汽车级数字全极性开关霍尔效应传感器 DRV5033-Q1 深度解析
在汽车电子领域,传感器的性能和可靠性至关重要。今天我们要深入探讨的是德州仪器(TI)推出的 DRV5033-Q1 汽车级数字全极性开关霍尔效应传感器,它在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:drv5033-q1.pdf
一、产品概述
DRV5033-Q1 是一款斩波稳定的霍尔效应传感器,专为汽车应用而设计,通过了 AEC-Q100 认证。它提供了一种磁传感解决方案,具有出色的温度稳定性和集成保护功能,适用于各种汽车环境。
二、核心特性
2.1 全极性开关特性
该传感器对磁场方向的两种极性响应相同,无论是南极还是北极磁场,只要施加的磁通量密度超过 (B{OP}) 阈值,其开漏输出就会变为低电平;当磁场减小到低于 (B{RP}) 时,输出变为高阻抗状态,输出电流吸收能力为 30 mA。这种全极性响应特性使得它在实际应用中更加灵活。
2.2 多种灵敏度选项
提供了两种灵敏度选项:±3.5 / ±2 mT(FA 版本)和 ±6.9 / ±3.5 mT(AJ 版本),工程师可以根据具体应用需求选择合适的灵敏度。
2.3 宽工作电压范围
工作电压范围为 2.7 至 38 V,并且具有高达 -22 V 的反向极性保护,这使得它能够适应不同的电源环境,无需外部稳压器,适合广泛的汽车应用。
2.4 快速上电时间
仅需 35 μs 的上电时间,能够快速响应磁场变化,满足一些对响应速度要求较高的应用场景。
2.5 小尺寸封装
提供了表面贴装 3 引脚 SOT - 23(DBZ)和通孔 3 引脚 TO - 92(LPG)两种封装形式,尺寸分别为 2.92 mm × 2.37 mm 和 4.00 mm × 3.15 mm,节省了电路板空间。
2.6 保护功能
具备多种保护功能,包括反向电源保护(高达 -22 V)、负载突降保护(支持高达 40 V)、输出短路保护和输出电流限制等,提高了产品的可靠性和稳定性。
三、应用领域
3.1 对接检测
在汽车的一些部件对接过程中,DRV5033-Q1 可以通过检测磁场变化来判断对接状态,确保对接的准确性和稳定性。
3.2 门的开合检测
用于检测汽车车门、后备箱门等的开合状态,为车辆的安全系统提供重要信息。
3.3 接近感应
可以检测物体的接近,实现一些自动控制功能,如自动开启灯光等。
3.4 阀门定位
在汽车的液压或气压系统中,用于阀门的位置定位,确保系统的正常运行。
3.5 脉冲计数
对脉冲信号进行计数,可用于测量转速、流量等参数。
四、技术参数详解
4.1 绝对最大额定值
- 电源电压:-22 V 至 40 V
- 电压斜坡率:VCC < 5 V 时无限制,VCC > 5 V 时为 0 至 2 V/μs
- 输出引脚电压:-0.5 V 至 40 V
- 输出引脚反向电流:最大 100 mA
- 磁通量密度:无限制
- 工作结温:Q 级为 -40 至 125°C,E 级为 -40 至 150°C
- 存储温度:-65 至 150°C
4.2 ESD 评级
- 人体模型(HBM):±2500 V
- 充电设备模型(CDM):±500 V
4.3 推荐工作条件
- 电源电压:2.7 至 38 V
- 输出引脚电压:0 至 38 V
- 输出引脚电流吸收:0 至 30 mA
- 工作环境温度:Q 级为 -40 至 125°C,E 级为 -40 至 150°C
4.4 热信息
不同封装形式的热阻参数不同,如 SOT - 23 封装的结到环境热阻为 333.2 °C/W,TO - 92 封装的结到环境热阻为 180 °C/W。了解这些热信息对于合理设计散热方案非常重要。
4.5 电气特性
- 电源电压:2.7 至 38 V
- 工作电源电流:在不同电压和温度条件下有所不同,典型值为 2.7 mA
- 上电时间:AJ 版本为 35 至 50 μs,FA 版本为 35 至 70 μs
- FET 导通电阻:在不同条件下有所变化,典型值为 22 Ω
- 关态泄漏电流:最大 1 μA
- 反向电源电压:-22 V
- 过流保护水平:15 至 45 mA
4.6 开关特性
- 输出延迟时间:典型值为 13 μs,最大 25 μs
- 输出上升时间:典型值为 200 ns
- 输出下降时间:典型值为 31 ns
4.7 磁特性
- 带宽:20 至 30 kHz
- 不同版本的操作点((B{OP}))、释放点((B{RP}))、磁滞((B{hys}))和磁偏移((B{O}))有所不同,具体参数可参考数据手册。
五、功能模块与工作原理
5.1 功能框图
DRV5033-Q1 的功能框图包含了稳压电源、偏置补偿、温度补偿、霍尔元件、参考电路等部分。电源经过稳压后为各个模块供电,霍尔元件检测磁场变化,经过处理后通过输出级输出信号。
5.2 磁场方向定义
正磁场定义为靠近封装标记面的南极磁场,负磁场为靠近封装标记面的北极磁场。这种定义方式方便了工程师在实际应用中进行磁场方向的判断。
5.3 设备输出
当设备上电时,如果磁场强度在 (B{RP}) 和 (B{OP}) 之间,输出状态不确定;当磁场强度大于 (B{OP}) 时,输出拉低;当磁场强度小于 (B{RP}) 时,输出释放。
5.4 上电时间
施加电源后,需要经过 (t{on}) 时间 OUT 引脚输出才有效。在 (t{on}) 结束时会出现一个脉冲,主机处理器可以通过这个脉冲确定输出何时有效。
5.5 输出级
输出级采用开漏 NMOS,额定吸收电流为 30 mA。需要根据公式 (frac{V{ref } max }{30 mA} leq R 1 leq frac{V{ref } min }{100 mu A}) 计算上拉电阻 R1 的值,同时要确保 (R 1>500 Omega),以保证输出驱动器能将 OUT 引脚拉到接近 GND。此外,还可以根据系统带宽要求选择合适的电容 C2 进行滤波。
5.6 保护电路
- 过流保护(OCP):通过模拟电流限制电路限制 FET 电流,当电流超过 (I{OCP}) 时,输出 FET 的 (r{DS(on)}) 会增加。
- 负载突降保护:能承受高达 40 V 的瞬态电压,无需限流串联电阻。
- 反向电源保护:当 (V_{CC}) 和 GND 引脚接反时,能承受 -22 V 的反向电压,但要注意 OUT 引脚反向电流不能超过额定值。
六、应用电路设计
6.1 标准电路
标准电路中需要使用一个 0.01 μF(最小)的陶瓷电容 C1 对电源进行旁路,可选一个 680 pF 的电容 C2 进行滤波,OUT 引脚需要一个上拉电阻 R1。设计时需要根据具体的电源电压和系统带宽来选择合适的元件参数。例如,在 3.3 V 系统中,根据公式计算上拉电阻 R1 的范围为 3 Ω 至 32 kΩ,选择 10 kΩ 的 R1 和小于 820 pF 的 C2 可以满足 10 kHz 的系统带宽要求。
6.2 替代两线应用
对于需要最少线数的系统,可以将设备输出通过电阻连接到 (V_{CC}),并在控制器附近检测总供电电流。这种应用方式可以简化电路设计,但需要根据具体的电源电压、输出电阻等参数进行合理设计。
七、设计建议
7.1 电源供应
使用 2.7 至 38 V 的输入电压电源,在靠近 DRV5033-Q1 设备处放置一个 0.01 μF(最小)的陶瓷电容,以确保电源的稳定供应。
7.2 布局设计
- 旁路电容应靠近设备放置,以实现高效的功率传输和最小的电感。
- 外部上拉电阻应靠近微控制器输入,以提供最稳定的输入电压,也可以使用微控制器 GPIO 内的集成上拉电阻。
- 一般来说,在 DRV5033-Q1 设备下方使用 PCB 铜平面不会影响磁通量和设备性能,但如果附近系统组件包含铁或镍,可能会以不可预测的方式改变磁通量。
八、总结
DRV5033-Q1 汽车级数字全极性开关霍尔效应传感器凭借其丰富的特性和广泛的应用领域,为汽车电子设计提供了一个可靠的磁传感解决方案。在实际设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求选择合适的灵敏度版本和封装形式,合理设计电路和布局,以充分发挥该传感器的性能优势。同时,要注意遵循相关的设计建议和注意事项,确保系统的稳定性和可靠性。你在使用 DRV5033-Q1 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
汽车电子
3046文章
9086浏览量
173110 -
霍尔效应传感器
1文章
290浏览量
16298
DRV5033-Q1 DRV5033-Q1 数字锁存霍尔效应传感器
