LED驱动芯片FZH365,应用开发相关数据技术手册
FZH 来源:jf_58570494 作者:jf_58570494 2026-03-09 10:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、概述
FZH365 (深圳市方中禾科技)是一种具有独立自动呼吸功能的LED(12×12)点阵驱动芯片。芯片通过I2C协议控制每个 LED实现 3种自动呼吸模式及PMW模式的切换控制。 此外,芯片具备对每一个LED的开短路检测功能,通过I2C读指令操作可以确定开短路LED在点阵中 的具体位置。芯片主要应用于LED屏显示、家电设备、游戏设备等LED的应用。本产品性能优良,质量可靠。
二、特性说明
Ø电源电压范围:3.0V至 5.5V
Ø多达 144个led(12×12)点阵
Ø点阵的每个LED可以独立开/关控制
Ø点阵的每个LED可以独立 256级 PWM控制
Ø点阵的每个LED可以独立自动呼吸模式选择
Ø点阵的每个LED可以独立开路和短路错误检测功能
Ø支持多颗芯片级联同步
Ø 256级恒流输出设置可调
Ø标准I2C接口
Ø可编程 12×12(48 RGBs)矩阵大小,消影功能可配置选择
Ø自动呼吸循环功能中断引脚通知MCU自动呼吸循环完成
Ø自动呼吸模式提供 128级显示灰度校正曲线,呼吸显示效果更自然饱满
Ø封装形式:QFN-40封装、LQFP-40封装
三、内部功能框图
四、管脚图
五、管脚功能定义
六、极限工作条件
(1)芯片长时间工作在上述极限参数条件下,可能造成器件可靠性降低或永久性损坏,不建议实际使 用时任何一项参数达到或超过这些极限值。
(2)所有电压值均相对于系统地测试。
七、推荐工作条件
八、芯片参数
1、 电气特性
2、 数字输入开关特性
九、I2C通讯方式说明
1、I2C通讯接口
FZH365 提供了从机 I2C通讯接口,支持与标准 I2C匹配的总线协议。I2C通讯线分别是 SDA、SCL(需接上拉电阻到 VDD)。
2、应答信号位(ACK)
在传输应答信号时,主机控制信号通过上拉电阻将 SDA线拉高;而被寻址的芯片应答时将 SDA线直 接拉低,并保持一个位的时间。正确接受一个字节后,芯片会送出应答信号;在第九个时钟脉冲时,SDA置为低电平;控制部分产生结束命令来中止传输数据。
3、 7位寻址
在 7位寻址(A7:A1)的过程中,从机地址在启动信号后的首个字节开始传输,该字节前 7位为从 机地址,第 8位 A0为 R/W,其中 0表示 W,1表示 R。位 A4:A1的值由 ADDR引脚的连接决定。
4、地址增加模式
使用地址自动加 1模式,设置地址实际上是设置传送的数据流存放的起始地址。主机对 FZH365芯 片写入数据,支持单个数据写入或多个数据连续写入。写入多个数据的格式为:
5、读操作
FZH365 芯片支持单个数据读出。R/W位为 0表示 W,R/W位为 1表示 R,8位寄存器地址数据为 所读取的寄存器地址,8位寄存器数据即为读取的数据。读一个数据的格式为:
十、寄存器定义
1、寄存器说明
(1)FDh总配置寄存器 (W)
(2)FEh总配置寄存器写锁 (R/W)
CRWL (指令写锁寄存器):为 0x00时FEh写禁用;为 0xC5时FEh写使能一次
选择总配置寄存器(PG0~PG3任一个)时,需要先解锁该寄存器,防止误操作发生。当总配置寄存 器写锁(FEh)配置为 0xC5时,只允许总配置寄存器(FEh)修改一次,总配置寄存器(FEh)被修改后, 总配置寄存器写锁(FEh)配置立刻重置为 0x00,不能修改总配置寄存器(FEh)。默认为 0x00。
(3)F0h中断屏蔽寄存器 (W)
IAC(自动清除中断位):为 1时INTB脚保持为低超过 8ms时,中断自动清除;为 0时中断不能自动清除
IAB (自动呼吸中断位):为 1时使能自动呼吸循环结束中断;为 0时除能自动呼吸循环结束中断
IS (点短路中断位):为 1时使能点短路中断;为 0时除能点短路中断
IO (点开路中断位):为 1时使能点开路中断;为 0时除能点开路中断
中断屏蔽寄存器为IC配置中断功能。默认值为 0x00。
(4)F1h中断状态寄存器 (R)
ABM3(自动呼吸模式 3完成位):为 1时ABM3完成;为 0时ABM3未完成
ABM2(自动呼吸模式 2完成位):为 1时ABM2完成;为 0时ABM2未完成
ABM1(自动呼吸模式 1完成位):为 1时ABM1完成;为 0时ABM1未完成
SB (短路位):为 1时短路发生;为 0时没有短路
OB (开路位):为 1时开路发生;为 0时没有开路
中断状态寄存器显示 IC的中断状态。默认值为 0x00。
2、寄存器地址定义
(注:W位寄存器可写入,R为寄存器可读取)
(1)PG0(0x00):LED控制寄存器
①00h~17h:LED开关寄存器
CX-Y (LED状态位):为 1时LED开;为 0时LED关
LED开关寄存器存储矩阵中每个LED的开关状态。默认值为 0x00。
②18h~2Fh:开路寄存器
OPX(LED开路位):为 1时LED开路;为 0时LED正常
LED开路寄存器存储矩阵中每个LED的开路或正常状态。默认值为 0x00。
③30h~47h:短路寄存器
STX(LED短路位):为 1时LED短路;为 0时LED正常
LED短路寄存器存储矩阵中每个LED的短路或正常状态。默认值为 0x00。
(2)PG1(0x01):PWM寄存器
00h~BDh PWM寄存器
PWM:每个LED点都有一个字节来调制PWM占空比 256级。默认值为 0x00。
(3)PG2(0x02):自动呼吸模式寄存器
00h~BDh:自动呼吸模式寄存器
ABMS(自动呼吸模式选择位):为 00时选择PWM控制模式;为 01时选择自动呼吸模式 1(ABM-1); 为 10时选择自动呼吸模式 2(ABM-2);为 11时选择自动呼吸模式 3(ABM-3)
自动呼吸模式寄存器设置每个网点的操作模式。默认值为 0x00。
(4)PG3(0x03):功能寄存器
①00h:配置寄存器
SYNC(同步配置位):为 00/11时进入高阻抗状态;为 01时进入主机模式;为 10时进入从机模式
OSD (开短路检测使能位):为 1时使能开短路检测;为 0时不使能开短路检测
B_EN(自动呼吸使能位):为 1时自动呼吸模式使能;为 0时PWM模式使能
SSD (软件关机控制位):为 1时正常工作;为 0时软件关机
②01h:全局电流控制寄存器
全局电流控制寄存器调制所有 CSx (x=1~16)直流电流 IOUT为 256级。(IOUT单位:mA)
③02h、06h、0Ah:ABM-1、ABM-2、ABM-3 的自动呼吸控制寄存器 1
自动呼吸控制寄存器 1在自动呼吸模式下设置T1和T2时间。默认值为 0x00。
④03h、07h、0Bh:ABM-1、ABM-2、ABM-3 的自动呼吸控制寄存器 2
自动呼吸控制寄存器 2在自动呼吸模式下设置T3和T4时间。默认值为 0x00。
⑤04h、08h、0Ch:ABM-1、ABM-2、ABM-3 的自动呼吸控制寄存器 3
05h、09h、0Dh:ABM-1、ABM-2、ABM-3 的自动呼吸控制寄存器 4
LB (循环开始时间位):为 00时循环从T1开始;为 01时循环从T2开始;为 10时循环从T3开 始;为 11时循环从T4开始
LE (循环结束时间位):为 00时循环结束处于关闭状态(T3结束);为 01时循环结束处于开 启状态(T1结束)
LTA (8-11位的循环字节配置位):配置表格如下
LTB (0-7位的循环字节配置位):配置表格如下
总循环时间T计算公式:
⑥0Eh:定时更新寄存器 02h~0Dh
发送到自动呼吸控制寄存器(02h~0Dh)的数据存储在临时寄存器中。写入数据 0x00到定时更新寄 存器中,更新自动呼吸控制寄存器(02h~0Dh)。
⑦0Fh:SWy上拉电阻选择寄存器
PUR(SWy上拉电阻选择位):配置表格如下
设置SWy的上拉电阻为 0~32KΩ。默认值为 0x00。
⑧10h:CSx下拉电阻选择寄存器
PDR(CSx下拉电阻选择位):配置表格如下
设置CSx的下拉电阻为 0~32KΩ。默认值为 0x00。
⑨11h:复位寄存器
刚上电时,FZH365所有寄存器均配置为 0x00。当用户读取复位寄存器时,FZH365会将所有寄存器 重置为默认值 0x00。
十一、功能描述
1、扫描时间
LED矩阵扫描开关(SW1~SW12)通过串行方式开启,每个SWy(y=1~12)在导通时间内驱动 16个LED, 其中一个SW的显示周期为 256us,非重叠消影时间为 16us,扫描期间SWy(低电平有效,y=1~12)占空比 为:
2、工作模式
FZH365 的每个点都有两种可选择的工作模式,PWM模式和自动呼吸模式。
PWM模式
芯片的每个点阵LED都可独立设置模式:PWM模式或者自动呼吸模式,将Page2(PG2,00h~
BFh)寄存器 配置为“00h”,芯片点阵LED对应的点位就工作在PWM模式。
当芯片点阵LED对应的点位处在PWM模式下,每个点阵LED亮度由PWM寄存器数据进行控制,256 级可 调。用户通过不断更新芯片的PWM灰度数据便可以调节不同点位led的亮度以达到呼吸效果。
自动呼吸模式
FZH365 有三种自动呼吸模式可选择:自动呼吸模式 1,自动呼吸模式 2和自动呼吸模式 3。
将PG2 (PG2, 00h~BFh)寄存器配置为“01h”(ABM-1),“02h”(ABM-2)或“03h”(ABM-3),并且Page3(PG3,00h)寄存器的B_EN位配置为“1”,芯片点阵LED对应的点位就工作在自动呼吸模式,当置B_EN位为“0”,呼吸功能不启用。
每一种自动呼吸模式有t1、t2、t3、t4,如下图所示:
t1:表示LED亮度由灭到亮,并且灰度的变化经过伽马校正,曲线更贴切人眼视觉效果;取值范围 为 0.42s ~ 53.76s
t2:表示LED持续高亮,保持最大灰度等级;取值范围为 0s ~ 53.76s
t3:表示LED亮度由亮到灭,并且灰度的变化经过伽马校正,曲线更贴切人眼视觉效果;取值范围 为 0.42s ~ 53.76s
t4:表示LED亮度持续灭;取值范围为 0s ~ 215.04s
每次呼吸模式的开始点可设置为t1~t4中的任意一个,停止点可设置为t2或者t4,循环时间可设为 1~2^12次或无限次。ABM-1~ABM-3 (PG2, 02h~0Dh)的设置需要在PG3中写入 0Eh进行更新后才能生效。
如果不遵循此流程,第一个循环的起始点可能是错误的。
3、关机模式
FZH365 有软件关机和硬件关机两种关机模式。
处于关机模式下,FZH365不仅电流功耗低(5uA),还可以配置功能寄存器。
3.1硬件关机模式
1硬件关机模式
FZH365 的SDB引脚可以控制FZH365进入或退出硬件关机模式。
当SDB脚被拉低,FZH365进入硬件关机模式。反之,若SDB脚被拉高,FZH365退出硬件关机模式。
3.2软件关机模式
配置寄存器(PG3,00h)的SSD位为“0”,FZH365进入软件关机模式。
4、独立开路和短路检测功能
FZH365具备对每一个LED的开路和短路检测功能 ,可以将开路/短路信息存储在LED开路/短路寄存器中。开路/短路检测是一次性事件。每次进行开/短路检测前,Page0(PG0,00h)寄存器的OSD位 要先清“0”,再置“1”,再将Page3(PG3, 03h)寄存器配置为“01h”(GCC=0x01),FZH365 开启 开短路检测功能。至少经过 3个扫描周期(10ms)后,MCU才可通过I2C接口读取LED开路寄存器 (18h~2Fh)/LED短路寄存器(30h~47h)数据,确定开短路LED在点阵中的具体位置。
5、级联同步功能
FZH365 的SYNC引脚可以用来级联芯片的同步功能。配置Page3(PG3, 03h)寄存器的SYNC位可以控制SYNC引脚输入或输出同步时钟信号。
SYNC位配置为“00”或“11”,SYNC引脚输出高阻态,同步功能不启用。SYNC位配置为“01”,芯 片配置为主机模式,SYNC引脚输出同步时钟信号,同步其他芯片。SYNC位配置为“10”,芯片配置为从 机模式,SYNC引脚输入同步时钟信号,并和该输入信号芯片同步工作。SYNC位默认值是“00”,所以开机时SYNC引脚输出高阻态。
6、中断控制功能
FZH365 的INTB引脚为中断控制引脚,可以作为LED开路标志、LED短路标志和自动呼吸模式 1、 自动呼吸模式 2和自动呼吸模式 3循环结束的标志。
LED开路标志:将中断屏蔽寄存器(F0h)的IO位配置为“1”,当有LED开路,INTB引脚会被拉低,同 时中断状态寄存器(F1h)的OB位存储开路状态信息。
LED短路标志:将中断屏蔽寄存器(F0h)的IS位配置为“1”,当有LED短路,INTB引脚会被拉低,同时中断状态寄存器(F1h)的SB位存储短路状态信息。
将中断屏蔽寄存器(F0h)的IAC位配置为“1”,INTB引脚会在保持 8ms的低电平后被拉高,中断自 动清除。INTB引脚在读取中断状态寄存器(F1h)后也会被拉高。INTB引脚被拉高后,中断状态寄存器(F1h)恢复默认值 0x00。
7、I2C重置功能
FZH365 的IICRST引脚为I2C复位引脚,当I2C总线正常工作时,IICRST引脚保持为低;若置
高,I2C总线被复位重置。
8、消影功能
LED矩阵在行扫和列扫时无法同时进行切换,会存在一定时差,这个时差内会出现不该点亮的LED点 发出微亮的光,这种现象就是“鬼影”。
为了消除这种“鬼影”现象,FZH365给每个SWy(y=1~12)引脚集成了上拉电阻和每个CSx(x
=1~16)引 脚集成了下拉电阻,SWy上拉电阻和CSx下拉电阻只在SWy/CSx输出在关闭状态时有效,配置SWy上拉电阻 和CSx下拉电阻,启动消影功能,消除“鬼影”现象。
十二、应用电路
注意:(1)VDD-GND的 0.47uF和 0.1uF电容,尽量靠近VDD。
十三、级联方式
级联四颗FZH365芯片如上图接法,第一颗芯片为主机模式,其余三颗芯片为从机模式。第
一颗在 主机模式的芯片输出同步时钟信号,并作为工作在从机模式的三颗芯片的输入时钟。芯片工作在主机模式还是从机模式由配置寄存器(功能寄存器,地址为 00h)决定。
十四、封装示意图(QFN40)
封装示意图(LQFP40)
深圳市方中禾科技有限公司,集成电路生产国内知名品牌"FZH",以集成电路(IC)研发、集成电路封装、半导体测试、产业一体化的特色综合性企业,专注芯片设计开发,生产销售十余年,是一家兼具集成电路创新动力、研发能力、应用经验丰富的知名品牌公司。
公司产品涵盖LED驱动芯片、液晶屏驱动、耳机降噪芯片、模拟与数字转换器IC、电容屏驱动、触摸IC等。具体产品型号包括:触摸芯片FZH31,LED数码管驱动芯片FZH114、FZH100、FZH110、FZH119A,LCD液晶屏驱动芯片FZH1621、FZH1625,LED全彩驱动芯片FZH04、FZH09、FZH12,以及ADC模数转换芯片FZH23、FZH709等。
  • led
    led
  • 单片机
  • pmw
    pmw
  • 驱动芯片
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    原厂 FZH365 具有独立自动呼吸功能的LED(12×12)点阵驱动芯片
    模式提供 128 级显示灰度校正曲线,呼吸显示效果更自然饱满 封装形式:QFN-40 封装、LQFP-40 封装 FZH365是一款功能全面的LED驱动芯片,兼具精细的亮度控制、自然的
    发表于 11-17 09:38
    LED驱动芯片FZH501,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 01-23 16:32 226次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>501,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH695,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 01-26 10:14 292次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>695,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH816,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 02-03 09:24 143次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>816,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH851,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 02-25 09:03 387次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>851,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH852,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 02-25 09:10 141次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>852,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH02,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 02-25 10:17 147次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>02,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH04C,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 02-25 11:30 181次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>04C,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH04D,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 02-25 11:33 142次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>04D,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH06,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 02-27 09:11 156次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>06,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH09,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 02-27 16:19 179次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>09,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH12,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 02-27 16:43 163次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>12,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH015,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 02-28 09:30 138次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>015,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH364,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 02-28 10:24 144次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>364,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LED驱动芯片FZH110,应用开发相关数据技术手册
    的头像 发表于 03-10 17:26 456次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>FZH</b>110,应用<b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>相关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
