低强度聚焦超声(LIFU)概述
低强度聚焦超声(LIFU)是一种非侵入性神经调控技术,其机理基于使用长脉冲序列(通常为数百毫秒)的超声波,中心频率在200-650 kHz范围内,通过热机制或机械效应(如改变神经元膜电位或离子通道活性)可逆地兴奋或抑制神经活动,而不会产生组织损伤或血脑屏障开放。LIFU的优势包括高空间聚焦性、可逆调控以及罕见不良反应,关键点在于其声场分布呈典型椭圆形轮廓,长轴垂直于换能器表面,适用于深层脑区靶向(如靶向丘脑或皮层下结构)。例如,本研究中的tFUS(作为LIFU的代表)使用稳态正弦波,在模拟中显示出均匀的能量沉积,这为神经调控提供了精确的工具。
HUIYING
TPS(经颅脉冲超声刺激)概述
经颅脉冲超声刺激(TPS)是LIFU的一种变体,其机理基于单次超短脉冲(约3 μs),重复频率为4 Hz,使用高压力振幅(可达25 MPa)但低空间峰值时间平均强度(SPTA ≤ 0.1 W/cm²),通过瞬态冲击波机制调控神经活动,可能优先涉及机械效应(如细胞膜机械敏感性)而非热效应。TPS的优势包括脉冲持续时间短以减少热积累、临床显示在阿尔茨海默病患者中安全有效,关键点在于其声场分布呈两个镜像的弯月形轮廓,最宽直径平行于换能器表面,适用于浅层或分散刺激,这可能减少对周围组织的非特异性影响。
HUIYING
低强度聚焦超声(LIFU)与TPS对比分析
下表基于文档内容总结两种技术的关键差异,涵盖波形、声场特性、模拟参数和潜在应用。数据源自文档中的模拟结果和表格(如Table 3和Table 4),以确保科学性。
| 特征 | 低强度聚焦超声(LIFU/tFUS) | 经颅脉冲刺激(TPS) |
| 波形类型 | 长脉冲序列(数百毫秒),稳态正弦波,频率500 kHz | 单次超短脉冲(~3 μs),瞬态高斯加权小波,频率250 kHz |
| 压力振幅 | 0.145 MPa(自由水模拟)或0.813 kPa(头部模型) | 2 MPa(所有模拟) |
| 声场轮廓 | 椭圆形,长轴垂直换能器,焦点较深 | 弯月形(镜像正弯月),宽轴平行换能器,焦点较浅 |
| 半高全宽(FWHM) | 自由水:波束轴27 mm,横向轴3.8 mm;头部模型:波束轴24 mm,横向轴3.75 mm | 自由水:波束轴3 mm,横向轴6 mm;头部模型:波束轴3 mm,横向轴7 mm(SEFT) |
| 优势 | 高聚焦性,适合深层神经调控;稳态脉冲易于模拟 | 安全性高,短脉冲减少热风险;临床显示在神经退行性疾病中有效 |
| 局限 | 可能受头骨衰减影响强度;长脉冲或导致热积累 | 分布更分散,焦点较浅;瞬态脉冲增加模拟复杂度 |
| 临床潜力 | 用于震颤、疼痛等疾病;FDA已批准HIFU变体 | 在阿尔茨海默病中减少皮质萎缩;未来或扩展至其他疾病 |
HUIYING
临床研究:研究方法
本文是一项计算研究,旨在通过模拟比较tFUS和TPS的声波传播,为未来临床试验提供基础。
研究方法
本研究采用计算模拟方法,具体条目如下:
模拟平台与方程:使用有限差分时域(FDTD)模拟平台(Sim4Life,Zurich, Switzerland),应用Westervelt-Lighthill方程建模超声传播,该方程结合了非线性效应和衰减,适用于瞬态脉冲分析。
模拟环境:包括两种设置——自由水环境(无组织,用于验证先前结果)和三维现实人类头部模型(基于MIDA数据集,分辨率0.5 mm)。头部模型包含多种组织(如皮肤、脂肪、肌肉、头骨、脑脊液和脑组织),其声学属性(如声速、密度和衰减系数)从IT'IS v4.0数据库导入。
换能器设计:使用三种换能器类型——单元素聚焦换能器(SEFT)用于tFUS和TPS,以及TPS专用抛物线换能器。SEFT参数基于Samoudi et al. (2019)的研究,例如自由水模拟中SEFT的直径为30 mm、焦距30 mm,头部模型中SEFT的孔径为100 mm、曲率半径120 mm;TPS抛物线换能器则孔径50 mm、焦距53 mm。这些换能器的几何形状差异如图1所示,它直观展示了SEFT在自由水和头部模型中的配置,以及TPS换能器的抛物线特征,确保设计可比性。
图1: 换能器几何形状分析
图1直观展示了本研究中使用的三种换能器设计,是模拟比较的基础。图1包括三个部分:
图1a部分为自由水环境中的单元素聚焦换能器(SEFT),其参数为直径30 mm、焦距30 mm,用于模拟tFUS和TPS在无干扰条件下的声波传播;
图1b部分为基于MIDA头部模型的SEFT,参数调整为曲率半径120 mm、孔径100 mm,以评估组织效应;
图1c部分为TPS专用的抛物线换能器,其孔径50 mm、焦距53 mm,设计基于临床TPS设备。
图1强调了硬件差异对声场聚焦的关键影响:SEFT设计支持tFUS的深层靶向,而抛物线换能器优化了TPS的短脉冲传播,可能导致更浅的焦点。这为后续模拟中的声场轮廓差异(如椭圆形vs弯月形)提供了几何基础,并验证了换能器选择在神经调控中的重要性。
波形参数:tFUS模拟为稳态正弦波(频率500 kHz,振幅0.145 MPa或0.813 kPa),TPS模拟为高斯加权正弦小波(振幅2 MPa,持续时间4 μs)。波形选择基于文献校准,以隔离波形差异的影响。
数值设置:采用全波时间依赖方法处理瞬态脉冲(如TPS),网格分辨率优化至1.5 MHz以确保收敛(平均平方误差<10%),边界条件使用完美匹配层以减少反射。模拟在工作站上运行(32核心,256 GB RAM),确保计算效率。
HUIYING
临床研究:研究结果
研究结果
研究结果基于自由水和头部模型模拟,具体条目如下:
自由水模拟中的声强分布:tFUS的声强分布呈典型椭圆形轮廓,长轴垂直于换能器表面,峰值瞬时强度为474 kW/m²,平均强度为232 kW/m²;FWHM测量显示波束轴为27 mm,横向轴为3.8 mm,与先前研究一致。相反,TPS的分布呈两个镜像的弯月形轮廓,最宽直径平行于换能器,FWHM波束轴为3 mm,横向轴为6 mm,突出了瞬态脉冲的分散特性。这些分布差异如图2所示,其中tFUS部分(图2c)显示均匀椭圆形,而TPS部分(图2d)呈现动态弯月形;图片还包含了波形参数对比(图2b),强调了TPS短脉冲的高压特征。
图2: 自由水模拟中的声强分布分析
图2通过三维模拟对比了tFUS和TPS在自由水环境中的声强分布,采样于YZ平面并通过时间峰值。
图2包含多个子图:a部分显示tFUS和TPS使用相同的球形SEFT换能器,确保比较公平;b部分列出波形参数,tFUS为稳态正弦波(频率500 kHz,振幅0.145 MPa),TPS为高斯加权正弦小波(振幅2 MPa,持续时间4 μs);c部分展示tFUS的强度分布(c1平均强度、c2瞬时强度、c3半高全宽FWHM轮廓),呈现典型的椭圆形轮廓,长轴垂直于换能器表面,峰值瞬时强度为474 kW/m²;d部分展示TPS的强度分布(d1瞬时强度、d2 FWHM轮廓),呈两个镜像的弯月形轮廓,最宽直径平行于换能器表面,FWHM测量显示波束轴3 mm、横向轴6 mm。
图2揭示了波形差异的根本影响:tFUS的长脉冲导致稳态椭圆形声场,适合均匀能量沉积;TPS的瞬态脉冲产生动态弯月形分布,可能增强空间分散性。这为神经调控精度提供了见解,例如TPS的短脉冲或减少热风险,但焦点较浅。
头部模型模拟中的声强分布:在MIDA头部模型中,tFUS的声强分布仍保持椭圆形,但峰值强度显著降低(峰值瞬时强度为34.8 W/m²,而自由水为474 kW/m²), due to头骨衰减;FWHM显示波束轴24 mm,横向轴3.75 mm,有轻微扭曲(如椭圆内峰值不均)。TPS的分布也维持弯月形,但使用SEFT时FWHM横向轴增至7 mm,使用抛物线换能器时焦点更浅(FWHM波束轴3.5 mm,横向轴11 mm)。这些结果如图3所示,其中tFUS部分(图3b)显示在多个视图中的一致性,而TPS部分(图3c-d)凸显了换能器设计的影响;图片还展示了换能器位置(图3a),强调头部模型中的空间定位。
图3: 现实头部模型模拟中的声强分布分析
图3展示了在三维MIDA头部模型中tFUS和TPS的声强分布,考虑了组织(如头骨、脑组织)的衰减和扭曲效应。
图3包括多个部分:a部分显示换能器位置(a1相对于MIDA模型的位置,a2半透明头皮和头骨以揭示脑组织,a3 tFUS波束轮廓);b部分为tFUS强度分布(b1平均强度、b2瞬时强度、b3 FWHM轮廓),在头部模型中仍保持椭圆形,但峰值强度显著降低至34.8 W/m²(相较于自由水的474 kW/m²),且出现轻微扭曲(如椭圆内峰值不均);c部分为使用相同SEFT的TPS模拟(c1瞬时强度、c2 FWHM轮廓),弯月形轮廓得以维持,FWHM横向轴增至7 mm;d部分为使用TPS专用抛物线换能器的模拟(d1瞬时强度、d2 FWHM轮廓),焦点更浅(FWHM波束轴3.5 mm)。
图3验证了头部组织对声场的影响有限:轮廓形状和方向(椭圆形垂直换能器、弯月形平行换能器)保持不变,但头骨导致衰减和微小失真。这强调了计算模型在预测体内声场中的可靠性,并为临床协议设计(如靶向深层或浅层脑区)提供依据。
tFUS的FWHM(图3 b3):该子图显示tFUS的声强分布呈椭圆形轮廓,FWHM测量表明波束轴(沿传播方向)宽度较大,而横向轴(垂直于传播方向)宽度较小。这验证了tFUS的长脉冲序列产生深层、高聚焦的声场,适合靶向特定脑区。头部组织(如头骨)导致轻微扭曲,但椭圆形轮廓保持稳定。
TPS的FWHM(图3 c2和d2):图3c2(TPS SEFT)显示弯月形轮廓,横向轴FWHM大于波束轴FWHM,表明声场更分散;图3d2(TPS抛物线换能器)进一步显示焦点变浅,横向轴FWHM显著增大。这突出了TPS的瞬态脉冲特性,可能导致更安全的浅层刺激,但聚焦性较弱。
FWHM对比表格
| 参数 | tFUS (MIDA模型) | TPS SEFT (MIDA模型) | TPS抛物线换能器 (MIDA模型) | 科学意义 |
| 波束轴FWHM (mm) | 24 | 3 | 3.5 | 反映焦点深度:tFUS焦点较长,适合深层靶向;TPS焦点较浅,安全性高。 |
| 横向轴FWHM (mm) | 3.75 | 7 | 11 | 反映焦点宽度:tFUS聚焦性强;TPS更分散,覆盖范围广。 |
| FWHM比率(横向轴/波束轴) | 0.156(波束轴>横向轴) | 2.33(横向轴>波束轴) | 3.14(横向轴>波束轴) | 量化轮廓形状:比率>1表示弯月形(TPS),<1表示椭圆形(tFUS)。 |
| 轮廓类型 | 椭圆形,长轴垂直换能器 | 弯月形,宽轴平行换能器 | 弯月形,宽轴平行换能器 | 与图3可视化一致:tFUS适合精确调控,TPS适合安全刺激。 |
tFUS的椭圆形焦点:波束轴FWHM(24 mm)远大于横向轴FWHM(3.75 mm),比率0.156<1,表明高空间聚焦性,适合深层脑区(如丘脑)的精确神经调控,但可能受头骨衰减影响强度。
TPS的弯月形焦点:横向轴FWHM大于波束轴FWHM(比率>1),表明声场分散,焦点较浅。TPS抛物线换能器的横向轴FWHM达11 mm,突出其安全性优势(减少局部热风险),但靶向精度较低。
临床启示:tFUS适用于需高精度的疾病(如震颤),而TPS可能更适合安全性优先的应用(如阿尔茨海默病)。FWHM数据为设备设计提供依据,例如在便携设备中集成可切换模式以平衡聚焦性与安全性。
HUIYING
总结
本计算研究通过详实的模拟分析,系统比较了LIFU(以tFUS为代表)和TPS的声波传播特性。关键发现包括:LIFU的稳态脉冲产生椭圆形声场,适合深层神经调控,而TPS的瞬态脉冲导致弯月形轮廓,可能增强安全性但焦点较浅。研究方法使用FDTD模拟和现实头部模型,确保了结果的科学性;研究结果通过自由水和头部模拟验证了波形差异的主导作用。这些发现为未来神经调控技术的优化提供了指导,例如在疾病应用中平衡聚焦性与安全性。局限包括模拟参数假设,未来工作需结合多时间点实验。总体,本研究突出了波形设计在神经调控中的重要性,并为临床转化奠定了基础。
医疗电子
31文章
1461浏览量
92223 -
TPS
90浏览量
37592
经颅多普勒超声是什么,做检查时应注意什么
研发闭环经颅超声神经刺激——变形皮质粘附传感器
经颅电刺激系列之相移经颅交流电刺激Phase-shifted tACS
经颅电刺激系列之时域相干电刺激tTIS
时间干涉经颅磁刺激TI-TMS是经颅磁的未来吗
经颅聚焦超声(tFUS)其临床有效性如何?
新形态的经颅脉冲超声刺激TPS比LIFU更有效吗?
