深度解析DS2782:独立式电量计IC的卓越性能与应用
h1654155282.3538 2026-02-25 10:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的世界里,电池电量的精确监测至关重要。DS2782作为一款独立式电量计IC,为可充电锂离子和锂离子聚合物电池的电量监测提供了强大的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款芯片的特点、应用和工作原理
文件下载:DS2782.pdf
一、DS2782概述
DS2782由DALLAS SEMICONDUCTOR(现属MAXIM)推出,它能够测量电压、温度和电流,并估算可充电锂离子和锂离子聚合物电池的可用容量。计算中使用的电池特性和应用参数存储在片上EEPROM中,可用容量寄存器会根据当前温度、放电速率、存储电荷和应用参数,保守估计可释放的电量,以mAh剩余量和满电量百分比的形式报告。
应用领域广泛
DS2782适用于多种电子设备,如数字静态相机、超便携笔记本电脑、手持PC数据终端和3G多媒体无线手机等。这些设备对电池电量的精确监测有较高要求,DS2782正好满足了这一需求。
小巧封装易集成
它提供了8引脚TSSOP和10引脚TDFN两种封装形式,能够轻松嵌入薄型棱柱形电池组中,为产品的小型化设计提供了便利。
二、关键特性剖析
1. 高精度测量系统
DS2782具备精确的电压、温度和电流测量系统,拥有准确稳定的内部时基。它能根据库仑计数、放电速率、温度和电池单元特性,精确估算绝对和相对容量,并能准确发出低电量警告。
2. 数据备份与校准
芯片会自动将库仑计数和老化估算备份到非易失性(NV)EEPROM中,确保数据的安全性。同时,增益和温度系数校准功能允许使用低成本的检测电阻,降低了成本。
3. 丰富的用户存储空间
提供24字节用户EEPROM或16字节用户EEPROM和唯一的64位ID,方便用户存储特定数据。
4. 行业标准接口
采用行业标准的2线接口,具有可编程的从地址,最多可支持128个设备通过主机系统进行不同的寻址。
三、电气特性详解
1. 绝对最大额定值
DS2782对各引脚的电压范围、工作温度范围和存储温度范围都有明确的规定。例如,任何引脚相对于(V{SS})的电压范围为 -0.3V至 +6.0V,(VIN)相对于(V{SS})的电压范围为 -0.3V至 ((VDD + 0.3V)),工作温度范围为 -40°C至 +85°C,存储温度范围为 -55°C至 +125°C。超出这些绝对最大额定值可能会对设备造成永久性损坏。
2. 推荐直流工作特性
在(V{DD}=2.5V)至 4.5V,(T{A}=-20^{circ}C)至 +70°C的条件下,芯片的各项参数都有明确的规定。例如,电源电压(V_{DD})的范围为 +2.5V至 +4.5V,SCL、VIN的电压范围为 -0.3V至 +4.5V,SDA、PIO的电压范围为 -0.3V至 +5.5V。
3. 直流电气特性
芯片在不同工作模式下的电流消耗也有明确的规定。例如,在ACTIVE模式下,电流为65 - 95μA;在SLEEP模式下,电流为1 - 3μA。同时,对输入输出逻辑电平、下拉电流、输入电阻等参数也有详细的规定。
4. 温度、电压、电流特性
DS2782在温度、电压和电流测量方面具有较高的精度。温度分辨率为0.125°C,误差为 ±3°C;电压分辨率为4.88mV,误差为 ±50mV;电流分辨率为1.56μV,满量程为 ±51.2mV。
5. 2线接口特性
2线接口的时钟频率最高可达400kHz,对总线空闲时间、保持时间、低电平周期、高电平周期等参数都有明确的规定,确保了数据传输的稳定性。
6. EEPROM可靠性特性
EEPROM的复制时间为10ms,复制耐久性为50,000个周期,保证了数据存储的可靠性。
四、引脚功能介绍
DS2782的引脚功能丰富,不同引脚承担着不同的任务。例如,VSS为设备接地,VIN为电压检测输入,VDD为电源输入,SDA和SCL为2线数据和时钟线,SNS为检测电阻连接,PIO为可编程I/O引脚。了解这些引脚的功能,对于正确使用芯片至关重要。
五、详细工作原理
1. 电源模式
DS2782有ACTIVE和SLEEP两种电源模式。上电时默认进入ACTIVE模式,此时芯片功能完全开启,持续更新测量值和容量估算。SLEEP模式可通过Power Mode (PMOD) 位或Under Voltage Enable (UVEN) 位开启,进入该模式后,芯片会禁用测量和容量估算功能,但保留寄存器内容,以节省电量。
2. 测量功能
  • 电压测量:通过VIN输入测量电池电压,范围为0V至4.5V,分辨率为4.88mV,结果每440ms更新一次。
  • 温度测量:使用集成温度传感器测量电池温度,分辨率为0.125°C,每440ms更新一次。
  • 电流测量:在ACTIVE模式下,通过测量低阻值电流检测电阻(R_{SNS})上的电压降来测量电池的充放电电流,电压检测范围为 ±51.2mV,ADC以18.6kHz的频率对输入进行差分采样,每3.515s更新一次电流寄存器。
3. 容量估算算法
剩余容量估算使用实时测量值和存储的电池特性及应用操作限制参数。通过构建电池模型,包括Full、Active Empty和Standby Empty三条曲线,根据温度、电流等因素进行容量估算。
4. 结果寄存器
DS2782每3.5s处理一次测量值和电池特性,并生成七个结果寄存器,包括FULL(T)、AE(T)、SE(T)、RAAC、RSAC、RARC和RSRC,这些寄存器的值可直接显示给用户,也可用于系统的自定义计算。
5. 状态和控制寄存器
  • 状态寄存器:包含CHGTF、AEF、SEF、LEARNF、UVF和PORF等位,用于报告设备状态。
  • 控制寄存器:所有位均可读写,可用于控制芯片的工作模式,如UVEN和PMOD位可控制进入SLEEP模式的条件。
  • 特殊功能寄存器:用于控制从地址写入和PIO引脚的操作。
  • EEPROM寄存器:用于控制EEPROM块的访问和锁定。
6. 可编程从地址
DS2782的2线从地址存储在参数EEPROM块中,可通过设置Special Features寄存器中的SAWE位进行编程。
7. 2线总线系统
芯片支持作为单或多从设备、单或多主系统中的从设备运行。通过SDA和SCL线进行双向通信,最高速度可达400kHz。总线操作包括START和STOP条件、位传输、确认位等,确保数据传输的准确性。
六、应用注意事项
1. 电源模式设置
在使用外部充电器充电时,如果充电器不连接SDA和/或SCL,必须禁用PMOD和UVEN SLEEP功能。如果充电器能将总线拉高,则可以使用PMOD SLEEP功能。
2. 通信启动
在与处于PMOD SLEEP模式的DS2782通信时,主机必须先拉高总线,再发送START位。在UVEN SLEEP模式下,通信启动过程取决于进入该模式时的总线状态。
3. 电流测量校准
RSGAIN寄存器可用于调整电流测量增益,用户可在模块或电池组制造后重新编程,以提高测量精度。同时,RSTC寄存器可用于对检测电阻进行温度补偿,提高电流测量的准确性。
4. 容量估算优化
为了提高容量估算的准确性,需要合理设置电池模型参数,如Sense Resistor Prime (RSNSP)、Charge Voltage (VCHG)、Minimum Charge Current (IMIN)、Active Empty Voltage (VAE)、Active Empty Current (IAE)、Aging Capacity (AC)和Age Scalar (AS)等。
七、总结
DS2782作为一款独立式电量计IC,凭借其高精度的测量系统、丰富的功能和小巧的封装,为可充电锂离子和锂离子聚合物电池的电量监测提供了可靠的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理设置芯片的参数,以充分发挥其性能。同时,了解芯片的工作原理和应用注意事项,能够帮助我们更好地使用这款芯片,提高产品的性能和可靠性。你在使用DS2782的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电池电量监测
  • 电量计IC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深度解析MAX77752:多通道集成电源管理IC卓越性能与应用
    深度解析MAX77752:多通道集成电源管理IC卓越性能与应用 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环,它直接影响着设备的性能、稳定
    的头像 发表于 03-06 16:30 643次阅读
    深入解析DS2781:单节或双节独立电量计IC卓越性能
    深入解析DS2781:单节或双节独立电量计IC卓越性能 在当今的电子设备中,准确测量电池
    的头像 发表于 02-25 10:05 271次阅读
    DS2780独立电量计IC:高精度电池管理的理想之选
    DS2780独立电量计IC:高精度电池管理的理想之选 在电子设备的设计中,电池电量的精确监测和管理至关重要,尤其是对于那些依赖可充电电池的设
    的头像 发表于 02-25 10:05 269次阅读
    深入剖析DS2786:独立式基于OCV的电量计
    深入剖析DS2786:独立式基于OCV的电量计 在当今电子设备高度普及的时代,准确监测电池电量对于设备的正常运行至关重要。DS2786作为一
    的头像 发表于 02-25 09:55 242次阅读
    高精度电池电量计DS2756:设计与应用解析
    高精度电池电量计DS2756:设计与应用解析 在当今的电子设备中,电池管理是一个至关重要的环节。对于成本敏感和空间受限的1节Li+/聚合物电池组应用来说,一款高精度的电池电量计尤为关键
    的头像 发表于 02-25 09:30 473次阅读
    DS2784:单节电池电量计卓越之选
    DS2784:单节电池电量计卓越之选 在电池管理领域,准确测量电池电量、保障电池安全以及实现可靠的认证功能至关重要。Maxim Integrated的
    的头像 发表于 02-24 16:45 726次阅读
    MAX17047/MAX17050:单节电池电量计卓越之选
    MAX17047/MAX17050:单节电池电量计卓越之选 在电子设备的设计中,准确测量电池电量至关重要。今天,我们就来深入了解一下 Maxim 公司的 MAX17047/MAX17050 单节电池
    的头像 发表于 02-24 16:25 567次阅读
    深入解析DS2786B:独立式基于OCV的电量计
    深入解析DS2786B:独立式基于OCV的电量计 在电子设备的设计中,准确监测电池电量是至关重要的。DS
    的头像 发表于 02-24 15:50 270次阅读
    MAX17262:超低功耗单节电池电量计卓越之选
    MAX17262:超低功耗单节电池电量计卓越之选 在电子设备的设计中,电池电量的精确监测至关重要。今天要给大家介绍一款出色的超低功耗单节电池电量计——MAX17262,它集成了Max
    的头像 发表于 02-24 13:50 358次阅读
    探究MAX17260:1节电池电量计卓越之选
    探究MAX17260:1节电池电量计卓越之选 在电子设备的设计中,电池电量的精确监测至关重要,它直接影响着设备的使用体验和性能表现。今天我们要深入探讨的是Analog Devices
    的头像 发表于 02-24 13:45 364次阅读
    探索MAX17261:超低功耗多节电池电量计卓越之选
    探索MAX17261:超低功耗多节电池电量计卓越之选 在当今的电子设备领域,准确监测电池电量至关重要。无论是平板电脑、笔记本电脑,还是医疗设备、机器人等,都需要可靠的电池电量计来提供
    的头像 发表于 02-24 13:45 367次阅读
    揭秘MAX17201/MAX17205/MAX17211/MAX17215:独立式电池电量计卓越之选
    揭秘MAX17201/MAX17205/MAX17211/MAX17215:独立式电池电量计卓越之选 在电池管理领域,准确测量电池电量是一项至关重要的任务。今天,我们要深入探讨的是M
    的头像 发表于 02-24 11:45 495次阅读
    LTC2944:高精度多参数电池电量计的应用与设计解析
    LTC2944:高精度多参数电池电量计的应用与设计解析 引言 在如今的电子设备中,电池的使用无处不在,无论是电动汽车、便携式设备还是储能系统。准确测量电池的电量、电压、电流和温度等参数对于电池的安全
    的头像 发表于 02-24 09:50 633次阅读
    深入解析LTC2943:多电池电量计卓越之选
    深入解析LTC2943:多电池电量计卓越之选 在电子设备的设计中,准确测量电池的电量状态、电压、电流和温度是至关重要的。LTC2943作为一款高
    的头像 发表于 02-24 09:45 496次阅读
    使用Nordic电源管理芯片 nPM2100 电量计
    1:使用预配置的电池型号,无需修改或配置电量计设置,以优化终端设备应用的性能。 nPM2100 电量计提供可配置的设置以优化 适用于各种设备应用的性能。虽然默认设置适用于大多数 蓝牙®
    的头像 发表于 07-28 17:39 849次阅读
    使用Nordic电源管理芯片 nPM2100 <b class='flag-5'>电量计</b>
