TPS61176数据手册的总结
科技绿洲 2025-08-28 17:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS61176 是一款集成的 WLED 背光驱动器,适用于使用 单节电池。它包括一个集成 2A、40V 的高效升压转换器 功率 MOSFET 和六个电流吸收稳压器。该设备最多可驱动 60 个 WLED。提升 输出电压自动调整为 WLED 正向电压以提高效率。
TPS61176支持混合调光模式。PWM调光和PWM调光之间的自动切换 模拟调光提高了整体电光效率,降低了 背光显着。开关点可编程为 12.5% 或 25%。PWM调光模式可以 也可编程为固定频率调光或直接 PWM 调光。该设备最多支持 14 位调光分辨率,避免低亮度调光期间潜在的闪烁。
*附件:tps61176.pdf
外部隔离 P 沟道 MOSFET 的驱动器支持真正的关断。 当器件被禁用或升压输出对地短路时,隔离PFET接通 关闭以切断电池的电源路径,防止电池产生任何泄漏电流。这 该器件还集成了软启动、热关断、WLED 开路和短路保护。它的 16 针 WQFN 封装提供节省空间的高性能 WLED 驱动器解决方案。
特性
  • 2.7V 至 6.5V V电压范围
  • 2.7V至24V升压输入电压范围
  • 集成 2A/40V MOSFET
  • 1 MHz开关频率
  • WLED电压的自适应升压输出
  • 六个电流吸收器,每个吸收器容量为 35 mA
  • ±2%(最大)电流精度
  • 1.3%(典型值)电流匹配
  • 100 Hz至22 kHz输入PWM频率
  • 混合调光模式:模拟调光和PWM调光自动切换
    • 可编程开关点:25% 或 12.5%
    • 可编程 PWM 调光模式:22kHz
      PWM 调光、直接 PWM 调光
  • 高达 14 位调光分辨率
  • 支持低至 1% 的调光占空比
  • 输入PWM毛刺滤波器
  • 效率高达 90%
  • 用于输入和输出隔离的驱动器PFET,用于
    真正的关断
  • 内置 WLED 开路和短路保护
  • 热关断
参数
方框图
1. 产品概述
  • TPS61176是一款高效6通道WLED驱动芯片,专为单节锂离子电池供电的平板/笔记本LCD背光设计
  • 关键特性:
    • 输入电压范围:2.7V-6.5V(VIN引脚),升压输入范围2.7V-24V
    • 集成2A/40V MOSFET,1MHz开关频率
    • 6路35mA电流阱,±2%电流精度,1.3%通道间匹配
    • 支持混合调光模式(PWM+模拟调光自动切换)
    • 最高90%效率,内置LED开路/短路保护
2. 核心功能
  • 升压转换器‌:自适应调节输出电压以匹配LED正向压降
  • 电流调节‌:通过ISET引脚电阻设置满量程电流(公式:IFBx_full = (1.04V × 1024)/RISET)
  • 调光控制‌:
    • 支持4种工作模式(通过MODE/FAULT引脚电阻选择)
    • 12.5%/25%两种模拟-PWM调光切换点
    • 最高14位调光分辨率
3. 保护机制
  • 过压保护(OVP):通过外部电阻分压器设置阈值
  • 电流阱保护:两级过压检测(8.5V/18V阈值)
  • 短路保护:输出对地短路检测(70-90mV阈值)
  • 热关断:160°C触发,15°C滞后
4. 典型应用
  • 单电池应用需注意:
    • 隔离MOSFET选型(Rds(on)<100mΩ)
    • 模式电阻连接方式(有MOSFET时接VIN-MODE,无MOSFET时接MODE-GND)
  • 多电池应用需使用3.3V/5V偏置电压
5. 设计要点
  • 电感选择:4.7-10μH,需计算饱和电流(例如4.7μH电感推荐Cyntec PCMB051H-4R7MS)
  • 输出电容:2.2-10μF陶瓷电容(X5R材质)
  • 布局建议:缩短功率路径走线,COMP引脚需远离噪声源
6. 封装信息
  • 16引脚WQFN封装(3×3mm)
  • 热阻参数:θJA=43°C/W(需通过散热过孔优化)
该器件特别适用于需要高精度多通道LED驱动的便携设备,其自适应输出电压和混合调光模式可显著提升系统能效。
  • 驱动器
  • 稳压器
  • 升压转换器
  • 输出电压
  • WLED
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    #读懂MOSFET数据手册 理解MOSFET数据手册中的雪崩能量等级
    MOSFET元器件FET手册数据手册
    电子技术那些事儿
    发布于 :2022年08月24日 22:34:01
    TPS564252DRLR
    TPS
    jinxuanli
    发布于 :2023年07月12日 19:39:39
    TPS564257DRLR
    TPS
    jinxuanli
    发布于 :2023年07月21日 19:00:31
    请问tps54286数据手册电源地线为什么要设计成条状?
    请教一下,tps54286数据手册中参考布线地线设计成条状,是有什么内涵吗?
    发表于 04-12 14:09
    请问tps54295的内部参考电压是多少?
    看完tps54295的数据手册,还不知道tps54295内部参考电压是多少?希望高人指点一下
    发表于 04-19 10:51
    tps61221效率比数据手册中给出的要低
    我使用TPS61221数据手册中的典型连接电路测试,输入1.5V左右电压,使能EN为0时,输出端有0.98V电压,不为0V?实际应用中,输出电流12mA(3.3V)左右,输入端电流40mA
    发表于 04-26 13:56
    tps767d301数据手册
    tps767d301数据手册,有需要的下来看看。
    发表于 01-15 17:37 114次下载
    TPS7333数据手册
    TPS7333数据手册
    发表于 03-04 17:49 105次下载
    tps5450产品数据手册
    tps5450产品数据手册
    发表于 10-25 09:00 37次下载
    <b class='flag-5'>tps</b>5450产品<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    支持单节锂离子电池输入的高效6 通道白光发光二极管(WLED) 驱动器TPS61176数据
    电子发烧友网站提供《支持单节锂离子电池输入的高效6 通道白光发光二极管(WLED) 驱动器TPS61176数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-13 09:25 0次下载
    支持单节锂离子电池输入的高效6 通道白光发光二极管(WLED) 驱动器<b class='flag-5'>TPS61176</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS92390 数据手册总结
    TPS92390是一款带有升压控制器的汽车高效LED驱动器。四个高精度电流吸收器支持相移,根据使用的通道数自动调整。LED亮度可以通过I²C接口或PWM输入进行全局控制。 升压控制器
    的头像 发表于 08-22 13:59 959次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS</b>92390 <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS54200/TPS54201同步降压LED驱动器数据手册总结
    TPS54200和TPS54201器件是1.5A同步降压单色或IR驱动器,最大输入电压为28V。电流模式作提供快速瞬态响应并简化环路稳定。 TPS54200和TPS54201可用
    的头像 发表于 08-26 10:30 1426次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS</b>54200/<b class='flag-5'>TPS</b>54201同步降压LED驱动器<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS54872 数据手册全文总结
    作为SWIFT™系列DC/DC稳压器的一员,TPS54872低输入电压高输出电流同步降压PWM转换器集成了所有必需的有源元件。在具有上述功能的基板上包括一个真正的高性能电压误差放大器,可在瞬态条件下
    的头像 发表于 09-09 15:54 942次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS</b>54872 <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>全文<b class='flag-5'>总结</b>
    TPS23755数据手册
    电子发烧友网站提供《TPS23755数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 02-25 16:06 0次下载
    TPS61176:高效6通道WLED驱动芯片的深度剖析
    TPS61176:高效6通道WLED驱动芯片的深度剖析 在电子设备的显示领域,WLED(白光发光二极管)背光源的应用越来越广泛,而高效的WLED驱动芯片则是实现优质显示效果的关键。TI(德州仪器
    的头像 发表于 02-27 10:55 335次阅读
