深入解析 onsemi N24C008:8 Kb CMOS 串行 EEPROM 的卓越性能与应用
h1654155282.3538 来源:未知 作者:陈翠 2025-11-27 09:47 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,EEPROM(电可擦可编程只读存储器)是一种不可或缺的组件,广泛应用于各种需要数据存储的设备中。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司的 N24C008 8 Kb 串行 CMOS EEPROM,详细解析其特性、功能以及在实际应用中的优势。
文件下载:onsemi N24C008 8Kb I2C CMOS串行EEPROM.pdf
产品概述
N24C008 是一款 8 Kb 的串行 CMOS EEPROM,内部组织为 1,024 个 8 位字。它具有 16 字节的页写缓冲区,支持标准(100 kHz)、快速(400 kHz)和快速增强(1 MHz)的 $I^{2}C$ 协议。此外,该设备还具备 128 位工厂预设的只读唯一 ID、可永久锁定以防未来更改的 16 字节安全数据页,以及对整个阵列的软件写保护功能。通过设备配置寄存器,用户可以指定设备地址的最后 1 位,允许在同一总线上寻址多达两个 N24C008 设备。
典型应用
产品特性
电气特性
  • 宽电压范围:支持 1.4 V(最小值)至 2.2 V(最大值)的电源电压范围,适用于多种电源环境。
  • 低功耗:采用低功耗 CMOS 技术,在不同工作模式下电流消耗较低,如待机电流最大仅为 1 μA。
  • 高可靠性:具有 1,000,000 次的编程/擦除周期和 100 年的数据保留时间,确保数据的长期稳定存储。
接口特性
  • 多协议支持:支持标准、快速和快速增强的 $I^{2}C$ 协议,可与不同速率的主设备进行通信
  • 抗干扰设计:$I^{2}C$ 总线输入上配备施密特触发器和噪声抑制滤波器,有效提高通信的可靠性。
温度特性
  • 工业温度范围:工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,适用于各种恶劣的工业环境。
封装特性
  • 超小封装:采用超薄 4 球 WLCSP 封装,尺寸仅为 0.75 x 0.75 x 0.3 mm,节省电路板空间。
  • 环保设计:该设备符合无铅、无卤素/BFR 以及 RoHS 标准,符合环保要求。
引脚配置与功能
N24C008 采用 4 引脚 WLCSP 封装,各引脚功能如下: 引脚名称 功能
SDA 串行数据输入/输出
SCL 串行时钟输入
Vcc 电源供应
Vss 接地
工作模式与操作流程
$I^{2}C$ 总线协议
N24C008 遵循 $I^{2}C$ 总线数据传输协议,通过 SCL 和 SDA 两根线进行通信。主设备负责生成串行时钟和所有的起始和停止条件,N24C008 作为从设备响应主设备的指令。在数据传输过程中,SDA 线在 SCL 线为高电平时必须保持稳定,SDA 线的高低电平转换分别表示数据的 0 和 1。
设备寻址
主设备通过在总线上创建起始条件来启动数据传输,然后广播一个 8 位的串行从设备地址。从设备地址的前 4 位为 1010 用于正常读写操作,1011 用于特殊读写操作。接下来的 1 位必须与设备配置寄存器中的 A2 位匹配,再接下来的 2 位是最高有效位的内存地址,最后 1 位 R/W 指定是读(1)还是写(0)操作。
应答机制
从设备在处理完从设备地址后,会在第 9 个时钟周期通过拉低 SDA 线来响应一个应答(ACK)。在写模式下,如果被寻址的位置未被写保护,从设备还会对所有地址字节和每个数据字节进行应答。在读模式下,从设备会移出一个数据字节,然后在第 9 个时钟周期释放 SDA 线。只要主设备对数据进行应答,从设备就会继续传输数据。主设备通过不应答最后一个数据字节(NoACK)并随后发出停止条件来终止会话。
读写操作
写操作
  • 字节写:主设备发送起始条件、从设备地址、一个字节地址和要写入的数据,从设备对这 3 个字节进行应答,主设备随后发出停止条件,启动内部写操作。在内部写周期(tWR = 5 ms)内,N24C008 不会应答主设备的任何读写请求。
  • 页写:N24C008 的 1,024 字节数据被组织成 64 页,每页 16 字节。一个字节地址字指向要写入内存阵列的第一个字节,最高有效 6 位标识页,最后 4 位标识页内的字节。在一个写周期内最多可以写入 16 个字节,内部字节地址计数器在每个数据字节加载后自动递增。如果主设备传输超过 16 个数据字节,较早的字节将被较晚的字节以“环绕”方式覆盖。
  • 安全数据页写:类似于页写操作,但需要使用特定的设备地址头 1011b 来寻址安全数据页。
  • 安全数据页锁定:类似于字节写操作,用于锁定安全数据页以防未来更改。发送特定指令后,用户只能读取安全数据页的内容,任何写指令都将得不到设备的应答。
  • 设备配置寄存器写:类似于字节写操作,用于写入设备配置寄存器。通过设置 SWP 位可以实现软件写保护功能。
读操作
  • 立即读:主设备发送带有 R/W 位设置为 1 的从设备地址,N24C008 会立即移出当前字节地址处的数据。如果主设备不应答数据并发出停止条件,N24C008 将返回待机模式。
  • 选择性读:主设备先初始化内部地址计数器,然后发送立即读序列,N24C008 将使用 10 个有效地址位初始化内部地址计数器并移出相应位置的数据。
  • 顺序读:如果主设备在读取会话中应答第一个数据字节,N24C008 将继续传输后续位置的数据,直到主设备发出 NoACK 并随后发出停止条件。
  • 安全数据页读:类似于顺序读操作,用于读取安全数据页中的数据。
  • 设备配置寄存器读:类似于选择性读操作,用于读取设备配置寄存器的内容。
  • 唯一 ID 号读:类似于顺序读操作,用于读取 128 位的唯一 ID 号。
  • 安全数据页锁定状态读:有两种方法可以检查安全数据页的锁定状态,一种是发起安全数据页写操作,根据设备的应答情况判断;另一种是使用锁定状态读指令,设备返回的数据字节中的第 1 位表示锁定状态。
应用与注意事项
典型应用
N24C008 适用于各种需要数据存储的应用场景,如工业自动化消费电子汽车电子等。其小封装、宽电压范围和高可靠性使其成为这些领域的理想选择。
注意事项
  • 电源稳定性:为确保设备的正常工作,建议使用稳定的电源供应,避免电源波动对设备造成影响。
  • 紫外线防护:WLCSP 封装的 EEPROM 设备应避免暴露在紫外线下,否则可能会导致存储数据丢失。
  • 应答轮询:在进行写操作时,需要注意不同指令是否支持应答轮询,如设备配置寄存器写指令不支持应答轮询,发送该指令后,主设备必须等待 tWR = 5 ms 才能发送新指令。
总结
onsemi 的 N24C008 8 Kb 串行 CMOS EEPROM 以其丰富的特性、灵活的操作模式和高可靠性,为电子工程师提供了一个优秀的数据存储解决方案。无论是在工业环境还是消费电子领域,N24C008 都能满足各种数据存储需求。在实际应用中,我们需要根据具体的需求合理选择读写操作模式,并注意设备的使用注意事项,以确保设备的稳定运行。你在使用 EEPROM 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • CMOS
  • 串行
  • EEPROM
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    CAT24C256 256Kb串行CMOS EEPROM数据
    The CAT24C256 is a 256 kb Serial CMOS EEPROM, internally organized as 32,768 words of
    发表于 03-04 16:20 53次下载
    I2C串行CMOS 32KB EEPROM的CAV24C32YE-GT3
    The CAV24C32 is a 32−Kb CMOS Serial EEPROM devices, internally organized as 4096 words of
    发表于 09-05 17:27 9次下载
    I2<b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>CMOS</b> 32<b class='flag-5'>KB</b> <b class='flag-5'>EEPROM</b>的CAV<b class='flag-5'>24C</b>32YE-GT3
    2KB,4KB8KB和16KB I2C串行CMOS,EEPROM,CAV24C02YE-GT3
    The CAV24C02/04/08/16 are 2−Kb, 4−Kb8Kb and 16−Kb
    发表于 09-06 09:03 5次下载
    2<b class='flag-5'>KB</b>,4<b class='flag-5'>KB</b>,<b class='flag-5'>8KB</b>和16<b class='flag-5'>KB</b> I2<b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>CMOS</b>,<b class='flag-5'>EEPROM</b>,CAV<b class='flag-5'>24C</b>02YE-GT3
    ‌CAT24C64 64KbC CMOS串行EEPROM技术深度解析
    安森美 (onsemi) CAT24C64 64Kb I^2^C CMOS串行
    的头像 发表于 11-25 10:14 928次阅读
    ‌CAT<b class='flag-5'>24C</b>64 64<b class='flag-5'>Kb</b> I²<b class='flag-5'>C</b> <b class='flag-5'>CMOS</b><b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>EEPROM</b>技术深度<b class='flag-5'>解析</b>
    探索 CAT93C46B:1-Kb 微线串行 EEPROM卓越性能与应用
    在电子工程师的设计世界里,选择合适的存储器件至关重要。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司的 CAT93C46B 1-Kb 微线串行
    的头像 发表于 11-27 13:46 607次阅读
    探索 CAT93<b class='flag-5'>C</b>46B:1-<b class='flag-5'>Kb</b> 微线<b class='flag-5'>串行</b> <b class='flag-5'>EEPROM</b> 的<b class='flag-5'>卓越性能与</b>应用
    Onsemi N24C02/04/08/16:高性能C EEPROM卓越之选
    在电子设计领域,EEPROM是一种至关重要的存储元件,而OnsemiN24C02、N24C04、N24C08和
    的头像 发表于 12-02 14:02 1108次阅读
    <b class='flag-5'>Onsemi</b> <b class='flag-5'>N24C</b>02/04/08/16:高<b class='flag-5'>性能</b>I²<b class='flag-5'>C</b> <b class='flag-5'>EEPROM</b>的<b class='flag-5'>卓越</b>之选
    深入解析 N24C02/04/08/16:高性能CMOS串行EEPROM
    推出的 N24C02/04/08/16 系列 $I^{2}C$ CMOS 串行 EEPROM,看看它们在设计中能为我们带来哪些便利和优势。
    的头像 发表于 12-05 15:12 1383次阅读
    <b class='flag-5'>深入</b><b class='flag-5'>解析</b> <b class='flag-5'>N24C</b>02/04/08/16:高<b class='flag-5'>性能</b><b class='flag-5'>CMOS</b><b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>EEPROM</b>
    深入解析AT24C128C:一款高性能C串行EEPROM
    的头像 发表于 03-13 16:55 1086次阅读
    深入解析 onsemi FCMT180N65S3 MOSFET:卓越性能与广泛应用
    深入解析 onsemi FCMT180N65S3 MOSFET:卓越性能与广泛应用 在电子工程领域,MOSFET 作为关键的功率器件,其
    的头像 发表于 03-27 17:00 188次阅读
    onsemi FCH023N65S3L4 MOSFET:卓越性能与应用解析
    onsemi FCH023N65S3L4 MOSFET:卓越性能与应用解析 在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,其性能直接影响着
    的头像 发表于 03-30 10:15 407次阅读
    深入解析 onsemi NTPF360N65S3H MOSFET:卓越性能与广泛应用
    深入解析 onsemi NTPF360N65S3H MOSFET:卓越性能与广泛应用 在电子工程领域,MOSFET 作为重要的功率器件,其
    的头像 发表于 03-31 11:00 181次阅读
    深入解析 NTMFS4C024N:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越性能与应用
    深入解析 NTMFS4C024N:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越性能与应用 在硬件设计开
    的头像 发表于 04-13 14:05 183次阅读
    深入剖析 CAT24C02/04/08/16:I²C 串行 EEPROM卓越之选
    深入剖析 CAT24C02/04/08/16:I²C 串行 EEPROM卓越之选 在电子设计
    的头像 发表于 04-15 16:00 321次阅读
    深入解析FDN537N:高效N沟道MOSFET的卓越性能与应用潜力
    深入解析FDN537N:高效N沟道MOSFET的卓越性能与应用潜力 在电子设计领域,MOSFET作为关键的半导体器件,其
    的头像 发表于 04-21 09:45 170次阅读
    深入解析FDC6333CN & P-Channel MOSFET的卓越性能与应用
    深入解析FDC6333CN P-Channel MOSFET的卓越性能与应用 在电子工程领域,MOSFET作为关键的半导体器件,广泛应用于
    的头像 发表于 04-21 15:10 127次阅读
