MAX1680/MAX1681:频率可选的125mA开关电容电压转换器
h1654155282.3538 2026-02-12 11:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电压转换器是一个关键的组成部分。今天我们要探讨的是MAXIM公司的MAX1680/MAX1681开关电容电压转换器,它以其独特的性能和特点,在众多应用场景中展现出了强大的优势。
文件下载:MAX1680.pdf
一、产品概述
MAX1680/MAX1681是无电感的开关电容电压转换器,能够对+2.0V至+5.5V的输入电压进行反相或加倍处理,同时可提供高达125mA的输出电流。其具有可选频率功能,允许使用小电容,如MAX1680使用4.7µF电容,MAX1681使用1µF电容。这种特性使得它们在替代基于电感的稳压器方面表现出色,因为电感稳压器通常需要更昂贵的外部组件和更多的电路板空间。
该系列器件的等效输出电阻通常为3.5Ω,这使得它们在输出125mA电流时,电压降仅为440mV。此外,其关机功能可将静态电流降低至小于1µA。MAX1680/MAX1681采用8引脚SO封装,对于需要在更小的µMAX封装中提供高达50mA电流的应用,可参考MAX860/MAX861的数据手册。
二、产品特性
2.1 可选开关频率
  • MAX1680具有125kHz/250kHz两种可选频率。
  • MAX1681具有500kHz/1MHz两种可选频率。
这种可选频率的设计允许使用小电容,例如MAX1681可使用1µF电容,在节省电路板空间的同时,也为设计带来了更大的灵活性。
2.2 高输出电流能力
能够提供高达125mA的输出电流,满足了许多应用场景对大电流输出的需求。
2.3 低输出阻抗
输出阻抗为3.5Ω,可有效减少电压降,提高电源的稳定性。
2.4 低关机电流
逻辑控制的关机电流仅为1µA,有助于降低功耗,延长电池续航时间。
2.5 可配置为电压反相器或倍增器
可以根据实际需求灵活配置,满足不同的电压转换要求。
2.6 宽输入电压范围
输入电压范围为+2.0V至+5.5V,适应多种电源供电情况。
2.7 高转换效率
效率可达90%,能够有效减少能量损耗。
三、应用场景
3.1 本地负电源
在一些需要负电源的电路中,MAX1680/MAX1681可以方便地提供所需的负电压。
3.2 接口电源
为各种接口电路提供稳定的电源,确保接口的正常工作。
3.3 运算放大器电源
为运算放大器提供合适的电源,保证其性能的稳定。
3.4 MOSFET偏置
为MOSFET提供偏置电压,使其正常工作。
四、电气特性
4.1 输入电压范围
  • 在反相器配置中,MAX1680的输入电压范围为2.0V至5.5V,MAX1681为3.0V至5.5V。
  • 在倍增器配置中,MAX1680的输入电压范围为2.5V至5.5V,MAX1681为4.0V至5.5V。
4.2 电源电流
电源电流会根据开关频率的不同而有所变化。例如,在不同的频率设置下,MAX1680和MAX1681的电源电流在几毫安到几十毫安之间。
4.3 输出电压和电阻
在负载电流为125mA时,输出电压会有一定的下降,输出电阻通常在3.5Ω至10Ω之间。
4.4 关机特性
关机电流小于1µA,关机时输出电阻在1Ω至5Ω之间。
五、典型工作电路
5.1 反相器配置
需要三个外部电容(包括输入旁路电容),虽然输出未进行稳压,但低输出电阻使得在125mA负载下典型电压降仅为0.44V。
5.2 倍增器配置
使用两个外部电容进行配置,加载时输出电压降与反相器类似,但最小输入电源范围略高于反相器配置。
六、设计要点
6.1 频率控制
通过FSEL引脚可以选择不同的开关频率,以优化电容大小和电源电流。不同频率下,输出纹波、电容值和电源电流会有所不同。例如,较高的频率可以减小电容大小,但会增加电源电流;较低的频率则相反。
6.2 电容选择
电容的大小和开关速度会影响输出电阻。建议使用低ESR(等效串联电阻)的电容,以最小化输出电阻和纹波电压。文中给出了输出电阻和纹波电压的计算公式,以及不同频率和输入电压下的最小推荐电容值。
6.3 旁路电容
为了减少交流阻抗和防止内部开关噪声,需要对输入电压进行旁路处理。旁路电容的大小取决于电源的交流阻抗。
6.4 级联和并联
  • 级联两个器件可以产生更大的负电压,但会增加输出电阻并降低效率。
  • 并联两个或多个器件可以降低输出电阻,提高负载电流能力。
七、兼容性
MAX1680/MAX1681可以替代MAX860/MAX861,但在SHDN和FSEL引脚的使用上有所不同。与MAX660的替换则需要进行布线更改。
八、总结
MAX1680/MAX1681开关电容电压转换器以其可选频率、高输出电流、低输出阻抗等特性,为电子工程师在电压转换设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求,合理选择频率、电容等参数,以实现最佳的性能和效率。同时,了解其级联、并联等应用方式,也能帮助我们更好地满足不同的设计要求。你在使用类似的电压转换器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 电压转换
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX8569A/MAX8569B:高效200mA升压转换器的设计与应用
    MAX8569A/MAX8569B:高效200mA升压转换器的设计与应用 在电子设备的电源设计中,升压转换器是不可或缺的一部分。今天我们要介
    的头像 发表于 04-03 16:35 101次阅读
    MAX8560/MAX8561/MAX8562:小尺寸高效能的DC - DC转换器
    MAX8560/MAX8561/MAX8562:小尺寸高效能的DC - DC转换器 在电子设备的电源设计中,DC - DC转换器是至关重要的
    的头像 发表于 03-17 10:50 166次阅读
    探索MAX5096/MAX5097:40V、600mA降压转换器的卓越性能
    探索MAX5096/MAX5097:40V、600mA降压转换器的卓越性能 在电子设计领域,高效、稳定的电源管理至关重要。今天,我们将深入探讨MAX
    的头像 发表于 03-13 16:05 213次阅读
    探索MAX870/MAX871开关电容电压逆变器:特性、应用与设计要点
    探索MAX870/MAX871开关电容电压逆变器:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们来深入了解一
    的头像 发表于 03-12 15:45 171次阅读
    MAX20471/MAX20472/MAX20472B:高效低电压同步升压转换器的设计与应用
    20471、MAX20472和MAX20472B是高效的低电压DC - DC转换器,能够将3.0V至4.0V的输入电源升压至3.8V至5.25V(工厂可配置),输出电流有500
    的头像 发表于 03-06 16:05 210次阅读
    36V、600mA/1.2A迷你降压转换器MAX20075/MAX20076/MAX25276:设计与应用解析
    36V、600mA/1.2A迷你降压转换器MAX20075/MAX20076/MAX25276:设计与应用解析 在电子设计领域,降压
    的头像 发表于 03-06 15:45 247次阅读
    MAX20071/MAX20072:高效低电压降压DC - DC转换器的设计指南
    MAX20071/MAX20072是Analog Devices推出的单路600mA/1A、2.2MHz低电压降压DC - DC转换器,具
    的头像 发表于 03-03 15:30 206次阅读
    探索MAX16610/MAX16610A:高效开关电容转换器控制
    探索MAX16610/MAX16610A:高效开关电容转换器控制 在电子设计领域,高效、可靠且
    的头像 发表于 03-03 15:00 142次阅读
    探索MAX870/MAX871开关电容电压逆变器:特性、应用与设计要点 引言 在电子设计领域,电压
    的头像 发表于 02-12 11:35 294次阅读
    MAX1719/MAX1720/MAX1721:小型高效的开关电容电压反相
    的头像 发表于 02-11 16:55 621次阅读
    MAX860/MAX861:50mA频率可选开关电容电压转换器的设计指南
    的头像 发表于 02-11 16:35 432次阅读
    探索MAX660:高性能CMOS单芯片电压转换器
    转换方面有着出色的表现。 文件下载: MAX660.pdf 1. 产品概述 MAX660是一款单芯片电荷泵电压逆变器,能够将+1.5V至+5.5V的输入
    的头像 发表于 02-11 16:10 439次阅读
    探索MAX1044/ICL7660开关电容电压转换器:特性、应用与设计要点
    探索MAX1044/ICL7660开关电容电压转换器:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,电压
    的头像 发表于 02-11 15:50 229次阅读
    MAX4773 200mA/500mA 可选电流限制开关的深度解析
    MAX4772/MAX4773:200mA/500mA 可选电流限制开关的深度解析 在电子设备设
    的头像 发表于 02-10 14:00 268次阅读
    MAX660 10 kHz/80 kHz 开关电容电压转换器数据手册
    MAX660 CMOS电荷泵电压转换器是一款多功能非稳压开关电容逆变器或倍增
    的头像 发表于 08-05 11:19 1214次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>660 10 kHz/80 kHz <b class='flag-5'>开关电容</b>器<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据手册
