TPS24700/1:高效热插拔控制器的设计与应用
在电子系统设计中,热插拔功能至关重要,它能确保系统在带电状态下安全地插入或拔出模块,减少停机时间,提高系统的可用性和稳定性。德州仪器(TI)的TPS24700/1系列热插拔控制器,以其卓越的性能和丰富的功能,成为众多工程师的首选。下面我们就深入了解一下TPS24700/1的特点、工作原理、设计实例以及相关注意事项。
文件下载:tps24701.pdf
一、TPS24700/1的特点
1. 宽电压范围
TPS24700/1可在2.5V至18V的电压范围内稳定工作,能适应多种不同的电源环境,为设计提供了更大的灵活性。
2. 精确的电流限制
在启动时能实现精确的电流限制,其25mV的电流检测阈值精度高,允许使用更小、更高效的检测电阻,降低了功率损耗,减小了电路板面积。
3. 定时过流保护
具备定时过流断路器功能,可在负载电流超过设定阈值时,在一定时间后切断电路,保护电源和负载。
4. 电源良好输出
提供电源良好(PGb)输出信号,可用于状态监测和下游负载控制,方便系统的管理和协调。
5. 短路保护
拥有快速断路器,能在短路发生时迅速切断电路,保护系统安全。
6. 可选工作模式
TPS24700为锁存模式,故障发生后保持关闭状态;TPS24701为重试模式,故障排除后自动尝试重启,满足不同应用需求。
7. 可编程欠压阈值
用户可根据实际需求设置欠压阈值,增强系统的稳定性。
8. 小封装
采用小型MSOP - 8封装,节省电路板空间。
二、工作原理
1. 启动与浪涌电流限制
当热插拔板插入电源总线时,TPS24700/1先保持一段时间的非激活状态,等待内部电压稳定。之后,GATE、TIMER和PGb引脚被释放,开始从GATE引脚提供电流,开启外部N沟道MOSFET。通过测量V(VCC - SENSE)电压,控制器将MOSFET的漏极电流限制在设定的电流限制值以内,减轻下游大容量存储电容的充电冲击。
2. 浪涌模式结束判断
当V(GATE - VCC)超过定时器激活电压(对于VCC = 12V,该电压为6V)时,浪涌模式结束,进入断路器模式。在此过程中,TIMER引脚先以约10μA的电流对电容CT充电,浪涌模式结束后开始以约10A的电流放电。
3. 断路器与快速跳闸功能
在断路器模式下,控制器持续监测通过RSENSE的电流。当电流超过电流限制阈值时,TIMER引脚以约10μA的电流对电容CT充电,当CT电压达到1.35V时,外部MOSFET关闭。如果电流超过快速跳闸阈值(60mV),GATE引脚立即以约1A的电流将外部MOSFET的栅极拉至地,实现快速跳闸保护。
4. 自动重启功能(TPS24701)
当故障导致外部MOSFET关闭后,TPS24701会自动尝试重启。内部控制电路使用CT计数16个周期后重新启用MOSFET,如果故障仍然存在,该过程将重复进行。
5. 过温保护
当芯片管芯温度超过约140°C时,内置的过温保护电路会禁用栅极驱动器,PGb引脚进入高阻抗状态。当温度下降约10°C后,系统恢复正常工作。
三、设计实例
1. 设计要求
假设一个12V的系统,工作电压容差为±2V,额定负载电流为10A,负载最小输入电容为470μF。当电流超过12A时,控制器应关闭并尝试重启,环境温度范围为20°C至50°C。
2. 设计步骤
选择RSENSE
根据公式(R{SENSE}=frac{V{(VCC - SENSE)}}{I{LIM}}),已知典型电流限制阈值电压V(VCC - SENSE)为25mV,峰值电流限制为12A,计算可得(R{SENSE}=frac{25mV}{12A}approx2mΩ)。在额定10A电流下,该电阻仅消耗200mW功率,功率损耗仅为0.17%。
选择MOSFET M1
TPS24700/1设计使用栅源电压额定值为20V的N沟道MOSFET。若使用栅源电压额定值较低的器件,可连接齐纳二极管限制最大栅源电压。同时,要考虑MOSFET的漏源电压额定值(V{DS(MAX)}),在极端情况下可能会出现较高的瞬态电压,可能需要使用TVS来限制电感瞬态。本实例选择TI的CSD16403Q5,其(V{GS(MAX)})为16V,(V{DS(MAX)})为25V,室温下最大(r{DS(on)})为2.8mΩ,正常工作时功率损耗为0.24W,结温升高9.6°C,满足数据手册要求。
选择输出电压上升时间(t{ON})和(C{T})
最大输出电压上升时间(t{ON})由定时器电容(C{T})设定,必须足以完全充电负载电容(C{OUT})而不触发故障电路。根据公式(t{ON}=frac{C{OUT}×V{VCC(MAX)}}{I{LIM}}),计算可得(t{ON}=frac{470μF×12V}{12A}=0.47ms)。考虑到MOSFET的输入电容(C{ISS}),故障时间(t{FLT})应在1.08ms至20ms之间,本实例选择7ms,计算得到(C_{T})为52nF,选择标准值56nF,对应的故障时间为7.56ms。
计算重试模式占空比
在重试模式下,TPS24701开启一个充电周期,关闭16个充放电周期。第一个(C{T})充电周期为从0V到1.35V,时间为7.56ms;第一个(C{T})放电周期为从1.35V到0.35V,时间为5.6ms。总时间为(7.56ms + 33×5.6ms = 192.36ms),重试模式占空比为(7.56ms / 192.36ms = 3.93%)。
选择UV电阻(R{1})和(R{2})
根据公式(V{ENTHRESH}=frac{R{2}}{R{1}+R{2}}×V{VCC}),已知(V{ENTHRESH}=1.35V),(V{UV}=10.8V),假设(R{1})为130kΩ,可计算出(R_{2})为18.7kΩ。
选择(R{GATE})、(R{4})和(C_{1})
(R{GATE})用于抑制高频振荡,大多数应用中可选择10Ω电阻;若M1的(C{ISS})低于200pF,建议使用33Ω电阻。(R{4})仅在使用PGb引脚时需要,作为开漏输出驱动器的上拉电阻。(C{1})是旁路电容,推荐值在0.001μF至0.1μF之间。
四、设计注意事项
1. PGb引脚的使用
使用PGb引脚控制和协调下游的DC/DC转换器,避免转换器在(C_{OUT})仍在充电时启动,防止出现不期望的锁存状态。
2. 输出钳位二极管
输出端的感性负载可能会在电路拔出或限流事件时将OUT引脚电压拉至地以下,可连接一个二极管从OUT到地,选择肖特基二极管来控制负电压。
3. 栅极钳位二极管
当电源电压(VCC)高于4V时,TPS24700/1的栅极电压在12V至15.5V之间相对稳定,建议在M1的栅源之间连接一个小的钳位齐纳二极管,并串联几百欧姆的电阻或硅二极管,防止输出电容通过栅极驱动器放电到地。
4. 高栅极电容应用
大的栅极电容可能会导致栅极电压过应力和异常大的故障电流尖峰。当M1的总栅极电容超过约4000pF时,建议使用外部栅极钳位齐纳二极管辅助内部齐纳二极管。使用栅极电容(dV/dt)控制时,建议在(C_{G})串联一个1kΩ电阻。
5. 旁路电容
在VCC和OUT引脚使用低阻抗陶瓷电容进行旁路,推荐值在10nF至1μF之间。部分系统拓扑对这些电容的值不敏感,但有些系统需要最小化旁路电容的值。
6. 输出短路测量
输出短路测试结果受多种因素影响,如源旁路、输入引线、电路布局、输出短路方法、短路位置和仪器等。实际短路情况具有一定的随机性,测试时需要仔细配置和选择方法,以获得真实的结果。
7. 布局考虑
TPS24700/1应用需要仔细考虑布局,以确保性能和减少对瞬态和噪声的敏感性。一般来说,所有走线应尽可能短,特别是VCC引脚的去耦电容到引脚和地的走线应最短;VCC和SENSE的走线应短且并排运行,以提高共模抑制比;功率路径连接应尽可能短,并能承载至少两倍的满载电流。
TPS24700/1热插拔控制器以其丰富的功能和出色的性能,为电子系统的热插拔设计提供了可靠的解决方案。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求和设计标准,合理选择元件参数,并注意布局和测试等方面的问题,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用TPS24700/1的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
热插拔控制器
351浏览量
12091 -
设计应用
212浏览量
5266
热插拔控制器TPS2410相关资料下载
热插拔控制器TPS2411电子资料
±48V热插拔应用tps23xx热插拔控制器
