同惠TH2839精密阻抗分析仪是一款高性能、宽频域的自动平衡电桥式测量设备,广泛应用于电子元器件研发、生产测试、材料研究及质量控制等领域。其测量频率范围覆盖20Hz至10MHz,具备0.05%的基本测量精度,结合宽达0.001Ω/0.001mH/0.001pF的高分辨率,可满足IEC、MIL等商业与军用标准的严苛测试需求,是现代电子测量中不可或缺的核心工具。
一、基本操作流程
1.开机与自检:接通电源后,仪器将自动执行系统自检,确认各模块运行正常。建议在测量前进行开路与短路校准,以确保数据准确性。
2.连接被测件:使用标配的四端带卡夹具(TH26005C)或TH26011BS Kelvin测试线连接被测元件,确保接触良好,减少引线阻抗影响。
3.参数设置:通过触摸屏或按键选择测量参数(如Z、θ、Ls、Cp、D、Q等),设定测试频率、信号电平(最大1Vrms)及直流偏置(如需)。
4.开始测量:按下“开始”键,仪器将实时显示主/副参数测量值,结果可自动锁定或连续扫描。
二、高级功能应用
图形扫描分析:支持51至801点频率/电压扫描,可选择主/副参数轨迹,坐标支持对数与线性显示。扫描结果可存储为TXT、CSV等格式,并通过USB或LAN上传至PC。
材料测试:配合选配的电介质测试夹具TH26077及上位机软件,可精确测量材料在不同频率下的介电常数,适用于电子陶瓷、高分子材料等研发场景。
等效电路分析:通过阻抗分析软件,将未知器件等效为3-4元件的电路模型,支持7种基础模型自动匹配,并生成阻抗拟合曲线,便于电路仿真与优化。
三、接口与数据管理 TH2839配备多种通信接口,包括USB HOST/DEVICE、LAN、RS232C及选配GPIB,支持与自动化系统集成。测量数据可保存至仪器内置40组非易失存储器,或通过USB存储器导出为XLS、MDB等格式。支持截屏、记录文件保存及用户权限管理,便于质量追溯。
四、注意事项与维护
测量前确保环境温度稳定,仪器内置温度传感器可自动补偿,但仍建议在恒温环境下操作。
高电流测试时,可通过HANDLER接口外接TH1778系列偏置电流源(最大120A)。
定期使用短路片(TH26010)进行校准验证,保持测试夹具清洁,避免氧化影响接触电阻。
同惠TH2839凭借其高精度、高稳定性与强大的扩展能力,已成为电子材料与元器件测试的优选设备。熟练掌握其操作逻辑与功能配置,将显著提升研发效率与生产良率,助力电子工程迈向更高精度的测量新时代。
阻抗分析仪
2文章
220浏览量
11879
TH2851阻抗分析仪测量薄膜材料介电常数的阻抗分析方法
同惠TH2851阻抗分析仪的四端子对测量技术解析
TH2839A精密阻抗分析仪:高精度宽频阻抗测量的利器
同惠TH2848-10精密阻抗分析仪介绍
TH2839精密阻抗分析仪测量半导体材料介电常数的方法
TH2839阻抗分析仪在LED驱动集成电路寄生参数测试分析中的应用
TH2839系列精密阻抗分析仪介绍
同惠TH2838精密阻抗分析仪相位测量功能原理解析
同惠TH2839阻抗分析仪使用说明
