探索LTC6803-1/LTC6803-3多节电池堆栈监测器:特性、应用与设计要点
大家好,我是一名电子工程师,在硬件设计开发领域摸爬滚打多年。今天我想和大家深入探讨一下LTC6803-1/LTC6803-3多节电池堆栈监测器,这是一款在电池监测领域表现出色的芯片,其丰富的功能和优秀的性能使其在众多应用场景中都能发挥重要作用。
文件下载:LTC6803-1.pdf
核心特性亮点多
LTC6803-1/LTC6803-3具有一系列令人瞩目的特性。首先,它能够测量多达12节串联电池,这对于需要监测多节电池的系统来说非常实用。其采用的堆叠式架构,支持多个设备串联连接,无需光耦合器或隔离器,方便实现对长串串联电池中每个电池的监测。而且,该监测器支持多种电池化学类型和超级电容器,具有很强的通用性。
在测量精度方面,它的最大总测量误差仅为0.25%,能够为电池管理系统提供准确的数据。同时,它还具备13ms测量系统中所有电池的快速测量能力,能够及时反馈电池状态。
在电池平衡方面,它集成了电池平衡MOSFET,并能够驱动外部平衡MOSFET,实现有效的电池平衡功能。此外,它还内置温度传感器和热敏电阻输入,可同时监测电池温度。其1MHz串行接口带有数据包错误检查功能,确保数据传输的准确性和可靠性。而且,该监测器在电池随机连接时也能安全工作,并具备内置自测试功能,方便进行故障排查。它还采用了带内置噪声滤波器的delta-sigma转换器,以及开路连接故障检测功能,进一步提高了系统的稳定性和安全性。在功耗方面,它的待机模式供电电流仅为12µA,具有较高的节能性能,同时还具备高EMI抗扰度。
应用场景广泛
LTC6803-1/LTC6803-3的应用场景十分广泛,涵盖了电动汽车和混合动力汽车、高功率便携式设备、备用电池系统以及电动自行车、摩托车和踏板车等领域。在这些应用中,准确监测电池状态对于确保系统的安全和性能至关重要,而LTC6803-1/LTC6803-3正好满足了这些需求。
工作模式深度解析
LTC6803具有三种工作模式,分别是硬件关机、待机和测量模式。
硬件关机模式
在硬件关机模式下,将 (V^{+}) 引脚与C引脚和电池组断开连接,当 (V^{+}) 电源引脚为0V时,LTC6803通常从电池吸取的电流小于1nA,IC内部所有电路关闭,此时无法与IC进行通信。这种模式可以实现真正的零功耗,在不需要监测电池时可以有效地节省能源。
待机模式
LTC6803默认上电进入待机模式,这是连接电源时的最低供电电流状态,待机电流通常为12µA。在该模式下,除了串行接口和电压调节器外,所有电路都关闭。为了实现最低的待机电流消耗,所有SPI逻辑输入应设置为逻辑1电平。通过将比较器占空比配置位CDC[2:0]设置为0,可以将LTC6803编程为待机模式。如果在ADC测量过程中将器件置于待机模式,测量将被中断,电池电压寄存器将处于不确定状态。要退出待机模式,必须将CDC位写入非0值。
测量模式
当CDC位被编程为1到7的值时,LTC6803进入测量模式。当 (CDC = 1) 时,LTC6803开启并等待启动ADC转换命令;当CDC为2到7时,IC监测每个电池电压,并在SDO引脚上产生中断信号,指示所有电池电压在欠压(UV)和过压(OV)限制范围内。CDC位的值决定了电池的监测频率和平均供电电流的消耗。
在测量模式下,有两种指示UV/OV中断状态的方法:切换轮询(使用1kHz输出信号)和电平轮询(使用高或低输出信号)。UV/OV限制由配置寄存器中的 (V{UV}) 和 (V{OV}) 值设置。当电池电压超过UV/OV限制时,标志寄存器中的相应位将被设置。通过读取标志寄存器组,可以确定每个电池的UV和OV标志状态。
在测量模式下,任何时候都可以请求ADC测量。要在测量模式下启动电池电压测量,发送启动A/D转换命令。命令发送后,LTC6803将通过切换轮询或电平轮询指示A/D转换器状态。在电池电压测量命令期间,标志寄存器组内的UV和OV标志也会更新。测量完成后,器件将继续以CDC位指定的速率监测UV和OV条件。需要注意的是,在每个UV/OV比较周期中,有一个5µs的窗口可能会错过ADC测量请求,但这种情况不太可能发生。
设计要点需关注
电池电压滤波
LTC6803采用采样系统进行模数转换,在没有与delta-sigma调制器速率512kHz产生噪声混叠的情况下,转换结果本质上是0.5ms转换窗口内的平均值。这表明在500kHz处具有30dB衰减的低通滤波器可能会有帮助。由于delta-sigma积分带宽约为1kHz,为确保准确转换,滤波器截止频率不必低于此值。
可以在输入路径中插入100Ω的串联电阻,而不会引入明显的测量误差。还可以从电池输入到 (V^{-}) 添加并联电容,形成RC滤波。电池平衡MOSFET在开关时会产生小的瞬变,保持RC滤波器的截止频率相对较高,可在实际转换前实现足够的稳定。ADC定时中提供了约500µs的延迟,因此16kHz的LPF(100Ω,0.1µF)是最佳选择,可提供30dB的噪声抑制。
开路连接检测
当电池输入(C引脚)开路时,会影响两个电池的测量。为了可靠地检测开路连接,提供了STOWAD命令。使用该命令时,两个100µA电流源连接到ADC输入,并在所有电池转换期间开启。通过比较两次使用STOWAD命令后的电池测量值,可以检测到开路连接。对于连接到 (C_{n}) 的电容大于0.5µF的系统,重复执行STOWAD命令几次可以使外部电容放电,以满足检测标准。
电源散热与保护
连接到S1至S12引脚的MOSFET可用于对电池进行放电。为了限制MOSFET的功耗,应使用外部电阻。LTC6803的MOSFET最大功耗受其所能承受的热量限制,过高的热量会导致芯片温度升高。LTC6803 I级的电气特性在芯片温度高达85°C时得到保证,在高达105°C的芯片温度下,测量精度几乎不会下降。但当温度超过150°C时,可能会造成损坏,因此建议的最大芯片温度为125°C。
为了保护LTC6803免受过热损坏,芯片中包含了热关断电路。当器件不在待机模式下,或者任何电流模式输入或输出正在吸收或提供电流时,热关断电路将被启用。如果检测到的器件温度超过约145°C,配置寄存器将被重置为默认状态,关闭所有放电开关并禁用ADC转换。当发生热关断时,温度寄存器组中的THSD位将变为高电平。通过执行温度寄存器读取(RDTMP命令)可以清除该位。
写在最后
LTC6803-1/LTC6803-3多节电池堆栈监测器凭借其出色的特性和广泛的应用场景,为电池管理系统提供了可靠的解决方案。在实际设计中,我们需要充分考虑其工作模式、电池电压滤波、开路连接检测以及电源散热与保护等设计要点,以确保系统的性能和稳定性。希望今天的分享能对大家在电池监测相关的硬件设计中有所帮助。大家在使用LTC6803-1/LTC6803-3过程中有遇到什么问题,欢迎在评论区留言交流。
电池管理
28文章
635浏览量
46141 -
LTC6803
1文章
20浏览量
15684
