极端环境耐久性试验是一种评估产品、材料或系统在超出常规使用条件的严酷环境下长期性能和可靠性的测试方法。这些极端环境通常包括高温、低温、高湿、盐雾、振动、冲击、化学腐蚀、高温高压、风沙、辐射等多种因素。此类试验旨在模拟产品在实际应用中可能遇到的最恶劣条件,以提前发现潜在缺陷,优化设计,确保产品在极端环境下的安全性和耐久性。
极端环境耐久性试验,是指在实验室可控条件下,对产品施加远超正常使用范围的单一或复合极端环境应力(如极高温/低温、高湿度、低气压、盐雾、沙尘、辐射、机械载荷等),并持续或循环运行,以加速暴露其潜在的材料老化、性能衰退、结构疲劳及功能失效模式的系统性验证工程。它不是简单的“通过/失败”测试,而是量化产品在物理极限下的生存能力边界的科学实践。
本质:将自然界需要数年甚至数十年才能累积的环境损伤,压缩至数周或数月的实验室加速试验中。
试验核心目的
通过模拟高温、低温、高湿、低气压、强振动、冲击、盐雾腐蚀、沙尘等极端环境,提前暴露产品在恶劣条件下的潜在故障,优化设计、提升产品在复杂场景下的适应能力,保障其全生命周期的性能稳定。
极端环境耐久性试验的核心内容与方法
1. 高温测试:将产品置于高温环境(如55℃至85℃以上),验证其在高温条件下的工作与存储能力。重点测试电子元件的稳定性、材料的热变形与老化、电子设备的散热性能等。
2. 低温测试:将产品置于低温环境(如-40℃甚至更低),检验其在极寒条件下的性能。关注产品启动与运行能力、材料的低温脆化特性、液体的流动性与凝固点等。
3. 高湿测试:模拟高湿度环境(如93%RH),验证产品在潮湿条件下的长期稳定性。分为恒定湿热试验(持续暴露于高温高湿环境)和交变湿热试验(在高温高湿与低温高湿之间循环)。
4. 温差与交变环境测试:模拟实际使用中经历的温度快速变化环境,如昼夜温差、季节交替等。重点评估材料的热胀冷缩适应性。
5. 盐雾测试:模拟沿海高盐环境,评估材料或产品的耐腐蚀性能,常用于金属、涂层等。
6. 风沙测试:模拟沙漠环境,评估产品表面的抗磨损性能、密封性及功能完整性。
7. 振动与冲击测:模拟运输或使用过程中的机械应力,评估产品的结构强度和抗疲劳能力。
8. 高温高压测试:针对石油化工、航空航天等领域,评估材料在高温高压下的耐腐蚀性和稳定性,常用标准如NACE、ASTM、ISO等。
常见试验类型
1.气候环境类
▪ 高温高湿试验:模拟热带、亚热带等高温潮湿环境,检测产品抗热胀冷缩、防潮防霉能力,比如电子元器件在85℃、85%湿度环境下的工作稳定性测试。
▪ 低温试验:模拟极地、高空低温环境,验证产品在低温下的启动性能、材料脆化程度,像汽车零部件在-40℃环境下的功能测试。
▪ 低气压试验:模拟高原、高空低气压环境,检测产品密封性、电气性能变化,例如航空设备在不同海拔低气压条件下的运行测试。
2.机械环境类
▪ 振动与冲击试验:模拟运输、运行过程中的振动和突发冲击,检验产品结构强度和抗振能力,比如家电在运输振动台上的耐久测试。
▪ 摇摆试验:针对船舶、车载产品,模拟船舶航行、车辆行驶中的摇摆状态,测试产品在动态倾斜环境下的稳定性。
3.腐蚀与老化类
▪ 盐雾试验:模拟海洋、沿海等盐雾腐蚀环境,检测金属材料及防护涂层的抗腐蚀能力,比如船舶零件、户外钢结构的盐雾测试。
▪ 紫外老化试验:模拟长期日晒紫外线辐射,验证高分子材料、涂层的老化速度和耐候性,像塑料建材、户外广告牌的耐老化测试。
4. 单应力加速寿命试验
- 原理:施加高于额定水平的单一应力(如温度),利用阿伦尼乌斯模型、逆幂律模型等,将高应力下的失效时间外推至正常使用应力下的寿命。
- 典型:高温贮存储寿命试验(如85°C下存储1000小时,推算25°C下10年)。
5. 加速老化与寿命预测模型
- 阿伦尼乌斯模型:用于温度加速,认为反应速率与温度呈指数关系。
- 科芬-曼森模型:用于温度循环,预测焊点热疲劳寿命。
- 线性累积损伤理论(迈因纳法则):将变幅载荷等效为恒幅载荷,预测疲劳寿命。
极端环境应力谱系
1. 热应力维度(冷与火的淬炼)
- 高温耐久:模拟沙漠、发动机舱、温室效应下的长期热老化。
- 低温耐久:模拟极地、高空、冷库下的材料脆化与启动困难。
- 热冲击:在秒级时间内实现极高温与极低温的快速切换,考验材料界面结合强度、密封件追随性、焊点可靠性。
- 温度循环:模拟昼夜温差、季节交替,导致热胀冷缩疲劳、裂纹扩展、分层失效。
2. 湿度与水分维度(水的渗透战)
- 恒定湿热:85°C/85%RH是电子行业的经典老化条件,加速腐蚀、水解、绝缘劣化。
- 交变湿热:在高温高湿与低温之间循环,产生呼吸效应,加速水分吸入与凝露短路。
- 水浸/雨淋:验证**密封完整性及水下工作能力。
3. 化学与腐蚀维度(锈蚀的温床)
- 盐雾:模拟海洋大气,加速金属电化学腐蚀、涂层起泡。
- 工业气体(SO₂、H₂S、NOx):模拟酸雨、工业污染区,测试材料耐化学腐蚀性。
- 臭氧:专门针对橡胶、塑料,测试其抗龟裂能力。
4. 气压与海拔维度(呼吸的困境)
- 低气压:模拟高海拔、机载环境,考验散热效率、绝缘强度、密封件内外压差耐受性。
- 压力循环:模拟飞机起降、潜水器上浮下潜,导致壳体疲劳、呼吸效应失效。
5. 颗粒物与流体侵蚀维度(风沙与激流)
- 沙尘:模拟沙漠、戈壁、扬沙天气,考验密封性、运动部件磨损、光学窗口透光率。
- 雨蚀/砂蚀:高速粒子/水滴冲击,考验前缘材料(叶片、雷达罩)的抗冲蚀能力。
- 结冰/冻雨:模拟过冷水滴瞬间冻结,考验机械结构强度、传感器功能保持。
6. 辐射与电磁维度(无形的能量攻击)
- 紫外辐射:模拟阳光暴晒,加速高分子材料降解、褪色、粉化、力学性能下降。
- 宇宙射线/粒子辐射:模拟太空环境,考验电子器件抗单粒子效应、材料辐照损伤。
- 电磁场:强场环境对电子设备功能的潜在干扰。
7. 机械载荷与振动维度(力的反复拷问)
- 随机振动:模拟运输、路况、飞行湍流产生的宽频激励。
- 冲击/碰撞:模拟跌落、爆炸冲击、路面坑洼。
- 扫频振动:寻找结构共振点,避免长期共振疲劳。
极端环境耐久性试验所需设备
一、温度类环境模拟设备
1. 高低温试验箱(恒温恒湿箱)
•模拟-70℃至+150℃甚至更高/更低的稳定温度环境
•可叠加湿度控制(如95% RH),用于湿热老化测试
2. 冷热冲击试验箱(温度冲击箱)
•在极短时间内(几秒到几分钟)切换高温区与低温区(如150℃ ↔ -55℃)
•用于评估材料热胀冷缩导致的开裂、焊点失效等问题
3. 快速温变试验箱
•温变速率可达10~20℃/min,模拟剧烈气候变化(如5G基站从沙漠昼夜温差)
二、气候与老化类设备
4. 氙灯耐气候试验机
•利用氙弧灯模拟全光谱太阳光,配合喷淋、湿度循环
•广泛用于汽车漆面、建筑外墙涂料、塑料件的老化评估
5. 紫外老化试验箱(UV老化箱)
•使用UVA-340或UVB-313灯管加速光氧化反应
•适用于对紫外线敏感的聚合物材料
6. 盐雾试验箱
•通过喷雾氯化钠溶液模拟海洋或工业腐蚀环境
•常见标准:中性盐雾(NSS)、醋酸盐雾(AASS)、铜加速盐雾(CASS)
三、机械与物理应力设备
7. 振动试验台(电磁式/液压式)
•模拟运输、飞行、发动机运行中的随机或正弦振动
•可结合温度箱实现“温振综合试验”
8. 冲击与跌落试验机
•测试产品抗机械冲击能力(如MIL-STD-810G标准)
9. 沙尘试验箱
•模拟沙漠、工地等高粉尘环境,验证IP5X/IP6X防护等级
10. 淋雨/防水试验装置
•包括摆管淋雨、喷嘴喷射、浸水装置,对应IPX1~IPX8等级
四、特殊环境模拟设备
11. 低气压(高海拔)试验箱
•模拟海拔0~50,000米的大气压力(如11kPa对应30,000米高空)
•用于航空航天、无人机、高原电子设备测试
12. 热真空试验箱
•同时模拟太空中的高真空(<10⁻³ Pa)与极端温度
•航天器元器件必测项目
13. 霉菌试验箱
•在高温高湿条件下接种霉菌孢子,评估材料抗生物降解能力
五、综合环境试验系统
14. 三综合试验箱(温度-湿度-振动)
•同步施加三种应力,更贴近真实服役环境(如车载电子、舰载设备)
15. 极端环境模拟舱(大型定制系统)
•可集成风、雨、雪、冰、沙尘、日照等多种要素
•用于整车、大型装备或建筑构件的整体环境适应性验证
极端环境耐久性试验的具体步骤
一、前期准备阶段
1. 明确试验目的
•验证产品在极端条件下的功能可靠性?
•评估材料老化寿命?
•满足某项认证标准(如ISO、IEC、MIL-STD、GB/T)?
2. 确定适用标准
•例如:
•IEC 60068 系列(环境试验)
•GB/T 2423(中国电工电子产品环境试验)
•MIL-STD-810H(美军标,适用于军用设备)
•ISO 16750(道路车辆电气电子环境条件)
3. 识别关键环境应力
根据产品实际使用场景,选择需模拟的极端因素,如:
•高/低温、温度循环
•湿热、盐雾、霉菌
•振动、冲击、跌落
•低气压(高海拔)、沙尘、防水
•太阳辐射(UV/氙灯)
✅ 建议:采用“任务剖面分析”确定最严酷工况组合。
4. 制定试验大纲
内容包括:
•被测样品数量与状态(新样/老化样/带载运行等)
•试验项目、顺序、参数(温度范围、循环次数、振动频率等)
•判定准则(功能是否正常?外观是否开裂?绝缘是否失效?)
•数据采集要求(电压、电流、温度、位移等)
二、试验执行阶段
5. 样品预处理与初始检测
•清洁、编号、拍照记录初始状态
•进行初始性能测试,如电气参数、机械尺寸、密封性等
6. 按顺序施加环境应力
典型顺序(可根据需要调整):
1. 高温储存/工作试验
2. 低温储存/工作试验
3. 温度循环或冷热冲击
4. 湿热试验(如85℃/85%RH)
5. 振动试验(正弦或随机)
6. 盐雾或沙尘试验
7. 低气压试验(如适用)
8. 综合环境试验(如温湿振三综合)
⚠️ 注意:某些试验不可逆(如盐雾腐蚀),应安排在后期;功能性测试应在每阶段后进行。
7. 实时监控与数据记录
•使用传感器、摄像头、数据采集系统监控样品状态
•记录异常现象(如冒烟、异响、参数漂移)
三、试验后评估阶段
8. 恢复与稳定
•将样品置于标准大气条件下恢复(如23±2℃, 50%RH,2~24小时)
•避免“假性失效”(如冷凝水导致短路)
9. 最终性能检测
•重复初始测试项目,对比前后数据
•检查:
•功能是否正常(通电、通信、控制等)
•结构完整性(开裂、变形、脱落)
•电气安全(绝缘电阻、耐压、漏电流)
•外观(变色、锈蚀、起泡)
10. 失效分析(如有失效)
•使用显微镜、X-ray、SEM、EDS等手段分析失效机理
•判断是设计缺陷、材料问题还是工艺不足
四、报告与改进
11. 编写试验报告内容包括:
•试验依据、设备型号、环境参数
•样品信息、测试过程、数据图表
•结果判定(通过/未通过)
•失效描述与改进建议
12. 反馈至设计/制造环节
•优化材料选型(如改用耐高温塑料)
•改进结构(加强密封、减振设计)
•调整工艺(如涂覆三防漆、增加防护等级)
测试标准体系:
•国际标准:IEC、ISO、MIL-STD等。
•行业标准:如汽车行业的GB/T12534、电子行业的GB/T2423系列、金属材料腐蚀测试的NACE TM0177、ASTM G31等。
应用领域
1. 汽车行业:新能源汽车在高寒地区的续航能力测试,传统汽车在高温环境下的电子系统故障测试。
2. 电子产品:手机、平板等消费电子产品需通过高低温测试,确保在各种气候条件下正常工作。
3. 建筑材料:铝单板、幕墙等需通过温差测试,验证其在不同气候条件下的结构稳定性。
4. 医疗器械:医疗设备在手术室、急救车等环境中的温度、湿度变化适应性测试。
5. 航空航天:设备在极端温度、低压环境下的可靠运行测试,保障飞行安全。
6. 石油化工:金属材料在高温高压含硫化氢环境中的抗腐蚀测试,确保设备长期稳定运行。
极端环境耐久性试验是产品在复杂环境中保持可靠运行的“守护者”,是制造商提升产品质量、保障用户安全的重要手段。通过科学、系统的极端环境测试,制造商可以精准评估产品在各种极端条件下的表现,优化产品设计,延长使用寿命,提升用户体验,在激烈的市场竞争中脱颖而出。
享检测可以根据用户需求提供极端环境耐久性试验,该试验是通过模拟产品在实际使用中可能遭遇的严酷气候、机械、化学或复合应力环境,加速暴露其潜在缺陷,验证其长期可靠性与寿命的关键测试手段。
关于享检测
北京共享测科技有限公司,简称享检测,是一家专注于检验检测服务业网络化发展的综合型科技公司。
享检测作为一个开放、高效、安全的信息共享平台,为检验检测行业提供全面、准确、及时的业务数据支持和信息化改革推进。帮助企业从检测业务订单推介、仪器共享、二手设备转售服务、融资租赁、设备维保,到根据国家GB/T 40343-2021《智能实验室信息化系统管理要求》标准开发建设的享检测STP-LIMS实验室管理系统入驻使用,享检测实现了从市场到管理,从客户检测下单到实验报告获取的一条龙服务。
测试
9文章
6509浏览量
131793 -
试验
321浏览量
16881
动力电池系统耐久性实验探索
如何设计一个通用开放的PCM耐久性测试系统?
灯具耐久性试验设施设计方案
不怕冷耐力强!超越5000小时耐久性的燃料电池产品
戴姆勒电动卡车的耐久性测试方案
太空环境地面复现:太阳能模拟器如何验证航天器极端光照耐久性
极端环境耐久性试验:在“地狱模式”下验证产品的终极生命线
