低功耗利器:DS2746电池监测芯片详解
在电子设备的设计中,电池容量监测是一个至关重要的环节。尤其是在成本敏感的应用场景下,选择一款合适的电池监测芯片能有效提升产品的性能和竞争力。今天,我们就来深入了解一下Maxim公司的DS2746芯片,看看它是如何实现高效、精准的电池容量监测的。
文件下载:DS2746.pdf
一、DS2746概述
DS2746是一款专为成本敏感型应用设计的系统侧电池容量监测芯片。它通过2线接口向主机处理器提供电压、双向电流和累积电流测量数据。偏移偏置和偏移消隐功能大大提高了库仑计数器的精度。此外,该芯片还有两个辅助A/D输入,可用于采样电池组识别电阻、热敏电阻或其他电压源,测量结果以电源电压的比例分数形式报告,消除了与电源相关的误差。
主要特性
- 高精度电流测量:具备14位双向电流测量能力,LSB为6.25μV,动态范围为±51.2mV。当(R_{SNS}=15mΩ)时,LSB为416.7μA,范围为±3.4A。
- 高分辨率电压测量:11位电池电压测量,LSB为2.44mV,输入范围为0V至4.5V,在3.6V输入时精度为±10mV。
- 辅助输入测量:两个11位辅助输入电压测量,比例输入消除电源误差,(V_{OUT})驱动分压器,降低功耗,精度为±8 LSB。
- 低功耗设计:典型工作电流为70μA,最大100μA;睡眠电流典型值为1μA,最大3μA。
二、应用领域
DS2746的应用范围非常广泛,常见于以下设备:
三、电气特性
绝对最大额定值
- 电压范围:任何引脚相对于地的电压范围为 -0.3V至 +6V。
- 温度范围:工作温度范围为 -40°C至 +85°C,存储温度范围为 -55°C至 +125°C。
- 焊接温度:需参考IPC/JEDEC J - STD - 020A标准。
推荐直流工作条件
| 在(V{DD}=2.5V)至4.5V,(T{A}=-20^{circ}C)至 +70°C的条件下,各引脚的电压范围如下: | 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压 | (V_{DD}) | +2.5 | +4.5 | V | |||
| 数据I/O引脚 | SCL, SDA | -0.3 | +5.5 | V | |||
| 可编程I/O引脚 | PIO | -0.3 | +5.5 | V | |||
| (V_{IN}), AIN0, AIN1引脚 | (V_{IN}), AIN0, AIN1 | -0.3 | (V_{DD}) + 0.3 | V |
DC电气特性
| 在上述工作条件下,芯片的各项电气特性参数如下: | 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 工作电流 | (I_{ACTIVE}) | 70 | 100 | μA | |||
| (V_{DD}=4.5V) | 105 | μA | |||||
| 睡眠模式电流 | (I_{SLEEP}) | (V{DD}=2.0V), SCL, SDA = (V{ss}) | 0.5 | 1.0 | μA | ||
| SCL, SDA = (V_{ss}) | 1 | 3 | μA | ||||
| 电流分辨率 | (I_{LSB}) | 6.25 | μV | ||||
| 电流满量程 | (I_{FS}) | ±51.2 | mV | ||||
| 电流偏移 | (I_{OERR}) | -12.5 | +12.5 | μV | |||
| 电流增益误差 | (I_{GERR}) | -1.5 | +1.5 | % of reading | |||
| 时基精度 | (V_{DD}=3.6V) at +25°C | -1 | +1 | % | |||
| (T_{A}=0^{circ}C) to +70°C | -2 | +2 | % | ||||
| (T_{A}=-20^{circ}C) to +70°C | -3 | +3 | % | ||||
| 电压误差 | (V_{GERR}) | (V{DD}=V{IN}=3.6V) | -10 | +10 | mV | ||
| -20 | +20 | mV | |||||
| 输入电阻 (V_{IN}), AIN0, AIN1 | (R_{IN}) | 15 | MΩ | ||||
| AIN0, AIN1误差 | (AIN_{GERR}) | -8 | +8 | LSB | |||
| (V_{OUT})输出驱动 | (I_{O}=1mA) | (V_{DD}) - 0.1 | V | ||||
| (V_{OUT})预充电时间 | (t_{PRE}) | (V_{ODIS}) bit = 0 | 13.3 | 14.2 | ms | ||
| 输入逻辑高:SCL, SDA | (V_{IH}) | 1.5 | V | ||||
| 输入逻辑低:SCL, SDA | (V_{IL}) | 0.6 | V | ||||
| 输出逻辑低:SDA | (V_{OL}) | (I_{OL}=4mA) | 0.4 | V | |||
| 下拉电流:SCL, SDA | (I_{PD}) | (V{DD}=4.2V), (V{PIN}=0.4V) | 0.2 | μA | |||
| 输入电容:SCL, SDA | (C_{BUS}) | 50 | pF | ||||
| 总线低超时时间 | (t_{SLEEP}) | 2.2 | s |
2线接口电气特性
| SCL时钟频率 | (f_{SCL}) | 0 | 400 | KHz | ||
| 停止和起始条件之间的总线空闲时间 | (t_{BUF}) | 1.3 | μs | |||
| 重复起始条件的保持时间 | (t_{HD:STA}) | 0.6 | μs | |||
| SCL时钟的低电平周期 | (t_{LOW}) | 1.3 | μs | |||
| SCL时钟的高电平周期 | (t_{HIGH}) | 0.6 | μs | |||
| 重复起始条件的建立时间 | (t_{SU:STA}) | 0.6 | μs | |||
| 数据保持时间 | (t_{HD:DAT}) | 0 | 0.9 | μs | ||
| 数据建立时间 | (t_{SU:DAT}) | 100 | ns | |||
| SDA和SCL信号的上升时间 | (t_{R}) | 20 + 0.1(C_{B}) | 300 | ns | ||
| SDA和SCL信号的下降时间 | (t_{F}) | 20 + 0.1(C_{B}) | 300 | ns | ||
| 停止条件的建立时间 | (t_{SU:STO}) | 0.6 | μs | |||
| 输入滤波器抑制的尖峰脉冲宽度 | (t_{SP}) | 0 | 50 | ns | ||
| 每条总线的电容负载 | (C_{B}) | 400 | pF | |||
| SCL, SDA输入电容 | (C_{BIN}) | 60 | pF |
四、引脚描述
| 引脚 | 名称 | 功能 |
| 1 | AIN1 | 辅助电压输入1 |
| 2 | AIN0 | 辅助电压输入0 |
| 3 | SCL | 串行时钟输入,2线时钟线 |
| 4 | SDA | 串行数据输入/输出,开漏2线数据线 |
| 5 | SNS | 电流检测输入,连接到检测电阻的手机侧 |
| 6 | (V_{SS}) | 设备接地,连接到检测电阻的电池侧 |
| 7 | CTG | 连接到地,连接到检测电阻的电池侧 |
| 8 | (V_{OUT}) | 电压输出,为辅助输入电压测量分压器供电 |
| 9 | (V_{IN}) | 电池电压输入,通过此引脚测量电池组电压 |
| 10 | (V_{DD}) | 电源输入,输入范围2.5V至4.5V |
| PAD | PAD | 外露焊盘,连接到(V_{SS}) |
五、工作模式
1. 工作模式
DS2746有两种工作模式:活动模式和睡眠模式。
- 活动模式:芯片作为高精度电池监测器,持续进行电压、辅助输入、电流和累积电流测量,并将结果更新到测量寄存器中,允许对所有寄存器进行读写操作。
- 睡眠模式:芯片处于低功耗状态,无测量活动。
2. 模式转换条件
- 从睡眠模式转换到活动模式:当((SCL > V{IH})) 或 ((SDA > V{IH})) 时,DS2746从睡眠模式转换到活动模式。
- 从活动模式转换到睡眠模式:当 (SMOD = 1) 且 ((SCL < V{IL})) 且 ((SDA < V{IL})) 持续 (t_{SLEEP}) 时间时,DS2746从活动模式转换到睡眠模式。
需要注意的是,如果 (SMOD = 1),SCL和SDA上需要上拉电阻,以确保电池充电时DS2746能从睡眠模式转换到活动模式,否则芯片将一直处于睡眠模式,无法累积充电电流。
六、测量序列
1. 电流测量
DS2746在活动模式下,通过测量连接在SNS和(V{SS})引脚之间的低阻值电流检测电阻(R{SNS})上的电压降,持续测量电池的充放电电流。电流测量分辨率为13位加符号位,每878ms更新一次电流寄存器,记录该时间段的平均电流值。
2. 电压测量
所有电压测量分辨率为11位加符号位。DS2746按顺序依次测量(V{IN})、AIN0和AIN1,每个输入的电压测量需要220ms完成,一个完整的电压测量序列需要660ms。在AIN0测量前,(V{OUT})会有一个预充电时间(t{PRE}),只要(V{ODIS})(输出禁用)位清零,(V_{OUT})引脚在整个AIN0和AIN1测量序列中都保持启用状态。
七、寄存器功能
1. 电压寄存器
电池电压在(V{IN})输入处相对于(V{SS})进行测量,范围为0V至4.997V(受(V_{DD})引脚电压限制),分辨率为2.44mV。结果每660ms更新一次,记录最后220ms的平均电压,并以二进制补码形式存储在电压寄存器中。
2. 辅助输入寄存器
DS2746允许测量两个辅助输入AIN0和AIN1相对于(V_{SS})的电压。这些输入用于测量电阻比,特别适用于测量热敏电阻或电池组识别电阻。每个辅助输入测量每660ms更新一次,记录220ms转换周期内的平均电压,并以二进制补码形式存储在AIN0和AIN1寄存器中。
3. 电流寄存器
| 电流测量结果以二进制补码形式存储在电流寄存器中,每878ms更新一次。不同的检测电阻(R_{SNS})对应不同的电流分辨率和范围,具体如下: | (R_{SNS}) | 电流分辨率 (1 LSB) | 电流输入范围 |
| 20mΩ | 6.25μV / 312.5μA | ±2.56A | |
| 15mΩ | 416.7μA | ±3.41A | |
| 10mΩ | 625μA | ±5.12A | |
| 5mΩ | 1.25mA | ±10.24A |
4. 累积电流寄存器 (ACR)
| ACR作为一个上下计数器,记录电池中存储的电荷量。每次电流测量转换完成后,电流测量结果加上可编程偏置值会在内部累加,并显示在ACR中。ACR的范围为0mVh至 +409.6mVh,LSb为6.25μVh。不同检测电阻下ACR的动态范围如下: | (R_{SNS}) | ACR范围 |
| 20mΩ | 20.48Ah | |
| 15mΩ | 27.31Ah | |
| 10mΩ | 40.96Ah | |
| 5mΩ | 81.92Ah |
5. 电流偏移偏置寄存器 (COBR)
COBR允许将可编程偏移值添加到原始电流测量中,结果显示在电流寄存器中,并用于电流累积。COBR可以校正静态偏移误差,也可以有意改变电流结果和累积值。COBR可在1.56μV的步长内编程,取值范围为 +198μV至 -200μV。
6. 电流消隐功能
电流消隐功能在电流测量结果累积到ACR之前对其进行修改。当电流测量值(原始电流 + COBR)落在两个定义的范围内时,会有条件地进行电流消隐。第一个范围防止小于(100μV / R{SNS})的充电电流累积,第二个范围防止幅值小于(25μV / R{SNS})的放电电流累积。充电电流消隐始终执行,而放电电流消隐需要通过设置状态/配置寄存器中的NBEN位来启用。
7. 累积偏置寄存器 (ABR)
ABR允许将可编程偏移值添加到电流累积过程中。新的ACR值由电流寄存器值加上ABR再加上前一个ACR值得到。ABR可用于有意改变电流累积,以估计太小而无法测量的系统待机电流。ABR值不受电流消隐阈值的影响,可在6.25μV的步长内设置,取值范围为 +193.75μV至 -200μV。
8. 状态/配置寄存器
状态/配置寄存器可读写,部分位为只读。各比特位的功能如下:
- PORF:上电复位标志,指示初始上电,需用户手动清零以指示后续上电事件。
- SMOD:睡眠模式使能,值为1时允许芯片在SCL和SDA低电平持续(t_{SLEEP})时间时进入睡眠模式,默认值为1。
- NBEN:负消隐使能,值为1时启用幅值小于25μV的负电流消隐,默认值为1。
- (V_{ODIS}):(V{OUT})禁用,值为0时在AIN0转换开始前(t{PRE})时间驱动(V_{OUT}),在AIN1转换结束后禁用,默认值为0。
- AIN1:AIN1
低功耗
12文章
4179浏览量
107010
DS2745EVKIT低功耗I²C电池监控评估套件使用指南
深入解析ADM1021A:低功耗、高精度温度监测芯片详解
探索DS1232LP/LPS低功耗微监控芯片:功能、特性与应用
ADPL62086:低功耗电压监控电路的设计利器
探索TMP303:小封装大能量的温度监测利器
MAX6775–MAX6781:低功耗、高精度电池监测器的理想之选
深入解析DS2745低功耗I²C电池监测器
低功耗利器:MAX77278 PMIC深度剖析
深入解析ADI LTC3337:初级电池健康状态监测的利器
高速低功耗利器:DS92LV090A总线LVDS收发器深度解析
高速通信利器:DS100BR111 低功耗10.3Gbps单通道中继器深度解析
高速信号传输利器:DS100BR111A低功耗中继器深度解析
深度剖析DS64BR111:高速通信领域的低功耗利器
DS125BR401A:低功耗12 Gbps 4通道线性中继器详解
探索NCS35011:低功耗电池监测IC的卓越性能与应用指南
