以下文章来源于OpenFPGA,作者碎碎思
在 FPGA 设计的世界里,有两条常见的“修炼之路”:
一条是“硬核派”,直接用 Verilog/VHDL 写 RTL,控制信号级细节,精打细算每个资源。
另一条是“快刀派”,使用 HLS(High Level Synthesis,高层次综合),用 C/C++/SystemC 甚至 Python 这样的高级语言,快速描述算法,再交给工具自动生成 RTL。
这两条路各有千秋。今天我们就来聊聊:HLS 到底能带来什么价值?又有哪些局限?
一、HLS 的价值:让算法更快上 FPGA
在很多场景下,HLS 是救命稻草。比如:
图像处理
假设你想实现一个 3×3 卷积滤波。如果用 RTL 写,你要手工管理 line buffer、滑动窗口、流水线延迟,写起来又长又繁琐。
但用 HLS,只需要一段 C 代码:
for(i = 1; i < ROWS-1; i++) {
for (j = 1; j < COLS-1; j++) {
sum = 0;
for (m = -1; m <= 1; m++) {
for (n = -1; n <= 1; n++) {
sum += img[i+m][j+n] * kernel[m+1][n+1];
out[i][j] = sum;
再加几句 pragma(比如#pragmaHLS PIPELINE、#pragmaHLS ARRAY_PARTITION),工具就能帮你生成流水线化的 RTL。
算法验证速度快
用 C 级别的仿真,速度可能比 RTL 仿真快 100~1000 倍。比如 FFT、矩阵乘法这种大规模计算,用 RTL 仿真等一下午,用 HLS 可能几分钟就能跑完。
缩短产品迭代周期
很多团队用 HLS 来快速验证算法可行性,甚至直接拿 HLS 输出的 RTL 投产。对于初创公司或者科研项目,能快点出 Demo,就是最大的价值。
二、HLS 的局限:不是万能的钥匙
不过,HLS 并不是“写几行 C 代码,点点按钮就能跑满资源”的神器,它有几个明显的局限:
资源和性能不可控
RTL 设计师可以明确指定每个寄存器、DSP、BRAM 的用途;
HLS 则依赖工具的推断。结果可能多用了 20% 的 LUT,或者时钟频率达不到要求。
举个例子:
用 HLS 写 AES 加密核,综合后时钟频率只有 120MHz;换成手写 RTL,同样逻辑能跑到 250MHz,且资源下降一半。
算法友好,接口复杂就麻烦
HLS 擅长描述算法,比如矩阵运算、滤波、信号处理;
但当你要和 AXI 总线交互,或者写 PCIe 协议栈时,HLS 就显得力不从心。工具虽然支持 AXI4 接口自动生成,但复杂协议逻辑(比如 TLP 解码)还是 RTL 更适合。
调优需要经验
新手写 HLS,可能以为“C 代码跑得快 = FPGA 上也快”。
结果综合出来的电路一片 stall,性能还不如 CPU。
想写出高效 HLS,需要了解流水线、并行度、内存带宽等硬件特性,这一点和写 RTL 没本质区别。
三、实际项目中的选择
我们可以总结成一句话:
HLS 用来加速“算法类模块”,RTL 用来保证“接口和系统级可靠性”。
比如一个视频处理系统:
图像滤波、边缘检测 → HLS 最快上手,改 kernel 换算法也方便;
AXI-Stream 视频数据搬运、时序控制 → RTL 最靠谱,避免 HLS 生成一堆“黑盒”逻辑导致调试困难。
再比如机器学习推理:
矩阵乘法、卷积核 → HLS 表达简洁,容易改数据宽度或并行度;
DDR 控制器接口、PCIe DMA 引擎 → RTL 手写更稳。
四、未来趋势:HLS 与 RTL 融合
目前业界主流的做法是:
算法级 → HLS 实现,减少开发时间;
接口/控制级 → RTL 手写,保证系统稳定;
最终在同一个 Vivado/Quartus 工程里,把 HLS 输出的 IP 和手写 RTL 混合使用。
像 Xilinx 的 Vitis HLS 就是这种思路:让软件工程师快速写出硬件加速核,再交给硬件工程师接入系统。
总结
HLS 帮助我们 快:快速建模、快速验证、快速迭代。
RTL 帮助我们 准:精确控制、极致性能、稳定接口。
在实际项目里,两者不是对立的,而是 互补的搭档。
如果你是软件背景,HLS 是进入 FPGA 世界的捷径; 如果你是硬件老兵,HLS 也能成为你提高效率的工具,但不能替代 RTL 的价值。
问题留给大家: 你们项目里有尝试过用 HLS 吗?最后是坚持用,还是又回到 RTL?
FPGA
1665文章
22573浏览量
640873 -
python
59文章
4892浏览量
90425 -
HLS
1文章
135浏览量
26040
原文标题:从 HLS 到 RTL:高层次综合在 FPGA 设计中的价值与局限
文章出处:【微信号:HXSLH1010101010,微信公众号:FPGA技术江湖】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
电缆综合在线监测技术应用的具体内容
元宵暖企送关怀,政企同心促发展 — 天河科技园管委会到访致远电子慰问高层次人才
HLS设计中的BRAM使用优势
使用三菱Q系列和FX2N系列进行CC-Link通讯
智能光伏时代:"四可"技术如何提升电站综合价值
开源RISC-V处理器(蜂鸟E203)学习(二)修改FPGA综合环境(移植到自己的Xilinx FPGA板卡)
一些神经网络加速器的设计优化方案
FPGA开发板vivado综合、下载程序问题汇总
龙芯中科携手中西部高校构筑人才培养高地
实现电缆综合在线监测的方法
适用于SystemC/C++验证的形式化解决方案
高层次综合在FPGA设计中的价值与局限
