自动驾驶汽车如何确保感知数据的一致性?
智驾最前沿 来源:智驾最前沿 作者:智驾最前沿 2025-06-20 09:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
自动驾驶感知传感器概述
[首发于智驾最前沿微信公众号]自动驾驶系统通常采用多种感知传感器协同感知车辆周围环境。摄像头可获取高分辨率的环境图像,能够识别车道线、交通标志、信号灯以及物体的颜色和纹理信息,成本低廉,技术成熟。然而摄像头作为被动传感器,依赖环境光照,在夜间或恶劣天气下性能下降,且单目摄像头无法直接获得深度信息(需要额外假设或立体视差),典型单目在20米外测距精度迅速下降,立体摄像头在80米之外精度也显著降低。
毫米波雷达(常见工作在77GHz)是主动传感器,可探测几十米到上百米外的目标距离,同时通过多普勒效应直接测量目标相对速度,是自适应巡航(ACC)和紧急制动(AEB)等功能的重要传感器。毫米波雷达抗干扰和环境适应性强,能较好穿透雨、雾和尘埃,但角分辨率和精度不如激光雷达。
激光雷达通过发射激光测距,能产生高精度的三维点云,实现数米到200米以上的远距离物体探测。激光雷达分辨率高,可360度覆盖环境并准确测量物体位置,但成本昂贵、数据量大,对雨雪和烈日等恶劣环境敏感(如激光反射受影响),且由于发射脉冲间隔,在非常近距离的探测能力有限。
超声波传感器探测距离很近(通常在3米以内),主要用于停车和近距离障碍物避撞,分辨率适中、成本极低,但由于信号波长较长,只适合低速状态下检测小距离障碍物。综合比较可以看出:毫米波雷达距离远、可测速、全天气工作;激光雷达精度高、提供完整3D数据;摄像头成本低、分辨率高、提供丰富视觉信息;超声波用于极近距离探测并降低成本。
由于各传感器各有优势与劣势,业界普遍采用多传感器融合架构以取长补短。Waymo等L4以上自动驾驶车辆就集成了多颗激光雷达、雷达和摄像头,而百度Apollo L4级别系统的环境感知模块通过融合激光雷达、毫米波雷达和摄像头,实现车身周围360度视角并可检测240米外的障碍物。特斯拉则坚持纯视觉方案,但绝大多数自动驾驶方案都使用至少两种以上传感器,包括摄像头、毫米波雷达、激光雷达和超声波雷达等。摄像头主要负责车道线和交通标志识别、物体分类等;雷达和激光雷达则负责障碍物距离、速度和几何信息测量;超声波则在低速时扫描近距离障碍以辅助泊车和变道等。通过多传感器协同感知,自动驾驶系统可对环境做出更可靠的估计,从而显著提高安全性和鲁棒性。
多传感器数据融合技术
在自动驾驶中,多传感器数据融合旨在将来自不同来源的信息集成为对环境状态的统一估计。实现这一目标需要首先在时间和空间上对各传感器数据进行对齐。时间同步要求各传感器的数据在同一时间基准下对齐,以保证后续计算的一致性。常用方法有硬件同步和软件同步。
硬件同步利用统一时钟源(如GNSS时钟、专用时钟触发线)对各传感器的时钟进行校准,每次采集数据时自动打上统一的全局时间戳,从而实现亚微秒级精准同步。软件同步则在主机端根据各传感器时间戳进行匹配,将高频传感器数据对齐到低频传感器的帧周期上,例如以激光雷达较长的采样周期为基准,将相机、雷达等数据插值对齐。
在实际车辆上,两种同步方式通常结合使用。车辆可以借助GNSS接收机或时钟服务器提供统一时间,同时在软件层通过缓存队列、插值和时间戳校正等技术补偿延迟和时钟漂移,以保证数据时序的精确对齐。空间对齐(坐标系对齐)则要求将不同传感器在各自坐标系下的测量值转换到同一车辆坐标系下进行融合,这依赖于精准的标定参数。传感器标定包括内参标定(如相机的焦距、畸变)和外参标定(各传感器间的相对位置和姿态),是多传感器融合的基础。利用标定结果,可将激光点云、雷达探测、摄像图像等数据投影到统一的三维空间中,实现数据在空间维度的对准。
完成时空对齐后,需要对来自不同传感器的测量进行数据关联。即使在同一时刻,不同传感器对同一目标的检测输出可能会有偏差甚至出现多对一或一对多的情况,因此需要通过阈值门限、多维近邻搜索、马氏距离检索、匈牙利算法等多目标跟踪中的数据关联方法,将传感器之间对环境中同一个物体的观测配对,形成跨传感器的一致观测链路。这一步是确保融合准确性的关键,常见做法包括先使用卡尔曼滤波或贝叶斯滤波预测目标轨迹,然后将新观测与预测进行匹配,并更新目标状态。
贝叶斯滤波框架是目前多传感器融合的主流方法。在这一框架下,系统通过对目标状态进行预测和更新循环,不断综合新观测信息。经典的卡尔曼滤波(KF)及其扩展扩展卡尔曼滤波(EKF)和无迹卡尔曼滤波(UKF)都是常用的算法。卡尔曼滤波对于线性高斯系统能够提供最优的状态估计,通过递归的预测–更新步骤融合各传感器观测。EKF和UKF用于处理系统的非线性,通过在每个时刻线性化(EKF)或使用sigma点分布(UKF)来更新状态。也有研究指出,卡尔曼滤波之所以在多传感器融合中取得成功,前提是需要建立精确的系统状态方程和观测方程,并合理假设系统与观测噪声的统计分布。此外,粒子滤波等蒙特卡洛方法也被应用于非高斯或高度非线性的环境中,用随机样本估计后验分布,但计算复杂度通常较高。
除了传统滤波方法,深度学习也开始被用于多传感器融合。利用卷积神经网络(CNN)、循环神经网络(RNN)等深度模型能够学习传感器数据的复杂特征表示,实现端到端的融合和识别。例如,早期的深度融合方法通过多分支网络分别提取雷达点云和图像特征,再通过注意力机制等方式融合特征。基于深度学习的方法优势在于能挖掘信息源间的高阶关联,并在训练时联合优化,但需要海量标注数据和高算力,普遍计算开销较大。除传统和深度方法外,还有基于加权平均、置信度融合(如加权平均、Dempster-Shafer证据理论)等方法,通常用在简单感知任务中。综合而言,多传感器融合技术可以发生在数据层(原始数据级融合)、特征层或决策层,不同层级的融合各有权衡:前者融合早、对齐难度大;后者融合灵活、可维护性高。常见实践中通常在检测与跟踪阶段分别或级联地进行融合。
感知数据一致性校验机制
在自动驾驶感知系统中,为保证最终环境估计的可靠性和安全性,需要对融合后数据进行一致性校验。一种常用思路是传感器冗余和交叉验证,使用多个传感器对同一区域或同一物理量进行冗余测量,从而互为备份,若某一传感器输出出现异常,可通过其他传感器确认并进行容错。如多种异源传感器实现冗余感知中算法层通过激光雷达、毫米波雷达和摄像头提供的数据融合建立高冗余架构,显著提升系统容错能力。同时,系统还可以交叉验证不同信息源。比如在红绿灯识别场景中,车辆可将摄像头识别的红绿灯颜色和倒计时信息与高精度地图(HD地图)中的先验信号状态进行比对验证,通过多源信息的相互校验来提高识别的鲁棒性和可靠性。类似地,如果雷达探测出前方有障碍物,而摄像头未确认目标,或者两者检测距离严重不符,则可能意味着传感器故障或环境特殊情况,系统可以触发警告或启动备份方案。
还可以利用传感器“内在冗余”的思想来验证一致性,即不同传感器对同一物理现象有相关响应,通过分析它们的关联性来检测异常。如加速踏板踩下后,发动机转速、车速、GPS位置和IMU加速度等多传感器信号应当保持一定关联性,一旦某个传感器输出与其他传感器数据长期不符合,可以判断其可能出现故障。基于此思路,有研究使用深度自编码器机器学习技术学习车辆在正常驾驶状态下各传感器数据的典型联合分布,当某传感器数据异常时重构误差剧增,从而实现对传感器输出异常的自动检测。
自动驾驶平台通常还包括传感器自检和异常检测机制。相机可以检测镜头遮挡(如水滴或污渍)、曝光过度或功耗异常;激光雷达可以监测回波强度分布和激光发射频率,若出现异常衰减或噪声激增则报警;毫米波雷达自身可以进行自校准并检测天线方向偏差等。通过硬件自诊断和软件检查相结合的方法,可及时发现单个传感器的异常情况。当发生硬件故障时,系统也常采用软硬件协同策略,比如切换到备用传感器或降低自动驾驶级别。综上,多传感器感知系统通过冗余设计、交叉验证、以及数据驱动的异常检测算法等多种手段来校验感知一致性,提高系统可靠性。
工程实践中的问题及应对策略
在真实工程中,多传感器融合面临多种挑战,需要综合软硬件方法来应对。数据延迟和时序漂移是常见问题。不同传感器的数据采样频率和传输延迟差异很大,例如相机帧时间、雷达帧率、网络通信和处理延迟等均可能引入不可忽略的时间偏移。若未及时校正,这些时间不对齐会导致不同传感器对同一时刻场景的观察不一致,从而影响决策。在视觉惯性系统中,如果IMU与摄像头数据时差超过阈值(如10毫秒),就会导致特征匹配错误甚至滤波发散。在自动驾驶的动态避障场景中,若将过去的障碍位置误认为是当前状态,可能造成严重安全事故。应对策略包括使用精确时钟同步(如基于GPS/RTK或IEEE1588PTP协议)保证各部件时钟漂移最小化;在软件层面设计时戳对齐算法、双缓冲队列和预测插值机制,将不同频率传感器的数据转换到统一时间基准。算法上还可引入延迟补偿,对低频传感器数据进行时间插值,或者使用短期运动模型预测等待较慢传感器数据,以缓解时延带来的错位。
时钟漂移和标定漂移也是需要持续关注的长期问题。车辆行驶过程中,传感器之间的相对位置可能会因机械振动、温度变化等因素发生微小偏移,导致标定误差累积。如激光雷达与摄像头的外参在运行中会受到振动和温度影响而漂移,而精确的外参转换对于点云与图像的高效融合至关重要。因此,需要动态校准技术以应对标定漂移,除了传统的离线标定外,还可以在行驶过程中通过特征匹配(如道路线、建筑物边缘等)或优化方法实时更新传感器外参,以保证长时间运行中的空间对准精度。例如一些在线标定方法利用多传感器采集的场景特征(车辆模型、边缘特征)自动估计激光-视觉标定参数,提高了标定的鲁棒性。此外,系统设计时也会采用更稳固的安装支架和隔振结构以减少硬件位移。
数据误差和校准误差也是关注重点。如传感器自身的标定误差、测量噪声、环境条件对感知精度的影响等。自动驾驶系统通过软硬件结合来应对,硬件层面可采用冗余传感器和自适应传感器模块(如可变增益摄像头、自动聚焦等)减小误差;算法上可以在融合滤波器中加入状态自适应、噪声估计等功能,以动态调整传感器不确定性权重。例如,通过扩展卡尔曼滤波器(EKF)不断估计和修正传感器偏置参数;或在深度学习网络中加入不确定性模型,对异常观测进行权重衰减。此外,系统还会对网络传输的数据包使用顺序检查和时间戳验证,避免乱序带来的数据错配;对长时间运行可能产生的积累误差,定期重启传感器或进入校准模式进行校正。
最后的话
自动驾驶中的多传感器融合需要解决时序同步、空间对齐、数据关联和模型融合等多方面问题,同时针对工程中的数据延迟、时钟漂移、噪声和校准漂移等挑战采用软硬件协同策略。通过利用高精度时钟源、动态在线校准算法、鲁棒滤波优化、以及深度学习等先进技术,自动驾驶感知系统能够在复杂环境下保持数据一致性和融合精度,实现安全可靠的环境感知。
  • 自动驾驶
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SMD 贴片式 车规耐抗振电解电容 自动化生产高一致性
    SMD贴片式车规耐抗振电解电容通过封装革新、全流程自动化工艺及智能化检测技术,实现了高一致性生产,完全适配新能源汽车自动化产线需求 ,具体分析如下:
    的头像 发表于 12-04 14:33 56次阅读
    SMD 贴片式车规铝电解电容 自动化生产 高一致性
    SMD贴片式车规铝电解电容通过封装革新、全流程自动化工艺及智能化检测技术,实现了高一致性生产,完全适配新能源汽车自动化产线需求 。具体分析如下:
    的头像 发表于 12-03 14:47 76次阅读
    请教大家下DP一致性测试问题
    请教大家下,DP的Vbios中已经固定了预加重和Swing的值,DP的TX信号一致性测试项中Non Pre-Emphasis Level Test(Swing2/Swing0)-PLTPAT,这个测试项意思是Swing2与Swing0偏差吗?已经固定了Swing中,这
    发表于 11-12 15:57
    自动驾驶感知一致是怎么发生的?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]为了让自动驾驶汽车能够安全行驶,很多技术方案中会将多个感知硬件加装到车辆上,以确保自动驾驶
    的头像 发表于 09-17 12:45 449次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b><b class='flag-5'>感知</b>不<b class='flag-5'>一致</b>是怎么发生的?
    如何确保自动驾驶汽车感知的准确
    [首发于智驾最前沿微信公众号]自动驾驶汽车想要自动驾驶,首先要做的就是能对周边环境实现精准感知,也就是能“看”清道路,那自动驾驶
    的头像 发表于 08-23 15:06 1378次阅读
    如何<b class='flag-5'>确保</b><b class='flag-5'>自动驾驶</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>感知</b>的准确<b class='flag-5'>性</b>?
    自动驾驶感知系统如何设计才能确保足够安全?
    自动驾驶技术日益成熟的当下,感知系统的设计与实现已成为确保行车安全的关键环节。感知系统不仅承担着环境信息采集的重任,更决定了整车对突发状况的应对能力和安全余度。要在丰富多变的真实道路
    的头像 发表于 07-24 18:11 714次阅读
    端到端数据标注方案在自动驾驶领域的应用优势
    随着自动驾驶技术向L3及以上级别快速发展,高质量训练数据的需求呈现指数级增长。传统的数据标注方式面临着效率低下、成本高昂、一致性差等痛点。据统计,
    的头像 发表于 06-23 17:27 741次阅读
    汽车驾驶自动化分级》会更适合中国自动驾驶发展吗?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]智能化和网联化技术的不断突破,全球各国纷纷布局汽车驾驶自动化,而统的分级标准不仅能够为产业各方提供一致的技术评估和沟通基础,也为监管部门在不同阶段实施安
    的头像 发表于 05-18 09:06 787次阅读
    《<b class='flag-5'>汽车驾驶</b><b class='flag-5'>自动</b>化分级》会更适合中国<b class='flag-5'>自动驾驶</b>发展吗?
    车用锂离子电池机理建模与并联模组不一致性研究
    发表于 05-16 21:02
    新能源车软件单元测试深度解析:自动驾驶系统视角
    。 ‌自动驾驶软件的特殊‌ ‌ 感知层: ‌激光雷达、摄像头等传感器数据处理算法的单元测试需覆盖极端场景。例如,激光雷达点云滤波算法在雨雪天气下的噪声抑制能力需通过边界测试验证。某
    发表于 05-12 15:59
    感知融合如何让自动驾驶汽车“看”世界更清晰?
    自动驾驶技术被认为是未来交通领域的革命变革,其目标是通过技术手段实现安全、高效、便捷的出行体验。而在这技术体系中,环境感知系统扮演着至关重要的角色,它不仅是
    的头像 发表于 04-27 16:24 648次阅读
    <b class='flag-5'>感知</b>融合如何让<b class='flag-5'>自动驾驶</b><b class='flag-5'>汽车</b>“看”世界更清晰?
    一致性校正与边缘融合拼接
    电子发烧友网站提供《差一致性校正与边缘融合拼接.pdf》资料免费下载
    发表于 04-10 18:02 0次下载
    NVIDIA Halos自动驾驶汽车安全系统发布
    自动驾驶汽车的开发。正确的技术与框架对确保自动驾驶汽车驾驶员、乘客和行人的安全至关重要。 因此,NVIDIA 推出了NVIDIA Halos
    的头像 发表于 03-25 14:51 969次阅读
    请问如何保证多片AD1278的通道之间相位一致性
    读取手册,发现要保证多片AD1278的通道之间相位一致性需要两点:1、CLK一致;2、SYNC_N同时拉高。 我的情况: 1、各个AD1278的CLK来着不同的时钟源,即分别采用10ppm
    发表于 01-14 06:02
    从《自动驾驶地图数据规范》聊高精地图在自动驾驶中的重要
    从技术、管理和应用等多个维度规范自动驾驶地图数据的生产与使用。 引言 随着全球范围内自动驾驶技术的加速发展,自动驾驶地图这新型数字基础设施
    的头像 发表于 01-05 19:24 2872次阅读
    从《<b class='flag-5'>自动驾驶</b>地图<b class='flag-5'>数据</b>规范》聊高精地图在<b class='flag-5'>自动驾驶</b>中的重要<b class='flag-5'>性</b>
