极端环境下的产品可靠性验证:环境例行试验方法与数据分析
享检测 2026-03-13 16:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
环境例行试验是一种用于评估批量生产产品环境适应性的试验方法。其主要目的是考核生产过程的稳定性,确保产品在预期的环境条件下能够正常工作。
环境例行试验,是指在产品批量生产过程中,定期从生产线抽取样品,按照既定的环境试验规范(如温度、湿度、振动、盐雾等),验证其是否持续满足设计规定的环境适应性和可靠性要求。它不同于型式试验(一次性全面验证设计),也不同于强化筛选(HASS,用于剔除早期缺陷),而是一种质量稳定性监控手段。执行频率通常为:每批、每月、每季度或每N台产品抽样一次,具体依据产品风险等级和标准要求而定。
什么是环境例行试验?
▪环境:指的是产品在运输、存储、使用过程中可能遇到的各类外部条件,如温度、湿度、振动、冲击等。
▪例行:意味着这些测试不是一次性的研发测试,而是作为**质量控制环节的一部分,在批量生产中对抽样产品或全部产品进行的强制性测试。
▪试验:通过模拟这些环境条件,观察和测量产品的反应,以判断其是否符合预定的标准。
简单来说,它就是产品出厂前必须通过的“体检”,确保它们能适应真实世界的挑战。
主要目的与重要性
1. 可靠性验证:发现产品在设计、材料和工艺上的潜在缺陷,确保其在宣称的环境下能正常工作。
2. 质量控制:作为生产线上的一个重要关卡,防止有缺陷的产品流入市场。
3. 标准符合性:证明产品符合国家、行业或企业内部的特定标准和规范(如国标GB、国军标GJB、ISO、MIL-STD等)。
4. 风险规避:通过早期发现问题,避免后期因大规模召回或售后维修带来的巨大经济损失和品牌声誉损失。
核心试验
环境例行试验围绕‌物理环境、气候环境、特殊环境‌三大类展开,覆盖产品全生命周期关键环节:
1. 物理环境试验(聚焦机械应力与结构耐久性)
▪振动试验‌:模拟运输、安装、运行时的机械振动(如航空器起降、车辆颠簸),验证结构完整性与功能稳定性。
☞随机振动:模拟真实运输或使用过程中无处不在的、无规律的振动。在公路运输的卡车上、在发动机旁边工作。
☞正弦扫频振动:寻找产品的固有频率(共振点),评估其抗共振能力。模拟直升机、船舶等特定频率的振动环境。
▪冲击试验‌:模拟跌落、碰撞等突发冲击,评估关键部件(如电子模块、机械组件)的抗冲击能力。
▪跌落试验‌:针对便携设备(如无人机、移动终端),测试从特定高度跌落后的功能与结构完好性。
2. 气候环境试验(聚焦温度、湿度、气压影响)
▪温度循环试验‌:模拟极端温差(如极寒/酷热地区),在高温和低温之间快速交替变化,检验因材料热胀冷缩导致的疲劳损伤,日夜温差大的地区,或从室内到室外的频繁切换。
▪ 高/低温工作:在产品上限和下限工作温度下,检查其功能性能是否正常。在赤道正午阳光下工作;在严寒冬季的户外开机。
▪ 高/低温存储:产品在非工作状态下,经历极端温度后,其功能和结构是否受损。在仓库中经历夏冬温差,或运输过程中置于货柜车内。
▪湿热试验:检验产品在高温高湿环境下的性能,以及抵抗霉菌生长和金属部件腐蚀的能力。热带雨林气候、夏季潮湿环境。
▪气压试验‌:针对高空/深海场景(如无人机高空飞行、水下设备),验证密封性与内部元件的气压适应性。
3. 特殊环境试验(聚焦极端场景与特殊需求)
▪盐雾试验‌:模拟海洋、化工厂等高腐蚀性环境,评估金属部件的耐腐蚀性。
▪沙尘试验‌:测试设备在沙漠、工业粉尘环境中的密封性与散热能力。
电磁兼容EMC)试验‌:验证设备在电磁干扰(如雷电、无线电波)环境下的抗干扰能力与自身电磁辐射合规性。
4. 综合环境试验:同时施加两种或多种环境应力,更真实地模拟实际环境。
▪ 温度-湿度-振动三综合:同时模拟高温、高湿和振动环境,是比单一测试更严苛、更真实的考核。在颠簸潮湿的热带道路上行驶的车辆内的设备。
环境例行试验所需设备
环境例行试验是为验证批量产品在典型使用、运输和储存环境中是否持续保持可靠性而开展的周期性抽样测试。其所需设备取决于产品类型和适用标准(如GJB、GB/T 2423、IEC 60068-2、MIL-STD-810等),但总体可归纳为以下六大类核心设备,覆盖绝大多数工业、电子、汽车、军工产品的例行环境验证需求:
1. 高低温湿热试验箱
•功能:模拟高温、低温、恒定湿热、交变湿热等气候环境;
•典型参数:
•温度范围:-70℃ ~ +180℃(常规型-40℃~+150℃)
•湿度范围:20% ~ 98% RH
•升降温速率:1~5℃/min(快速温变型可达10℃/min以上)
•用途:验证产品在热带、寒区、昼夜温差大等场景下的功能稳定性。
2. 温度冲击试验箱(冷热冲击箱)
•功能:快速切换极端高低温环境,考核材料热胀冷缩引起的结构或电气失效;
•结构形式:两箱式(样品吊篮转移)或三箱式(静置中间区);
•典型参数:
•高温区:+60℃ ~ +150℃
•低温区:-40℃ ~ -65℃
•转换时间:≤10秒(两箱式)
•用途:适用于电路板、连接器、密封件等对热应力敏感的部件。
3. 振动试验系统
•组成:
•振动台(电动或液压):提供可控振动激励;
功率放大器:驱动振动台;
•控制仪 + 传感器(加速度计):实现闭环控制。
•试验类型:
•正弦振动:模拟特定频率共振(如发动机、风机附近设备);
•随机振动:模拟运输、飞行、车载等宽频复杂环境;
•典型能力:
•频率范围:5 Hz ~ 2000 Hz
•最大推力:1 kN ~ 50 kN(依台面尺寸而定)
•用途:检测紧固件松动、焊点开裂、结构疲劳等。
4. 盐雾腐蚀试验箱
•功能:模拟海洋大气或冬季融雪剂环境中的盐雾腐蚀;
•标准模式:
•中性盐雾(NSS):5% NaCl 溶液,35℃连续喷雾;
•交变盐雾(如Prohesion™):盐雾+干燥循环,更贴近真实;
•容积:常见 0.5 m³ ~ 3 m³;
•用途:考核金属件、涂层、电镀层、外壳的抗腐蚀能力。
5. IP防护等级试验设备
•防尘试验箱:
•模拟沙尘环境(IP5X/IP6X);
•使用滑石粉或标准粉尘,带吹尘/抽真空功能。
•防水试验装置:
•摆管淋雨装置(IPX3/IPX4);
•喷嘴喷水(IPX5/IPX6);
•浸水箱(IPX7/IPX8,深度1米以上,带压力控制);
•用途:验证户外设备、车载电子、手持终端的密封性能。
6. 低气压试验箱(可选,针对航空/高原产品)
•功能:模拟高海拔稀薄空气环境(如5000米以上);
•典型参数:
•气压范围:常压 ~ 10 kPa(相当于约30,000英尺);
•可同步控温(-20℃ ~ +80℃);
•用途:考核散热能力下降、电弧风险、密封件膨胀等问题。
其他辅助设备(按需配置):
•数据采集系统:实时记录产品在试验中的电压、电流、温度、通信状态;
•老化电源架:用于通电老化与功能监测;
•样品架与工装:适配不同产品安装方式;
•校准设备:温湿度传感器、加速度计、盐雾沉降量收集器等定期校准工具。
设备选型建议:
•小型企业/初创团队:可优先配置“高低温湿热箱 + 振动台 + 盐雾箱”三大基础设备,覆盖80%以上例行试验需求;
•汽车/军工供应商:需增加温度冲击、IP防护、低气压等设备,并满足IATF 16949或GJB体系审核要求;
•第三方检测实验室:应配备全系列设备,并通过CNAS/CMA认证
环境例行试验的具体实施步骤
第一步:明确试验依据与项目清单
根据产品适用的标准或客户协议,确定本次例行试验需执行的项目。
常见依据:
•国家标准:如 GB/T 2423 系列(等同 IEC 60068-2)
•国军标:GJB 150A、GJB 367A
•行业规范:如汽车行业 QC/T、航空 DO-160
•企业内部质量控制计划
典型例行试验项目:
•高温工作/存储
•低温工作/存储
•恒定湿热
•温度冲击
•随机振动
•盐雾试验
•IP防护等级验证
注:例行试验项目通常少于型式试验,聚焦关键环境应力。
第二步:制定试验计划与抽样方案
•确定抽样频率:如每批抽1台、每月抽2台、每500台抽1台等;
•明确样本数量:通常每项试验1~3台(依据标准或风险等级);
•编制试验任务单:包含产品型号、批次号、试验项目、参数、判定标准、责任人、时间节点;
•准备受试样品:从生产线随机抽取,不得特意挑选“好样机”。
第三步:试验前检查与初始检测
对抽取的样品进行:
•外观检查(无损伤、标识清晰);
•常温常湿下的功能测试(记录初始性能,如开机、通信、传感器读数等);
•必要时拍照或编号存档,确保可追溯。
此步骤用于区分“试验导致的失效”与“原有缺陷”。
第四步:按顺序执行各项环境试验
按照预先规划的顺序(通常先非破坏性、后破坏性),逐项进行试验。
以典型流程为例:
1. 高温试验
•将样品放入高低温湿热箱;
•升温至规定温度(如+70℃);
•保温规定时间(如2小时);
•若为“工作试验”,则在高温下通电运行并监测功能;
•试验结束后恢复至常温,检查外观与功能。
2. 低温试验
•同样方法,在-20℃或-40℃下进行存储或工作测试。
3. 湿热试验
•设置温度(如+40℃)和湿度(95% RH);
•持续48或96小时;
•观察是否有凝露、腐蚀、绝缘下降等问题。
4. 温度冲击试验(如适用)
•样品在高温区(+85℃)和低温区(-55℃)之间快速切换若干次;
•每次停留10–15分钟,转换时间≤10秒;
•试验后检查结构开裂、焊点失效等。
5. 振动试验
•将样品牢固安装在振动台上;
•按照运输或使用谱施加随机振动(如X/Y/Z三轴各30分钟);
•可选择试验中通电监测,或试验后功能复测。
6. 盐雾试验(针对户外或海洋环境产品)
•放入盐雾箱,连续喷雾48/96小时;
•试验后用去离子水清洗,干燥后检查锈蚀、涂层起泡等。
7. IP防护试验(如IP65、IP67)
•使用防尘箱、摆管淋雨装置或浸水箱,按标准执行;
•试验后开盖检查内部是否有粉尘/水侵入。
各项试验之间通常安排恢复期(如2小时常温放置),避免应力叠加干扰判断。
第五步:试验后最终检测
所有环境试验完成后,对样品进行:
•外观检查(变形、开裂、锈蚀、标识脱落等);
•全面功能测试(与初始状态对比);
•关键性能参数测量(如绝缘电阻信号精度、电池续航等);
•记录任何异常或失效现象。
第六步:结果判定与报告编制
•合格判定:所有试验后功能正常,外观无影响使用的损伤,性能参数在允许偏差内;
•不合格处理:若任一样品任一项目失败,则判定该批次例行试验不通过,需启动质量调查(如工艺变更、来料问题等);
•出具例行试验报告:包含样品信息、试验条件、过程记录、结果照片、结论;
•归档与追溯:报告纳入质量档案,关联生产批次,供客户审核或内部复盘。
第七步:周期性回顾与优化
定期(如每季度)统计例行试验通过率,分析失效模式,推动:
•设计改进(如加强密封);
•工艺优化(如焊接参数调整);
•供应商管理(如更换耐腐蚀材料)。
✅ 关键原则总结:
•代表性:样品必须来自正常生产线,非特制;
•一致性:试验条件严格按标准执行,不可随意放宽;
•可追溯:从抽样到报告全程记录,责任到人;
•预防性:目的不是“找茬”,而是“防患于未然”。
应用领域
汽车电子:确保车规级芯片、控制器、传感器能在发动机舱高温、路面振动和寒冷气候下稳定工作。
▪航空航天:对机载设备、卫星部件进行极为严苛的试验,以应对高空低压、极端温度和强振动。
▪国防军工:遵循国军标(GJB),确保武器装备在各种恶劣战场环境下可靠无误。
消费电子手机、无人机、笔记本电脑等需要测试其抗跌落、防水防尘(IP等级)、高低温使用的能力。
▪工业设备:用于工厂、户外等恶劣环境的控制器、传感器和执行器。
环境例行试验是现代工业品,尤其是高科技和高可靠性产品的“质量基石”。它通过科学的方法,提前暴露产品的弱点,是实现产品“质量由设计制造,靠试验验证”这一理念的关键环节。对于您之前提到的无人机而言,其环境例行试验就必然包括高低温飞行、振动、冲击和跌落等测试,以确保用户拿到手的产品足够坚固可靠。
享检测可以根据用户需求进行环境例行试验,该试验是‌产品/系统在研发、生产或交付阶段‌,针对‌环境适应性‌开展的‌标准化验证性测试‌,旨在通过模拟或施加目标环境条件,评估其在实际使用场景下的可靠性、性能稳定性与安全性。
  • 测试
  • 试验
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    浅谈手机环境可靠性试验
    手机环境可靠性试验的目的  产品可靠性是设计和制造出来的,但必须通过试验予以
    发表于 11-13 22:31
    电子产品可靠性试验的目的和方法
    ;3. 对定型产品进行可靠性鉴定或验收;4. 暴露和分析产品在不同环境和应力条件的失效规律及有关的失效模式和失效机理;5. 为改进
    发表于 08-04 17:34
    浅谈HALT试验可靠性设计中的应用
    的使用寿命具有很大的影响,而设计缺陷是无法通过后期的生产工艺来进行弥补的,因此设计的可靠性非常重要。HALT试验验证产品设计可靠性的重要手
    发表于 01-18 10:42
    可靠性试验分类方法试验标准
    可靠性试验是将产品暴露在自然的或人工的环境条件下经受其作用,以评价产品在实际使用、运输和储存的环境条件
    发表于 01-20 09:59
    六类可靠性试验的异同,终于搞懂了!
    `可靠性试验是为了解、分析、提高、评价产品可靠性而进行的工作的总称。依据GJB450A《装备可靠性
    发表于 07-23 18:29
    环境试验可靠性试验的区别
    的是产品环境的适应,确定产品环境适应设计是否符合合同要求,为接收,拒收提供决策依据。而
    发表于 01-13 14:03
    电动伺服机构可靠性验证试验
    针对某型火箭第三级发动机尾喷管姿态控制的电动伺服机构可靠性验证试验方法开展研究,采用Weibull分布模型确定了电动伺服系统的可靠性验证
    发表于 03-27 10:37 1次下载
    电动伺服机构<b class='flag-5'>可靠性</b><b class='flag-5'>验证</b><b class='flag-5'>试验</b>
    半导体器件在高温环境可靠性
    半导体元器件在高温环境可靠性是制造商和用户十分关注的问题。高温试验是一种常用的测试方法,通过模拟实际使用中的高温
    的头像 发表于 04-07 10:21 2826次阅读
    半导体器件在高温<b class='flag-5'>环境</b><b class='flag-5'>下</b>的<b class='flag-5'>可靠性</b>
    无人机需要做哪些环境可靠性试验
    无人机作为高科技产品,其环境可靠性是其重要性能之一。为了保证无人机在各种极端环境正常工作,在无
    的头像 发表于 04-17 15:39 3325次阅读
    无人机需要做哪些<b class='flag-5'>环境</b><b class='flag-5'>可靠性</b><b class='flag-5'>试验</b>
    环境试验可靠性试验的区别
    环境试验可靠性试验的区别
    的头像 发表于 12-08 09:31 1967次阅读
    <b class='flag-5'>环境</b><b class='flag-5'>试验</b>与<b class='flag-5'>可靠性</b><b class='flag-5'>试验</b>的区别
    飞机零部件环境可靠性试验的具体实施过程_环境模拟试验设备
    为了确保飞机的飞行安全,飞机零部件需要经过严格的环境可靠性试验。这些试验通过模拟飞机在各种极端环境
    的头像 发表于 06-21 17:37 1914次阅读
    飞机零部件<b class='flag-5'>环境</b><b class='flag-5'>可靠性</b><b class='flag-5'>试验</b>的具体实施过程_<b class='flag-5'>环境</b>模拟<b class='flag-5'>试验</b>设备
    显示器可靠性高低温湿热试验方法_环境可靠性试验设备
    湿热试验方法和步骤。   高低温湿热试验旨在模拟显示器在不同温度和湿度条件的工作环境,评估其性能和
    的头像 发表于 06-21 17:39 1582次阅读
    显示器<b class='flag-5'>可靠性</b>高低温湿热<b class='flag-5'>试验方法</b>_<b class='flag-5'>环境</b><b class='flag-5'>可靠性</b><b class='flag-5'>试验</b>设备
    如何通过实验测试验证整流二极管在极端环境可靠性
    为确保整流二极管在高温、高湿、振动、冲击等极端环境可靠性,需通过一系列标准化实验测试进行验证。以下结合国际测试标准与工程实践,系统介绍测
    的头像 发表于 07-17 10:57 1161次阅读
    如何通过实验测<b class='flag-5'>试验证</b>整流二极管在<b class='flag-5'>极端</b><b class='flag-5'>环境</b><b class='flag-5'>下</b>的<b class='flag-5'>可靠性</b>?
    电子产品环境可靠性试验介绍
    电子产品环境可靠性试验是指通过模拟各种环境条件(如高低温、湿度、振动、冲击、盐雾等),对电子产品
    的头像 发表于 07-24 15:17 1794次阅读
    电子<b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>环境</b><b class='flag-5'>可靠性</b><b class='flag-5'>试验</b>介绍
    极端环境耐久试验:在“地狱模式”验证产品的终极生命线
    极端环境耐久试验是一种评估产品、材料或系统在超出常规使用条件的严酷环境
    的头像 发表于 02-13 16:50 508次阅读
    <b class='flag-5'>极端</b><b class='flag-5'>环境</b>耐久<b class='flag-5'>性</b><b class='flag-5'>试验</b>:在“地狱模式”<b class='flag-5'>下</b><b class='flag-5'>验证</b><b class='flag-5'>产品</b>的终极生命线
