自动驾驶在颠簸路面如何确保感知准确性?
智驾最前沿 来源:智驾最前沿 作者:智驾最前沿 2026-02-25 08:51 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
[首发于智驾最前沿微信公众号]当自动驾驶汽车在城市道路、乡间小路或石子路面行驶时,感知系统的稳定性会面临前所未有的考验。这种考验不仅源于环境光照的变化或障碍物类型的增多,更来自于车辆与路面交互时产生的物理震动和姿态剧烈波动。
颠簸路面产生的震动会直接作用于精密安装的传感器硬件,导致传感器采集到的原始数据出现物理层面的扭曲、模糊甚至信号中断。
如果感知系统无法有效应对这些动态干扰,车辆可能会出现如将路面的起伏识别为障碍物,或者在剧烈抖动中丢失对前方行人的稳定跟踪等误判,那自动驾驶在颠簸路面如何确保感知的准确性?
传感器安装架构与机械减震技术
在提升算法之前,首先可以做的是从物理层面尽可能降低震动对传感器的直接影响。自动驾驶汽车通常在车顶、侧翼和前保险杠等位置布置了包括激光雷达、高清摄像头和毫米波雷达等大量的感知硬件。当车辆高速驶在不平整路面或减速带时,车身会产生复杂的机械振动。
有针对自动驾驶汽车感知可靠性的调研显示,安装在标准车辆结构上的摄像头在常规行驶条件下,其承受的加速度力通常在3.5g到14g之间,震动频率能覆盖10赫兹到2500赫兹的区间。
如果缺乏有效的隔离,这些震动会导致图像质量严重下降,通过调制传递函数(MTF)分析发现,超过0.75g的特定频率震动可能导致图像清晰度下降超过50%。
图片源自:网络
为了抵御这种物理冲击,传感器支架的设计需采用力量平衡策略。
硬件工程师通过引入高性能的弹性隔离器来吸收高频震动,这些隔离器通常由特定邵氏硬度(如25A到65A)的弹性材料制成,能够有效衰减180赫兹以上的高频抖动,减震效率可达85%到97%。
对于车辆快速起伏产生的低频大振幅波动,则需要通过液压或气动阻尼系统进行控制,以便将4赫兹到35赫兹的低频摆动幅度降低78%以上。
此外,支架材料本身的选择也极为考究。由于自动驾驶系统要求极高的外参稳定性,微小的物理变形都会导致感知误差。如在50米开外,仅仅1度的安装角度偏转就可能导致约87厘米的探测误差,这在狭窄车道内足以引发安全风险。
因此,高规格的感知平台倾向于使用低热膨胀系数、高刚性的复合材料,以确保在-40摄氏度到85摄氏度的剧烈环境温度波动下,传感器的位移始终控制在0.035毫米以内的极小范围内。
除了被动减震,主动稳定技术也会使用在感知系统中。一些自动驾驶平台借鉴了专业摄影器材的防抖原理,利用微机电系统(MEMS)驱动的主动稳定机构,在毫秒级时间内实时补偿摄像头的微小倾斜。
这种技术可以将校正带宽扩展到920赫兹,从而在极端的颠簸条件下依然维持图像水平线的稳定。
软件层面针对颠簸路面的处理
即便物理减震技术达到了要求,车辆在行驶过程中的实时运动仍会给传感器数据带来“畸变”问题。这在机械旋转式激光雷达(LiDAR)上表现得尤为明显。激光雷达通过发射激光束并接收反射回波来构建周围环境的3D模型,即点云。
激光雷达完成一次360度的全周扫描一般需要50毫秒到100毫秒的时间,在颠簸路面,车辆可能在这一扫射周期内经历了剧烈的俯仰或侧倾。
由于激光雷达默认所有点都是从同一原点发射的,如果不进行补偿,采集到的点云就会出现明显的“拉伸”或“扭曲”,如路边的电线杆会显示为倾斜的,或者原本平坦的路面在数据中显得坎坷不平。
为了解决这一问题,自动驾驶系统引入了基于惯性测量单元(IMU)辅助的“去畸变”算法。
这一过程的技术逻辑是利用IMU以极高的采样率(通常大于200赫兹)实时记录车辆在三维空间中的角速度和加速度,通过运动微分计算,推导出激光雷达在每一束激光发射瞬间的精确位置和姿态(即PVA状态:位置、速度和姿态)。
感知系统会将这一扫描周期内的每一个激光点,按照其采集时的瞬时位移量,反向投影到一个统一的基准时间坐标系中。这种运动补偿不仅能还原物体的真实几何形状,还能显著提升后续物体识别模型在分割和分类时的准确率。
对于摄像头而言,颠簸带来的问题则是运动模糊。当快门开启的瞬间车辆发生剧烈抖动,光线会跨越多个像素感光单元,导致图像边缘变虚。
针对这一问题,可采取硬件控制与软件修复相结合的策略。
在控制层,系统会实时监测IMU的震动强度,当震动超过预设阈值时,就自动调整摄像头的曝光策略,通过缩短曝光时间来强行“凝固”瞬间画面,并同步调高ISO增益以维持图像亮度。
虽然高ISO会引入一定的噪点,但相比于不可恢复的运动模糊,噪点对深度学习算法的干扰更小,且可以通过后续的AI去噪模型进行优化。
毫米波雷达作为自动驾驶中唯一具备全天候测速能力的传感器,在颠簸路面下的表现同样会不尽人意。它主要依靠发射调频连续波(FMCW)并分析反射波的相位变化来测定目标的速度。
然而,车辆自身的机械振动会直接改变雷达天线相对于目标物体的物理距离,这种微小的位移会叠加在雷达的回波信号中,导致信号相位发生不规则的偏移。
在信号处理领域,这种现象被称为相位噪声,它会导致目标在多普勒频域中的能量散布开来,形成所谓的多普勒展宽。
这种能量的散布会产生两个直接的负面后果,一是目标真实信号的强度降低,导致传感器可能漏掉原本清晰可见的目标(探测概率PD下降);二是在频域中产生大量的“侧瓣”干扰,使得算法误以为周围存在许多虚假的动态物体,从而引发频繁的误触发或误制动。
针对这种硬件缺陷,雷达信号处理算法可采用“动态相位对消”技术。其基本原理是,雷达系统在探测动态目标的同时,会同步扫描环境中如路边的护栏、交通标牌或静止的车辆等大量静止参考物。
由于这些物体在物理上是静止的,它们回波信号中的任何频率波动都可以被视为车辆自身振动的投影。
通过分析这些静止物体的回波,算法可以反向估计出雷达天线当前的瞬时振动相位,并将其作为补偿因子,实时作用于所有探测到的信号点上。
这一过程成功地将雷达的探测焦点重新聚集,恢复了信号的信噪比(SNR),从而确保了即使在非常颠簸的路面上,车辆对前方障碍物的速度判断依然保持在厘米每秒级的精度。
这种基于软件定义的雷达增强技术,极大程度上缓解了由于机械安装不稳或路面恶劣导致的感知质量衰退。
多模态感知与占据栅格网络
任何单一的传感器在极端的颠簸环境下都有局限性,真正的感知鲁棒性依赖于多传感器的数据融合(MSF)。在颠簸严重的场景下,感知系统会自动进入一种“动态信任管理”模式。
不同类型的传感器对震动的敏感度不同,摄像头对光轴偏移和运动模糊最敏感,激光雷达对局部点云密度变化敏感,而毫米波雷达则对相位干扰敏感。
通过卡尔曼滤波(Kalman Filter)或基于变分推理的概率框架,感知系统可以实时评估各路传感器的数据质量,并动态调整其在最终决策中的权重。
当系统检测到摄像头因为剧烈颠簸出现了严重的运动模糊时,融合模型会自动降低视觉分类结果的置信度,而将更多的决策依据转向激光雷达提供的空间几何特征和毫米波雷达的速度矢量。
这种冗余机制确保了即使在某一传感器暂时失效的情况下,系统整体依然能维持对环境的基本认知。
图片源自:网络
为了进一步提升在非结构化路面上的感知精度,目前技术广泛转向了基于“鸟瞰图”(BEV)的表征学习和占据栅格网络(Occupancy Network)。
不同于传统的物体识别任务(即先识别出这是什么物体,再确定它的位置),占据栅格网络将车辆周围的空间切分为无数个细小的三维方块。
系统利用深度神经网络,综合多摄像头的视频流和激光雷达点云,实时预测每一个方块被物体“占据”的概率。
这种方法的优势在于它不依赖于具体的物体模型。在颠簸的路面上,路面可能会飞溅起泥块、碎石,或者路面本身存在难以描述的塌陷。传统的分类器很难准确判定这些不规则物体的类别,但占据栅格网络能直接感知到前方空间的通行性受阻,从而引导规划系统做出避让动作。
此外,由于BEV 空间是一个统一的地理坐标系,系统可以通过时间序列模型(如循环神经网络或Transformer)来记忆过去几帧的感知信息。如果当前帧因为震动导致感知数据出现瞬时断档,系统可以利用历史帧推断出障碍物的可能位置,维持感知的连续性。
感知预览控制与主动底盘系统
感知系统的目标并不是单纯地“应对震动”,而是与底盘系统深度协同,主动地“消灭震动”。这种技术被称为悬架预览控制(Suspension Preview Control)。在这一技术框架下,感知系统不仅为规划系统服务,而是作为底盘的“预报员”。
车辆前方的视觉感知模块(通常是双目摄像头或激光雷达)会实时扫描前方5到15米范围内的路面轮廓,精确测算每一个坑洼的深度或减速带的高度。
感知系统捕捉到的地形数据会在毫秒级时间内被传输给电子底盘控制单元。以蔚来ET9搭载的SkyRide天枢底盘或ClearMotion的主动悬架系统为例,当感知系统预报前方左前轮即将压过一个5厘米深的坑洞时,悬架系统会提前调整该轮位的阻尼并主动产生一个向下的推力,让车身在车轮下陷的过程中依然保持水平稳定。
这种“预览-反馈”的闭环系统极大地优化了感知传感器的工作环境。因为车身越平稳,传感器采集到的图像和点云就越接近理想状态,这反过来又提升了感知的准确率。
这种感知与底盘的深度融合,将自动驾驶汽车从一个单纯的机械运动物体,变成了一个具备预知能力的智能生物。系统可以利用云端路面地图,结合当前车辆的实时感知,构建出一个覆盖全城的“地形数据库”。
通过这种群体智能,第一辆驶过破损路面的车会将感知的颠簸参数分享给后车,让后车在接近该区域时提前做好感知精度补强和悬架准备。
最后的话
在颠簸路面行驶时确保感知准确性,是自动驾驶系统工程化能力的集中体现。它要求汽车在硬件设计上具备极端环境下的机械耐久性,在底层算法上具备对物理运动规律的深刻理解,并在顶层架构上具备处理高度不确定性数据的融合智能。
随着固态激光雷达的普及、端到端模型感知能力的进化以及主动底盘技术的下放,未来的自动驾驶感知系统将展现出更加接近人类甚至超越人类的视觉适应能力,让智能驾驶在各种路况下都如履平地。
  • 自动驾驶
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    自动驾驶汽车如何探测路面的积水深度?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]对于自动驾驶汽车来说,雨天和积水一直是非常棘手的挑战。晴朗的天气里,传感器可以轻松识别车道线、行人和其他车辆,但当路面出现大面积积水甚至发生内涝时,情况就变得复杂了
    的头像 发表于 04-07 08:51 314次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b>汽车如何探测<b class='flag-5'>路面</b>的积水深度?
    自动驾驶感知硬件清洁装置应如何设计?
    自动驾驶发展过程中,感知系统的可靠一直是大家讨论的热点。尽管目前的传感器探测距离、分辨率和响应速度上已经取得了长足进步,但有一个产品落
    的头像 发表于 03-09 17:08 911次阅读
    自动驾驶BEV Camera数据采集系统:高精度时间同步解决方案
    波动。BEV(Bird's-Eye-View)感知技术以其尺度变化小、视角遮挡少的显著优势,正成为自动驾驶领域的关键技术,而高精度时间同步是确保BEV感知算法
    的头像 发表于 12-11 17:11 1445次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b>BEV Camera数据采集系统:高精度时间同步解决方案
    确保X光设备检测的有效准确性的关键技巧
    工业和安全领域,X光设备检测已成为不可或缺的重要环节。然而,许多用户常常面临检测效果不理想、准确性不足的问题,影响生产效率和安全保障。如何确保X光检测设备能够发挥最大效能,准确捕捉目
    的头像 发表于 11-18 11:27 562次阅读
    山区实现自动驾驶的难点在哪里?
    城市道路实现自动驾驶或许不难,但想把自动驾驶车应用到山区道路,其难度会比想象的大得多。城市里路标、车道、红绿灯比较多,车流也比较规则;而很多山路却没有清晰车道、路面起伏大、天气变化快
    的头像 发表于 11-08 14:57 3068次阅读
    怎样确保自动化工具电能质量在线监测装置的安全防护检查中的准确性
      确保自动化工具电能质量在线监测装置安全防护检查中的准确性,需围绕 “ 工具本质可靠、场景适配
    的头像 发表于 09-23 17:42 699次阅读
    自动驾驶感知不一致是怎么发生的?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]为了让自动驾驶汽车能够安全行驶,很多技术方案中会将多个感知硬件加装到车辆上,以确保自动驾驶汽车感知冗余,但
    的头像 发表于 09-17 12:45 929次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b><b class='flag-5'>感知</b>不一致是怎么发生的?
    如何确保自动驾驶汽车感知准确性
    感知的定义及原理 聊这个话题之前,我们先聊一聊感知是什么,自动驾驶感知系统就是一个把外界变成机器可用信息的工程流水线。
    的头像 发表于 08-23 15:06 1808次阅读
    如何<b class='flag-5'>确保</b><b class='flag-5'>自动驾驶</b>汽车<b class='flag-5'>感知</b>的<b class='flag-5'>准确性</b>?
    自动驾驶感知系统如何设计才能确保足够安全?
    自动驾驶技术日益成熟的当下,感知系统的设计与实现已成为确保行车安全的关键环节。感知系统不仅承担着环境信息采集的重任,更决定了整车对突发状况
    的头像 发表于 07-24 18:11 1123次阅读
    低速自动驾驶与乘用车自动驾驶技术要求上有何不同?
    到我们生活的方方面面。与面向开放道路、高速巡航的乘用车自动驾驶系统相比,低速小车技术实现、系统架构、硬件配置、软件算法及安全冗余等方面都存在显著差异和针对优化。 从感知需求方面相比
    的头像 发表于 07-14 09:10 1233次阅读
    低速<b class='flag-5'>自动驾驶</b>与乘用车<b class='flag-5'>自动驾驶</b><b class='flag-5'>在</b>技术要求上有何不同?
    自动驾驶汽车是如何准确定位的?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]随着自动驾驶技术的快速发展,车辆的精准定位成为安全驾驶与路径规划的核心基础。相比于传统人类驾驶依赖路标和视觉判断,自动驾驶汽车需要在复杂多变的交通环境中,
    的头像 发表于 06-28 11:42 1467次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b>汽车是如何<b class='flag-5'>准确</b>定位的?
    SONY FCB-CR8530,如何重塑自动驾驶视觉感知格局?
    自动驾驶技术快速发展的当下,车辆对周围环境的精准感知确保安全与高效运行的关键。凯茉锐电子SONY FCB-CR8530摄像机凭借其卓越性能,正逐渐成为
    的头像 发表于 06-25 17:54 743次阅读
    自动驾驶汽车如何确保感知数据的一致
    自动驾驶感知传感器概述 [首发于智驾最前沿微信公众号]自动驾驶系统通常采用多种感知传感器协同感知车辆周围环境。摄像头可获取高分辨率的环境图像
    的头像 发表于 06-20 09:14 772次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b>汽车如何<b class='flag-5'>确保</b><b class='flag-5'>感知</b>数据的一致<b class='flag-5'>性</b>?
    新能源车软件单元测试深度解析:自动驾驶系统视角
    。 ‌自动驾驶软件的特殊‌ ‌ 感知层: ‌激光雷达、摄像头等传感器数据处理算法的单元测试需覆盖极端场景。例如,激光雷达点云滤波算法雨雪天气下的噪声抑制能力需通过边界测试验证。某
    发表于 05-12 15:59
    感知融合如何让自动驾驶汽车“看”世界更清晰?
    ”,更是车辆实现自主决策的基础。 环境感知系统需要实时采集、处理和分析车辆周围的动态和静态信息,包括其他车辆、行人、交通标志、道路状况以及天气条件等。这些信息直接影响到自动驾驶的路径规划与控制决策的准确性和安全
    的头像 发表于 04-27 16:24 993次阅读
    <b class='flag-5'>感知</b>融合如何让<b class='flag-5'>自动驾驶</b>汽车“看”世界更清晰?
