MAX660 CMOS电荷泵电压转换器是一款多功能非稳压开关电容逆变器或倍增器。MAX660工作在1.5V至5.5V宽电源电压下,使用两个低成本电容提供100 mA的输出电流,而没有电感转换器的成本、尺寸和EMI相关。MAX660的工作电流仅为120 μA,在大多数负载下工作效率大于90%,为电池供电系统提供了理想的性能。MAX660器件可直接并联工作,以降低输出阻抗,从而在给定电压下提供更大的电流。
*附件:max660.pdf
FC(频率控制)引脚在标称 10 kHz 或 80 kHz 振荡器频率之间进行选择。通过在OSC引脚上添加一个外部电容器,可以降低振荡器频率。此外,OSC引脚可用于驱动MAX660,外部时钟频率高达150 kHz。通过这些方法,可以控制输出纹波频率和谐波。
此外,MAX660可以配置为将正输入电压精确分成两半。在此模式下,可以使用高达 11 V 的输入电压。
特性
- 反转或加倍输入电源电压
- 窄SO-8封装
- 6.5-Ω典型输出电阻
- 100 mA 时 88% 典型转换效率
- 可选振荡器频率:10 kHz/80 kHz
参数
方框图
1. 产品概述
MAX660是一款多功能CMOS开关电容电压转换器,支持 电压反相(逆变) 和 倍压(倍增) 功能,输入电压范围1.5V至5.5V,输出电流可达100mA。其特点包括:
- 高效转换:典型效率88%(100mA负载)。
- 低输出阻抗:6.5Ω(典型值)。
- 可选振荡频率:10kHz或80kHz(通过FC引脚选择)。
- 小封装:SO-8窄体封装(4.9mm × 3.91mm)。
2. 关键特性
- 应用场景:笔记本电脑、医疗设备、运放电源等。
- 低功耗:静态电流仅120μA(10kHz模式)。
- 并联扩展:多器件并联可降低输出阻抗,提升电流输出能力。
- 外部时钟支持:支持外部时钟驱动(最高150kHz)。
3. 功能模式
- 电压反相模式:输入正电压输出负电压,需连接LV引脚至GND(输入<3.5V时)。
- 电压倍增模式:输入电压翻倍,需将LV与OUT引脚短接。
- 分压模式:可将输入电压精确分半(支持高达11V输入)。
4. 设计要点
5. 性能参数
- 绝对最大额定值:V+至GND电压6V,输出短路保护1秒。
- 热阻:结到环境热阻114.4°C/W(SOIC封装)。
举报投诉
emi
54文章
3931浏览量
136343 -
电源电压
3文章
1261浏览量
26615 -
电荷泵
3文章
435浏览量
30965 -
电压转换器
173浏览量
23458 -
开关电容器
69浏览量
8507
热点推荐
一款固定比例高电压高功率开关电容器控制器
对于高电压输入 / 输出应用,无电感型开关电容器转换器 (充电泵)相比基于电感器的传统降压或升压拓扑可显著地改善效率和缩减解决方案尺寸。通过采用充电泵取代电感
开关电容器单元式部件LTC6943电子资料
概述:LTC6943是单片,电荷平衡,双开关电容器仪表块。一对开关交替地将外部电容器连接到输入电压,然后将带电电容器跨越输出端口连接。内部
发表于 04-12 07:08
MAX660 Switched Capacitor Voltage Converter
电子发烧友网为你提供TI(ti)MAX660相关产品参数、数据手册,更有MAX660的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 10-16 16:31
深度剖析开关电容器电路
在本文中,将分享模拟IC设计的基本构建基块之一,开关电容器电路。在IC级别实现模拟信号处理的最常用方法之一是开关电容器电路。这项技术的广泛应用于过滤器、交流或直流转换器、比较器、通讯设
低噪声开关电容器电压双倍器PS3120A数据手册
PS3120A是一种低噪声开关电容器电压双倍器。它产生一个从2.7V到4.5V输入的调节输出电压。低的外部部件计数(一个飞行电容器和两个小型
发表于 02-25 09:17
•2次下载
Analog Devices Inc. LTC7825开关电容器直流/直流转换器数据手册
Analog Devices Inc. LTC7825开关电容器直流/直流转换器是一款完全集成的单片器件,在输入-输出电压比为2:1的应用中具有高效率和开关电容器架构。如果选配了
探索MAX660:高性能CMOS单芯片电压转换器
转换方面有着出色的表现。 文件下载: MAX660.pdf 1. 产品概述 MAX660是一款单芯片电荷泵电压逆变器,能够将+1.5V至+5.5V的输入
MAX660 10 kHz/80 kHz 开关电容器电压转换器数据手册
