该LM36274集成了四通道WLED驱动器和LCD偏置电源。超紧凑的尺寸、高效率、高集成度和可编程性使LM36274能够满足各种应用的需求,而无需更改硬件,同时最大限度地减少整体解决方案面积。
背光升压为偏置四个并联 LED 灯串提供偏置的功率,总输出电压高达 29 V。11位LED电流可通过I进行编程^2^C 总线和/或通过 60 μA 至 30 mA 的逻辑电平 PWM 输入进行控制。每个 LED 灯串都可以独立启用或禁用,以提供区域调光功能。背光升压可以在 4.7 μH 至 15 μH 的电感范围内高效运行,从而优化效率和解决方案尺寸。
*附件:lm36274.pdf
LCD偏置升压为正LDO和反相电荷泵供电。正负偏置电源均具有 ±4 V 至 ±6.5 V 的可编程输出电压,步长为 50 mV,电流能力高达 ±80 mA。自动排序功能提供从正偏置激活到负偏置激活的编程延迟,并具有额外的可编程电压压摆率控制。两种唤醒模式允许两个偏置输出通过单个外部信号进行控制,并在消耗非常低的静态电流的同时保持活动状态。
特性
- 驱动多达四个并联白光LED灯串(最大电压为29V
外) - 11位指数和线性调光控制
- PWM 和我^2^C 亮度控制
- 背光工作,采用 4.7 μH 至 15 μH 电感器
- 背光和 LCD 偏置效率高达 92%
- 可编程LCD偏置电压(±4 V至±6.5 V,分辨率为50 mV),每个输出电流高达80 mA
- 0.2% 匹配 LED 电流,范围为 60 μA 至 30 mA
- 60 μA 至 30 mA 范围内的 1% 精确 LED 电流
- 2.7V至5V输入电压范围
参数
方框图
LM36274是一款由德州仪器(Texas Instruments)设计的集成式四通道LCD背光驱动芯片,兼具偏置电源功能。以下是其核心内容总结:
1. 主要特性
- 驱动能力:支持最多4路并联白光LED灯串(最大输出电压29V)
- 调光控制:11位指数/线性调光,支持PWM和I²C亮度控制
- 高效设计:背光与LCD偏置效率高达92%
- 可编程偏置电压:±4V至±6.5V(50mV步进),每路输出电流可达80mA
- 精准电流匹配:LED电流匹配精度0.2%(60μA-30mA范围),整体精度1%
2. 典型应用
- 智能手机、平板设备
- 24颗LED以内的LCD面板
- 家居自动化控制面板
3. 功能模块
- 背光驱动部分:
- LCD偏置部分:
- 同步升压转换器生成正电压(VPOS)
- 电荷泵生成负电压(VNEG)
- 集成LDO,输出电压4-6.5V(50mV步进)
4. 控制接口
- I²C兼容接口(7位地址0x11)
- 硬件使能引脚(HWEN)
- 专用PWM输入引脚(支持50Hz-50kHz频率)
5. 关键参数
- 输入电压范围:2.7V-5V
- 工作温度:-40°C至85°C
- 封装:24引脚DSBGA(2.44×1.67mm)
6. 保护机制
- 热关断(140°C)
- LED开路/短路保护
- 偏置电源过流保护
该芯片通过高度集成化设计,在单一芯片中实现了背光驱动和LCD偏置电源功能,适用于空间受限的便携式设备应用场景。
驱动器
54文章
9128浏览量
156919 -
lcd
36文章
4636浏览量
178332 -
PWM
116文章
5904浏览量
227100 -
偏置电源
78浏览量
14704
带ALS的并行背光驱动器ADP8860的评估板(EVAL-ADP8860)手册
ADD5203:带SMBus和PWM输入的8串白色LED驱动器,用于LCD背光应用产品手册
集成WLED背光驱动器的 LCD 偏置电源TPS65142数据表
4 通道 LED 背光驱动器,具有集成升压和高频直接 PWM 调光 skyworksinc
6 通道 LED 背光驱动器,集成升压和高频直接 PWM 调光 skyworksinc
深入剖析LM36272:高效LCD背光与偏置电源驱动芯片
深度剖析LM36273:三通道LCD背光驱动器的卓越之选
深入剖析LM36274:四通道LCD背光驱动器的卓越之选
探索LM3632A:集成式LCD背光与偏置电源及闪光灯驱动芯片
芯迈半导体推出SM5112高效集成LED背光驱动和LCD偏置电源芯片
LM36274 带 LCD 偏置的集成背光驱动器技术手册
