导语:在新能源汽车、eVTOL电机驱动、高端电源系统等高功率、高效率应用领域,SiC功率半导体正凭借其卓越的性能逐渐成为主流选择,如国外的英飞凌、Danfoss、罗姆、意法半导体,国产化的斯达、比亚迪、中车、士兰微、致瞻等,都有在不断推动技术创新,为市场提供了多款高性能产品。
为了更好地理解SIC功率模块、熟悉其在实际应用中方法和关键点,我基于Danfoss 1200v SiC为对象,以规格书为逻辑主线,将对其所涉及的关键技术特征和参数从应用的角度进行解释,本次是第一次发布,v1.0版本。
图片来源:Danfoss
文章整体结构分为上、中、下三篇,共7个章节,全面覆盖模块基本信息、极限参数、电气特性、热性能、机械特性、特征曲线与计算公式,以及应用注意事项等关键内容。希望有所帮助!
图片来源:SysPro系统工程智库
目录
上篇:1. 模块基本信息、2. 极限/标称参数
01 规格书内容结构说明与应用指南介绍
1.1 规格书的7个部分
1.2 SiC关键特征参数应用说明
02 模块基本信息
2.1 规格书首页基本介绍
2.2 Danfoss SiC模块命名规则
03绝对最大标称参数应用详解
3.1 SiC MOSFET T1,T2相关参数(知识星球发布)
3.1.1 漏源极电压(V_DS)
3.1.2 漏极电流(I_D)、源极电流(I_S)
3.1.3 栅源极电压(V_GS)
3.1.4 结温(T_j)与工作温度(T_j,op)
3.2 PT1000 R相关参数(知识星球发布)
3.2.1 工作温度(T_op)
3.3 外壳/模块相关参数(知识星球发布)
3.3.1 均方根电流(I_t(RMS))
3.3.2 存储温度(T_j,stg)
3.3.3 隔离测试电压(V_isol)
3.3.4 爬电距离与电气间隙
3.3.5 模块杂散电感(L_σ)
3.3.6 模块引脚电阻(R_module)
中篇:3. 电气特性参数、4. 热特征参数、6. 机械特性参数
04 SiC电气特征参数应用解读
4.1 SiC MOSFET T1、T2 相关参数(知识星球发布)
4.1.1 漏源极导通状态电阻(R_DS(on))
4.1.2 栅极零电压漏电流(I_DSS)
4.1.3 栅源极漏电流(I_GSS)
4.1.4 栅极阈值电压(V_GS(th))
4.1.5 内部栅极电阻(R_G)
4.1.6 输入电容(C_iss)、输出电容(C_oss)、反向转移电容(C_rss)
4.1.8 结到流体热阻(Rth (JF))
4.2 PT1000 R 相关参数(知识星球发布)
4.2.2 标称电阻(R)
4.2.3 温度系数(TC_R)
4.2.4 自热效应(T_SH)
05 SiC机械特征参数应用解读(知识星球发布)
5.1 安装扭矩(M)
5.2 端子连接扭矩(M)
5.3 重量(m)
5.4 相对漏电起痕指数(CTI)
5.5 基板厚度、绝缘层厚度(原文此处仍标为 5.4)
下篇:6. 特征曲线与计算公式、7. 应用注意事项
06 特征曲线与关键的几个应用公式(知识星球发布)
6.1 开关特性曲线(结合 MOSFET 工作原理)
6.2 VDS-ID 特性曲线
6.3 VGS-ID 特性曲线
6.4 反向偏置安全工作区(RBSOA)曲线
6.5 短路特性曲线
6.6 压力降曲线
6.7 间隙对热阻和压力降影响曲线
07 计算公式深度解读(知识星球发布)
7.1 漏极电流计算公式
7.2 流体温度计算公式
7.3 最大漏源电压计算公式
7.4 模块引线电阻计算公式
7.5 模块栅极电阻计算公式
7.6 系统杂散电感计算公式
7.7 模块杂散电感计算公式
7.8 反向偏置安全工作区电压计算公式
7.9 考虑系统杂散电感的反向偏置安全工作区电压计算公式
08 SiC特征参数应用中需要注意的几个关键点(知识星球发布)
8.1 电气操作注意事项
8.2 热管理注意事项
8.3 机械安装注意事项
8.4 可靠性与维护注意事项
09 结语
注: 本篇为节选,完整内容会在知识星球发布
01规格书内容结构说明与应用指南介绍1.1 规格书的7个部分
我们以Danfoss SiC DCM1000x 功率模块规格书为例。先看看规格书的整体结构,无论是哪家的,规格书都可以总结为以下七大部分内容:
1. 模块基本信息
主要为了展示模块型号、关键特征、封装形式、电路拓扑结构、电流电压等关键信息。
如 DP600B1200T105603,能直观反映模块特性,“1200” 代表标称电压,“600” 为最大直流电流。帮助我们完成初步筛选,以适配应用需求的模块。
图片来源:Danfoss
2. 极限标称参数
详细列出漏源电压、漏极电流、栅源电压等参数极限值。如漏源电压 1200V,结温 175°C 时漏极电流 600A。遵守这些值是确保模块安全运行、防止损坏的基础,在电路设计时用于设定电压、电流边界条件。
图片来源:Danfoss
3. 电气特性参数
涵盖漏源导通电阻、零栅压漏极电流、栅源泄漏电流等。像漏源导通电阻 2.13mΩ(VGS = 15V,Tj = 25°C),决定导通损耗,对计算系统效率、评估模块性能至关重要,是电路性能优化的关键依据。
图片来源:Danfoss
4. 热性能参数
结到流体热阻、存储温度等参数在此部分呈现。结到流体热阻 100K/kW,关联模块散热能力,是散热系统设计的核心参数,关系到模块在不同工况下的结温控制与可靠性。
图片来源:Danfoss
图片来源:Danfoss
5. 机械特性参数
包含安装扭矩、重量、相对漏电起痕指数等。安装扭矩规定了模块安装时的拧紧力矩,影响模块与散热器接触热阻;相对漏电起痕指数反映绝缘材料抗漏电起痕性能,保障电气安全,在模块安装和系统绝缘设计时不可或缺。
图片来源:Danfoss
6. 特征曲线与计算公式
有开关特性曲线、反向偏置安全工作区、短路特性等曲线、热特性曲线及相关计算公式。反向偏置安全工作区曲线界定模块安全关断的电压电流范围,计算公式用于精确计算电气参数,为复杂电路设计和性能分析提供量化工具。
图片来源:Danfoss
7. 应用注意事项
从电气操作、热管理、机械安装到可靠性维护,提供全面指导。强调电气操作中控制电压、电流,热管理中优化散热,确保模块在实际应用中稳定、高效、可靠运行,降低故障风险 。
图片来源:Danfoss
1.2 SiC关键特征参数应用说明
为了更好的理解SiC关键特征参数的应用,提供全面、精确地参考指南,我计划将本文分上、中、下三篇展开。
上篇:1. 模块基本信息、2. 极限/标称参数。
模块基本信息,放在最前面,目的是点明模块型号、封装形式等关键信息,如型号中的数字能直观反映模块特性,帮助我们初步筛选适配模块;极限/标称参数值,详细罗列漏源电压等参数极限值,这是确保模块安全运行、防止损坏的边界条件,在电路设计中用于设定电压、电流范围。
中篇:3. 电气特性参数、4. 热特征参数、6. 机械特性参数。
电气特性参数,涵盖漏源导通电阻等,是计算系统效率、优化电路性能的关键;热性能参数,包含结到流体热阻关联模块散热能力;机械特性参数,则对模块安装和系统绝缘设计意义重大。
下篇:6. 特征曲线与计算公式、7. 应用注意事项,为复杂电路设计和模块实际应用提供量化工具与全面指导。
下面我们逐一展开,看看具体内容。
上篇
02模块基本信息2.1 规格书首页基本介绍
我们先看看规格书的首页。模块规格书的首页,会提供该模块最关键的参数信息:
在首页抬头处:清晰的标注了模块的具体型号、模块的封装种类、还有规格书的状态。 在Statusof Datasheet,说明了数据类型,一共分为三类:
目标数据(Target Data sheet):代表工程样品预期在最终产品中能达到的值,可用于初步的计算和估算,但不提供保证;
初步数据(Preliminary data sheet):代表个别数据待定,可以理解成模块已进入量产阶段;
在首页的上半段,模块的结构示意图、突出的特性等信息。我们可以看到,在“Features”部分,详细列举了该模块的突出特性:
gen3 SiC MOSFETs:采用第三代 SiC Mosfets
ShowerPower3D cooling:独特的3D 冷却技术
Low stray inductance:低杂散电感设计
Molded package:模塑封装
High power density:高功率密度
RoHS2 compliant:符合RoHS2环保标准
图片来源:Danfoss
在首页中段,给出了模块的引脚布局、内部电路拓扑结构,有助于理解模块内部的电气连接方式:可以看出明确了模块的封装种类,采用了先进的molded package 封装形式,芯片在模块中的电路拓扑为半桥结构,以及相关的管脚定义。
图片来源:Danfoss
在首页下半段,给出了模块的条形码追溯信息。如图标记信息为:DP600B1200T105603 Sample。那么,图中Title中的模块是如何命名的呢?这背后的规则是什么?
图片来源:Danfoss
产品ID作为功率半导体的"身份证",需要充分且合理的命名。DCM1000X SiC 功率模块的命名规则具有明确的含义,通过产品型号可以直接识别出模块的关键参数信息。以DP660B1200T105606为例进行详细解释。
图片来源:SysPro
其中,
DP:代表 Danfoss Power Module,即丹佛斯功率模块
660:表示在最大允许的基板温度下的直流电流值,该值可能会根据客户要求或寿命原因有所变化。
B:为电路类型代码字母,在该系列中,“B” 代表半桥(Half Bridge)拓扑结构
1200:表示模块的标称电压,通常对应模块主要功能器件的阻断电压
T:为特殊代码,在该系列中,“T” 代表模块包含温度传感器
105606:为图纸编号,用于内部生产和技术管理标识
通过这一命名规则,工程师能够快速从模块型号中获取电路拓扑、电压等级、电流能力、是否包含温度传感器等关键信息,为模块的选型和应用提供便利。|SysPro备注:不同器件厂商的器件命名大同小异,都讨不了上述几点产品属性
图片来源:Danfoss
03
绝对最大标称参数应用详解
下面我们看看SiC的关键极限标称参数,这部分在Danfoss规格书里称为Absolute Maximum Rating。绝对最大标称值是模块在正常a工作过程中不得超过的极限参数,直接关系到模块的安全运行和使用寿命,是电路设计和应用中必须严格遵守的重要指标。
(知识星球发布)
以下是本小结需要解读的特征参数:
图片来源:Danfoss
3.1.1漏源极电压(V_DS)
参数值:1200V
这是指的是:MOSFET的漏极(D级)和源极(S级)之间所能承受的最大阻断电压值。和之前我们介绍的IGBT的定义一致,这里代表的是模块内部芯片级的电压承受能力,并非模块功率端子上可以施加的最大电压。在实际应用中,必须确保加在D级和S级之间的电压时刻都在V_DS允许的范围内。
图片来源:SysPro系统工程智库
参数值:I_D为600A(在特定条件下,如结温T_j = 175°C),I_S为600A
在这里,漏极电流(I_D)是指在规定的结温条件下,SiC MOSFET 漏极能够持续通过的最大电流值;源极电流(I_S)则是源极能够持续通过的最大电流值,源极电流(I_S)与漏电流(I_D)共同构成了MOSFET的电流通路。
图片来源:MDPI
|SysPro备注,补充说明:
最大漏极电流基于模块的总功耗、半导体的最高结温Tj,max、流体温度TF以及从结到流体的热阻Rth(JF)。为了确定最大漏极电流,需要掌握描述冷却条件的全面数据。
以下公式中,Tj,max是MOSFET结的最高允许温度,Rth(JF)是基于整个开关函数T1或T2的平均结温,即并联的所有MOSFET的平均温度。AQG 324将TF定义为入口和出口之间的平均冷却剂温度。要确定漏极电流,请参考以下通用公式:
注意:由于Vds,on取决于ID,因此必须使用迭代方法来确定最终值。Rth(JF)取决于冷却器的几何形状和流速。因此,用户必须通过监测运行期间的模块参数,确保功率模块在规定的安全工作条件下运行。
图片来源:SysPro
3.1.3 栅源极电压(V_GS)(知识星球发布)
栅源电压(V_GS),是指加在 SiC MOSFET 栅极(G)和源极(S)之间的最大允许峰值电压。在 DCM1000X 系列模块中,该参数的范围为 - 4...+15V。栅极就像模块的"控制阀门",栅源电压的大小决定了 MOSFET 的导通和截止状态,而 VGS 则规定了这个 “阀门” 能够承受的电压极限。
例如...
此外,实际应用中,要特别注意的是一个寄生开通现象。什么意思呢?...
图片来源:Danfoss
|SysPro备注,相关阅读可参考:
SiC功率半导体可靠性全面解析:失效的本质、缺陷控制手段、失效率测试两种方法
3.1.4 结温(T_j)与工作温度(T_j,op)(知识星球发布)...
图片来源:Danfoss
3.2 PT1000 R相关参数
(知识星球发布)
图片来源:Danfoss
3.3 外壳/模块相关参数
(知识星球发布)
以下是本小结需要解读的特征参数:
图片来源:Danfoss
3.3.1 均方根电流(I_t(RMS))(知识星球发布)...
3.3.2 存储温度(T_j,stg)(知识星球发布)...
3.3.3 隔离测试电压(V_isol)(知识星球发布)...
图片来源:Danfoss
3.3.4 爬电距离与电气间隙(知识星球发布)...
|SysPro备注,之前我们深度解析过这个话题,可参考:电气间隙与爬电距离全面解析:定义指南、标准解读、案例分析
3.3.5 模块杂散电感(L_σ)(知识星球发布)...
|SysPro备注,相关阅读,可参考:功率芯片PCB内埋式封装技术 · 从概念到量产的全链路解析"三部曲"(汇总篇)
3.3.6 模块引脚电阻(R_module)(知识星球发布)...
图片来源:Danfoss
导语:电气特性参数,涵盖漏源导通电阻等,是计算系统效率、优化电路性能的关键;热性能参数,包含结到流体热阻关联模块散热能力;机械特性参数,则对模块安装和系统绝缘设计意义重大。
04
SiC电气特征参数应用解读
4.1 SiC MOSFET T1,T2相关参数
(知识星球发布)
漏源导通电阻(RDS (on)),是指 SiC MOSFET 在导通状态下漏极和源极之间的电阻:
在 DCM1000X 系列模块中,当栅源电压(VGS)=15V,结温为 25°C 时,典型值为 2.13mΩ,最大值为 2.75mΩ
在芯片级层面,当漏极电流(ID)=784A,结温为 175°C 时,典型值为 3.84mΩ。
图片来源:Danfoss
RDS (on) 是衡量模块导通损耗的关键参数。RDS (on) 越小,模块的导通损耗越低,效率越高。该参数受结温和栅源电压的影响较大,结温升高时,RDS (on) 会增大;栅源电压越高(在一定范围内),RDS (on) 越小。
|SysPro备注:在实际应用中,导通损耗是模块总损耗的重要组成部分,尤其是在高频应用中。因此,选择 RDS (on) 较小的模块可以有效提高系统的效率。
同时,在计算模块的导通损耗时,需要考虑结温对 RDS (on) 的影响,通过查阅模块的特性曲线或数据手册中的温度系数进行修正。例如,在一个大电流输出的应用中,随着模块结温的升高,RDS (on) 增大,导通损耗也会随之增加,此时需要确保模块的散热系统能够及时将热量散发出去,避免结温过高。
图片来源:SysPro
4.1.2 栅极零电压漏电流(I_DSS)...
4.1.3 栅源极漏电流(I_GSS)...
4.1.4 栅极阈值电压(V_GS(th))...
4.1.5 内部栅极电阻(R_G)...
4.1.6 输入电容(C_iss)、输出电容(C_oss)、反向转移电容(C_rss)...
图片来源:SysPro
4.1.7 反向二极管正向电压(V_SD)...
4.1.8 结到流体热阻(Rth (JF))...
图片来源:Danfoss
4.2 PT1000 R相关参数
(知识星球发布)
4.2.2 标称电阻(R)...
4.2.3 温度系数(TC_R)...
4.2.4 自热效应(T_SH)...
05
SiC机械特征参数应用解读
(知识星球发布)
5.1 安装扭矩(M)...
5.2 端子连接扭矩(M)...
5.3 对比跟踪指数(CTI)...
5.4 基板厚度、绝缘层厚度...
图片来源:Danfoss
06
特征曲线与关键的几个应用公式
(知识星球发布)
6.1 开关特性曲线(结合MOSFET工作原理)...
6.2 VDS-ID特性曲线...
图片来源:RHOM
6.3 VGS-ID特性曲线...
6.4 反向偏置安全工作区(RBSOA)曲线...
6.5 短路特性曲线...
6.6 压力降曲线...
6.7 间隙对热阻和压力降影响曲线...
图片来源:SysPro
07
计算公式深度解读
(知识星球发布)
7.1 漏极电流计算公式...
7.2 流体温度计算公式...
7.3 最大漏源电压计算公式...
图片来源:Danfoss
7.4 模块引线电阻计算公式...
7.5 模块栅极电阻计算公式...
7.6 系统杂散电感计算公式...
7.7 模块杂散电感计算公式...
7.8 反向偏置安全工作区电压计算公式...
考虑系统杂散电感的反向偏置安全工作区电压计算公式...
图片来源:SysPro
08
(知识星球发布)
8.1 电气操作注意事项...
8.2 热管理注意事项...
8.3 机械安装注意事项...
8.4 可靠性与维护注意事项...
图片来源:SysPro
电气
19文章
1291浏览量
56751 -
SiC
32文章
3928浏览量
70367 -
功率模块
11文章
733浏览量
47118
SiC-MOSFET体二极管特性
SiC-MOSFET功率晶体管的结构与特征比较
电源IC技术规格的解读方法:电气特性的要点
转子电阻及频率的机械特性曲线
解读射频电路4大基础特性
封装技术开发要点:如何解读数据表中的瞬态热特性数据
一文读懂SiC功率模块datasheet所有细节:特征参数、特性曲线与工程应用全解析
SiC功率模块应用全景解读:标称/极限特征参数、电气/热/机械特性、特性曲线与应用函数解读、实践笔记
