SST固态变压器硬件设计方案
杨茜 来源:jf_33411244 2026-02-24 16:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
基本半导体(BASIC Semiconductor)1200V/240A SiC MOSFET 半桥模块(BMF240R12E2G3)与青铜剑技术双通道 SiC 驱动板(2CD0210T12x0)的数据手册,这两款产品在电气参数上完美契合,非常适合用于构建高频、高功率密度、支持能量双向流动的固态变压器(SST)级联基本单元(Power Cell)。
全球能源互联网核心节点赋能者-BASiC Semiconductor基本半导体之一级代理商倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。主要服务于中国工业电源电力电子设备和新能源汽车产业链。倾佳电子聚焦于新能源、交通电动化和数字化转型三大方向,代理并力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板等功率半导体器件以及新能源汽车连接器。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和大于650V的高压硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
在面向中高压配电网的 SST 架构中,通常采用输入串联-输出并联(ISOP)的级联拓扑。单个级联单元主要由 AC-DC 有源整流级 和 DC-DC 高频隔离变换级 组成。以下是详细的设计方案:
一、 级联单元总体拓扑架构与器件配置
单个完整的 SST 级联基本单元(支持双向传输)包含以下部分:
AC-DC 级(单相有源前端 CHB) :采用单相 H 桥拓扑。
功能:将电网切片的交流电整流为直流,并实现功率因数校正(PFC)及能量双向流动。
配置:需 2 个 BMF240R12E2G3 半桥模块 + 2 块 2CD0210T12x0 驱动板。
中间直流母线(DC-Link) :高频薄膜电容组。
设计参数:基于模块 1200V 的耐压,考虑高频开关尖峰和宇宙射线降额要求,DC-Link 电压建议设计在 750V ~ 800V。
DC-DC 级(高频双主动全桥 DAB) :由原边 H 桥、高频变压器(HFT)和副边 H 桥组成。
功能:实现高压隔离与电压变换。利用 SiC 器件极低输出电容(Coss​=0.9nF)的特性,易于实现全桥的零电压开通(ZVS) 。
原边配置:需 2 个 BMF240R12E2G3 模块 + 2 块 2CD0210T12x0 驱动板。
副边配置:若副边同样为高压侧,则对称配置 2 个模块和 2 块驱动板。
二、 器件匹配性分析与关键参数核算
该设计方案的核心在于模块与驱动板的绝佳匹配,这直接决定了系统能否在高频下稳定运行:
门极驱动电压匹配:
模块推荐的开通栅压 VGS(on)​ 为 18V20V,关断 VGS(off)​ 为 -4V0V。
青铜剑驱动板恰好输出 +18V / -4V,能让 SiC 模块达到标称的 5.5mΩ 极低导通电阻,同时 -4V 负压关断能有效防止高频干扰引起的误触发。
高频驱动功率核算(以 100kHz 为例) :
模块总栅极电荷 QG​=492nC,驱动电压摆幅 ΔV=18V−(−4V)=22V。
单次开关所需能量 Epulse​=QG​×ΔV=492nC×22V≈10.82μJ。
若系统工作在 100kHz,单通道所需驱动功率 Pg​=Epulse​×100kHz≈1.08W。
青铜剑驱动板单通道额定功率为 2W,余量极其充裕,完美支持 100kHz 级别的高频运行。
峰值驱动电流核算:
模块内部栅极电阻 RG(int)​=0.37Ω。假设外部开关电阻选取规格书测试值 RG(ext)​=2.2Ω。
驱动峰值电流 Ipeak​≈22V/(0.37Ω+2.2Ω)≈8.56A。
青铜剑驱动板峰值电流能力为 10A,能够提供充足的瞬间充放电电流,实现 20ns 级别的极速开关(tr​,tf​)。
三、 硬件接口设计与保护电路实施
1. 副方连接与米勒钳位(极重要)
SiC MOSFET 的开关速度极快,SST 内部的 dv/dt 极高,容易通过米勒电容(Crss​)产生感应电压导致对管误导通(桥臂直通)。
常规连接:P1 端子的 G1 / S1 接模块上管;P2 端子的 G2 / S2 接下管。
米勒钳位(Active Miller Clamp) :必须将 P1/P2 的 MC1 和 MC2 引脚直接连接到模块引脚 G1 / G2 的根部(越过外部栅极电阻) 。当驱动板检测到栅压跌至 2.2V 以下时,内部钳位管会立刻动作(10A下沉能力),将栅极强行拉低至 -4V,提供硬核级别的直通保护。
2. 原方接口连接(主控测)
控制供电:根据实际辅助电源选择驱动板型号。若使用定压 15V,选择 A0 版本接 Vcc1/GND;若使用工业宽压(如 24V),务必选择 C0 版本(支持16-30V)。Vcc2/GNDA 接入主控的逻辑电平电源。
死区时间设定:主控下发给 PWM1 和 PWM2 的脉冲需要设置死区。由于该模块延迟时间和上升/下降时间极短(均在 50ns 量级),主控中的死区时间(Dead-time)建议设定在 150ns ~ 300ns 即可,这能大幅减小死区效应带来的电压畸变。
3. 温度监控与系统保护
模块内部集成了 NTC 热敏电阻(T1/T2引脚,常温 5kΩ)。主控板需引出此信号进行阻容分压及高压隔离 ADC 采样。
建议当系统推算结温逼近 125℃~150℃ 时,主控立刻封锁发给驱动板的 PWM 信号。
四、 结构布局与热管理建议
极低杂散电感的母排排布 (Laminated Busbar)
BMF240R12E2G3 为低电感的封装设计。为了压制数百安培大电流在几十纳秒内关断时产生的电压过冲(V=L⋅di/dt),模块的 DC+ 和 DC- 必须采用**正负极重叠的叠层母排(铜排)**连接至高频薄膜电容,将主回路的寄生电感严格控制在 20nH 以内。
驱动板集成化安装
模块的管脚为 Press-FIT 压接设计,建议将青铜剑驱动板设计为转接板的形式,直接叠扣压接在模块的正上方,使驱动栅源回路(G-S)的走线长度缩减至最小(通常<2cm),避免高频振荡。
高效水冷散热系统
虽然模块具有极佳的结壳热阻(0.09 K/W)和高导热 SiN 陶瓷基板,但 SST 单个级联单元的功率通常可达 50kW80kW。强烈建议采用微流道水冷散热基板(Cold Plate) 。模块底板需均匀涂抹厚度约 50µm、导热系数 ≥2W/mK 的高性能导热硅脂,并在安装孔施加 4080N 的均匀夹紧力。
  • MOSFET
  • 固态变压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    “无极性”直流母排在基于SiC模块级联型SST固态变压器PEBB中的应用
    “无极性”直流母排在基于SiC模块级联型SST固态变压器PEBB中的应用与实测评估报告 引言与固态变压器系统演进的物理背景 在现代能源互联网
    的头像 发表于 04-19 08:15 22次阅读
    “无极性”直流母排在基于SiC模块级联型<b class='flag-5'>SST</b><b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>PEBB中的应用
    嵌入式磁集成:SST固态变压器PEBB内部80%寄生电感消除与电磁辐射抑制
    块(PEBB)的演进与技术瓶颈 在全球能源结构向低碳化、分布式网络转型的宏观背景下,传统基于硅钢片和铜线圈的低频变压器正面临着体积庞大、动态响应迟缓以及无法主动控制电能潮流的物理极限。作为替代方案固态
    的头像 发表于 04-14 10:52 153次阅读
    嵌入式磁集成:<b class='flag-5'>SST</b><b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>PEBB内部80%寄生电感消除与电磁辐射抑制
    SST固态变压器高压直流侧薄膜电容的高频自愈特性与ESR损耗评估实战
    电子设备的快速迭代,固态变压器(Solid-State Transformer, SST)作为传统工频铁芯变压器的革命性替代方案,正在智能电
    的头像 发表于 04-10 06:15 147次阅读
    <b class='flag-5'>SST</b><b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>高压直流侧薄膜电容的高频自愈特性与ESR损耗评估实战
    固态变压器SST)谐振腔设计:利用主变压器漏感完全取代谐振电感
    倾佳杨茜-死磕固变-基于SiC模块与磁集成技术的固态变压器SST)谐振腔设计:利用主变压器漏感完全取代谐振电感的深度解析 固态
    的头像 发表于 04-04 07:39 535次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>(<b class='flag-5'>SST</b>)谐振腔设计:利用主<b class='flag-5'>变压器</b>漏感完全取代谐振电感
    基于状态空间平均法的固态变压器SST动态建模与非理想特性分析
    基于状态空间平均法的全碳化硅(SiC)固态变压器SST动态建模与非理想特性分析 固态变压器技术演进与配电网重构的物理基础 在全球能源结构向深
    的头像 发表于 03-27 10:14 358次阅读
    基于状态空间平均法的<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>SST</b>动态建模与非理想特性分析
    中压固态变压器SST)整机绝缘配合设计:符合 IEC 61800-5-1
    中压固态变压器SST)整机绝缘配合设计:符合 IEC 61800-5-1 的关键路径爬电距离测算与多维优化深度研究 1. 引言与中压固态变压器
    的头像 发表于 03-24 07:48 401次阅读
    中压<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>(<b class='flag-5'>SST</b>)整机绝缘配合设计:符合 IEC 61800-5-1
    250kW固态变压器SST)子单元设计方案-ED3封装SiC模块
    固态变压器SST)子单元设计方案 基于 BASiC BMF540R12MZA3 SiC模块 + Bronze 2CP0225T12-AB 驱动
    的头像 发表于 03-05 05:43 485次阅读
    250kW<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>(<b class='flag-5'>SST</b>)子单元<b class='flag-5'>设计方案</b>-ED3封装SiC模块
    SiC模块构建固态变压器SST)的 AC-DC 级方案及优势
    倾佳杨茜:SiC模块构建固态变压器SST)的 AC-DC 级方案及优势 基本半导体 1200V/540A SiC MOSFET 模块 (BMF540R12MZA3)以及青铜剑第二代
    的头像 发表于 02-28 08:38 1309次阅读
    ED3半桥SiC模块构建固态变压器SST)的隔离级DAB DC-DC的设计方案
    倾佳杨茜-固变方案:ED3半桥SiC模块固态变压器SST)的隔离级DAB DC-DC的设计方案 基本半导体 1200V/540A SiC
    的头像 发表于 02-27 22:18 870次阅读
    ED3半桥SiC模块构建<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>(<b class='flag-5'>SST</b>)的隔离级DAB DC-DC的<b class='flag-5'>设计方案</b>
    62mm半桥SiC模块设计固态变压器 (SST) DAB的工程落地
    倾佳杨茜-固变方案:62mm半桥SiC模块设计固态变压器 (SST) DAB的工程落地 基本半导体 1200V/540A 碳化硅半桥模块 (BMF540R12KHA3) 与 青铜剑双通
    的头像 发表于 02-27 22:03 623次阅读
    62mm半桥SiC模块设计<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b> (<b class='flag-5'>SST</b>) DAB的工程落地
    62mm SiC半桥模块与双通道SiC驱动板设计固态变压器SST)功率单元
    的头像 发表于 02-20 16:31 4373次阅读
    62mm SiC半桥模块与双通道SiC驱动板设计<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>(<b class='flag-5'>SST</b>)功率单元
    固态变压器SST面临的导热散热问题挑战
    终极标准答案——800V高压直流供电+固态变压器SST),一举终结UPS、HVDC、巴拿马电源长达十年的路线之争!固态变压器
    的头像 发表于 02-09 06:20 1170次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>SST</b>面临的导热散热问题挑战
    固态变压器SST)高频隔离DC-DC技术趋势与配套SiC模块及短路过流驱动保护的分析报告
    全球能源互联网的构建与配电网的现代化转型正推动着电力电子变压器——即固态变压器(Solid State Transformer, SST)——从理论研究走向规模化商业应用。
    的头像 发表于 02-03 16:34 932次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b>(<b class='flag-5'>SST</b>)高频隔离DC-DC技术趋势与配套SiC模块及短路过流驱动保护的分析报告
    固态变压器SST配套SiC功率模块直流固态断路的技术发展趋势
    固态变压器通过高频变压器实现电气隔离,利用电力电子变换实现电压等级变换与能量传递。典型的SST架构包括输入级整流
    的头像 发表于 01-20 17:28 1312次阅读
    <b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>SST</b>配套SiC功率模块直流<b class='flag-5'>固态</b>断路<b class='flag-5'>器</b>的技术发展趋势
    SST开发加速:半实物仿真全链路解决方案
    毫秒级内补偿电压暂降,为 AI 硬件提供一个近乎纯净稳定的电源环境 。此外,其固态化设计减少了机械磨损部件,寿命和可靠性远高于传统方案。 相比于传统的变压器
    发表于 12-11 18:23
