DRV5023-Q1:汽车级数字开关霍尔效应传感器的深度解析
lhl545545 2026-02-25 11:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
汽车电子领域,传感器的性能和可靠性至关重要。今天我们要深入探讨的是德州仪器(TI)的DRV5023-Q1汽车级数字开关霍尔效应传感器,它在诸多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:drv5023-q1.pdf
1. 产品特性
1.1 基本特性
  • 数字单极开关霍尔传感器:具备数字输出,能精准地对磁场进行检测和响应。
  • AEC - Q100认证:满足汽车应用的严格要求,有Grade 1((T{A}=-40) 到 125°C)和Grade 0((T{A}=-40) 到 150°C)两个温度等级可选。
  • 反向输出选项(FI):为设计提供了更多的灵活性。
    1.2 温度稳定性
    具有出色的温度稳定性,灵敏度在整个温度范围内的变化仅为 ±10%,确保了在不同温度环境下的可靠性能。
    1.3 多灵敏度选项
    提供多种灵敏度选择,如3.5 / 2 mT(FA, FI)、6.9 / 3.2 mT(AJ)和14.5 / 6 mT(BI),可根据具体应用需求进行灵活配置。
    1.4 宽电压范围
    支持2.7到38 V的宽电压范围,无需外部稳压器,降低了设计成本和复杂度。
    1.5 输出特性
    采用开漏输出(30 - mA灌电流),快速的35 - µs上电时间,能迅速响应磁场变化。
    1.6 封装优势
    提供表面贴装3 - 引脚SOT - 23(DBZ)和通孔3 - 引脚TO - 92(LPG)两种封装,尺寸小巧,节省电路板空间。
    1.7 保护特性
    具备反向电源保护(高达 –22 V)、负载突降保护(高达40 V)、输出短路保护、输出电流限制和输出短路到电池保护等功能,提高了系统的可靠性。
2. 应用场景
DRV5023 - Q1的应用十分广泛,包括但不限于以下几个方面:
  • 对接检测:在设备对接过程中,准确检测磁场变化,实现可靠的对接状态判断。
  • 门开关检测:用于检测车门、柜门等的开合状态,为汽车安全系统提供重要信息。
  • 接近感应:检测物体的接近,可应用于自动门、智能座椅等场景。
  • 阀门定位:精确确定阀门的位置,确保流体控制的准确性。
  • 脉冲计数:对脉冲信号进行计数,在转速测量等应用中发挥重要作用。
3. 工作原理
DRV5023 - Q1是一款斩波稳定的霍尔效应传感器。当施加的磁通量密度超过 (B{OP}) 阈值时,开漏输出变为低电平;当磁场减小到低于 (B{RP}) 时,输出变为高阻抗。输出电流灌电流能力为30 mA,其宽工作电压范围和反向极性保护使其适用于各种汽车应用。同时,内部提供了针对反向电源、负载突降、输出短路或过流的保护功能。
4. 详细规格
4.1 绝对最大额定值
  • 电源电压:–22 V到40 V。
  • 电压斜坡率:(V{CC}<5 V) 时无限制,(V{CC}>5 V) 时为0到2 V/µs。
  • 输出引脚电压:–0.5 V到40 V。
  • 反向电源条件下的输出引脚反向电流:0到100 mA。
  • 磁通量密度:无限制。
  • 工作结温:Grade 1为 –40 到 150°C,Grade 0为 –40 到 175°C。
  • 储存温度:–65 到 150°C。
    4.2 ESD 评级
    人体模型(HBM)为 ±2500 V,充电设备模型(CDM)为 ±500 V。
    4.3 推荐工作条件
  • 电源电压:2.7到38 V。
  • 输出引脚电压:0到38 V。
  • 输出引脚灌电流:0到30 mA。
  • 工作环境温度:Grade 1为 –40 到 125°C,Grade 0为 –40 到 150°C。
    4.4 热信息
    不同封装的热阻和热特性参数不同,如SOT - 23(DBZ)和TO - 92(LPG)封装的结到环境热阻分别为333.2°C/W和180°C/W。
    4.5 电气特性
  • 电源电压:2.7到38 V。
  • 工作电源电流:在不同电压和温度条件下有所变化。
  • 上电时间:AJ、BI版本为35到50 µs,FA、FI版本为35到70 µs。
  • 开漏输出特性:FET导通电阻、关态漏电流等参数在不同条件下有相应的数值。
    4.6 开关特性
    包括输出延迟时间、上升时间、下降时间和输出抖动等参数,确保了快速响应和稳定的输出。
    4.7 磁特性
    不同版本的DRV5023 - Q1具有不同的操作点((B{OP}))、释放点((B{RP}))、磁滞((B{hys}))和磁偏移((B{O})),带宽为20到30 kHz。
5. 典型特性
通过一系列的图表展示了不同版本的DRV5023 - Q1在不同温度和电压条件下的供应电流、磁场操作点、磁场释放点、磁滞和偏移等特性,为工程师在设计时提供了重要的参考依据。
6. 功能描述
6.1 磁场方向定义
正磁场定义为靠近封装标记面的南极,相反则为负磁场。输出状态取决于垂直于封装的磁场。
6.2 设备输出
不同版本的DRV5023 - Q1在磁场强度超过 (B{OP}) 或低于 (B{RP}) 时,输出状态有所不同。FA、AJ和BI版本在强南极磁场时输出拉低,无磁场时输出高阻抗;FI版本则相反。
6.3 上电时间
施加电源后,需要 (t{on}) 时间使OUT引脚输出有效。上电过程中输出为高阻抗,在 (t{on}) 结束时会出现一个脉冲,可用于主机处理器判断输出是否有效。
6.4 输出级
采用开漏NMOS输出,额定灌电流为30 mA。需要外接上拉电阻,其阻值需根据公式计算,同时要考虑输出上升时间和电流的平衡。此外,还可根据系统带宽要求选择合适的滤波电容C2。
6.5 保护电路
  • 过流保护(OCP):通过模拟电流限制电路限制FET电流,当达到过流保护水平时,输出FET的导通电阻会增加。
  • 负载突降保护:能承受高达40 V的瞬态电压,无需限流串联电阻。
  • 反向电源保护:在电源极性反接时(高达 –22 V),设备能得到保护。
  • 输出抖动特性:由于传播延迟不完全一致,在周期性磁场作用下,输出会引入少量抖动。
7. 应用与实现
7.1 标准电路
典型应用电路中,需要外接电容C1和上拉电阻R1。设计时需根据系统带宽和电源电压等参数选择合适的元件值。例如,在3.3 V系统中,上拉电阻R1的取值范围为3 Ω到32 kΩ,同时可根据系统带宽计算滤波电容C2的值。
7.2 替代二线应用
适用于对导线数量要求较低的系统,通过将设备输出连接到 (V_{CC}) 并通过电阻,可在控制器附近检测总电流。设计时需考虑电源电压、输出电阻、旁路电容和不同磁场状态下的电流等参数。
8. 电源供应建议
DRV5023 - Q1设计用于2.7到38 V的输入电压供应,需在靠近设备处放置一个0.01 - µF(最小)的陶瓷电容,以确保高效的电源传输和稳定的工作。
9. 布局建议
9.1 布局准则
旁路电容应靠近DRV5023 - Q1放置,以减少电感;外部上拉电阻应靠近微控制器输入,以提供稳定的输入电压。一般来说,PCB铜平面不会影响磁通量,但附近含铁或镍的系统组件可能会影响磁场。
9.2 布局示例
提供了DRV5023 - Q1的布局示例,为工程师在实际设计中提供参考。
10. 设备与文档支持
10.1 设备命名规则
详细介绍了DRV5023 - Q1的命名规则,包括前缀、灵敏度选项、封装、温度范围等信息,方便工程师识别和选择合适的产品。
10.2 设备标记
说明了不同封装的设备标记方式,以及霍尔元件在封装中的位置和尺寸公差。
10.3 文档支持
提供了相关文档的链接,如《Understanding & Applying Hall Effect Sensor Datasheets》,并介绍了接收文档更新通知的方法。
10.4 社区资源
介绍了TI的社区资源,如E2E在线社区和设计支持,方便工程师交流和获取技术支持。
10.5 静电放电注意事项
由于设备内置的ESD保护有限,在存储和处理时应将引脚短路或放置在导电泡沫中,以防止MOS栅极受到静电损坏。
11. 机械、封装和可订购信息
提供了详细的封装选项、可订购的零件编号、状态、材料类型、引脚数量、包装数量、载体、RoHS合规性、引脚镀层/球材料、MSL评级/峰值回流温度、工作温度和零件标记等信息,为采购和使用提供了全面的参考。
DRV5023 - Q1以其丰富的特性、广泛的应用场景和完善的保护功能,成为汽车电子领域中一款值得信赖的霍尔效应传感器。工程师在设计时,应根据具体需求合理选择产品版本和参数,充分发挥其性能优势。你在使用DRV5023 - Q1的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DRV5023-Q1 DRV5023-Q1 数字开关霍尔效应传感器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)drv5023-q1相关产品参数、数据手册,更有drv5023-q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,drv5023-q1真值表,drv5023-
    发表于 08-17 16:49
    <b class='flag-5'>DRV5023-Q1</b> <b class='flag-5'>DRV5023-Q1</b> <b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>效应</b><b class='flag-5'>传感器</b>
    DRV5013-Q1 汽车数字锁存霍尔效应传感器数据表
    电子发烧友网站提供《DRV5013-Q1 汽车数字锁存霍尔效应传感器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-12 10:30 1次下载
    <b class='flag-5'>DRV5013-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>数字</b>锁存<b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>效应</b><b class='flag-5'>传感器</b>数据表
    DRV5023 数字开关霍尔效应传感器数据表
    电子发烧友网站提供《DRV5023 数字开关霍尔效应传感器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-12 10:13 2次下载
    <b class='flag-5'>DRV5023</b> <b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>效应</b><b class='flag-5'>传感器</b>数据表
    DRV5023-Q1汽车数字开关霍尔效应传感器数据表
    电子发烧友网站提供《DRV5023-Q1汽车数字开关霍尔效应
    发表于 08-14 09:27 1次下载
    <b class='flag-5'>DRV5023-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>效应</b><b class='flag-5'>传感器</b>数据表
    DRV5033-Q1汽车数字全极开关霍尔效应传感器数据表
    电子发烧友网站提供《DRV5033-Q1汽车数字全极开关霍尔效应
    发表于 08-14 10:34 1次下载
    <b class='flag-5'>DRV5033-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b>类<b class='flag-5'>数字</b>全极<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>效应</b><b class='flag-5'>传感器</b>数据表
    DRV5021-Q1汽车用、低电压、单极、数字开关霍尔效应传感器数据表
    电子发烧友网站提供《DRV5021-Q1汽车用、低电压、单极、数字开关霍尔效应
    发表于 08-15 11:27 1次下载
    <b class='flag-5'>DRV5021-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b>用、低电压、单极、<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>效应</b><b class='flag-5'>传感器</b>数据表
    汽车电子新宠:TMAG5124 - Q1霍尔效应开关传感器深度解析
    汽车电子新宠:TMAG5124-Q1霍尔效应开关传感器深度
    的头像 发表于 02-11 14:00 389次阅读
    汽车级线性霍尔效应传感器DRV5057-Q1:特点、应用与设计要点
    汽车级线性霍尔效应传感器DRV5057-Q1:特点、应用与设计要点 作为电子工程师,我们常常在寻找高性能、可靠且适用于多种应用场景的
    的头像 发表于 02-11 17:05 1177次阅读
    DRV5055-Q1汽车级线性霍尔效应传感器的卓越之选
    DRV5055-Q1汽车级线性霍尔效应传感器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,传感器
    的头像 发表于 02-11 17:05 1261次阅读
    探秘DRV5021-Q1汽车级低电压数字开关霍尔效应传感器的卓越性能
    的头像 发表于 02-11 17:45 1093次阅读
    DRV5015-Q1汽车级低电压、高灵敏度数字锁存霍尔效应传感器解析
    的头像 发表于 02-12 09:20 485次阅读
    DRV5015:高性能数字锁存霍尔效应传感器深度解析
    的头像 发表于 02-12 09:40 543次阅读
    DRV5013-Q1汽车级数字锁存霍尔效应传感器的卓越之选
    DRV5013-Q1汽车级数字锁存霍尔效应传感器的卓越之选 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 02-25 11:10 324次阅读
    汽车级数字全极性开关霍尔效应传感器 DRV5033-Q1 深度解析
    的头像 发表于 02-25 11:15 327次阅读
    DRV5023数字开关霍尔效应传感器:特性、应用与设计指南
    DRV5023数字开关霍尔效应传感器:特性、应用与设计指南 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 02-25 11:40 372次阅读
