深度剖析LTC4080X:集电池充电与降压转换于一体的高效方案
在电子设备的设计中,电池充电和电源转换是至关重要的环节。LTC4080X作为一款集成了电池充电器和同步降压转换器的芯片,为便携式应用提供了紧凑、高效的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款芯片的特点、工作原理以及应用中的注意事项。
文件下载:LTC4080X.pdf
一、产品概述
LTC4080X是一款适用于单节4.2V锂离子/聚合物电池的完整恒流/恒压线性电池充电器,同时集成了一个300mA的同步降压转换器。它采用3mm × 3mm DFN封装,外部元件数量少,非常适合便携式应用。而且,该芯片专门设计用于符合USB电源规格。
二、关键特性
(一)电池充电器特性
- 恒流/恒压充电:具备恒流/恒压充电模式,并带有热反馈功能,能在不产生过热风险的情况下最大化充电速率。
- 安全定时器:内部设有4.5小时安全定时器,可终止充电周期。
- 可编程充电电流:充电电流可编程,最高可达500mA,精度为5%。
- C/10充电电流检测输出:CHRG引脚可指示充电电流何时降至编程值的10%(C/10)。
- 低功耗:关机模式下,电源电流仅为5µA。
(二)开关稳压器特性
- 高效同步降压转换器:采用高效同步降压转换技术。
- 宽输入输出范围:输入范围为2.7V至4.5V(由BAT引脚供电),输出范围为0.8V至 (V_{BAT}) 。
- 可选工作模式:MODE引脚可选择固定(2.25MHz)恒频PWM模式或低ICC(23µA)突发模式(Burst Mode®)操作。
- 低功耗:关机模式下,BAT电流仅为2µA。
三、工作原理
(一)电池充电器工作原理
LTC4080X的电池充电器采用内部P沟道功率MOSFET(MP1),运用恒流/恒压充电算法,充电电流可编程。当 (V_{CC}) 引脚电压高于3.6V且比BAT引脚电压高约82mV,PROG引脚连接1%的编程电阻到地,且ENCHRG引脚拉至关机阈值( (V{IL}) )以下时,充电周期开始。
当BAT引脚接近4.2V的最终浮充电压时,充电器进入恒压模式,充电电流开始减小。当电流降至满量程充电电流的10%时,CHRG引脚变为高阻抗。
内部热限功能可在芯片温度超过约115°C时降低编程充电电流,保护芯片和外部元件。内部定时器设置总充电时间(通常为4.5小时),时间到后充电周期终止。
(二)开关稳压器工作原理
开关稳压器可通过将ENBUCK引脚拉至 (V{IH}) 以上开启,有恒频(PWM)模式和突发模式两种工作模式。
- 恒频(PWM)模式:MODE引脚拉至 (V_{IL}) 以下时,稳压器工作在恒频模式。采用电流模式架构,包括振荡器、误差放大器和PWM比较器,实现良好的线路和负载调节。
- 突发模式:MODE引脚拉至 (V_{IH}) 以上时,选择突发模式。内部振荡器禁用,误差放大器转换为比较器,电感电流在固定的IPEAK(约100mA)和IZERO(35mA)之间摆动。轻载时,效率更高,但输出电压纹波会增加。
四、应用信息
(一)电池充电器
- 编程充电电流:通过将一个电阻从PROG引脚连接到地来编程充电电流,充电电流是PROG引脚输出电流的400倍。
- 稳定性考虑:电池充电器包含恒压和恒流两个控制回路。连接电池时,恒压回路在低阻抗引线情况下稳定;引线过长时,可能需要在BAT到GND之间添加至少1µF的旁路电容。在恒流模式下,PROG引脚电容会影响稳定性,需将其电容保持在最小值。
- 欠压充电电流限制(UVCL):当输入电源电压比电池电压高约300mV( (Delta V{UVCL}) )时,欠压充电电流限制功能开始工作,降低充电电流以维持 (V{CC}) 和BAT之间的 (Delta V_{UVCL}) 。
- 电源选择:LTC4080X支持USB和壁式适配器供电。可通过P沟道MOSFET和肖特基二极管实现两者的组合供电。
(二)开关稳压器
- 设置降压转换器输出电压:通过从 (V{OUT}) 到地的电压分压器,利用公式 (V{OUT }=0.8 V cdotleft[1+frac{R 7}{R 8}right]) 来编程输出电压。
- 电感选择:电感值主要决定电感中的电流纹波,为保证纹波电流在指定最大值以下,可根据公式 (L geq frac{V{OUT }}{f{0} cdot Delta l{L}} cdotleft(1-frac{V{OUT }}{V_{IN(MAX) }}right)) 选择电感值。
- 输入和输出电容选择:建议使用低等效串联电阻(ESR)的多层陶瓷电容器来旁路BAT引脚和 (V_{OUT}) 引脚,以减少输入电压纹波和防止负载瞬变时的大电压阶跃。
五、总结
LTC4080X以其集成度高、性能优异的特点,为便携式设备的电池充电和电源转换提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择充电电流、输出电压等参数,并注意芯片的稳定性和散热问题。通过对其特性和工作原理的深入理解,我们可以更好地发挥这款芯片的优势,设计出更高效、可靠的电子设备。
你在使用LTC4080X的过程中遇到过哪些问题?或者你对芯片的应用还有哪些疑问?欢迎在评论区留言讨论。
电池充电
9文章
507浏览量
76320 -
降压转换
16浏览量
11093
