一、项目背景
春节作为阖家团圆的核心节日,返乡人流激增、家庭用电负荷翻倍,各类取暖设备、装饰灯具、烹饪电器集中启用,加之节前商户备货、公共场所客流密集,用电场景更趋复杂。据应急管理部门统计,春节期间电气火灾发生率较平日高出2.3倍,其中超负荷用电、线路老化、隐患未及时排查是主要诱因。传统人工巡检效率低、响应慢,难以覆盖节日期间海量用电设备与复杂线路,一旦发生漏电、短路等故障,不仅威胁民众生命财产安全,还可能影响节日氛围与社会稳定。为破解春节期间用电安全痛点,才茂推出智慧安全用电管理系统,以智能化手段筑牢节日用电安全防线。
二、解决方案
才茂智慧安全用电管理系统由前端数据采集模块、CM510-75T智能断路器核心设备与云端管理平台构成,形成“采集-传输-分析-预警-处置”全闭环管理体系。
系统针对春节用电负荷高峰、场景分散、应急响应要求高的特点,实现对电流、电压、漏电流、开关温度等关键参数的24小时实时监测,精准识别超负荷、过欠压、漏电、线路过热等安全隐患。通过4G/WIFI等多通道数据传输,将监测数据同步至云端平台,结合春节用电大数据模型进行智能分析,一旦发现异常立即触发分级预警,通过短信、APP推送至责任人,同时支持远程联动CM510-75T智能断路器执行分闸、限载等操作,实现“隐患早发现、预警早推送、故障早处置”的节日用电安全保障目标。
三、核心设备
核心设备选用才茂CM510-75T智能断路器,是专为节日高负荷用电场景研发的智能配电终端。
该设备在传统断路器过载、短路保护基础上,强化春节用电适配功能:具备精准漏电保护与自检功能,可有效防范因电器老化、潮湿环境引发的触电风险;支持远程控制与故障自动恢复,节日期间无人值守场景下可远程合闸、分闸,避免故障扩大;兼容以太网、WIFI、4G等多种通信方式,覆盖城市社区、乡镇村落等不同场景;小体积设计适配家庭配电箱、商铺配电柜等狭小安装空间,低成本优势可实现大规模普及应用。其电参数计量功能还能实时统计节日用电数据,为负荷调控提供数据支撑。
四、实施路径
1节前调研适配:
针对社区、商铺、返乡村落等不同场景,开展用电负荷摸底与设备适配性调研,制定个性化部署方案,确保贴合春节用电需求。
2集中部署安装:
春节前30天完成核心设备安装与调试,优先覆盖返乡人员集中村落、商圈商铺、大型社区等重点区域,同步完成前端采集模块与云端平台的对接。
3联调优化测试:
安装完成后进行72小时不间断联调,模拟春节高负荷、突发故障等场景,优化预警阈值与联动响应速度,确保系统稳定运行。
4运维培训保障:
节前组织物业、社区工作人员、商户开展操作培训,明确预警接收、故障处置流程,配备24小时应急运维团队,保障节日期间快速响应。
五、创新亮点
节日场景精准适配
基于春节用电负荷曲线优化算法模型,可精准识别短期超负荷、间歇性漏电等节日特有的隐患类型,避免误报、漏报。
多维度立体预警
采用“平台弹窗+短信+APP”三级预警机制,结合责任人定位功能,确保节日期间预警信息快速触达,缩短响应时间。
远程应急联动
支持手机端远程操控断路器分合闸,即使人员不在现场也能快速处置隐患,适配春节期间人员流动大、值守难的特点。
轻量化快速部署
设备安装无需大规模改造线路,小体积、易适配的设计可在节前短时间内完成集中部署,快速形成保障能力。
六、项目效益
安全效益
大幅降低春节期间电气火灾、触电事故发生率,预计隐患排查效率超倍提升,故障处置时间缩短至5分钟内,切实保障民众节日安全。
管理效益
缓解基层运维人员不足压力,实现用电安全远程化、智能化管理,减少人工巡检成本,提升节日用电管理效率。
社会效益
避免因电气事故引发的社会影响,保障节日期间正常生产生活秩序,营造安全、祥和的春节氛围。
长远效益
推动城乡用电安全智能化升级,为智能电网建设积累节日高负荷场景运营经验,助力绿色低碳用电理念普及。
值此新春佳节,才茂通信用科技筑牢用电安全防线,用智能守护万家团圆。从节前精准部署到节中实时保障,从隐患智能预警到故障快速处置,全流程、全方位的安全服务,既破解了节日高负荷用电的安全痛点,也为民众安心过节、商户有序经营、社会和谐稳定注入坚实底气。
断路器
23文章
2162浏览量
56198 -
管理系统
1文章
2949浏览量
38755 -
用电安全
98浏览量
3859
原文标题:才茂案例|智慧安全用电管理系统——春节用电安全保障专项方案
文章出处:【微信号:caimore1,微信公众号:才茂通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
才茂通信5G智慧灯杆方案重塑智慧城市新图景
基于才茂通信核心产品的燃气行业尾气与管道安全监测解决方案
才茂通信智慧安全用电管理系统解决方案介绍
