自动驾驶感知系统如何设计才能确保足够安全?
智驾最前沿 来源:智驾最前沿 2025-07-24 18:11 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
[首发于智驾最前沿微信公众号]在自动驾驶技术日益成熟的当下,感知系统的设计与实现已成为确保行车安全的关键环节。感知系统不仅承担着环境信息采集的重任,更决定了整车对突发状况的应对能力和安全余度。要在丰富多变的真实道路环境中实现高可靠性、高可用性和高鲁棒性,必须多层面、全方位地统筹技术架构、硬件部署、软件算法、系统冗余与安全管理,共同构筑一套稳健的感知体系。
自动驾驶感知系统的核心在于“看见”交通环境,这需要不同物理原理的传感器协同工作。高分辨率的激光雷达能够提供厘米级的三维点云数据,精准地刻画周围物体的形状与距离;毫米波雷达还能在雨、雪、雾等复杂气象条件下,能够穿透水雾和尘埃继续稳定探测目标;视觉摄像头则以其丰富的色彩和纹理信息为语义识别提供支持,帮助分辨交通标志、车道线、行人服装颜色以及信号灯状态。超声波传感器在低速泊车和近距离障碍物探测场景中也发挥着不可替代的作用,而惯性测量单元(IMU)和高精度差分GPS(RTK/PPP)则不断输出车辆的姿态和精确位置,为目标跟踪与预测提供可靠先验。将这些异构传感器以分布式的方式安装于车头、车侧、车尾和车顶,不仅能实现对周边环境360度无死角监测,也为单一路径发生故障时提供了多重冗余保障。
为避免单点故障导致系统失能,关键组件必须采用冗余设计,并在供电和通信上实现隔离。以激光雷达为例,可采用主用与备份激光雷达并行工作的方式设计,当主用设备因物理碰撞或故障而失效时,系统能够在毫秒级别内切换到备用设备继续保持三维感知能力。同样,摄像头也要按照前后左右环视的原则布局,确保任何一侧出现故障时,其对侧摄像头能够在一定程度上补充视野。在控制单元与传感器之间,还应建立双网络通道或星环混合拓扑结构,纵横交错的链路能够有效抵御局部断链或通信拥塞。所有传感器与控制器所用的连接器、线缆和外壳均需达到工业级甚至航天级的抗振动、耐高低温、防尘防水标准,力求在极端环境中依旧稳定可靠。
但即使硬件再可靠,如果传感器之间的空间和时间对齐做不到位,也将导致融合误差累积,影响最终感知效果。为此,在线标定与数据预处理成为必要环节。在车辆启动及运行过程中,系统会利用道路标志反光片、车道线刻度以及静态障碍物特征,不断校正各传感器之间的外参偏差,保证点云与图像、雷达数据在同一坐标系下精确对齐。对原始点云还应用体素滤波、统计离群点剔除等方法去噪;对图像进行形态学滤波和深度滤波处理,以消除雨滴、眩光等干扰;并通过高精度时钟源对传感器数据进行微秒级时间戳同步,有效杜绝“图像先于点云”或“雷达落后于相机”的错位现象。如此一来,系统后端的多模态融合模块能够在高质量的数据基础上发挥最大效能。
多模态数据融合是感知系统的核心竞争力所在,也是实现鲁棒感知的关键技术。融合通常分为原始层、特征层与决策层三个梯度。在原始层,依托外参和时间标定结果,将激光雷达点云与相机图像刚性配准,生成可以同时承载空间深度与视觉纹理信息的RGBD图像,为后续的目标检测和分割奠定了基础。在特征层则引入深度学习模型,分别从点云的鸟瞰视图(BEV)和平面前视图(RGB)中提取多尺度特征,再在网络内部采用跨注意力(Cross-Attention)机制,实现多源数据的深度交互,从而得到更丰富、更稳定的场景表征。在决策层则将各通道输出的目标列表与置信度值,通过贝叶斯估计或DempsterShafer融合算法加权合成,得出具有全局最优置信度的目标位置、速度及类别判断。整个流程不仅提升了对静态与动态障碍物的检测精度,也能在单一路径数据异常时,根据其他通道的置信度进行补偿,维护系统的安全输出。
在具备高精度感知能力的同时,感知系统还必须满足实时性和资源利用的双重约束。自动驾驶车辆的车载计算平台往往面临功耗、散热和空间的限制,算法设计需在保证精度的前提下,尽可能减小计算量与内存占用。为此,感知算法常常采用两级网络架构:在第一阶段,使用轻量化神经网络或传统基于图像/点云处理的方法,对全场景进行快速预筛选,筛出潜在的兴趣区域 (Regions of Interest, ROIs);在第二阶段,仅对这些ROIs调用大规模的深度网络或分层细化网络,深入分析并生成高精度检测结果。同时,通过对车载硬件监控算力使用率、温度和功耗参数,实现动态调度,低速复杂环境下优先保证感知精度,高速场景下适当降低模型复杂度以缩短响应时间。结合网络剪枝、权重量化与知识蒸馏等模型压缩技术,使得原本几亿参数的大模型也能在有限算力平台上以可接受的精度和延迟运行。
硬件和软件层面的冗余与优化还不足以完全确保安全,系统应具备全方位的健康监测与主动降级能力,犹如车辆的“自检”与“急救”机制。在传感层面,可对激光雷达的激光发射功率、摄像头的镜头清洁度以及雷达的噪声水平等指标进行实时监测;在数据层面,通过横向对比同一目标在不同传感器上的测量结果,或将雷达/激光雷达测距与高精地图进行匹配校验,及时发现系统误差;在算法层面,监测目标跟踪丢失率、置信度分布波动以及异常检测率等关键性能指标。一旦任何一项健康指标跌出预设安全阈值,系统将自动触发降级策略:降低自动驾驶最高车速、研究限制最大制动或转向幅度、开启驾驶员接管提示、甚至在极端情况下执行紧急停车。如此严密的健康监测与主动应急响应流程,为感知系统在面对硬件故障、软件异常或外部干扰时,提供了多道安全防线。
感知系统若仅依靠车载传感器采集外界信息,仍无法在隧道、立交桥底、强遮挡区域等场景下始终保持稳定性能。借助高精度地图与精准定位技术,可为感知系统提供宝贵的先验知识与辅助。高精地图通常包含车道几何结构、交通标志位置、路口拓扑等语义要素,通过众包车辆采集并定期离线校正,确保地图内容与现实道路一致。车辆运行时,IMU与RTK/PPP GNSS融合带来厘米级定位精度,将当前位姿与地图进行匹配后,可缩小目标搜索区域并纠正因多传感器融合误差带来的偏移。在光线骤变或局部遮挡严重的场景,高精地图的先验信息仿佛“虚拟传感器”一般,为感知系统补盲,显著提升了在隧道入口、桥下结构物或大型车辆遮挡情况下的可靠性。
在真实道路环境中完成几乎无死角、全天候的感知测试成本和风险极高,因此必须依赖线上线下相结合的仿真与验证框架。在线下,车辆需要在高速公路、城市街区、乡村道路、隧道、雨雪、冰雾等工况下反复测试,重点考察行人横穿、非机动车随意变道、大型车辆遮挡及复杂路口匝道等边缘场景的感知能力与应急响应。在线上,可通过数字孪生技术与硬件在环(HIL)仿真平台,可批量生成成千上万种极端和罕见场景,快速迭代验证算法的鲁棒性和缺陷修复效果。对每一类场景,需设定检测率、误报率、时延和完整性等量化指标,并建立持续的回归测试体系,确保每次软件升级不会带来新的风险。只有在广泛覆盖典型与边缘场景的前提下,才能将感知系统在实验室环境中的性能转化为真实道路上的可靠表现。
除了将上述技术要素串联起来,感知系统的设计和开发还必须纳入功能安全的全生命周期管理框架。按照ISO 26262《道路车辆功能安全》标准,从最初的危害分析与风险评估(HARA)开始,识别感知系统各类失效模式可能引发的危险事件,并基于风险等级(ASIL)分配相应的安全目标与开发流程。随后在架构设计阶段,将安全需求转化为硬件冗余、软件降级和监测策略,并通过模型检查、静态代码分析和自动化测试等手段验证设计的正确性。进入集成测试与验证阶段后,需要综合运用单元测试、HIL仿真、道路场景测试等方式,确保安全需求得到全面满足。最后,在量产与运营阶段,持续监控传感器性能和系统健康状况,结合OTA更新机制及时推送安全补丁和配置改进,以应对道路环境和法规要求的变化。通过这样一个闭环管理流程,感知系统才能在产品生命周期的每个环节都保持必要的安全性与可靠性。
自动驾驶感知系统的安全性设计是一项系统工程,需要从硬件、软件、算法、测试验证以及安全管理多个维度协同发力。通过多模态传感器的冗余与互补、在线标定与高质量预处理、分层多模态融合、高效的算法实时调度、全面的健康监测与主动降级、高精地图与定位辅助、覆盖典型与边缘的仿真测试,以及ISO 26262全流程的安全生命周期管理,才能打造出一个真正可靠、可持续的感知平台。在未来更复杂多变的道路环境和更严格的安全法规下,感知系统设计团队需要保持技术创新与工程严谨并重,不断优化与迭代,才能为自动驾驶落地提供坚实的安全基石。
  • 感知系统
  • 自动驾驶
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    格罗方德传感器融合方案助力实现更安全自动驾驶
    雷达是高级驾驶辅助系统(ADAS)的核心技术基石,与摄像头、激光雷达等传感器协同组成感知网络,支撑车辆环境感知驾驶决策,助力当下
    的头像 发表于 05-20 17:03 2178次阅读
    格罗方德传感器融合方案助力实现更<b class='flag-5'>安全</b>的<b class='flag-5'>自动驾驶</b>
    预期功能安全是什么?(上)
    风险: 现实路况的长尾场景(如突发障碍物、特殊天气组合)难以穷尽,系统应对未知风险的能力不足。 以上这些问题直接威胁驾乘安全,也制约着自动驾驶技术的规模化落地。 而传统安全(如ISO2
    发表于 04-10 09:21
    时间同步如何让自动驾驶感知系统认知统一?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]在探讨自动驾驶时,人们关注比较多的是算法的先进性或算力的强弱,但在其底层,有一个决定了系统成败的基础设施,即时间同步。 自动驾驶感知
    的头像 发表于 03-22 09:33 1342次阅读
    时间同步如何让<b class='flag-5'>自动驾驶</b><b class='flag-5'>感知</b><b class='flag-5'>系统</b>认知统一?
    自动驾驶感知硬件清洁装置应如何设计?
    自动驾驶发展过程中,感知系统的可靠性一直是大家讨论的热点。尽管目前的传感器在探测距离、分辨率和响应速度上已经取得了长足进步,但有一个产品落地时必须考虑却鲜被讨论的问题,那就是感知硬件
    的头像 发表于 03-09 17:08 1062次阅读
    自动驾驶与具身智能感知系统的设计优先级有何差异?
    身体在复杂的道路环境中安全移动。 然而,当我们深入探讨两者的感知系统设计时,会发现它们存在显著差异。自动驾驶追求的是一种极高标准的安全确定性
    的头像 发表于 03-02 08:56 1422次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b>与具身智能<b class='flag-5'>感知</b><b class='flag-5'>系统</b>的设计优先级有何差异?
    自动驾驶汽车如何完成超车?
    经过一套完整的感知、理解、决策、规划和控制的流程,每一步都要考虑安全和规范,需要不断感知周围环境,判断什么时候超车、怎么超车、是否安全等,然后才可以按照计划执行操作。
    的头像 发表于 02-16 17:37 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b>汽车如何完成超车?
    软错误防护:自动驾驶系统迈向高阶自动化的必答题?
    问题。本文从系统性文献综述视角,全面梳理软错误在自动驾驶感知、决策与执行环节的传播机理,深入剖析硬件级、软件算法级及系统架构级三类防护技术的研究现状与发展趋势,详细阐述基于ISO 26
    的头像 发表于 01-05 00:07 958次阅读
    如何应对自动驾驶感知不一致的问题?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]想实现自动驾驶,首先要做的就是感知周围的环境,这一感知流程并不是仅靠一台摄像头或一个雷达就可以完成的。为了能够确保足够
    的头像 发表于 12-30 09:01 926次阅读
    如何应对<b class='flag-5'>自动驾驶</b><b class='flag-5'>感知</b>不一致的问题?
    自动驾驶BEV Camera数据采集系统:高精度时间同步解决方案
    1 自动驾驶数据采集的时间同步挑战与重要性 随着自动驾驶技术的快速发展,车辆准确感知周围环境的能力变得至关重要。在分布式多传感器系统中,信号从创建到存储会历经多个软件模块和
    的头像 发表于 12-11 17:11 1587次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b>BEV Camera数据采集<b class='flag-5'>系统</b>:高精度时间同步解决方案
    自动驾驶感知不一致是怎么发生的?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]为了让自动驾驶汽车能够安全行驶,很多技术方案中会将多个感知硬件加装到车辆上,以确保自动驾驶汽车
    的头像 发表于 09-17 12:45 1075次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b><b class='flag-5'>感知</b>不一致是怎么发生的?
    自动驾驶感知、决策、控制都起到什么作用?
    自动驾驶感知、决策与控制是一个高度耦合的系统工程。感知负责把复杂、噪声且有不确定性的外界信息转换为具有语义和概率描述的内部状态;决策基于这些状态做出策略选择,并生成满足动力学和
    的头像 发表于 08-31 15:40 2060次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b>中<b class='flag-5'>感知</b>、决策、控制都起到什么作用?
    如何确保自动驾驶汽车感知的准确性?
    感知的定义及原理 在聊这个话题之前,我们先聊一聊感知是什么,自动驾驶感知系统就是一个把外界变成机器可用信息的工程流水线。
    的头像 发表于 08-23 15:06 1964次阅读
    如何<b class='flag-5'>确保</b><b class='flag-5'>自动驾驶</b>汽车<b class='flag-5'>感知</b>的准确性?
    低速自动驾驶与乘用车自动驾驶在技术要求上有何不同?
    到我们生活的方方面面。与面向开放道路、高速巡航的乘用车自动驾驶系统相比,低速小车在技术实现、系统架构、硬件配置、软件算法及安全冗余等方面都存在显著差异和针对性优化。 从
    的头像 发表于 07-14 09:10 1422次阅读
    低速<b class='flag-5'>自动驾驶</b>与乘用车<b class='flag-5'>自动驾驶</b>在技术要求上有何不同?
    SONY FCB-CR8530,如何重塑自动驾驶视觉感知格局?
    自动驾驶技术快速发展的当下,车辆对周围环境的精准感知确保安全与高效运行的关键。凯茉锐电子SONY FCB-CR8530摄像机凭借其卓越性能,正逐渐成为自动驾驶领域视觉
    的头像 发表于 06-25 17:54 849次阅读
    自动驾驶汽车如何确保感知数据的一致性?
    自动驾驶感知传感器概述 [首发于智驾最前沿微信公众号]自动驾驶系统通常采用多种感知传感器协同感知
    的头像 发表于 06-20 09:14 967次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b>汽车如何<b class='flag-5'>确保</b><b class='flag-5'>感知</b>数据的一致性?
