以下内容发表在「SysPro电力电子技术EE」知识星球
- 文字原创,素材来源:2025上海车展,厂商官网
- 本篇为知识星球节选,完整版报告与解读在知识星球发布
- 1200+最新电动汽车前瞻技术报告与解析已上传知识星球,欢迎学习交流
导语:在上一篇文章中,我们对英飞凌最新发布的EDT3 IGBT进行了概述,聊了聊英飞凌、臻驱、奇瑞的精彩故事:英飞凌最新EDT3 IGBT, 185℃结温新纪元? | 英飞凌、臻驱、奇瑞携手共进的故事。英飞凌与臻驱科技达成深度合作,基于EDT3芯片的电驱功率模块已经在奇瑞鲲鹏系列混动车型中实现量产,在奇瑞2025的战略中,EDT3方案提供了关键的高性价比与高性能支撑。
图片来源:SysPro
这里可能会有疑问:EDT3究竟做了什么,较现有行业领先的EDT2技术基础上将功率密度提升15%至25%?又是如何实现了185°C的结温耐受能力?这背后有怎样的思考?思考带来的核心创新点又是什么?以最终实现从芯片打破整车的系统性赋能。今天我们继续来聊聊。
目录
上篇:英飞凌、臻驱、奇瑞的故事
1. 英飞凌:EDT3芯片重构IGBT功率器件技术边界
2. 臻驱科技:双电机逆变器的功率与效率双提升
3. 奇瑞汽车:全球化车型落地验证技术价值
4. 产业协同:从“技术链”到“价值链”的跃迁
中篇:EDT3的定位分析
5. SiC MOSFET与Si IGBT,到底选择谁?(知识星球发布)
1.1 当今,挑战是什么?
1.2 实现成本优化的关键是什么?
1.3 SiC MOSFET与Si IGBT,到底选择谁?
SiC MOSFET
Si IGBT
6. EDT3 IGBT的技术定位(知识星球发布)
下篇:EDT3的深度解析:设计理念、相对于EDT2的创新点、性能优势
7. 逆变器的工作点与损耗分析
8. EDT3 IGBT的185℃结温背后的秘密?(知识星球发布)
9. EDT3 IGBT导通损耗的优化(知识星球发布)
10. EDT3 IGBT开关损耗的优化背后的秘密(知识星球发布)
10.1 自控开关技术的应用
10.1.1 栅控开关 vs. 自控开关
10.1.2 自控开关技术的特性
10.1.3 EDT2和EDT3的自控特性
10.2 快速开通特性的优化
10.3 小结
11. 185℃?高温下器件可靠性怎么办?(知识星球发布)
12. EDT3的系统性能究竟如何?(知识星球发布)
12.1 损耗
12.2 最大输出电流
13 总结
注:以上内容节选,完整内容EE知识星球发布
上篇:英飞凌、臻驱、奇瑞的故事
链接:英飞凌最新EDT3 IGBT, 185℃结温新纪元? | 英飞凌、臻驱、奇瑞携手共进的故事
中篇:EDT3的定位分析
导语:在上一篇文章中,我们对英飞凌最新发布的EDT3 IGBT进行了概述,聊了聊英飞凌、臻驱、奇瑞的精彩故事。相信很多朋友和我一样有疑问:EDT3究竟做了什么,较现有行业领先的EDT2技术基础上将功率密度提升15%至25%?又是如何实现了185°C的结温耐受能力?这背后有怎样的思考?思考带来的核心创新点又是什么?以最终实现从芯片打破整车的系统性赋能。
图片来源:SysPro
05EDT3 IGBT诞生的技术定位 (知识星球发布)5.1 当今,挑战是什么?这部分比较关键,多占用一些篇幅。这块讲清楚了,也就能理解:为什么在所有玩家聚焦SiC的今天,英飞凌还花如此多的资源在EDT2的迭代上?进一步理解EDT3技术定位究竟是为了解决什么问题?
在全球汽车产业的电动化转型,促进了车用功率半导体的需求爆发式增长。而这一趋势给供应链带来了双重挑战:既要提升产能来满足急剧增长的需求,又要通过技术创新把器件成本降下来。
图片来源:Yole
5.2 实现成本优化的关键是什么?
先说说功率晶体管领域,提升功率密度可是实现成本优化的关键。为什么呢?主要有两方面原因:
1.在输出功率相同的情况下,芯片尺寸能大幅缩小,这样一来芯片和封装模块的制造成本就降低了
2. 要是芯片尺寸固定,输出功率等级提升了,器件的成本效益比也会显著改善。
5.3 SiC MOSFET与Si IGBT,到底选择谁?
接下来讲讲我们常用的两种功率半导体器件:SiC和Si。
SiC MOSFET
首先是基于碳化硅(SiC)材料的MOSFET解决方案,在纯电动汽车主逆变器领域它很受关注。SiC MOSFET有单极性导电特性,在轻载工况下开关损耗低,能提升驱动周期内的系统效率。
不过,SiC生产工艺复杂,原材料成本还高,所以SiC器件的单位面积成本比硅基器件高不少(目前,大概是2~3倍)。所以,SiC MOSFET更适合用在那些性能优势能抵消器件成本溢价的应用场景,比如对效率要求特别高的主驱逆变器。|SysPro备注:这里是要点,画横线,实际开发中选择SiC还是Si,很大程度取决于一个收益问题,这一点我们在之前文章中详细解读过,感兴趣的朋友可以看看:选择IGBT还是SIC,牵引逆变器设计平衡之道
Si IGBT
再说说IGBT,在高输出功率场景下,它凭借成本效益和可靠性可是占据主导地位的。IGBT有双极性导电特性,在高负载工况下导通损耗极低,这直接决定了芯片的尺寸设计,让它成为很多应用场景的首选。而且,IGBT还能通过优化设计实现软开关特性,有效抑制电磁干扰(EMC),让系统更稳定。
到此,我们其实已经可以感知到:IGBT在两类场景中优势特别明显:一类是对轻载损耗不敏感的应用,像带升压的逆变器;另一类是搭载小容量电池的车型,在这种场景下,电池成本优化带来的收益覆盖不了SiC器件的溢价。
图片来源:Infineon
06
EDT3 IGBT诞生的技术定位
(知识星球发布)
通过上面解释,我们可以得到:在功率半导体器件选择上,SiC MOSFET和Si IGBT各有优劣,其针对的应用场景也各有侧重。所以,英飞凌搞EDT3其实就是:在继承IGBT优势的基础上,针对特定应用场景进行优化(强的更强、弱的弥补),以巩固和扩大IGBT在车用功率半导体市场的份额。
图片来源:Infineon
展开讲讲,主要是两方面:
1. 性能的提升:EDT3 IGBT作为IGBT技术的迭代产品,在延续IGBT原有优势的基础上,会进一步优化性能,降低导通损耗、提高开关速度等,以更好地适应这类对轻载损耗不敏感的应用场景,在成本和性能之间达到更优的平衡。
2. 成本优化与特定工况的加码:EDT3 IGBT会针对目标车型的特点进行优化,在保证可靠性的前提下,进一步降低成本(提升功率密度,如上面讲的),或者提高在不同工况下的性能表现,以更好地满足搭载小容量电池车型对功率半导体的需求,在保证车辆性能的同时,不增加过多的成本负担。
简单来讲,EDT3并非是为了替代SIC的,而是针对混合动力及特定高功率密度应用场景的"黄金分割点"的选择。那么,EDT3 IGBT 究竟是如何实现这些技术定位的呢?
图片来源:SysPro
(已在知识星球发布)
下篇中,我们从EDT3 IGBT 技术的四个方向深入剖析其背后的核心创新点,揭开它从芯片到整车系统性赋能的神秘面纱。
07逆变器的工作点与损耗分析
在电动汽车里,绝大多数牵引逆变器采用的是B6拓扑结构,借助空间矢量脉宽调制(SVPWM)技术生成三相输出电流。我们可以看下面这张图,这就是带直流母线与电机的B6桥式逆变器拓扑示意图,每个开关单元由IGBT与二极管组成,两者通常是协同设计与工作,以达到最佳匹配效果。
实际运行中,牵引逆变器要应对多种工况,像高/低负载下的电动与发电模式,还有堵转这种极限场景。过去设计重点多在堵转工况,不过现在功率开关的尺寸设计已经转向以最大电动工况为基准了。
逆变器设计有个关键要求,就是要保证功率开关产生的总损耗(Ploss)不超过最大允许结温(Tvj,max)对应的热容量限制。损耗值与输出电流(Iout)以及半导体器件选型直接相关,它们之间的约束关系可以用下面这个公式来表示,这就是热平衡约束条件。
08EDT3 IGBT的185℃结温背后的秘密?(知识星球发布)
EDT3技术厉害的地方就在于,它通过降低高负载损耗,把最大结温从175°C提升到了185°C,在相同芯片尺寸下,实现了最大输出电流的显著提升,成功突破了硅基功率器件的技术边界。
下面这张图是高负载电动工况下EDT2芯片组的逆变器损耗分布...
|SysPro备注:关于IGBT的基本特性参数和其中的含义我们之前已经讲过,有需要的小伙伴可以回顾下之前的文章:IGBT关键特性参数的应用实践指南 v3.0
09EDT3 IGBT导通损耗的优化(知识星球发布)
在EDT2技术里,IGBT的损耗主要来自饱和压降(VCE,sat)。
我们通过下面这张图进一步解释下。下图对比了EDT3与EDT2的输出特性曲线...
10EDT3 IGBT开关损耗的优化背后的秘密(知识星球发布)07中我们提到,逆变器总损耗里,占比排第二的是IGBT关断与开通损耗,这就不得不提对开关特性的控制和优化方法了。10.1 自控开关技术的应用10.1.1 栅控开关 vs. 自控开关
我们知道,IGBT的关断特性,受栅极电阻(RG,off)与芯片电容的相对关系影响,主要分为两种模式...
第一种,栅控关断模式...
第二种,自控关断模式...
|SysPro备注,解释下上面蓝字:这背后的原因是当RG,off 低于临界值时,米勒平台效应被削弱,di/dt趋于饱和,且寄生参数的谐振效应导致过电压略有下降。所以Rg并不是越小越好,需要在电压、关断损耗、EMI之间权衡。
了解了"栅控关断"和"自控关断"基本概念,我们一起来看看英飞凌是如何利用这一技术特性的?
图片来源:SysPro
10.1.2 自控开关技术的特性
我们通过下面这张图,看看:三种不同栅极电阻下的关断特性
我们再对比一下EDT2与EDT3的自控特性
10.2 快速开通特性的优化
除了上面说的自控开关技术的应用外,EDT3还有一项改进...
详细解释下...
10.3 小结
图片来源:臻驱科技
11185℃?高温下器件可靠性怎么办?(知识星球发布)
提高功率器件的最高工作温度,就意味着在达到最高结温之前可以提取更大的输出电流。但是,高温会加速一些物理过程,影响器件的可靠性;而且高温导致的损耗增加,也可能抵消扩展温度范围带来的优势。
为了验证高温可靠性,我们通常会采用高温反偏测试(HTRB)等试验
|SysPro备注,相关参考2025版最新AQG324,汽车功率模块认证的“新风暴” | 附标准+思维脑图
12EDT3的系统性能究竟如何?OK,最后,我们通过一些数据来看看EDT3的系统性能如何?
根据基于半导体静态与动态特性的应用仿真,我们来看看EDT3相对于EDT2的性能优势。仿真涵盖了自控开关、栅控开关以及185°C高温运行等特性
图片来源:SysPro
13 总结
感谢你的阅读,希望有所帮助!
英飞凌
69文章
2599浏览量
143334 -
IGBT
1293文章
4470浏览量
265447 -
汽车
15文章
4280浏览量
41514
英飞凌最新IGBT赋能奇瑞鲲鹏系列混动车型的底层技术揭秘
