汽车级理想二极管LM66100-Q1:特性、应用与设计要点
lhl545545 2026-02-28 15:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,理想二极管是一种常见且重要的元件,它在电源管理、防止反向电流等方面发挥着关键作用。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器TI)推出的LM66100-Q1汽车级理想二极管。
文件下载:lm66100-q1.pdf
一、LM66100-Q1简介
LM66100-Q1是一款单输入单输出(SISO)的集成理想二极管,内部包含一个P沟道MOSFET,旨在将输入到输出的电压降降至最低。它适用于多种应用场景,具有诸多出色的特性。
(一)主要特性
  1. 汽车级认证:符合AEC-Q100标准,适用于汽车应用,工作温度范围为 -40°C 至 125°C,能在较为恶劣的汽车环境中稳定工作。
  2. 宽工作电压范围:可在 1.5 V 至 5.5 V 的输入电压范围内正常工作,具有较强的适应性。
  3. 反向电压承受能力:VIN 端可承受 -6 V 的绝对最大反向电压,提供了一定的反向电压保护。
  4. 大电流承载能力:最大连续电流((I_{MAX}))可达 1.5 A,能够满足一些对电流要求较高的应用。
  5. 低导通电阻:不同输入电压下的导通电阻((R{ON}))表现良好,例如在 5 V (V{IN}) 时典型值为 79 mΩ,3.6 V (V{IN}) 时典型值为 91 mΩ,1.8 V (V{IN}) 时典型值为 141 mΩ,低导通电阻有助于降低功耗。
  6. 低电流消耗:在 3.6 V (V{IN}) 时,关机电流((I{SD,VIN}))典型值为 120 nA,静态电流((I_{Q,VIN}))典型值为 150 nA,有效降低了功耗。
  7. 芯片使能与状态指示:具备比较器芯片使能(CE)功能和通道状态指示(ST)功能,方便进行电路控制和状态监测。
(二)封装信息
LM66100-Q1采用标准的SC - 70封装,尺寸为 2.1 mm × 2.0 mm,适合在空间有限的电路板上使用。其工作结温范围为 -40°C 至 150°C。
二、应用场景
LM66100-Q1在汽车电子领域有着广泛的应用,以下是一些典型的应用场景:
  1. 信息娱乐和集群主机:为信息娱乐系统和汽车仪表盘集群提供稳定的电源管理,确保系统的正常运行。
  2. 汽车集群显示屏:保障显示屏的电源供应,防止反向电流对显示屏造成损坏。
  3. ADAS环视系统ECU:在高级驾驶辅助系统的环视系统电子控制单元中,起到电源保护和管理的作用。
  4. 车身控制模块和网关:用于车身控制模块和网关的电源管理,提高系统的可靠性。
三、功能与工作原理
(一)芯片使能功能
芯片使能功能通过比较 CE 引脚电压和输入电压来实现。当 CE 引脚电压比 (V{IN}) 高 80 mV 时,器件禁用,MOSFET 关断;当 CE 引脚电压比 (V{IN}) 低 250 mV 时,MOSFET 导通。
(二)反向极性保护(RPP)
当施加负输入电压时,理想二极管保持关断状态,防止电流流动,从而保护系统负载。对于独立的常开应用,可以将 CE 引脚连接到 GND,确保其相对于 GND 不会变为负值。
(三)始终开启的反向电流阻断(RCB)
将 CE 引脚连接到 VOUT 后,比较器可以检测通过开关的反向电流。如果输出电压被强制高于所选输入电压 (V{OFF}),通道将关闭以阻止反向电流 (I{RCB});当输出电压低于 (V{IN}) 达到 (V{ON}) 时,器件重新开启。
四、典型应用电路
(一)双理想二极管ORing
两个 LM66100-Q1 理想二极管可以一起用于两个电源之间的 ORing 操作。通过将每个器件的 CE 引脚连接到相反的电源,利用先通后断逻辑选择最高电源,防止电源之间的反向电流流动,避免使用专用的反向电流阻断比较器。对于需要 RPP 的 ORing 应用,建议使用串联电阻((R_{CE}))来限制负电压事件期间流入 CE 引脚的电流。
(二)连续输出功率的双理想二极管ORing
为了避免两个输入电压长时间相同时两个器件完全关闭导致输出负载断电的情况,可以使用优先级电源的状态输出和上拉电阻,使两个器件同时切换。同样,对于需要 RPP 的 ORing 应用,建议使用串联电阻((R_{CE}))。
(三)与分立MOSFET的ORing
状态输出还可以用于控制分立 P 沟道 MOSFET,这在希望最小化二次电源泄漏电流的应用中非常有用,如电池备份系统。当理想二极管路径启用时,状态为 Hi - Z,将外部 PFET 的栅极上拉以使其关闭;当主电源(VIN1)下降,备份电源(VIN2)高于 VIN1 时,理想二极管禁用,将 ST 引脚和 PFET 栅极拉低以开启分立 MOSFET 路径。
五、设计要点
(一)电源供应
LM66100-Q1 设计用于在 1.5 V 至 5.5 V 的 (V{IN}) 范围内工作。(V{IN}) 电源必须良好调节,并尽可能靠近器件端子放置。电源应能够承受所有瞬态负载电流阶跃。在大多数情况下,使用 1 μF 的输入电容((C_{IN}))足以防止开关开启时电源电压下降。对于电源对大瞬态电流或大负载电流阶跃响应较慢的情况,可能需要在输入端增加额外的大容量电容。
(二)布局设计
为了获得最佳性能,所有走线应尽可能短。将输入和输出电容靠近器件放置,以最小化寄生走线电感对正常操作的影响。使用较宽的走线用于 (V{IN})、(V{OUT}) 和 GND,有助于减少寄生电气效应。
六、总结
LM66100-Q1 作为一款汽车级理想二极管,具有宽工作电压范围、低导通电阻、低电流消耗等优点,适用于多种汽车电子应用场景。在设计过程中,我们需要充分考虑其电源供应和布局设计等要点,以确保其性能的稳定发挥。各位工程师在实际应用中,是否遇到过类似理想二极管的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LM74930-Q1理想二极管控制器评估模块
    电子发烧友网站提供《LM74930-Q1理想二极管控制器评估模块.pdf》资料免费下载
    发表于 11-08 09:16 2次下载
    <b class='flag-5'>LM74930-Q1</b><b class='flag-5'>理想</b><b class='flag-5'>二极管</b>控制器评估模块
    LM74912-Q1理想二极管控制器评估模块
    电子发烧友网站提供《LM74912-Q1理想二极管控制器评估模块.pdf》资料免费下载
    发表于 11-11 14:45 0次下载
    <b class='flag-5'>LM74912-Q1</b><b class='flag-5'>理想</b><b class='flag-5'>二极管</b>控制器评估模块
    LM66100单输入、单输出(SISO)集成理想二极管手册
    电子发烧友网站提供《LM66100单输入、单输出(SISO)集成理想二极管手册.pdf》资料免费下载
    发表于 11-15 14:10 4次下载
    <b class='flag-5'>LM66100</b>单输入、单输出(SISO)集成<b class='flag-5'>理想</b><b class='flag-5'>二极管</b>手册
    LM74502Q1EVM:适用于LM74502-Q1LM74502H-Q1理想二极管的评估模块
    电子发烧友网站提供《LM74502Q1EVM:适用于LM74502-Q1LM74502H-Q1理想二极管的评估模块.pdf》资料免费下载
    发表于 11-20 15:07 0次下载
    <b class='flag-5'>LM74502Q1</b>EVM:适用于<b class='flag-5'>LM74502-Q1</b>和<b class='flag-5'>LM74502H-Q1</b><b class='flag-5'>理想</b><b class='flag-5'>二极管</b>的评估模块
    LM66100-Q1 具有集成 FET 的汽车类 1.5V 至 5.5V、1.5A、0.5μA IQ 理想二极管数据手册
    LM66100-Q1 是一款单输入、单输出 (SISO) 集成理想二极管,非常适合各种应用。该器件包含一个 P 沟道 MOSFET,可在 1.5 V 至 5.5 V 的输入电压范围内工作,并支持 1.5 A 的最大连续电流。
    的头像 发表于 05-08 13:39 930次阅读
    <b class='flag-5'>LM66100-Q1</b> 具有集成 FET 的<b class='flag-5'>汽车</b>类 1.5V 至 5.5V、1.5A、0.5μA IQ <b class='flag-5'>理想</b><b class='flag-5'>二极管</b>数据手册
    LM74701-Q1理想二极管控制器技术解析与应用指南
    Texas Instruments LM74701-Q1理想二极管控制器是符合AEC-Q100汽车类标准的
    的头像 发表于 09-22 11:16 1051次阅读
    <b class='flag-5'>LM74701-Q1</b><b class='flag-5'>理想</b><b class='flag-5'>二极管</b>控制器技术解析与应用指南
    深度解析LM74700D-Q1汽车级低功耗理想二极管控制器
    LM74700D-Q1汽车级低功耗理想二极管控制器,详细解析其特性、应用及关键设计要点。 文件
    的头像 发表于 02-28 15:30 326次阅读
    汽车理想二极管控制器LM74912-Q1特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 02-28 15:30 218次阅读
    深入解析LM74930-Q1汽车理想二极管浪涌抑制器的卓越性能与应用
    深入解析LM74930-Q1汽车理想二极管浪涌抑制器的卓越性能与应用 在汽车电子领域,对于电源保护和管理的需求日益增长。
    的头像 发表于 02-28 15:30 280次阅读
    汽车理想二极管控制器LM74701-Q1:高效反向电池保护解决方案
    汽车理想二极管控制器LM74701-Q1:高效反向电池保护解决方案 在汽车电子系统中,反向电池
    的头像 发表于 02-28 15:55 232次阅读
    汽车理想二极管LM74202-Q1:功能特性与设计指南
    ,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的LM74202-Q1汽车理想二极管,了解其特性、应用及
    的头像 发表于 02-28 16:15 183次阅读
    汽车电子新宠:LM76202-Q1理想二极管深度剖析
    汽车电子新宠:LM76202-Q1理想二极管深度剖析 在汽车电子领域,对可靠、高效的电源管理和保护解决方案的需求日益增长。德州仪器的
    的头像 发表于 02-28 16:15 188次阅读
    汽车电子理想之选:LM7480-Q1理想二极管控制器详解
    汽车电子理想之选:LM7480-Q1理想二极管控制器详解 在汽车电子的设计领域,电源管理和保护是
    的头像 发表于 02-28 16:30 622次阅读
    深入解析LM66100理想二极管的卓越性能与应用
    )的LM66100理想二极管,了解其特性、应用及设计要点。 文件下载: lm66100.pdf
    的头像 发表于 02-28 16:30 655次阅读
    深入解析LM74700 - Q1理想二极管控制器的卓越应用
    深入解析LM74700 - Q1理想二极管控制器的卓越应用 在电子设计领域,对于高效、可靠的电源管理和反向极性保护的需求日益增长。LM74
    的头像 发表于 02-28 16:50 632次阅读
