探索MAX1538:双电池系统电源选择器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-02-25 15:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的电源管理领域,双电池系统的电源选择与控制一直是一个关键且具有挑战性的任务。今天,我们将深入探讨Maxim公司推出的MAX1538电源选择器,它为双电池系统的电源管理带来了全新的解决方案。
文件下载:MAX1538.pdf
一、MAX1538概述
MAX1538是一款专为双电池系统设计的电源选择器,它能够根据三个电源(AC适配器和两个电池)的存在情况以及每个电池的充电状态,自动选择合适的电源为系统供电。该设备集成了模拟比较器,可用于检测AC/航空适配器的存在,并判断电池是否处于欠压状态。其快速的模拟电路允许在电源之间进行切换,实现先断后通(break-before-make)的时间控制,从而支持电池组的热插拔。
此外,MAX1538独立执行电源监控和选择功能,这使得系统的电源管理微处理器(µP)可以专注于其他任务,简化了µP电源管理固件的开发,并允许µP进入待机状态,从而降低系统功耗。
二、主要特性
1. 自动检测与响应
  • 低电池电压状况:能够自动检测电池电压是否过低,并及时做出响应。
  • 电池插拔:实时监测电池的插入和移除操作。
  • AC适配器和航空适配器存在:准确检测适配器的连接状态。
2. 充电器兼容性与电源切换
  • 升降压充电器兼容性:支持与降压和升压充电器配合使用。
  • 快速先断后通选择:确保在电源切换时不会出现电源短路的情况,实现热插拔功能。
  • 无需外部肖特基二极管:简化了电路设计
3. 低功耗与电池容量学习
  • 低电池静态电流:最大电池静态电流仅为50µA,有助于延长电池续航时间。
  • 电池容量重新学习:支持“重新学习模式”,允许系统测量并充分利用电池容量。
4. 航空电源支持
  • 航空适配器检测:当检测到航空适配器时,自动禁用电池组的充电或放电功能,仅允许系统由适配器供电。
5. 小封装设计
  • 28引脚薄型QFN封装:尺寸仅为5mm x 5mm,节省了电路板空间。
三、应用场景
MAX1538适用于多种需要双电池供电的设备,包括但不限于:
  • 笔记本和超极本电脑:为电脑提供稳定可靠的电源切换功能。
  • 互联网平板电脑:确保平板电脑在不同电源之间的无缝切换。
  • 双电池便携式设备:满足各种便携式设备对电源管理的需求。
四、电气特性
1. 电源电压范围
  • ADPIN和EXTLD:输入电压范围为4.75V至28V。
  • CHGIN、BATA、BATB和BATSUP:输入电压范围为4.75V至19V。
2. 静态电流
不同电源在不同条件下的静态电流有所不同,例如,当ADPIN为最高电压且VADPPWR为高电平时,其静态电流典型值为21µA,最大值为50µA。
3. 线性调节器
  • VDD输出电压:在IVDD为0至100µA时,输出电压范围为3.270V至3.330V。
  • VDD欠压锁定:上升沿相对于调节点的范围为 -60mV至 -10mV。
4. 比较器
  • ACDET和AIRDET:输入电压范围为0至5.5V,输入偏置电流典型值为0.1µA,触发阈值典型值为2.0V。
  • MINV_:工作电压范围为0.93V至2.60V。
5. 栅极驱动
提供不同的源电流和灌电流,以满足MOSFET的驱动需求,例如,当VSOURCE为15V,VPIN为7.5V时,CHGB源电流典型值为18mA。
6. 状态选择输入和输出
  • 低电压输入:CHRG、BATSEL、RELRN的低电压输入为0.8V。
  • 高电压输入:CHRG、BATSEL、RELRN的高电压输入为2.1V。
  • 输出电流:OUT0、OUT1、OUT2的灌电流在VOUT_为5.5V时最大为25mA。
7. 过渡时间
包括比较器延迟、电池插入消隐时间和MOSFET导通延迟等,例如,MINV_比较器延迟在VBAT_从5.5V降至4.45V时典型值为5.5µs至11µs。
五、引脚描述
MAX1538共有28个引脚,每个引脚都有其特定的功能:
  • MINVA和MINVB:分别设置电池A和电池B的最小电压阈值。
  • BATSEL:电池选择输入,用于选择充电或放电的电池。
  • RELRN:电池重新学习逻辑电平输入,高电平启用电池重新学习模式。
  • CHRG:充电使能逻辑电平输入,高电平启用充电路径。
  • OUT0、OUT1、OUT2:选择器状态输出,指示MAX1538的状态。
  • ACDET和AIRDET:分别检测AC适配器和航空适配器的存在。
  • ADPIN:适配器输入,当电压高于BATSUP时,为MAX1538供电。
  • 其他引脚:用于驱动MOSFET、连接充电器和电池等。
六、典型应用电路
1. 降压充电器应用
如图1所示,该电路适用于降压充电器,通过合理连接各个引脚和外部元件,实现电源的选择和充电控制。
2. 升降压充电器应用
图2展示了适用于升降压充电器的典型应用电路,同样能够实现高效的电源管理。
七、详细工作原理
1. 电源路径选择
MAX1538通过监测电池和适配器的状态,自动选择合适的电源为系统供电。它实现了固定的先断后通定时器,确保电源不会同时连接,同时保证负载不会断电。
2. 电池存在和欠压检测
当电池电压低于5 × VMINV_时,电池被认为处于欠压状态,直到VBAT降至2V以下并再次高于5 × VMINV,欠压锁存才会被清除。可以通过电阻分压器R10、R11、R12和R13设置电池欠压阈值。
3. 电池重新学习模式
该模式允许主机设备制造商实现一种模式,使库仑计数燃料表(如MAX1781)能够在无需用户干预的情况下测量电池容量。在重新学习模式下,AC适配器被关闭,电池放电被选择。要启用该模式,将RELRN置为高电平,并根据需要设置BATSEL。
4. 航空模式和AC适配器
MAX1538支持航空适配器,当检测到航空适配器时,会禁用充电路径。可以通过外部电阻分压器检测适配器的存在,并根据相应的公式计算阈值电压
5. CHG控制
通过切换CHG引脚可以启用电池的充电路径,但该功能会被RELRN或航空模式覆盖。当CHG启用时,MAX1538将选定的电池连接到充电器。
6. 单过渡先断后通选择
MAX1538通过实现固定的延迟时间(tTRANS),确保在任何过渡过程中不会有电源相互连接。在电源切换时,一组MOSFET先关闭,然后另一组MOSFET再开启,避免不必要的电源过渡。
7. 消隐功能
MAX1538在适配器和电池处实现了复杂的消隐功能,以正确确定电池/适配器的插入和移除。逻辑输入CHRG、RELRN和BATSEL需要进行去抖动处理,以避免快速重复过渡。
八、应用注意事项
1. MOSFET选择
选择P通道MOSFET P1 - P8时,需要考虑其功率耗散、RDSON和栅极电荷。电池放电MOSFET应选择低导通电阻的型号,以提高放电效率。可以使用双MOSFET来优化功率耗散。
2. 与充电器结合使用
使用降压充电器时,将充电器的电源输入连接到EXTLD,而不是ADPIN,以避免充电器通过其高端MOSFET对ADPIN产生偏置。
3. 系统保持电容
CSYS必须能够在电源选择的过渡时间内维持最大系统负载。根据相关公式计算电容大小,以确保系统在过渡过程中不会崩溃。
4. 电池引脚泄漏电流
泄漏电流可能会干扰电池移除检测,因此需要选择低泄漏的二极管和MOSFET,并注意电路板的泄漏电流。
5. 电感“反冲”
当适配器或电池断开连接时,会产生电压尖峰。可以通过连接电容来限制这种电感反冲,并根据相应的公式选择合适的电容值。
6. 适配器移除去抖动
为避免适配器移除时的误检测,需要根据公式选择合适的电阻R1、R2和R3。
7. 电池缺失检测延迟
电池移除后,由于电容的存在,检测会有一定延迟。可以根据公式计算延迟时间,并根据需要调整电容或连接电阻。
8. 布局注意事项
确保C1靠近VDD和GND放置,将焊盘直接连接到IC下方的GND。注意BATA和BATB的布线,防止与其他高压源之间的泄漏电流。
九、总结
MAX1538作为一款高性能的双电池系统电源选择器,具有自动检测、快速切换、低功耗、电池容量学习等众多优秀特性。它适用于多种应用场景,为电子设备的电源管理提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,合理选择外部元件,注意布局和布线,以充分发挥MAX1538的性能。你在使用类似电源选择器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX5290 - MAX5295:高性能路DAC的卓越
    的头像 发表于 04-17 16:35 166次阅读
    MAX20084:汽车天线电源卓越
    MAX20084:汽车天线电源卓越 在汽车电子领域,
    的头像 发表于 03-22 14:35 667次阅读
    探索MAX786:笔记本电脑输出电源控制卓越
    的头像 发表于 03-19 09:45 592次阅读
    探索MAX25322:高效路降压转换卓越
    的头像 发表于 03-04 15:30 201次阅读
    LTC1960:电池充电器/选择器卓越
    LTC1960:电池充电器/选择器卓越 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 02-26 10:10 390次阅读
    MAX8934G:输入线性充电器的卓越
    MAX8934G:输入线性充电器的卓越 在电子设备的设计中,电池充电管理和
    的头像 发表于 02-24 15:40 239次阅读
    MAX1773/MAX1773A:电池系统电源选择器的全面解析
    的头像 发表于 02-11 14:20 324次阅读
    探索MAX14742智能电源路径选择器
    探索 MAX14740 - MAX14742/MAX20320 智能电源路径选择器 在电子设备的
    的头像 发表于 02-09 10:40 250次阅读
    MAX14741:智能紧凑型 6A 电源路径选择器卓越
    MAX14740 - MAX14742/MAX20320:智能紧凑型 6A 电源路径选择器卓越
    的头像 发表于 02-09 10:35 278次阅读
    探索MAX14740:智能紧凑型6A电源路径选择器
    探索MAX14740 - MAX14742/MAX20320:智能紧凑型6A电源路径选择器 在电
    的头像 发表于 02-09 10:35 385次阅读
    探索MAX14714:紧凑型6A智能电源路径选择器卓越性能
    探索MAX14714:紧凑型6A智能电源路径选择器卓越性能 在电子设备的电源管理领域,高效、可
    的头像 发表于 02-06 15:15 348次阅读
    探索MAX14713:紧凑型6A智能电源路径选择器卓越性能
    探索MAX14713:紧凑型6A智能电源路径选择器卓越性能 在电子设备的电源管理领域,如何高效
    的头像 发表于 02-06 15:00 265次阅读
    探索MAX5055:高性能路MOSFET驱动卓越
    探索MAX5054–MAX5057:高性能路MOSFET驱动卓越
    的头像 发表于 02-05 14:15 295次阅读
    探索MAX4014:高速单电源增益缓冲卓越
    探索MAX4014/MAX4017/MAX4019/MAX4022:高速单电源增益缓冲
    的头像 发表于 01-28 11:40 511次阅读
    探索MAX9075/MAX9077:低成本、超小型单电源比较卓越
    的头像 发表于 01-08 10:40 561次阅读
