SST固态变压器设计全流程建模、仿真与优化指南
杨茜 来源:jf_33411244 2026-02-24 16:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
全球能源互联网核心节点赋能者-BASiC Semiconductor基本半导体之一级代理商倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,代理并力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
基本半导体(BASiC Semiconductor)的 1200V SiC MOSFET 大功率模块与青铜剑技术(Bronze Technologies)的配套智能驱动板的数据手册,进行固态变压器(SST, Solid State Transformer)的系统建模、仿真与架构优化,是一个高度契合当前大功率电力电子前沿的工程实践。
固态变压器通常采用三级架构:高压交流整流级(AC/DC) 、高频隔离级(DC/DC,如DAB或LLC)和低压逆变级(DC/AC) 。为了最大化 SiC 模块的性能并确保系统鲁棒性,以下是全流程建模、仿真与优化指南:
一、 SST 硬件选型与功率单元匹配
首先,根据数据手册的物理封装和电气特性,为 SST 的不同级构建“即插即用”的标准功率单元(Power Cell):
高压/中压侧 (MV AC → MV DC):如级联H桥 (CHB) 或 MMC 单元
硬件组合: BMF240R12E2G3 (1200V/240A) + 2CD0210T12x0 双通道驱动板。
匹配逻辑: 高压侧通常采用多模块串联,单模块电流需求较小。240A模块栅极电荷小(QG​=492nC),驱动板 2W/±10A 的能力足以支持其在极高频率下运行(理论支持 >100kHz),且驱动内置的米勒钳位能有效防止多级串联架构中极高 dv/dt 引起的串扰直通。
高频隔离核心级 (MV DC → LV DC):大功率双有源桥 (DAB) 单元
硬件组合 A(EconoDual封装): BMF540R12MZA3 (540A) + 2CP0225Txx-AB 驱动板 (±25A)。
硬件组合 B(62mm封装): BMF540R12KHA3 (540A) + 2CP0220T12-ZC01 驱动板 (±20A)。
匹配逻辑: 隔离副边电流极大,540A模块(RDS(on)​=2.2mΩ)可最大程度降低导通损耗。由于 QG​ 高达 1320nC,必须依靠 ±20A∼±25A 的强劲峰值电流驱动。
二、 多物理场系统级建模 (基于 Simulink / PLECS)
在进行系统仿真前,需将手册中的静态、动态及热力学图表转化为精确的仿真模型:
1. SiC 功率器件电热耦合建模
非线性导通模型: SiC 的导通电阻具有正温度系数。建立二维查表(LUT):例如 540A 模块在 25∘C 时 RDS(on)​=2.2mΩ,在 175∘C 时升至约 3.8mΩ∼3.9mΩ。
二极管压降预警: 必须在模型中引入高昂的体二极管压降特性(手册显示在 540A 时 VSD​ 典型值为 4.9V,最大 5.33V)。这是后续优化“死区时间”的关键依据。
开关损耗模型 (3D LUT): 将 Eon​ 和 Eoff​ 随 VDS​,ID​,RG​ 和 Tvj​ 变化的曲线导入仿真(例如 540A 模块在 800V 时,Eon​≈37.8mJ, Eoff​≈13.8mJ)。
热阻网络 (Cauer/Foster): 根据手册中的“瞬态热阻抗 Zth(j−c)​”曲线建立物理热网络,输入结壳热阻 Rth(j−c)​(如 0.077 K/W),用于仿真高频脉冲下的瞬态结温波动。
2. 驱动器行为学与保护逻辑建模
传输延迟与死区: 在仿真控制环路中加入 180ns∼500ns 的信号传输延迟(td(on)​ / td(off)​)。
DESAT 短路保护与软关断: 模拟退饱和检测逻辑(VREF​≈10V∼10.2V,响应时间 tsc​≈1.7μs)。更关键的是,在注入短路故障仿真时,模型应模拟栅极电压以 2.1μs∼2.5μs 的斜率缓慢下降**(软关断,Soft Shutdown)**,以验证此时母排 Lσ​⋅di/dt 电压尖峰是否在安全范围内。
三、 SST 架构设计与维度优化策略
通过高精度的“器件+驱动”模型,可以在仿真阶段针对 SST 架构进行以下深度的优化:
优化点 1:基于“驱动功率瓶颈”的极限开关频率 (fs​) 寻优
SST 提升功率密度的关键是推高开关频率(缩小中/高频变压器体积),但频率受限于驱动板的 2W 单通道功率限制。
计算边界: Pdriver​=QG​×ΔVGS​×fs​
以 BMF540 模块为例,QG​=1320nC,正常工作驱动电压摆幅 ΔV=18V−(−5V)=23V。
最大理论频率边界为:fs(max)​=2W/(1320nC×23V)≈65.8kHz。
优化动作: 在仿真中,将 DAB 隔离级的频率扫描范围锁定在 20kHz - 50kHz(留有降额裕量),寻找“开关热损耗”与“纳米晶磁芯体积/损耗”的帕累托最优解。
优化点 2:避开“死区陷阱”——驱动模式与死区时间深度优化
核心痛点: 青铜剑 2CP0220/2CP0225 驱动板手册明确指出,在“半桥模式(Half-bridge Mode)”下,硬件自带的死区时间高达 3.2μs 。如果使用该模式,SiC 模块巨大的体二极管压降(∼5V)将在 3.2μs 的续流期间产生极其惊人的导通损耗,导致芯片迅速过热。
优化动作: 在控制架构设计中,强烈建议将驱动板配置为“直接模式(Direct Mode)” (处理 MOD 引脚电平)。由上位机DSP/FPGA)进行精确的死区补偿控制,将死区时间压缩至 SiC 器件适宜的 300ns∼500ns ,大幅提升系统效率。
优化点 3:栅极电阻 (RG​) 与“高级有源钳位”的博弈设计
核心痛点: 减小关断电阻 RG(off)​ 能显著降低关断损耗 Eoff​,但极高的 di/dt 配合母排杂散电感 Lσ​ 会产生致命的电压过冲。
优化动作: 得益于青铜剑驱动板(如 2CP0225Txx)集成了高级有源钳位(Advanced Active Clamping,动作阈值如 1020V/1320V) 。在仿真中,您可以大胆地调低 RG(off)​(如选用 1.5Ω∼3.1Ω 之间)以压榨最高效率;并通过满载切断仿真验证:即便存在过冲,瞬态电压也会被驱动板的有源钳位电路死死钳制在安全阈值(如 1020V)内,从而在效率和绝缘应力之间实现完美折中。
优化点 4:DAB 零电压开通(ZVS)边界的控制优化
优化动作: 提取 SiC 手册中的 Eoss​ 数据(例如 800V 时输出电容储能约为 509μJ)。在仿真中调整 DAB 变压器的漏感 Lk​,并引入**双重移相(DPS)或三重移相(TPS)**控制策略。确保在轻载工况下,漏感电流仍足以在 300ns 死区时间内抽干对管的 509μJ 电荷,实现全负载范围的 ZVS,以此彻底消除 Eon​ 带来的热负担。
总结:
利用基本半导体的高性能 1200V SiC 模块,搭配青铜剑集成了“软关断 + 有源钳位 + 米勒钳位”的高级智能驱动板,是构建兆瓦级 SST 系统的黄金组合。在研发过程中,利用“直接模式”压缩死区时间、基于驱动功率推算频率上限、以及借助有源钳位压榨极低 RG​ 效率,将是您优化 SST 架构设计的核心发力点。
  • 半导体
  • SiC
    SiC
  • 固态变压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    “无极性”直流母排在基于SiC模块级联型SST固态变压器PEBB中的应用
    “无极性”直流母排在基于SiC模块级联型SST固态变压器PEBB中的应用与实测评估报告 引言与固态变压器系统演进的物理背景 在现代能源互联网
    的头像 发表于 04-19 08:15 22次阅读
    “无极性”直流母排在基于SiC模块级联型<b class='flag-5'>SST</b><b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>PEBB中的应用
    嵌入式磁集成:SST固态变压器PEBB内部80%寄生电感消除与电磁辐射抑制
    倾佳杨茜-死磕固变-嵌入式磁集成(Embedded MFT):基于SiC模块构建的固态变压器PEBB内部80%寄生电感消除与电磁辐射抑制的实测与理论深度分析 引言:固态变压器
    的头像 发表于 04-14 10:52 153次阅读
    嵌入式磁集成:<b class='flag-5'>SST</b><b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>PEBB内部80%寄生电感消除与电磁辐射抑制
    固态变压器SST)谐振腔设计:利用主变压器漏感完全取代谐振电感
    倾佳杨茜-死磕固变-基于SiC模块与磁集成技术的固态变压器SST)谐振腔设计:利用主变压器漏感完全取代谐振电感的深度解析 固态
    的头像 发表于 04-04 07:39 536次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>(<b class='flag-5'>SST</b>)谐振腔设计:利用主<b class='flag-5'>变压器</b>漏感完全取代谐振电感
    磁电耦合解耦算法:基于磁集成SST固态变压器建模突破与动态响应
    磁电耦合解耦算法:基于磁集成碳化硅模块的SST固态变压器建模突破与动态响应分析 1. 引言与固态变压器
    的头像 发表于 04-03 18:00 344次阅读
    磁电耦合解耦算法:基于磁集成<b class='flag-5'>SST</b><b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>建模</b>突破与动态响应
    基于状态空间平均法的固态变压器SST动态建模与非理想特性分析
    基于状态空间平均法的碳化硅(SiC)固态变压器SST动态建模与非理想特性分析 固态
    的头像 发表于 03-27 10:14 358次阅读
    基于状态空间平均法的<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>SST</b>动态<b class='flag-5'>建模</b>与非理想特性分析
    中压固态变压器SST)整机绝缘配合设计:符合 IEC 61800-5-1
    中压固态变压器SST)整机绝缘配合设计:符合 IEC 61800-5-1 的关键路径爬电距离测算与多维优化深度研究 1. 引言与中压固态
    的头像 发表于 03-24 07:48 402次阅读
    中压<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>(<b class='flag-5'>SST</b>)整机绝缘配合设计:符合 IEC 61800-5-1
    直流固态变压器控制策略仿真解决方案
    直流固态变压器(DCSST)是直流微电网的核心设备,其控制性能直接决定系统的稳定性、高效性与可靠性。但在实际应用中,其面临稳态环流、大扰动下稳定性不足及复杂负载建模困难等技术痛点。依托EasyGo半
    发表于 03-06 09:26
    SiC模块构建固态变压器SST)的 AC-DC 级方案及优势
    倾佳杨茜:SiC模块构建固态变压器SST)的 AC-DC 级方案及优势 基本半导体 1200V/540A SiC MOSFET 模块 (BMF540R12MZA3)以及青铜剑第二代
    的头像 发表于 02-28 08:38 1309次阅读
    62mm半桥SiC模块设计固态变压器 (SST) DAB的工程落地
    倾佳杨茜-固变方案:62mm半桥SiC模块设计固态变压器 (SST) DAB的工程落地 基本半导体 1200V/540A 碳化硅半桥模块 (BMF540R12KHA3) 与 青铜剑双通道隔离驱动
    的头像 发表于 02-27 22:03 623次阅读
    62mm半桥SiC模块设计<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b> (<b class='flag-5'>SST</b>) DAB的工程落地
    100kW的SST固态变压器高频 DAB 隔离直流变换设计与验证
    倾佳杨茜-死磕固变:100kW的SST固态变压器高频 DAB 隔离直流变换设计与验证 固态变压器
    的头像 发表于 02-27 21:54 515次阅读
    100kW的<b class='flag-5'>SST</b><b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>高频 DAB 隔离直流变换<b class='flag-5'>器</b>设计与验证
    利用PEBB电力电子积木快速搭建SST固态变压器的工程指南
    ,采用 PEBB(电力电子积木,Power Electronic Building Block) 的理念来快速搭建 SST固态变压器,Solid State Transformer) ,是一条极其专业且高可行性的工程落地路径。
    的头像 发表于 02-24 16:24 787次阅读
    利用PEBB电力电子积木快速搭建<b class='flag-5'>SST</b><b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>的工程<b class='flag-5'>指南</b>
    62mm SiC半桥模块与双通道SiC驱动板设计固态变压器SST)功率单元
    的头像 发表于 02-20 16:31 4373次阅读
    62mm SiC半桥模块与双通道SiC驱动板设计<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>(<b class='flag-5'>SST</b>)功率单元
    固态变压器SST面临的导热散热问题挑战
    终极标准答案——800V高压直流供电+固态变压器SST),一举终结UPS、HVDC、巴拿马电源长达十年的路线之争!固态变压器
    的头像 发表于 02-09 06:20 1170次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>SST</b>面临的导热散热问题挑战
    固态变压器SST配套SiC功率模块直流固态断路的技术发展趋势
    固态变压器通过高频变压器实现电气隔离,利用电力电子变换实现电压等级变换与能量传递。典型的SST架构包括输入级整流
    的头像 发表于 01-20 17:28 1312次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>SST</b>配套SiC功率模块直流<b class='flag-5'>固态</b>断路<b class='flag-5'>器</b>的技术发展趋势
    SST开发加速:半实物仿真链路解决方案
    变压器SST)在量产前完成全工况测试赋能,确保从设计到应用的可靠性跨越。 这里使用我司的EGBox Pro半实物仿真设备对基于 ISOP 架构的固态
    发表于 12-11 18:23
