控制器进入关机模式。
- 电池电压监测:SW引脚用于监测电池电压。当设备启用时,内部开关将SW引脚连接到ANODE引脚,通过外部电阻分压器可以监测电池电压。当设备进入关机模式时,内部开关断开,避免电阻分压器的漏电电流。
3. 工作模式
- 关机模式:当EN引脚电压低于指定的输入低阈值时,LM74701-Q1进入关机模式,栅极驱动器和电荷泵均被禁用,此时ANODE引脚仅吸收1μA的电流。
- 导通模式:当栅极驱动器启用时,LM74701-Q1进入导通模式。根据ANODE至CATHODE的电压,导通模式又可分为调节导通模式、全导通模式和VDS钳位模式。
- 调节导通模式:当ANODE至CATHODE的电压降在-11mV至50mV之间时,栅极驱动器将ANODE至CATHODE的电压调节在20mV,确保MOSFET在轻负载时能够平稳关断,避免直流反向电流的流动。
- 全导通模式:当ANODE至CATHODE的电压降大于50mV时,栅极引脚内部连接到VCAP引脚,使MOSFET的RDS(ON)最小化,降低正向电流较大时的功率损耗。
- VDS钳位模式:当ISO7637脉冲1施加到LM74701-Q1的输入时,当ANODE至CATHODE的电压降达到V(AK_REV)阈值时,MOSFET关闭;当MOSFET的漏源电压达到VCLAMP水平(最小34V)时,栅极开启,MOSFET作为有源钳位元件,消耗ISO7637脉冲1的能量。
- 反向电流保护模式:当ANODE至CATHODE的电压小于-11mV时,栅极引脚内部连接到ANODE引脚,禁用外部MOSFET,通过MOSFET的体二极管阻止反向电流的流动。
四、应用设计要点
1. 典型应用电路
LM74701-Q1与N沟道MOSFET配合使用,实现典型的反向极性保护解决方案。在12V电池保护应用中,LM74701-Q1驱动N沟道MOSFET Q1与电池串联,同时推荐使用输出电容COUT,以保护输出电压在系统EMC瞬态测试中保持稳定。
2. 设计要求
设计时需要考虑输入电压范围、输出电压、输出电流范围、输出电容以及关键的汽车EMC测试等因素。例如,输入电压范围应包括冷启动和负载突降等工况,输出电容应能够满足ISO7637-2脉冲1测试的要求。
3. MOSFET选择
选择MOSFET时,需要考虑其最大连续漏极电流ID、最大漏源电压VDS(MAX)、最大栅源电压VGS(MAX)、安全工作区(SOA)、体二极管的最大源电流以及漏源导通电阻RDSON等参数。为了降低MOSFET的导通损耗,应选择RDS(ON)尽可能低的MOSFET,但同时也要考虑反向电流检测的需求。
4. 电荷泵和输入电容
电荷泵VCAP和输入电容CIN的最小电容值均为0.1μF。推荐VCAP的电容值大于等于10倍的MOSFET的输入电容CISS,输入电容应靠近ANODE引脚放置。
5. 输出电容
如果负载不能承受负电压,需要使用足够的输出电容,以确保在ISO7637-2脉冲1测试中输出电压不会变为负值。输出电容的大小可以根据公式COUT = (ILOAD + IISO_AVG) × 1ms / ΔVOUT计算。
五、布局建议
1. 布局准则
- 将输入电容靠近ANODE引脚放置,减小接地回路,提高EMI性能。
- 将LM74701-Q1的ANODE、GATE和CATHODE引脚靠近MOSFET的SOURCE、GATE和DRAIN引脚连接。
- 使用较粗的走线连接MOSFET的源极和漏极,以减小电阻损耗。
- 将电荷泵电容放置在远离MOSFET的位置,以降低热效应对电容值的影响。
- 使用短走线将LM74701-Q1的GATE引脚连接到MOSFET的栅极,避免过长过细的走线导致MOSFET关断延迟增加。
2. 布局示例
提供了LM74701-Q1的布局示例,包括电源过孔、MOSFET的源极和漏极、输出电压、输入电压等的布局方式。
六、总结
LM74701-Q1是一款功能强大、性能可靠的汽车级理想二极管控制器,它具有宽输入电压范围、低功耗、快速响应等优点,能够为汽车电子系统提供高效的反向电池保护。在应用设计中,需要根据具体需求选择合适的MOSFET和电容,并遵循布局准则,以确保系统的稳定性和可靠性。你在实际设计中是否遇到过类似的反向电池保护问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
汽车电子
3046文章
9085浏览量
173110
LM74721-Q1 汽车级 TVS less 低 IQ 反接电池保护 理想二极管控制器 有源整流数据手册
LM74701-Q1EVM评估模块深度解析与设计指南
