深入剖析TL064:低功耗JFET四运放的卓越性能与应用
璟琰乀 2026-02-28 15:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的设计工具箱中,运算放大器是不可或缺的基础元件。今天,我们要深入探讨的是一款高性能的低功耗JFET四运放——TL064,它在各类电子设备中都有着广泛的应用前景。
文件下载:TL064IDT.pdf
一、TL064概述
TL064、TL064A和TL064B属于高速JFET输入单运算放大器。它们将匹配良好的高压JFET和双极晶体管集成在一个单片集成电路中,具备高转换速率、低输入偏置和失调电流以及低失调电压温度系数等优点。
二、关键特性
2.1 低功耗
TL064的功耗极低,仅为200µA,这使得它在对功耗要求较高的应用场景中表现出色,例如电池供电的设备,可以有效延长电池的使用寿命。
2.2 宽电压范围
具有宽共模(高达 (V_{CC}^{+}) )和差分电压范围,能够适应不同的电源电压和信号输入,增强了其在各种电路中的通用性。
2.3 低输入偏置和失调电流
低输入偏置和失调电流有助于减少误差,提高电路的精度和稳定性,对于对信号精度要求较高的应用非常关键。
2.4 输出短路保护
输出短路保护功能可以防止因意外短路而损坏芯片,提高了电路的可靠性和稳定性。
2.5 高输入阻抗JFET输入级
高输入阻抗的JFET输入级可以减少对输入信号的影响,提高信号的质量和准确性。
2.6 内部频率补偿
内部频率补偿功能使得TL064在不同的负载条件下都能保持稳定的工作状态,减少了外部补偿电路的设计复杂度。
2.7 无锁存操作
无锁存操作确保了芯片在各种工作条件下都能正常工作,避免了因锁存现象导致的电路故障。
2.8 高转换速率
高转换速率(3.5V/µs)使得TL064能够快速响应输入信号的变化,适用于对信号处理速度要求较高的应用。
三、电气特性
3.1 绝对最大额定值
Symbol Parameter Value Unit
(V_{CC}) 电源电压 ±18 V
(V_{i}) 输入电压 ±15 V
(V_{id}) 差分输入电压 ±30 V
(P_{tot}) 功耗 680 mW
(R_{thja}) 热阻(DIP14) 80 °C/W
(R_{thja}) 热阻(SO - 14) 105 °C/W
(R_{thjc}) 热阻(DIP14) 33 °C/W
(R_{thjc}) 热阻(SO - 14) 31 °C/W
输出短路持续时间 无限
(T_{stg}) 存储温度范围 -65 to +150 °C
ESD(HBM) 人体模型静电放电 900 V
ESD(MM) 机器模型静电放电 200 V
ESD(CDM) 充电设备模型静电放电 1500 V
3.2 电气参数
在 (V{CC}= pm 15V) , (T{amb}=+25^{circ} C) 的条件下,不同型号的TL064具有以下典型电气参数: 型号 输入失调电压 (V_{io}) (mV) 输入失调电压温度系数 (Delta V_{io} / Delta T) ((mu V/^{circ}C)) 输入失调电流 (I_{io}) (pA/nA) 输入偏置电流 (I_{ib}) (pA/nA) 输入共模电压范围 (V_{icm}) (V) 输出电压摆幅 (V_{opp}) 大信号电压增益 (A_{vd}) (V/mV) 增益带宽积 (GBP) (MHz) 输入电阻 (R_{i}) ((Omega)) 共模抑制比 (CMR) (dB) 电源电压抑制比 (SVR) (dB) 电源电流 (I_{CC}) ((mu A)) 通道分离 (V{01}/V{02}) (dB) 总功耗 (P_{D}) (mW) 转换速率 (SR) (V/ (mu s)) 上升时间 (t_{r}) ((mu s)) 过冲因子 (K_{ov}) (%) 等效输入噪声电压 (e_{n}) (nV/ (sqrt{Hz}))
TL064M 3 6 - 15 10 5 100 - 20 30 200 - 50 ±11.5 +15 - 12 20 - 20 27 4 - 4 6 1 10¹² 80 86 80 95 200 250 120 6 7.5 1.5 3.5 0.2 10 42
TL064I 3 6 - 9 10 5 100 - 10 30 200 - 20 ±11.5 +15 - 12 20 - 20 27 4 - 4 6 1 10¹² 80 86 80 95 200 250 120 6 7.5 1.5 3.5 0.2 10 42
TL064C 3 15 - 20 10 5 200 - 5 30 400 - 10 +11 +15 - 12 20 - 20 27 3 - 3 6 1 10¹² 70 76 70 95 200 250 120 6 7.5 1.5 3.5 0.2 10 42
TL064AM, AI, AC 3 6 - 7.5 10 5 100 - 3 30 200 - 7 ±11.5 +15 - 12 20 - 20 27 4 - 4 6 1 10¹² 80 86 80 95 200 250 120 6 7.5 1.5 3.5 0.2 10 42
TL064BM, BI, BC 2 3 - 5 10 5 100 - 3 30 200 - 7 ±11.5 +15 - 12 20 - 20 27 4 - 4 6 1 10¹² 80 86 80 95 200 250 120 6 7.5 1.5 3.5 0.2 10 42
这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,不同的应用场景可以根据具体需求选择合适的型号。
四、典型应用
文档中给出了一个音频分配放大器的典型应用电路。通过TL064的合理配置,可以将输入的音频信号分配到多个输出端,实现音频信号的多路输出。在实际应用中,工程师可以根据具体的音频系统需求,对电路进行进一步的优化和调整。
五、封装信息
5.1 DIP14封装
DIP14封装具有一定的机械尺寸参数,如引脚间距等,适用于一些对安装空间要求不高、便于手工焊接和调试的应用场景。 Ref. Dimensions (Millimeters) Dimensions (Inches)
Min. Typ. Max. Min. Typ. Max.
(a_1) 0.51 0.020
B 1.39 1.65 0.055 0.065
b 0.50 0.020
(b_1) 0.25 0.010
D 20 0.787
E 8.5 0.335
e 2.54 0.100
(e_3) 15.24 0.600
F 7.1 0.280
1 5.1 0.201
L 3.3 0.130
Z 1.27 2.54 0.050 0.100
5.2 SO - 14封装
SO - 14封装尺寸相对较小,适用于对空间要求较高的应用,如小型化的电子产品。 Ref. Dimensions (Millimeters) Dimensions (Inches)
A 1.75 0.068
(a_1) 0.10 0.20 0.003 0.007
(a_2) 1.65 0.064
b 0.35 0.46 0.013 0.018
(b_1) 0.19 0.25 0.007 0.010
C 0.50 0.019
(c_1) 45° (typ.)
D 8.55 8.75 0.336 0.344
E 5.8 6.2 0.228 0.244
e 1.27 0.050
(e_3) 7.62 0.300
F 3.8 4.0 0.149 0.157
G 4.6 5.3 0.181 0.208
L 0.50 1.27 0.019 0.050
M 0.68 0.026
S 8° (max.)
六、订购信息
TL064提供了多种型号和封装选择,以满足不同用户的需求。不同型号对应不同的温度范围和封装形式,用户可以根据实际应用场景选择合适的产品。 Part number Temperature range Package Packing Marking
TL064MN -55°C to +125°C DIP14 Tube TL064MN
TL064AMN -55°C to +125°C DIP14 Tube TL064AMN
TL064BMN -55°C to +125°C DIP14 Tube TL064BMN
TL064MD/DT -55°C to +125°C SO - 14 Tube or tape & reel 064M
TL064AMD/DT -55°C to +125°C SO - 14 Tube or tape & reel 064AM
TL064BMD/DT -55°C to +125°C SO - 14 Tube or tape & reel 064BM
TL064IN -40°C to +105°C DIP14 Tube TL064IN
TL064AIN -40°C to +105°C DIP14 Tube TL064AIN
TL064BIN -40°C to +105°C DIP14 Tube TL064BIN
TL064ID/DT -40°C to +105°C SO - 14 Tube or tape & reel 064I
TL064AID/DT -40°C to +105°C SO - 14 Tube or tape & reel 064AI
TL064BID/DT -40°C to +105°C SO - 14 Tube or tape & reel 064BI
TL064CN 0°C to +70°C DIP14 Tube TL064CN
TL064ACN 0°C to +70°C DIP14 Tube TL064ACN
TL064BCN 0°C to +70°C DIP14 Tube TL064BCN
TL064CD/DT 0°C to +70°C SO - 14 Tube or tape & reel 064C
TL064ACD/DT 0°C to +70°C SO - 14 Tube or tape & reel 064AC
TL064BCD/DT 0°C to +70°C SO - 14 Tube or tape & reel 064BC
七、总结
TL064作为一款高性能的低功耗JFET四运放,凭借其丰富的特性和出色的电气性能,在电子设计领域具有广泛的应用前景。工程师在设计电路时,可以根据具体的应用需求,合理选择TL064的型号和封装形式,充分发挥其优势,实现高效、稳定的电路设计。你在实际应用中是否使用过TL064呢?遇到过
  • 电子应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    为什么在TINA-TI上用3.3V单电源供电时TL064无法工作?
    请问一下,TL064数据手册上不是有一个图说电源供电可以在正负(2-18)V之间吗,为什么我在TINA-TI上用3.3V单电源供电时这个无法工作?
    发表于 08-16 07:00
    TL064为什么容易损坏?
    你好,我有个产品用到TL064芯片,最近有个客户购买150块产品,使用过程发现,有10块产品tl064芯片出现问题。问题现象一致,均是第
    发表于 08-27 06:33
    使用tl064构成仪表的时候发现前端电压跟随输出有相位差,为什么?
    我们在使用tl064构成仪表的时候发现前端电压跟随输出有相位差;
    发表于 08-30 06:18
    TL064使用低压单电源供电,还会有其他的负面影响吗?
    你好!我们的一块板子上,使用的是TL064,单电源+5V供电,板子对动态范围的要求不高,输出信号幅度不会超过2.5V,请问使用低压
    发表于 09-24 08:31
    选型
    JFETTL064 TI 低功耗JFET
    发表于 05-16 13:55
    基于TL064的音频分配电路图
      该音频分配电路项目使用 TL064TL06 运算放大器和其他一些常见的电子部件进行设计。   本原理图中介绍的音频分配电路基于TL06(您可以使用TL064),在信号分配中非
    发表于 08-04 17:11
    TL064 低功耗 JFET 输入通用运算放大器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TL064相关产品参数、数据手册,更有TL064的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TL064真值表,TL064管脚等资料,希望可以帮助到广
    发表于 11-02 18:21
    <b class='flag-5'>TL064</b> <b class='flag-5'>四</b>路<b class='flag-5'>低功耗</b> <b class='flag-5'>JFET</b> 输入通用运算放大器
    深入剖析LT6017:高性能低功耗卓越之选
    深入剖析LT6015/LT6016/LT6017:高性能低功耗
    的头像 发表于 01-22 14:10 537次阅读
    OP490:低电压微功耗卓越性能与多样应用
    OP490:低电压微功耗卓越性能与多样应用 在电子工程师的日常设计中,运算放大器是常用的基础器件之一。而Analog Devices
    的头像 发表于 01-25 09:30 518次阅读
    高速低功耗:ADA4862 - 3 卓越性能与应用解析
    高速低功耗:ADA4862 - 3 卓越性能与应用解析 在电子工程师的日常设计中,选择一款合适的运算放大器至关重要。今天,我们就来深入
    的头像 发表于 01-25 15:00 620次阅读
    探索MAX4292:超小型、低功耗卓越性能
    探索MAX4291/MAX4292/MAX4294:超小型、低功耗卓越性能 在电子设计领域,对于低功耗、小尺寸且高
    的头像 发表于 01-27 14:30 192次阅读
    低功耗性能之选:LT1465 JFET输入深度解析
    低功耗性能之选:LT1464/LT1465 JFET输入深度解析 作为一名电子工程师,在设计电路时,
    的头像 发表于 01-29 09:40 478次阅读
    深入剖析LM124AQML/LM124QML:低功耗卓越之选
    的头像 发表于 02-05 17:15 793次阅读
    探索LM124AQML/LM124QML低功耗卓越性能与应用潜力
    探索LM124AQML/LM124QML低功耗卓越性能与应用潜力 在电子工程领域,运算放大器是不可或缺的基础元件,广泛应用于各种电子
    的头像 发表于 02-06 09:45 340次阅读
    深入剖析AD5666:低功耗通道16位DAC的卓越性能与应用
    深入剖析AD5666:低功耗通道16位DAC的卓越性能与应用 在电子设计领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色,它能够将数字信号转
    的头像 发表于 04-14 11:00 190次阅读
